查看: 9433|回復: 1
MSP430仿真&燒寫程序中JTAG、SBW、BSL說明
ID:104287 發表于 2016-1-29 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MSP430無論是仿真還是燒寫程序,一般可以通過:JTAG、SBW、BSL接口進行。
1、JTAG是利用邊界掃描技術,在430內部有邏輯接口給JTAG使用,內部有若干個寄存器連接到了430內部數據地址總線上,所以可以訪問到430的所有資源,包括全地址FLASH、RAM及各種寄存器。可以用于對430的仿真和編程,主要連接線有TMS、TCK、TDI、TDO,430還需要另兩條線路RST、TEST來啟動JTAG命令序列。
2、SBW是SPY-BI-WIRE,可以簡稱為兩線制JTAG,主要有SBWTCK(連接到JTAG接口的7腳TCK)與SBWTDIO(連接到JTAG接口的1腳TDO/TDI),該接口主要用于小于28腳的2系列單片機,因為28腳以內單片機的JTAG一般與IO口復用,為了給用于留有更多的IO資源,才推出SBW接口。SBW同JTAG一樣可以訪問到430內部的所有資源。
注:目前MSP430F5XX系列中也有SBW接口,原理同2系列的SBW。
3、BSL是TI在430出廠時預先固化到MCU內部的一段代碼,該代碼用戶不可讀寫,這有點類似與DSP的bootloader,但又與bootloader有明顯的區別,BSL只能用于對MCU內部的FLASH訪問,不能對其他的資源訪問,所以只能用作編程器接口。BSL通過UART協議與編程器連接通信。編程器可以發送不同的通信命令來對MCU的存儲器做不同的操作,可以把這種方式稱為BSL接口。
BSL代碼的啟動有些特殊,一般430復位啟動時PC指針指向FFFE復位向量,但可以通過特殊的啟動方式可以使MCU在啟動時讓PC指向BSL內部固化的程序。這種特殊的啟動方式一般是由RST引腳與TEST(或TCK)引腳做一個稍復雜的啟動邏輯后產生。BSL啟動后,就可以通過預先定義好的UART協議命令對MCU進行讀寫訪問了。
4、一般的MCU都有代碼加密功能,430是如何實現的呢?外部對430內部的代碼讀寫只能通過上述的三種方式,只要把這三種方式都堵上,430的程序不就安全了嗎?所以又引入了熔絲位,熔絲位只存在于JTAG、SBW接口邏輯內。當熔絲燒斷時(物理破壞,且不可恢復)JTAG與SBW的訪問將被禁止,此時只有BSL可以訪問。而通過BSL對MCU的訪問是需要32個字節的密碼,該密碼就是用戶代碼的中斷向量表。現在國內有些解密廠商宣傳能夠解密430,原理是通過切片剝離的方法把熔絲位連接上,再通過JTAG或SBW接口讀出目標代碼。而BSL則無破解的報告。
仿真器的型號一般支持JTAG、SBW接口,按照其與主機的連接方式分為UIF(USB接口,支持JTAG、SBW),PIF(并口,只支持JTAG),EZ430(只支持SBW模式,目前還不支持F5XX系列)。
      編程器型號有GANG430(RS232串行接口,串口、1拖8,支持JTAG、SBW,不支持BSL),PRGS430-IIIA多功能編程器(支持JTAG、SBW、BSL),這些編程器都可以做離線燒寫,并且支持燒寫熔絲,即脫離計算機來對目標板燒寫,其中PRGS編程器還支持序列號燒寫方式。另還有專門的BSL編程器,只支持BSL接口,不支持燒寫熔絲。
     仿真器既然可以訪問到430內部的所有資源,當然也可以用做編程器使用,除了使用IAR用源代碼燒寫的方式外,還可以通過專業的軟件來編程,這類軟件有MSPFET、FET-PRO430等。
     TI公司在JTAG、SBW、BSL方面提供了API操作函數,可以利用該函數來設計我們的編程器和仿真器。目前仿真器的技術較復雜,而且是由IAR軟件來負責升級。編程器在出廠時事先已經編程了一段Monitor代碼,利用這段代碼可以實現在線升級,無論是GANG430編程器還是PRGS編程器均有此功能。
ID:91402 發表于 2016-2-4 08:53 | 顯示全部樓層
請教個問題:對于MSP430系列單片機,JTAG和SBW可以在線仿真,但是BSL不能在線仿真是吧?
主站蜘蛛池模板: a亚洲天堂 | 黄色a毛片 | 日韩av网站在线观看 | 俺去俺来也在线www色官网 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 黄色片中文字幕 | 亚洲国产成人av | 亚洲一二区 | 欧美成人精品激情在线观看 | 中文字幕在线观看一区二区 | 国产福利91 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 国产精品一级二级 | 色综合88 | 五月婷婷av | 男人天堂网址 | 在线免费看a | 国产伦精品一区二区三毛 | 国产欧美视频在线观看 | 九九精品在线观看 | 欧美日韩久久 | 欧美一级在线 | www.久久久久 | 国产又黄又爽视频 | 午夜精品影院 | av三级在线观看 | av播播 | 97国产精品视频 | 一级黄色片网站 | 对白刺激国产子与伦 | 天天干天天操天天干 | 免费在线成人 | 国产毛片在线 | 国产成人午夜高潮毛片 | 97超碰人人 | 97在线免费视频 | 五月av| 久久久久久久久国产精品 | 一区二区三区四区在线视频 | 天天操综合网 | 免费网站av |
