查看: 6775|回復(fù): 2
LM2576之DC轉(zhuǎn)DC穩(wěn)壓模塊資料
ID:98881 發(fā)表于 2016-4-20 16:26 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
電源系列之DC轉(zhuǎn)DC穩(wěn)壓模塊資料原理圖:
注意:5V12V輸出電路都一樣,只是穩(wěn)壓芯片不一樣,5V用的型號(hào)是LM2576-5  12V用的型號(hào)是LM2576-12
LM2576 概述
  • LM2576系列穩(wěn)壓器是單片集成電路,提供作為降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器應(yīng)有的所有功能,可以通過(guò)優(yōu)良的線荷調(diào)節(jié)與負(fù)載調(diào)節(jié),驅(qū)動(dòng)3A的負(fù)載。LM2576系列器件具有多種固定的電壓輸出:3.3V5V12V15V和一個(gè)可調(diào)節(jié)輸出版。
      LM2576系列器件使用簡(jiǎn)單,只需極少的外部元件,且包含內(nèi)置頻率補(bǔ)償和一個(gè)固定頻率的晶振。LM2576系列器件可作為流行三端線性穩(wěn)壓器的高效替代方案,大大減少了散熱片的體積,在大多數(shù)情況下,甚至不需要散熱。適用于LM2576器件的一系列標(biāo)準(zhǔn)電感,可從多個(gè)不同的制造商處獲得,這種特性大大簡(jiǎn)化了開(kāi)關(guān)式電源的設(shè)計(jì)。
      LM2576系列器件的其他特性還包括:在指定的輸入電壓和輸出負(fù)載范圍內(nèi),可保證±4%的輸出電壓容差,以及±10%的晶振頻率容差。LM2576還集成了外部關(guān)斷模式,待機(jī)電流僅為50 μA(典型)。LM2576的輸出開(kāi)關(guān)不僅包括逐周期電流限制,還在故障發(fā)生時(shí),采用熱關(guān)斷為器件提供充分的保護(hù)。
LM2576 特性
  • 3.3V, 5V, 12V,     15V,以及可調(diào)節(jié)輸出版
  • 可調(diào)節(jié)版輸出電壓范圍:1.23V37V±4%最大線荷調(diào)節(jié)與負(fù)載調(diào)節(jié)
  • 保證3A輸出電流
  • 寬輸入電壓范圍:40V
  • 僅需4個(gè)外部元件
  • 52 kHz 固定頻率的內(nèi)部晶振
  • TTL關(guān)斷功能,低功耗待機(jī)模式
  • 高效率
  • 利用現(xiàn)成的標(biāo)準(zhǔn)電感
  • 熱關(guān)斷和限流保護(hù)
  • P+ 增強(qiáng)型產(chǎn)品檢驗(yàn)
LM2576 應(yīng)用
  • 簡(jiǎn)易高效降壓穩(wěn)壓器
  • 高效預(yù)穩(wěn)壓,用于線性穩(wěn)壓器
  • 卡上開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器
  • 正負(fù)轉(zhuǎn)換器(降壓-升壓)
DC轉(zhuǎn)DC穩(wěn)壓模塊資料.rar
1.18 MB, 下載次數(shù): 72, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:929847 發(fā)表于 2021-6-19 11:49 | 只看該作者
樓主的100UH電感,是工字型電感,這個(gè)電感可以達(dá)到3A的電流嗎,我不怎么懂問(wèn)問(wèn)
ID:712493 發(fā)表于 2021-10-25 09:21 | 只看該作者
27376054 發(fā)表于 2021-6-19 11:49
有點(diǎn)像8*10的規(guī)格,按100uH  感覺(jué)不是太夠
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩在线免费观看 | 日韩在线综合 | 精品久久久久久一区二区里番 | 午夜视频在线看 | 日韩av免费看 | 中文在线一区二区 | 婷婷狠狠爱 | 中日韩一级片 | 九九精品视频在线观看 | 欧美精品一二三区 | 欧美精品在线视频 | 久久av中文字幕 | 久久合 | 黄色小视频在线观看 | 国产精品手机在线观看 | 国产福利在线视频 | 国产高清一区二区三区 | 麻豆av在线免费观看 | 国产91在线看 | 日日操夜夜 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 免费黄色av | 在线午夜视频 | 国产黄色精品 | 欧美在线观看视频 | 亚洲精品影院 | 曰本一级片 | 久久亚洲精品视频 | 在线国产91| 欧美日韩在线看 | 久久久久亚洲精品 | 欧美成人激情视频 | 国产日韩综合 | www.日本在线观看 | 校园春色综合网 | 国产1级片| 天天噜 | 成年人午夜视频 | 成人h片在线观看 | 日本中文字幕视频 | 成人免费视频一区二区 |
