查看: 7427|回復: 0
nohup命令及其輸出文件
ID:107189 發表于 2016-3-5 23:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  nohup命令:如果你正在運行一個進程,而且你覺得在退出帳戶時該進程還不會結束,那么可以使用nohup命令。該命令可以在你退出帳戶/關閉終端之后繼續運行相應的進程。nohup就是不掛起的意思( no hang up)。
  該命令的一般形式為:nohup command &
  使用nohup命令提交作業
  如果使用nohup命令提交作業,那么在缺省情況下該作業的所有輸出都被重定向到一個名為nohup.out的文件中,除非另外指定了輸出文件:
  nohup command > myout.file 2>&1 &
  在上面的例子中,輸出被重定向到myout.file文件中。
先說一下linux重定向:
0、1和2分別表示標準輸入、標準輸出和標準錯誤信息輸出,可以用來指定需要重定向的標準輸入或輸出。
在一般使用時,默認的是標準輸出,既1.當我們需要特殊用途時,可以使用其他標號。例如,將某個程序的錯誤信息輸出到log文件中:./program 2>log。這樣標準輸出還是在屏幕上,但是錯誤信息會輸出到log文件中。
另外,也可以實現0,1,2之間的重定向。2>&1:將錯誤信息重定向到標準輸出。
Linux下還有一個特殊的文件/dev/null,它就像一個無底洞,所有重定向到它的信息都會消失得無影無蹤。這一點非常有用,當我們不需要回顯程序的所有信息時,就可以將輸出重定向到/dev/null。
如果想要正常輸出和錯誤信息都不顯示,則要把標準輸出和標準錯誤都重定向到/dev/null, 例如:
# ls 1>/dev/null 2>/dev/null
還有一種做法是將錯誤重定向到標準輸出,然后再重定向到 /dev/null,例如:
# ls >/dev/null 2>&1
注意:此處的順序不能更改,否則達不到想要的效果,此時先將標準輸出重定向到 /dev/null,然后將標準錯誤重定向到標準輸出,由于標準輸出已經重定向到了/dev/null,因此標準錯誤也會重定向到/dev/null,于是一切靜悄悄:-)
由于使用nohup時,會自動將輸出寫入nohup.out文件中,如果文件很大的話,nohup.out就會不停的增大,這是我們不希望看到的,因此,可以利用/dev/null來解決這個問題。
nohup ./program >/dev/null 2>log &
如果錯誤信息也不想要的話:
nohup ./program >/dev/null 2>&1 &
相關帖子
主站蜘蛛池模板: 婷色| 中国av在线播放 | 日本天堂网 | 日日夜夜艹 | 欧美高清视频在线观看mv | 日韩精品一区二区视频 | 色中色综合 | 亚洲福利一区二区 | 亚洲区视频 | av在线天堂网 | 欧美性精品 | 91们嫩草伦理 | 久久亚洲精品视频 | 一级毛片播放 | 精品免费国产 | 免费一区二区三区 | 亚洲在线中文字幕 | 欧美在线亚洲 | 手机成人在线视频 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 欧美在线视频观看 | 成人黄色小视频 | 欧美做受喷浆在线观看 | 欧美福利一区 | 六月激情 | 国产乡下妇女三片 | 成人免费在线视频观看 | 亚洲欧美综合另类 | 日韩免费小视频 | 福利小视频在线观看 | 亚洲国产日韩在线 | 国产日韩在线视频 | 国产高清在线观看 | 深夜福利视频在线观看 | 91色网站 | 亚洲人在线 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 99视频网| 中文字幕网址在线 | 可以看毛片的网站 | 综合久久综合 |
