查看: 9972|回復: 7
總算讓DP50數控電源燒了個手機啦,哈哈哈
  DP50出來也挺久了,從其一誕生我就開始關注了.陸續買了兩個,分別是DP50和DP50W(帶3USB的)
  本人是做維修的,經常使用可調電源,數控電源好是好,可是安全更重要哪.
  所以兩個DP50都 一直放在抽屜里,
  論壇經常爆出DP50燒電子產品的帖子. 畢竟是DIY的產品,玩機多少有些風險.可以理解.
  我發這個帖子的目的,不是埋怨,也不是想得到什么結果.只當反饋哈!!
  我昨天在修一個手機的時候,,突然,屏幕一閃,手機關機了. 心里一涼,,,不妙.
  拔掉電源夾子,重新接上,不開機就有600mA以上的電流.典型的手機內燒IC了...
  客戶的手機原來是忘了密碼鎖,現在怎么整了??
  平時了為了安全,DP50的設置是3.9V/1A.
  DP50已經升級到LASTED的版本了,據說是BUG最少的...
  手機怎么辦?,看客戶好不好說話唄.
  為什么會燒機呢?
  今天偶然發現,電源夾子短路時,DP50顯示的電壓竟然會超過設定電壓.
  上示波器看下便知:
這是DP50的設置:
昨天為了保險,還在輸出臨時接了個穩壓2級管.
將正負兩腳接示波器,
然后,正負短路再松再短路再松,循環數十次(也就幾秒鐘的事),
查看
相對于那條長長的直線(6V左右),在短路和松開的瞬間產生了不小的電壓波動.
不小是多少呢?,,驚人的是,近乎2倍..
設定為6.3V時,在短路松開的瞬間,達到了10.4V.
從示波圖中看到,10.4V維持了近10mS,然后經過近15mS后,電壓才回復到設定值.
如果我設定為3.9V的話,可能會飚到7V.7V維持10多個mS對某些手機來說意味著什么就不好說了.
如果手機+-有大濾波電容的話可能影響不大,事實上,手機輕薄化的今天,+-不可能給你上多大的電容,有幾十UF就算良心了.
[url=][/url]
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:104059 發表于 2016-1-22 04:56 | 只看該作者
樓主示波器表筆是原裝的嗎?
看起來跟我的不太一樣呢?
最近表筆有點接觸不良,很是郁悶。
這個地方應當是電壓環路帶寬不足的原因,用大電容也無濟于事。
除非是法拉電容,讓電壓緩慢恢復到設定值。
實際電壓短路恢復上升速度極快,目測應當在x00us左右。
猜想設計者可能想提升恒流響應精度和恢復速度,把檢流放在輸出濾波后了。
這樣做的同時也能保證輸出電壓的穩定。
但同時電壓反饋環路帶寬限的太低,亦或是反向飽和退出延遲。
導致電壓環路反應緩慢,從過壓恢復速度可以看出。
其實本身來講dcdc的環路控制確實比較難做。
但3r33這種高頻dcdc響應速度做到s0ms級,有點太……
一般響應速度在100個周期以內比較正常,3r33的頻率好像是340KHz。
你可以在電壓采樣上臂并接電容試一下,應該能減慢電壓上升速度。
不知道反饋環路用的是什么運放,若是358類,估計還要想辦法避免運放飽和。
好像只有最早的資料是開源的,后期就沒有再放出任何電路圖。
連焊接指南都沒有圖紙了。
明天回去測一下我改的那個電源,看看有沒有類似的毛病。
開關機電壓波形還是測過的。開機波形。
波紋請忽視,那來自筆記本電源干擾。
頻率100hz,不屬于電源輸出波紋。
仔細看電壓上升階段的曲線斜率變化。
開機三秒接著關機,同時查看開關機波形。
拔掉筆記本電源后測試。
初始雜波來自于空開閉合高壓電容充電。
電源延時1s開啟輸出。
有沒有發現一樣的示波器一樣的時基參數和存儲深度。
相比來講我這要干凈利落得多吧!
