查看: 4839|回復(fù): 0
單片機(jī)智能房間設(shè)計(jì) 智能家居咱自己做
ID:102014 發(fā)表于 2016-1-6 01:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
轉(zhuǎn)自:http://m.zg4o1577.cn/mcu/2330.html
    概況:
1,可用鍵盤(pán)控制各個(gè)房間的用電器.
2,也可用無(wú)線遙控控制各個(gè)房間里的電器.
3,也可連接電腦,用電腦程序,控制各個(gè)房間里的電器.
4,帶一個(gè)大數(shù)碼管實(shí)時(shí)時(shí)鐘,用DS1302做.
只要時(shí)和分位,可代替大鐘.
  整點(diǎn)報(bào)時(shí)(蜂鳴一下),可設(shè)定2 個(gè)鬧鈴,
5,可用4*4鍵盤(pán)直接調(diào)整時(shí)間,設(shè)定鬧鐘.
6,用兩個(gè)單片機(jī)互相通訊.
7,一個(gè)單片機(jī)負(fù)責(zé)鍵盤(pán),時(shí)鐘,數(shù)碼管顯示,蜂鳴器
取名2號(hào)機(jī)
8,另一個(gè)單片機(jī)負(fù)責(zé)檢測(cè)傳感器輸入,連接NRF24L01無(wú)線模塊。輸出控制各個(gè)房間用電器,(取名1號(hào)機(jī)
9,現(xiàn)在想到輸入傳感器有,2個(gè)光敏電阻傳感器,一個(gè)磁鐵干簧管傳感器。
10,輸出器件有,各房間的電燈,風(fēng)扇,一個(gè)報(bào)警號(hào)筒。
功能將會(huì)不斷加.......
可學(xué)到的知識(shí)點(diǎn):
我認(rèn)最主要的是綜合各個(gè)模塊的能力。
1、DS1302的應(yīng)用
2、鍵盤(pán)掃描程序、鍵盤(pán)輸入程序、。。。
工程進(jìn)展:
2012年4月3日
做了有一個(gè)星期了,已完成時(shí)間顯示、4*4鍵盤(pán)直接調(diào)整時(shí)間、設(shè)定鬧鐘、整點(diǎn)報(bào)時(shí)。
2012年4月9日
現(xiàn)將一些變量、功能函數(shù)名摘錄如下。
bit tiaoshibz;//調(diào)時(shí)標(biāo)示
uchar zhishuPointer;//調(diào)時(shí) 位指針
uchar xianshipointer;//顯示旋轉(zhuǎn)指針
uchar miaojilu;//秒記錄,用于秒位閃爍
uchar miaojishu;//秒位閃亮的時(shí)間
bit miaobz;//秒位閃亮結(jié)束的標(biāo)致
uchar data xiancun[4];//顯示緩存 xiancun[0]為時(shí)的十位 xiancun[3]為分的個(gè)位
bit naozhongbz1,naozhongbz2;//鬧鐘啟動(dòng)標(biāo)致
bit naozhongnaolingbz;//鬧鐘鬧鈴開(kāi)始標(biāo)致
uchar naozhong1[4];//鬧鐘用定時(shí)用  naozhong[0]為時(shí)的十位 naozhong[3]為分的個(gè)位
uchar naozhong2[4];
uchar zhengdianbaoshi;//整點(diǎn)報(bào)時(shí)
/********鍵盤(pán)用***********/
uchar code SKEY[16]={10,11,12,13,3,6,9,14,2,5,8,0,1,4,7,15};
uchar code act[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/**********DS1302功能函數(shù)聲明**************/
void DS1302InputByte(unsigned char d);
unsigned char DS1302OutputByte(void);
void Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa);
unsigned char Read1302(unsigned char ucAddr);
void DS1302_SetProtect(bit flag);
void DS1302_SetTime(unsigned char Address, unsigned char Value);
void DS1302_GetTime(struct Clock *Time);
void TimeToStr(struct Clock *Time,bit bz);
/*void DateToStr(struct Clock *Time);*/
void Initial_DS1302(void);
//void BurstWrite1302(unsigned char *pWClock); //往DS1302寫(xiě)入時(shí)鐘數(shù)據(jù)(多字節(jié)方式)
