在STM32開發(fā)中經(jīng)常會用到獨立看門狗(IWDG)和低功耗模式,看門狗是為了檢測和解決由軟件錯誤引起的故障,低功耗模式是為了在CPU不需要繼續(xù)運行時進(jìn)入到休眠模式用以節(jié)省電能。其中獨立看門狗的時鐘由獨立的RC振蕩器(STM32F10x一般為40kHz)提供,即使在主時鐘出現(xiàn)故障時,也仍然有效,因此可以在停止和待機(jī)模式下工作。而且獨立看門狗一旦啟動,除了系統(tǒng)復(fù)位,它不能再被停止。但這樣引發(fā)的一個問題是當(dāng)MCU進(jìn)入到低功耗模式后由于CPU停止運行無法喂狗,會導(dǎo)致系統(tǒng)頻繁復(fù)位。那如何解決這個問題呢,難道獨立看門狗和低功耗模式?jīng)]法同時使用?
一個很好的方式是在休眠模式下通過RTC定時喚醒來喂狗,喂完夠在進(jìn)入繼續(xù)進(jìn)入到休眠模式。比如看門狗復(fù)位的時間間隔為10s。那么在進(jìn)入休眠模式前設(shè)置RTC鬧鐘中斷時間為5s。這樣每隔5s喚醒一次喂一次狗。便可以很好的解決這個問題。
- while(1)
- // 執(zhí)行任務(wù)
- Task1();
- Task2();
- // 喂狗
- dev_iwdg_feed();
- // 進(jìn)入待機(jī)模式開關(guān)
- if(m_bEnterStandByMode)
- // 使能外部中斷,GPIOB3,用以MCU從待機(jī)模式喚醒
- dev_exti_enable(TRUE);
- ENTERSTOPMODE:
- // 設(shè)置RTC鬧鐘,5秒鐘產(chǎn)生一次RTC鬧鐘中斷*/
- dev_rtc_setAlarm(5);
- // 進(jìn)入停止模式(低功耗),直至外部中斷觸發(fā)時被喚醒
- PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
- // 是否是RTC鬧鐘中斷喚醒
- if(dev_rtc_isAlarm())
- // 喂狗
- dev_iwdg_feed();
- // 喂完狗繼續(xù)進(jìn)入停止模式
- goto ENTERSTOPMODE;
- // 禁止外部中斷
- dev_exti_enable(FALSE);
- // 從停止模式喚醒后恢復(fù)系統(tǒng)時鐘
- dev_clk_restore();
以下是完整的參考代碼:
- // STM32F10x StopMode RTC Feed Dog
- // compiler: Keil UV3
- // 2013-01-04 , By friehood
- #include "stm32f10x_lib.h"
- #include "platform_config.h"
- static Boolean g_bRTCAlarm = FALSE;
- * Function Name : RCC_Configuration
- * Description : Configures the different system clocks.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void RCC_Configuration(void)
- /* RCC system reset(for debug purpose) */
- RCC_DeInit();
- /* Enable HSE */
- RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
- /* Wait till HSE is ready */
- if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS)
- /* Enable Prefetch Buffer */
- FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
- //FLASH時序控制
- //推薦值:SYSCLK = 0~24MHz Latency=0
- // SYSCLK = 24~48MHz Latency=1
- // SYSCLK = 48~72MHz Latency=2
- //FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1); //警告:修改為1會對DMA值有影響(如ADC采集值會錯位)
- FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
- /* HCLK = SYSCLK */
- RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
- /* PCLK2 = HCLK */
- RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
- /* PCLK1 = HCLK/2 */
- RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
- /* PLLCLK = 12MHz * 3 = 36 MHz */
- RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_3);
- /* Enable PLL */
- RCC_PLLCmd(ENABLE);
- /* Wait till PLL is ready */
- while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
- /* Select PLL as system clock source */
- RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
- /* Wait till PLL is used as system clock source */
- while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
- /* Enable PWR and BKP clock */
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
- /* Enable AFIO clock */
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
- * Function Name : NVIC_Configuration
- * Description : Configures the nested vectored interrupt controller.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void NVIC_Configuration(void)
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- #ifdef VECT_TAB_RAM
- /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
- #else /* VECT_TAB_FLASH */
- /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
- NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
- #endif
- /* Configure one bit for preemption priority */
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
- * Function Name : SysTick_Configuration
- * Description : Configures the SysTick to generate an interrupt each 1 millisecond.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void SysTick_Configuration(void)
- /* Select AHB clock(HCLK) as SysTick clock source */
- SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
- /* Set SysTick Priority to 3 */
- NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 3, 0);
- /* SysTick interrupt each 1ms with HCLK equal to 72MHz */
- SysTick_SetReload(72000);
- /* Enable the SysTick Interrupt */
- SysTick_ITConfig(ENABLE);
- * Function Name : Delay
- * Description : Inserts a delay time.