別我忘了我這電源是35v10a的,頻率才x0k。
明天去測一下短路恢復看看。
個人感覺有時候大輸出電容是個很不舒服的東西,不好駕馭。
而開關類電源又離不了這東西,很是矛盾。
所以目前在考慮后級加一線性調整,把輸出電容去掉。
寫這些并不是跟dp開發者叫板,他本人在界面開發上確實做得不錯。
整體成本控制也很好,只是好像測試儀器有點弱,看那波形采樣率。
其實這個波形他本人也捕捉到了,只是沒有處理好,當然可能牽扯到其他因素。
這里就不加評論了,產品受到多方面因素影響不可能完美無缺。
但也希望開發者能公開涉及圖紙,大家一起找出原因和對策。
我覺得并不會影響dp的發展。
查查老帖子,這個問題早就討論過了,和開機有高壓脈沖實屬同一問題,主要的問題是fb的反饋速度慢的原因,去掉消震電容速度就會很快,但會自激,這顯然是個矛盾;這個在dc-dc模式的數控電源里很常見,比如早期的m7也有這些問題,其他的數控電源也有類似問題只是幅度大小的問題;dp50w由于有mos管,增加了軟件檢測,在特定時間pwm調制mos通斷降低毛刺,但dp50由于沒有mos,目前沒有辦法;手調電源因為是純電阻調,沒有這個問題,但需要注意如果電阻接觸不良,那就很致命,燒東西比數控更可怕;這個恐怕得重新設計整個電路才能徹底解決,估計這也是為什么超小型數控電源比較少的原因,確實是有難度的,這個問題得找機會仔細研究下,目前認為fb com可能是一條路
嗯,我也發現了,只要出現類似問題 AP 都會現身說法.
通過示波器的波形也可以看出,波峰是在輸出短路松開的瞬間出現的.
我的猜測是,短路時無論 運放怎么調制3R33的FB,都無法滿足設定的電壓狀態,
一旦松開離開了短路狀態,這個調制剎不住車,導致電壓超高,等LM358明白時,已經晚了,故而出現了一個數ms級的超壓.
至于其它的因素和解決辦法以我的功底實在有限.
所以發貼來看看高手們的看法.
如12樓兄臺所說的穩壓管實在是不起作用.就算有效功用也很有限, 實際情況是,我今天一大早,打上電準備工作時,聽到嗡嗡響,原以為是電腦主機噪音,響了很久有點吵人,找了找,發現DP50的輸出變成了0.8V.1A...---------穩壓管擊穿了.
另---------DP50第一版的 OUTPUT-2 如何使用?我看來和OUTPUT1是一樣的輸出???
我不知道DP50有多少版本,文檔是否通用.
在我升級DP50的程序時(買來一直沒升級程序),發現找不到升級文檔了.DP50W和DP50的升級口定義不一樣,折騰了幾小時后無果拆機才發現.
ID:104059 發表于 2016-1-22 04:57 | 只看該作者
才知道啊。。
帶輕負載開3A串5歐帶負載。。。。極力避免輸出端短路
哈哈,現在知道了.
還不晚,幸好燒的不是腎幾..那個真賠不起.
普通的手機燒了就燒了,換換CPU幾十塊,頂多換新機也才一兩百,如果顧客好說話的話,賠個禮就是了.
夾子夾手機+-級,距離短,免不了要短路的啊,
我的可調電源用了幾年了沒燒過手機.數控的才用一個星期就燒了一個.
ID:249545 發表于 2017-11-23 15:49 | 只看該作者
這個模塊出現好久了,功能顯示,調節真不錯!
性能估計可能就不行了,所以我也沒有買來玩.
ID:681152 發表于 2020-1-11 19:06 | 只看該作者
燒了正常,和線性電源電壓調整的響應時間和過沖幅值控制沒法比,測試過RD6006的電源,響應時間要10mS,設定13.2V的輸出,過沖電壓2.2V到15.4V,線性電源10個us就可以調整過來了,另外,如果是用單片機做穩壓環路,不是電源自反饋閉環,如果軟件做的不好,響應時間和過沖會更差。所以這種電源不適合做大電流動態的應用,給電池充電倒是很適合。修改手機和修筆記本,還是線性電源更好,物盡其用才好。
ID:731385 發表于 2021-10-4 08:31 來自觸屏版 | 只看該作者
總算是看到大咖們毫無保留地傳授經驗了,學習了,并深深鞠躬致謝。
ID:38187 發表于 2021-12-27 10:02 | 只看該作者
感謝大俠們的細致分析,避免了以后自己走彎路。
主站蜘蛛池模板: 色一情一乱一乱一区91av | 日韩中文字幕视频 | 免费看黄色大片 | 欧美日韩第一区 | 欧美在线日韩 | 久久久中文 | 天天综合天天 | 日韩在线免费观看视频 | 日韩久久久久久久 | 一区二区三区色 | 成人性色生活片 | 日韩精品大片 | 91视频免费观看 | 精品国产福利 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 亚洲激情视频 | 精品久久一区二区 | 日韩大片在线观看 | 久草视频在线播放 | 最新av在线 | 国产另类xxxxhd高清 | 一区二区三区视频 | 中文亚洲字幕 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 最新av在线| 国产福利在线播放 | 一区二区精品在线 | 午夜视频| 色婷婷国产精品综合在线观看 | 国产黄a三级三级看三级 | 欧美亚洲激情 | www.超碰在线 | 亚洲乱码一区二区 | 黄色一级免费 | 日韩中文字幕精品 | 在线黄色av | 一区二区三区影院 | 欧美激情xxxx| 国产精品二区三区 | 国产视频一区二区在线观看 | 国产精品一区二区三区不卡 |