//void BurstRead1302(unsigned char *pRClock); //讀取DS1302時(shí)鐘數(shù)據(jù)(時(shí)鐘多字節(jié)方式)
//void DS1302_TimeStop(bit flag);           // 是否將時(shí)鐘停止
/***********功能函數(shù)聲明*******************/
char scan_key(void);
void ControlInput(uchar a);
uchar jianceshuzhi(uchar pointer,char n);//檢測(cè)輸入數(shù)值是否合法
void zhishu(void);//鍵盤(pán)直接輸入
void naozhong(uchar bz1,uchar bz2);//鬧鐘 內(nèi)含整點(diǎn)報(bào)時(shí)(蜂鳴一下)
void baojing(uint);//鬧鈴聲
void shanshuo(uchar a);
/*********串口函數(shù)聲明**************/
void fasong (uchar a); //發(fā)送一字節(jié)
void huiying(void); //回應(yīng)電腦,(發(fā)送輸入,輸出的狀態(tài)給電腦)
void yingda(void);
void yueding(bit a);
void Stringfasong(uchar *p);
前天終于把兩個(gè)單片機(jī)用SPI接口通訊的試驗(yàn)做成功了。
現(xiàn)在正在研究NRF24L01。把這個(gè)實(shí)驗(yàn)做成功,再添加到智能房間程序中,就可以用無(wú)線遙控家里的用電器了。
2012年5月1日
NRF24L01 收發(fā)實(shí)驗(yàn)己成功。
2012年5月6日
前幾天研究NRF2401時(shí),一不小心接錯(cuò)了線,燒壞了一塊。
昨天又在淘寶上買了兩塊,現(xiàn)在還在路上。
這幾天又研究了VB程序,就是在我去年編的那個(gè)人機(jī)界面上改的。取名叫“人機(jī)界面”。 下面是截圖:
能實(shí)現(xiàn)的功能有:
8個(gè)命令按鈕可控制P0的狀態(tài),單擊一次,狀態(tài)取反。
綠色正方形指示P0各位狀態(tài)。
8個(gè)綠色圓點(diǎn)指示P2口各位狀態(tài)。
指示都是具有實(shí)時(shí)性的。只要端口狀態(tài)改變,單片機(jī)就會(huì)把狀態(tài)發(fā)給電腦指示出來(lái)。
前幾天又加了個(gè)調(diào)時(shí)窗口,調(diào)時(shí)窗口的程序有檢測(cè)輸入時(shí)數(shù)據(jù)是否合法功能。對(duì)不合法的數(shù)據(jù),將拒絕輸入。
經(jīng)過(guò)多次調(diào)試,現(xiàn)己實(shí)現(xiàn)了電腦對(duì)DS1302的調(diào)時(shí)。
調(diào)時(shí)的過(guò)程是,電腦發(fā)把時(shí)間數(shù)據(jù)發(fā)給1號(hào)機(jī),一號(hào)機(jī)再發(fā)給2號(hào)機(jī),和電腦。
研究到無(wú)線模塊這里,卡住了,這幾天電腦也出問(wèn)題。打算先放一段時(shí)間。2012年6月3日
這幾天又有新進(jìn)展了,無(wú)線模塊,硬件實(shí)驗(yàn)成功,昨天又在淘寶上買了一個(gè)遠(yuǎn)距離的nRF24l01p,現(xiàn)在正在路上呢,我會(huì)盡把無(wú)線模塊部分的程序整合到智能房間中去的。2012年7月16日
今天把PLC上模擬定時(shí)器功能給編出來(lái)了。
PLC上有T0到Tn個(gè)定時(shí)器,在單片編程中有時(shí)也要用到好多定時(shí)器到延時(shí)或別的什么的。我一直想用C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)這樣的
功能。今天給做出來(lái)了。并在實(shí)驗(yàn)板上實(shí)驗(yàn)通過(guò)了。現(xiàn)在發(fā)出來(lái)與愛(ài)好單片機(jī)有朋友們分享。
#include <REG51.H>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//uchar code SEG87[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//uchar code SEG7[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar jishu;
uint sec;//秒變量,可計(jì)大約18小時(shí),
//加一個(gè)定時(shí)器就要加一個(gè)記錄當(dāng)前時(shí)間的變量 jilu
//和Tnbz標(biāo)致