- * Input : nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
- * Output : None
- * Return : None
- void Delay(u32 nTime)
- /* Enable the SysTick Counter */
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
- TimingDelay = nTime;
- while(TimingDelay != 0);
- /* Disable the SysTick Counter */
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
- /* Clear the SysTick Counter */
- SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
- * Function Name : RTC_Configuration
- * Description : Configures RTC clock source and prescaler.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void RTC_Configuration(void)
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
- /* RTC clock source configuration ------------------------------------------*/
- /* Allow access to BKP Domain */
- PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
- /* Reset Backup Domain */
- BKP_DeInit();
- /* Enable the LSI OSC */
- RCC_LSICmd(ENABLE);
- /* Wait till LSI is ready */
- while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET){}
- /* Select the RTC Clock Source */
- RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
- /* Enable the RTC Clock */
- RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
- /* RTC configuration -------------------------------------------------------*/
- /* Wait for RTC APB registers synchronisation */
- RTC_WaitForSynchro();
- /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
- RTC_SetPrescaler(40000);
- /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
- RTC_WaitForLastTask();
- /* Enable the RTC Alarm interrupt */
- RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE);
- /* Configure EXTI Line17(RTC Alarm) to generate an interrupt on rising edge */
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
- EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
- EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
- /* Enable the RTC Interrupt */
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTCAlarm_IRQChannel;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- * Function Name : RTCAlarm_IRQHandler
- * Description : This function handles RTC Alarm interrupt request.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void RTCAlarm_IRQHandler(void)
- if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR) != RESET)
- /* Set the RTC alarm flag */
- g_bRTCAlarm = TRUE;
- /* Clear EXTI line17 pending bit */
- /* Check if the Wake-Up flag is set */
- if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET)
- /* Clear Wake Up flag */
- PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
- /* Clear RTC Alarm interrupt pending bit */
- RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
- * Function Name : dev_rtc_setAlarm
- * Description : 設(shè)置RTC鬧鐘.
- * Input : 鬧鐘時間
- * Output : None
- * Return : None
- void dev_rtc_setAlarm(u32 AlarmValue)
- /* Clear the RTC SEC flag */
- RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_SEC);
- /* Wait clear RTC flag sccess */
- while(RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_SEC) == RESET);
- /* Sets the RTC alarm value */
- RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter() + AlarmValue);
- * Function Name : dev_rtc_isAlarm
- * Description : RTC鬧鐘是否觸發(fā)
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : TRUE:已觸發(fā),F(xiàn)ALSE,未觸發(fā)
- Boolean dev_rtc_isAlarm(void)
- if(g_bRTCAlarm)
- /* Clear the RTC alarm flag */
- g_bRTCAlarm = FALSE;
- return TRUE;
- return FALSE;
- void dev_iwdg_init(void)
- /* Enable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers */
- IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
- /* IWDG counter clock: 40KHz(LSI) / 256 = 0.15625 KHz */
- IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256);
- /* Set counter reload value to 1562 */
- IWDG_SetReload(1562); // 10s
- /* Reload IWDG counter */
- IWDG_ReloadCounter();
- /* Enable IWDG (the LSI oscillator will be enabled by hardware) */
- IWDG_Enable();
- void dev_iwdg_feed(void)
- * Function Name : dev_clk_restore
- * Description : Restore system clock after wake-up from STOP: enable HSE, PLL
- * and select PLL as system clock source.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void dev_clk_restore(void)
- /* Enable HSE */
- HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
- if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
- /* Enable PLL */
- * Function Name : EXTI_Configuration
- * Description : Configures EXTI Line3.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- void EXIT_Configuration(void)
- GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource3);
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
- void dev_exti_enable(Boolean bEnable)
- /* Clear the Key Button EXTI line pending bit */
- NVIC_ClearIRQChannelPendingBit(EXTI3_IRQChannel);
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQChannel;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = bEnable ? ENABLE : DISABLE;
- * Function Name : main
- * Description : Main program.
- * Input : None
- * Output : None
- * Return : None
- int main(void)
- /* System Clocks Configuration */
- RCC_Configuration();
- /* NVIC configuration */
- NVIC_Configuration();
- /* Configure RTC clock source and prescaler */
- RTC_Configuration();
- /* Configure the SysTick to generate an interrupt each 1 millisecond */
- SysTick_Configuration();
- /* Configures EXTI Line3 */
- EXIT_Configuration();
- /* IWDG initialize*/
- dev_iwdg_init();
- while(1)
- // 執(zhí)行任務(wù)
- Task1();
- Task2();
- // 喂狗
- dev_iwdg_feed();
- ENTERSTOPMODE:
- // 是否是RTC鬧鐘中斷喚醒
- // 喂狗
- dev_iwdg_feed();
- // 禁止外部中斷
