查看: 8443|回復: 8
ardunio示波器
ID:110653 發表于 2016-3-30 17:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      手上資金不足,也沒有太多時間寫下復雜的示波器程序,所以只能做最簡單的,沒有辦法。
       別人給了個盒子,用來做了簡易的示波器,程序抄襲在ardunio中文社區。
特別說明:
測試本模式是使用本目錄下的:
QDtech_Demo_220x176_Serial_ILI9225文件夾QDtech2_2_Demo_220x176_Serial.ino
QDtech_Demo_220x176_Serial_ILI9225_ChineseFont文件夾QDtech2_2_Demo_220x176_Serial.ino
里面的測試源代碼直接下載來做測試。
并不是用UTFT庫里面的example例子來測試哦,親們請注意搞清楚。
                  UTFT.zip (2.35 MB, 下載次數: 25)
                  這個壓縮包可以用,他們網頁上的不知道模搞得,用不了,編譯就出錯。
                  下面兩個是調試程序,效果和優酷視屏的一樣。
   QDtech_Demo_220x176_Serial_ILI9225.zip (4.62 KB, 下載次數: 17)
                  下面是介紹文檔
2.2寸176X220串口Arduino模塊原理圖.pdf (46.61 KB, 下載次數: 16)
2.2寸9225_176X220模塊說明.pdf (94.95 KB, 下載次數: 11)
2.2寸9225_Arduino代碼使用教程Rev1.1(1).pdf (804.65 KB, 下載次數: 9)
2.2寸9225_Arduino代碼使用教程Rev1.1.pdf (804.65 KB, 下載次數: 7)
2.2寸串口Arduino模塊尺寸圖.pdf (6.94 KB, 下載次數: 9)
液晶屏規格書15-12225-17931.pdf (390.9 KB, 下載次數: 15)
                   這個是實際效果圖,據說只能測量7k左右波形,還是有點啃的,而且由于ad是atmeage自帶,所以精度也不準確,干擾也很大,只能隨便測量下,精度和低功耗還算不上。
ID:111475 發表于 2016-3-30 22:55 | 顯示全部樓層
這是樓主的ardunio示波器的程序,給大家省黑幣:
  1. /************************************************************************************/
  2. #include <UTFT.h>
  3. // Declare which fonts we will be using
  4. extern uint8_t SmallFont[];
  5. //UTFT myGLCD(Model,SDA,SCL,CS,RST,RS)
  6. //QD220A is for QDtech 2.2inch SPI LCD Module,Driver IC:ILI9225
  7. UTFT myGLCD(QD220A,A2,A1,3,2,A3);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
  8. int Key_add = 8;  //聲明按鈕引腳
  9. int Key_sub = 9;
  10. int Key_hold = 10;
  11. int Key_a =11;
  12. int x,y; //聲明坐標
  13. int i,i1,i2,V_min,V_max,V_mid,t,t0,t1,sta,Key=1,hold=0,yi=88;
  14. long Freq;
  15. float Vpp,Vp_p;
  16. int Y[96]; //聲明信號值儲存數組
  17. int Buffer[220]; //緩存值儲存數組
  18. int buf[220];
  19. //采樣
  20. void sample( )
  21. {  for(i = 0;i <220;i++)
  22.    {
  23.      Buffer[i] = analogRead(A4);
  24.     switch(Key)
  25.      {
  26.        case 1:
  27.        break;
  28.        case 2:
  29.        delayMicroseconds(4);
  30.        break;
  31.        case 3:
  32.        delayMicroseconds(10);
  33.        break;
  34.        case 4:
  35.        delayMicroseconds(23);
  36.        break;
  37.        case 5:
  38.        delayMicroseconds(60);
  39.        break;
  40.        case 6:
  41.        delayMicroseconds(123);
  42.        break;
  43.        case 7:
  44.        delayMicroseconds(248);
  45.        break;
  46.        case 8:
  47.        delayMicroseconds(623);
  48.        break;
  49.        case 9:
  50.        delayMicroseconds(1247);
  51.        break;
  52.        default:break;
  53.      }
  54.    }
  55. }
  56. void Measure()
  57. {
  58.   V_max=Buffer[0];
  59.   V_min=Buffer[0];
  60.   for(i=0;i<218;i++)
  61.   {
  62.     if(Buffer[i]>V_max)
  63.     V_max=Buffer[i];
  64.     if(Buffer[i]<V_min)
  65.     V_min=Buffer[i];
  66.   }
  67.   V_mid=(V_max+V_min)/2;
  68.   Vp_p=(V_max+V_min)/2*0.0049;
  69.   Vpp=(V_max-V_min)*0.0049;
  70.   for(i=0;i<218;i++)
  71.   {
  72.     if(Buffer[i]<V_mid&&Buffer[i+1]>=V_mid)
  73.     {
  74.       i1=i;
  75.       break;
  76.     }
  77.   }
  78.   for(i=i1+1;i<218+i1;i++)
  79.   {
  80.     if(Buffer[i]<V_mid&&Buffer[i+1]>=V_mid)
  81.     {
  82.       i2=i;
  83.       break;
  84.     }
  85.   }
  86.   t=i2-i1;
  87.   if(t>0)
  88.   Freq=10000/t;
  89.   else
  90.   Freq=0;
  91. }
  92. void Transform( )
  93. {
  94.   for(i = 0;i < 220;i++)
  95.    Y[i] =  yi-(Buffer[i]>>4);
  96. }
  97. //顯示
  98. void draw( )
  99. {
  100. // Draw crosshairs
  101.   myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  102.   myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  103.   myGLCD.drawLine(109, 15, 109, 160);//畫坐標軸
  104.   myGLCD.drawLine(1, 88, 218, 88);
  105.   for (int i=9; i<210; i+=10)//畫坐標軸刻度
  106.     myGLCD.drawLine(i, 86, i, 90);
  107.   for (int i=18; i<160; i+=10)
  108.     myGLCD.drawLine(107, i, 111, i);
  109.