uint jilu1,jilu2,jilu3,jilu4,jilu5;
bit t1bz,t2bz,t3bz,t4bz,t5bz;
sbit D1=P3^3;//定義按鍵輸入
sbit D2=P3^4;
sbit D3=P3^5;
sbit D4=P3^2;
void delay(uint k)
uint data i,j;
for(i=0;i<k;i++)
{for(j=0;j<960;j++)
void timer0(void) interrupt 1//用于計(jì)時(shí)
TH0=-(35000/256);
TL0=-(40000%256);
jishu++;
if(jishu==20)
sec++;//秒變量 尚未考慮sec溢出情況
void main(void)
  TH0=-(50000/256);
  TL0=-(50000%256);
  ET0=1;
  EA=1;
  TR0=1;
  sec=3600;
//*****虛擬定時(shí)器1******
if(!t1bz)
{ if(!D1)
   { delay(20);
     if(!D1)
     {jilu1=sec;
      t1bz=1;
   if(sec-jilu1==2)//這里的 2 為延時(shí)時(shí)間,改就此值可
//改變延時(shí)時(shí)間
    {P2=0xef;
  t1bz=0;
   if(!t2bz)
{ if(!D2)
   { delay(20);
     if(!D2)
     {jilu2=sec;
      t2bz=1;
   if(sec-jilu2==4)
    {P2=0xdf;
  t2bz=0;
   if(!t3bz)
{ if(!D3)
   { delay(20);
     if(!D3)
     {jilu3=sec;
      t3bz=1;
   if(sec-jilu3==6)
    {P2=0xbf;
  t3bz=0;
//*****下面是用虛擬定時(shí)器4,5實(shí)現(xiàn)P2^0位LED,閃爍。
if(!t4bz)
   {    jilu5=0;
     jilu4=sec;
      t4bz=1;
   if(sec-jilu4==1)
P2|=0x01;
  t5bz=1;
if(t5bz)
  jilu4=0;
  jilu5=sec;
  t5bz=0;
   if(sec-jilu5==1)
    {P2&=0xfe;
  t4bz=0;
自己感覺(jué)以上程序比較繞人,費(fèi)腦子。有興趣有朋友看的時(shí)候一定要有耐心哦。
2012年7月22日
智能房間的硬件工作,從上個(gè)星期天正式開(kāi)始了。這次為了確保能穩(wěn)定可靠的工作,我盡量的避免了用細(xì)如牛毛的細(xì)銅絲作跳線。下面的圖片是進(jìn)展情況。
2012年8月5日
智能房間硬件進(jìn)展:
2012年8月19日
昨天把傳感器輸入部分給做了一些。
用的是LM339 暫時(shí)接了3個(gè)傳感器,兩個(gè)光敏電阻,一個(gè)溫度電阻,剩下的1/4作備份。
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +40 收起 理由
ssfc + 5 贊一個(gè)!
暗光 + 35 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: av小说在线观看 | 黄色片国产| 亚洲精品蜜桃 | 亚洲午夜视频在线观看 | 日本黄色免费看 | 精品久久一区二区 | 欧美一区二区三区在线视频 | 久草手机在线 | 国产精品久久久久久久久免费桃花 | 日本免费黄色 | 国产精品一品二区三区的使用体验 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 成人毛片在线播放 | 日韩一区不卡 | 狠狠婷婷 | 一级毛片久久久 | 亚洲在线免费观看 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 亚洲欧美天堂 | www.一区 | 激情视频网址 | 又大又黄又爽 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 亚洲国产福利 | 国产丝袜一区 | 中文字幕在线观看免费视频 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 中文字幕第一区综合 | 欧美激情一区 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 一级片免费在线观看 | 超碰99在线 | 国产在线观看一区 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 免费看黄色大片 | 长河落日连续剧48集免费观看 | av大全在线观看 | 黄色片视频在线观看 | 日韩三级中文字幕 | 欧美日韩国产中文 |
