背景:Win10--64位----Quartus II 13.0sp1(64-bit)--Modelsim SE-64 10.1c
本文結(jié)合一個(gè)簡(jiǎn)單的例程--數(shù)據(jù)選擇器,教大家初步使用Quartus II和Modelsim SE,并進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試,同時(shí)也是對(duì)自己學(xué)習(xí)的一個(gè)總結(jié)! 0、默認(rèn)讀者已經(jīng)安裝好Quartus II 13.0sp1(64-bit)和Modelsim SE-64 10.1c;
1、建立一個(gè)工程:File-->New ProjectWizard 首先彈出Intorduction界面,單擊Next進(jìn)入下一個(gè)界面,設(shè)置工程名和存儲(chǔ)路徑,設(shè)置如下: (工程名和存儲(chǔ)路徑可以隨意設(shè)置,但是建議將工程文件放在一個(gè)文件夾內(nèi),如:E:\FPGA_practice\Slect_dat)
繼續(xù)點(diǎn)擊Next,設(shè)置保持默認(rèn),直到彈出Family&DeviceSettings界面,選擇自己的開發(fā)板器件型號(hào),如圖:
(為后面進(jìn)行板級(jí)調(diào)試做準(zhǔn)備)
繼續(xù)點(diǎn)擊Next,彈出EDA Tool Setting界面,選擇仿真環(huán)境,設(shè)置如下:
設(shè)置完成后,點(diǎn)擊Finish。
2、新建工程頂層文件:File-->New
彈出如圖所示文件窗口,在這里選擇Verilog HDL file文件
輸入以下測(cè)試代碼:
module Slect_dat(
input D0,D1,S,
output reg Y
always @(D0,D1,S)
if(S)Y=D1;
else Y=D0;
endmodule 然后保存該文件,默認(rèn)保存路徑為當(dāng)前的工程文件夾,所以采用默認(rèn)設(shè)置。保存后,文件會(huì)出現(xiàn)在左上角ProjectNavigator框圖里的File文件夾下。 選擇菜單Processing-->StartCompilation,進(jìn)行編譯,無error即可。 3、建立Verilog HDL測(cè)試文件 在新建工程的過程中,我們已經(jīng)設(shè)置了仿真環(huán)境為Modelsim(如果沒有設(shè)置仿真環(huán)境為Modelsim,需要進(jìn)行配置,配置成功后才能進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)(:Assignments-->Settings-->EDATool Settings-->Simulation,選擇仿真環(huán)境為Modelsim))。 選擇菜單欄下的Processing-->Start-->StartTest Bench Template Writer選項(xiàng),隨后彈出Test Bench Template Writer WasSuccessful,此時(shí)就創(chuàng)建了一個(gè)Verilog HDL測(cè)試文件,如圖:
剛才生成的VerilogHDL測(cè)試文件的默認(rèn)存儲(chǔ)路徑在工程路徑下的/simulation/modelsim文件夾下,文件名為Slect.vt,在QuartusII 13.0sp1(64-bit)中打開這個(gè)文件,刪除原來的內(nèi)容,輸入以下測(cè)試代碼,然后重新進(jìn)行編譯:Processing-->StartCompilation,無error即可。
`timescale 1 ns/ 1 ps
module Slect_dat_vlg_tst(); reg D0;
reg D1;
reg S;
//wires
wire Y; // assign statements (ifany)
Slect_dat i1 (
// port map - connection between master ports andsignals/registers
D0,
D1,
S,
Y
initial
begin
// code that executes onlyonce
// insert code here -->begin
// -->end
//$display("Running testbench");
S=0;D1=0;D0=0;
#1 S=0;D1=0;D0=1;
#1 S=0;D1=1;D0=0;
#1 S=0;D1=1;D0=1;
#1 S=1;D1=0;D0=0;
#1 S=1;D1=0;D0=1;
#1 S=1;D1=1;D0=0;
#1 S=1;D1=1;D0=1;
#1 $stop;
end
//always
// optional sensitivitylist
// @(event1 or event2 or .... eventn)
initial
begin
$monitor($time,":\tS=%b\tD1=%b\tD0=%b\tY=%b",S,D1,D0,Y);
end
endmodule 4、仿真環(huán)境的詳細(xì)配置 選擇菜單欄的Tool-->Options選項(xiàng),在彈出的窗口中選擇General-->EDA ToolOptions,如圖所示,設(shè)置仿真軟件ModelSim的安裝目錄,然后點(diǎn)擊OK,完成設(shè)置。
接著選擇菜單欄下的Assignments-->Settings,在彈出的界面中選擇EDA ToolSettings-->Simulation,設(shè)置如下圖所示:
然后點(diǎn)擊上圖中的Text Benches,在彈出的界面中點(diǎn)擊New,如圖進(jìn)行設(shè)置:
5、開始仿真
一切準(zhǔn)備就緒,選擇菜單欄下面的Tool-->StartSimulation Tool-->RTL Simulation,進(jìn)行門級(jí)仿真,過一會(huì)Modelsim SE-6410.1c便會(huì)自行啟動(dòng),如圖所示:
選擇左邊Library框圖下的work-->Select_dat_vlg_tst,點(diǎn)擊右鍵選擇Simulation,彈出界面如圖所示:
選擇左邊的Sim-Default框圖列表中的Slect_dat_vlg_tst,右擊,選擇Addto-->Wave-->All items inregion,此時(shí)Wave-Default框圖的列表中則會(huì)出現(xiàn)我們需要觀察的變量,選擇菜單欄Simulate-->Run-->Run-All,系統(tǒng)開始仿真,可以通過觀看波形,驗(yàn)證系統(tǒng)設(shè)計(jì)的正確性!
仿真結(jié)果如圖所示:
GOOD LUCK!