  110.
  111.   myGLCD.setColor(0, 0, 255);
  112.   myGLCD.drawRect(0, 14, 219, 161);//畫邊框(矩形函數)
  113. //畫網格
  114. for(x=9;x<210;x+=10)
  115. {
  116.     for(y=18;y<160;y+=10)
  117.    myGLCD.drawPixel(x,y);
  118. }
  119. //顯示參數
  120.    int a=1;
  121.     for (int x=1;x<218; x++)
  122. {
  123.
  124.    if( a<219 )
  125.    a++;
  126.     myGLCD.setColor(0,0,0);
  127.     myGLCD.drawLine(x,buf[a],x,buf[a+1]);
  128.     myGLCD.setColor(0,255,255);
  129.     myGLCD.drawLine(x,Y[x],x,Y[x+1]);
  130. }
  131.    a=1;
  132.     for (int x=1;x<218; x++)
  133. {
  134.    buf[x]=Y[x];
  135.    if( a<219 )
  136.    a++;
  137.     myGLCD.setColor(0,0,0);
  138.     myGLCD.drawLine(x,Y[x],x,Y[x+1]);
  139.     myGLCD.setColor(0,255,255);
  140.     myGLCD.drawLine(x,Y[a],x,Y[a+1]);
  141. }
  142. buf[218]=Y[218];
  143. buf[219]=Y[219];
  144. myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  145. myGLCD.printNumF(Vpp,1, 48, 1);
  146. myGLCD.printNumF(Vp_p,1, 117, 163);
  147. switch(Key)
  148. {
  149.       case  1:
  150.           myGLCD.print("0.02", 50, 163);
  151.           myGLCD.printNumF(Freq*50,1, 172, 1);
  152.       break;
  153.       case  2:
  154.          myGLCD.print("0.05", 50, 163);
  155.          myGLCD.printNumF(Freq*20,1, 172, 1);
  156.       break;
  157.       case  3:
  158.           myGLCD.print("0.10", 50, 163);
  159.           myGLCD.printNumF(Freq*10,3, 172, 1);
  160.       break;
  161.       case  4:
  162.           myGLCD.print("0.20", 50, 163);
  163.           myGLCD.printNumF(Freq*5,1, 172, 1);
  164.       break;
  165.       case  5:
  166.           myGLCD.print("0.50", 50, 163);
  167.           myGLCD.printNumF(Freq*2, 1,172, 1);
  168.       break;
  169.      case  6:
  170.          myGLCD.print("1.00", 50, 163);
  171.          myGLCD.printNumF(Freq, 1,172, 1);
  172.       break;
  173.      case  7:
  174.          myGLCD.print("2.00", 50, 163);
  175.          myGLCD.printNumF(Freq/2,1, 172, 1);
  176.       break;
  177.      case  8:
  178.          myGLCD.print("5.00", 50, 163);
  179.          myGLCD.printNumF(Freq/5, 1,172, 1);
  180.       break;
  181.       case  9:
  182.          myGLCD.print("10.0", 50, 163);
  183.          myGLCD.printNumF(Freq/10,1, 172, 1);
  184.       break;
  185.     default:break;
  186.    }
  187. }
  188. //鍵盤掃描
  189. void Key_scan()
  190. {
  191.     if(digitalRead(Key_add)==LOW)
  192.         {
  193.           while(digitalRead(Key_add)==LOW);
  194.           Key++;
  195.           if(Key==10)
  196.           Key=9;
  197.         }
  198.         if(digitalRead(Key_sub)==LOW)
  199.         {
  200.           while(digitalRead(Key_sub)==LOW);
  201.           Key--;
  202.           if(Key==0)
  203.           Key=1;
  204.         }
  205.         if(digitalRead(Key_hold)==LOW)
  206.         {
  207.           while(digitalRead(Key_hold)==LOW);
  208.           hold=~hold;
  209.
