查看: 5638|回復: 0
MOS管驅動芯片IR2110資料
ID:105323 發表于 2016-2-13 00:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
IR2110采用CMOS工藝制作,邏輯電源電壓范圍為5V~20V,適應TTL 或CMOS邏輯信號輸入,具有獨立的高端和低端2個輸出通道。由于邏輯信號均通 過電平耦合電路連接到各自的通道上,容許邏輯電路參考地(VSS)與功率電路參考地(COM)之間有-5V和+5V的偏移量,并且能屏蔽小于50ns的脈沖這樣有較理想的抗噪聲效果。采用CMOS施密特觸發輸入,以提高電路抗干擾能力。采用DIP14封裝形式,芯片引腳輸出如圖所示。
  引腳1和7是兩路獨立的輸出,分別是LO(低端輸出)和HO(高端輸出),引腳3和6分別是VCC(低端電源電壓)和VB(高端浮置電源電壓),引腳9(VDD)是邏輯電路電源電壓,引腳2(COM)是低端電源公共端,引腳5和13分別是vs(高端浮置電源公共端)和vss(邏輯電路接地端),引腳10(HIN)是邏輯輸入控制端,引腳11(SD)是輸入關閉端,引腳12(LIN)是低端邏輯輸入。
主站蜘蛛池模板: 成人三级在线 | 国产va在线观看 | 四虎视频在线观看 | 午夜精品影院 | 久草福利在线视频 | 日韩欧美一级片 | 欧美色噜噜 | 午夜成人影片 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 天天有av| 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 久久大| 视频爱爱免费视频爱爱太爽 | 国产福利在线播放 | 日韩精品 | 在线不卡视频 | 免费a视频 | 欧美精品日韩少妇 | 成人毛片在线播放 | 欧美黄色精品 | 亚洲成a人片 | 婷婷99| 欧美日韩一区在线观看 | 国产黄色免费视频 | www.久久久久久| 欧美一级片在线 | 真实的国产乱xxxx在线 | 免费视频国产 | 免费网站观看www在线观 | 懂色av一区二区三区 | 久久一区视频 | 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 亚洲免费专区 | 午夜久久精品 | 国产精品一级二级三级 | 国产又粗又猛视频免费 | 三级在线看 | 成人羞羞国产免费 | 毛片网站在线观看 | 青草视频网站 |