  210.         }
  211.          if(digitalRead(Key_a)==LOW)
  212.         {
  213.           while(digitalRead(Key_a)==LOW);
  214.           yi=yi+5;
  215.           if(yi>160||yi<74)
  216.           yi=74;
  217.         }
  218. }
  219. void setup()
  220. {
  221.    pinMode(Key_add,INPUT);
  222.    digitalWrite(Key_add,HIGH);
  223.    pinMode(Key_sub,INPUT);
  224.    digitalWrite(Key_sub,HIGH);
  225.    pinMode(Key_hold,INPUT);
  226.    digitalWrite(Key_hold,HIGH);
  227.    pinMode(Key_a,INPUT);
  228.    digitalWrite(Key_a,HIGH);
  229.
  230.     // Setup the LCD
  231.   myGLCD.clrScr();
  232.   myGLCD.InitLCD();
  233.   myGLCD.clrScr();
  234.   myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  235.   myGLCD.setFont(SmallFont);
  236.   myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  237.   myGLCD.fillRect(0, 0, 219, 13);
  238.   myGLCD.setColor(64, 64, 64);
  239.   myGLCD.fillRect(0, 162, 219, 175);
  240.   myGLCD.setColor(255, 255, 0);
  241.   myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
  242.   myGLCD.print("Vpp(V)", 1, 1);
  243.   myGLCD.print("F(HZ)", 132, 1);
  244.   myGLCD.print("MS/div", 1, 163);
  245.   myGLCD.print("V/div", 141, 163);
  246.   myGLCD.print("Vp-p", 85, 163);
  247.   myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
  248. myGLCD.setColor(255, 255, 255);
  249. myGLCD.print("0.82", 181, 163);
  250. }
  251. void loop()
  252. {
  253.    sample( );
  254.    Measure( );
  255.    Transform( );
  256.    Key_scan( );
  257.    if(hold==0)
  258.     draw();
  259. }
ID:117823 發表于 2016-5-1 17:11 | 顯示全部樓層
你們盜我圖呀。
ID:64913 發表于 2016-10-27 23:14 | 顯示全部樓層
編譯錯誤
ID:144037 發表于 2016-10-30 10:22 | 顯示全部樓層
樓主如果想效果好點,可以考慮增加點屏蔽抗干擾措施,比如,用金屬外殼;設計模擬輸入的部分全部采用屏蔽雙絞線;電源采用電池供電。
這三個措施很簡單,但效果應該立竿見影。
供參考
ID:144917 發表于 2016-10-30 18:27 | 顯示全部樓層
我去,這個強大!感謝樓主分享!
ID:24730 發表于 2017-3-2 16:41 | 顯示全部樓層
強,比藍翔強!
ID:185829 發表于 2017-4-20 20:05 | 顯示全部樓層
頻譜范圍怎么樣?
ID:199977 發表于 2017-5-12 15:40 | 顯示全部樓層
這個看著好高端的樣子
主站蜘蛛池模板: 99视频免费看 | 日韩三区在线观看 | 亚洲精品乱码久久久久久按摩观 | 国产欧美日韩一区二区三区 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 久久只有精品 | 日本在线小视频 | 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频97 | 欧美精品91爱爱 | 国产精品一区在线观看 | 国产成人精品一区二区 | 一区二区三区视频在线 | 亚洲一区久久久 | 成人一区二区电影 | 午夜欧美一区二区三区在线播放 | 另类 综合 日韩 欧美 亚洲 | 国产日韩精品一区 | 免费a国产 | 久久久久久黄 | 日韩性生活网 | 国产午夜精品理论片a大结局 | 伊人无码高清 | av色站| 欧美激情在线一区二区三区 | 国产 欧美 日韩 一区 | 在线国产小视频 | 在线日韩精品视频 | 精品久久久久久久久久久院品网 | 黄色一级毛片免费看 | 成人在线免费 | 亚洲一区精品在线 | 成人影院在线观看 | 精品免费国产一区二区三区四区 | av一区二区三区四区 | 亚洲在线免费观看 | 91久久久www播放日本观看 | 精品欧美一区二区久久久伦 | 国产精品我不卡 | 成人h视频在线 | 亚洲午夜精品一区二区三区他趣 | 久草免费在线视频 |
