完整的課程設(shè)計(jì)論文下載:
電拖課程設(shè)計(jì).zip
(1.13 MB, 下載次數(shù): 8)
2016-4-28 11:22 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電力拖動(dòng)課程設(shè)計(jì)
下面是論文預(yù)覽(無(wú)圖版)
黑龍江大學(xué)課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 學(xué)院:機(jī)電工程學(xué)院 專業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化 課程名稱:電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng) 設(shè)計(jì)題目:雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)ASR和ACR 結(jié)構(gòu)及參數(shù)設(shè)計(jì)(2) 姓名:代敏 學(xué)號(hào):20123772 指導(dǎo)教師:袁 明
成績(jī):
雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)ASR和ACR結(jié)構(gòu)及參數(shù)設(shè)計(jì)(2) 一.設(shè)計(jì)目的: 掌握用工程設(shè)計(jì)方法設(shè)計(jì)雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器和電流調(diào)節(jié)器,加深對(duì)雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)理解。 二.設(shè)計(jì)內(nèi)容: 在一個(gè)由三相零式晶閘管整流裝置供電的雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)中,已知電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù)如下:60kW,220V,308A,1000r/min,Ce= 0.196V·min/r, 主回路總電阻R=0.18Ω, Ks = 35,TL=0.012s,Tm=0.12s,電流反饋濾波時(shí)間常數(shù)Toi=0.0025s, 轉(zhuǎn)速反饋濾波時(shí)間常數(shù)Ton=0.015s, 額定轉(zhuǎn)速時(shí)的給定電壓為10V, ASR最大輸出限幅值為8V, ACR最大輸出限幅值為6.5V,R0=40kΩ。 設(shè)計(jì)要求:穩(wěn)態(tài)無(wú)靜差;調(diào)速范圍D=10, 電流超調(diào)量si ≤ 5%,電機(jī)空載起動(dòng)到額定轉(zhuǎn)速時(shí)的轉(zhuǎn)速超調(diào)量sn ≤ 10%,起動(dòng)電流限制在339A以內(nèi)。 三.時(shí)間安排: 6.22—6.23 查閱相關(guān)資料; 6.24—6.25 按要求設(shè)計(jì)相關(guān)內(nèi)容,完成設(shè)計(jì)文本 6.26 考核答辯 四.參考書(shū)目: 1.《電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng)》(第3版)陳伯時(shí)主編 機(jī)械工業(yè)出版社 2.《電力電子技術(shù)》(第4版) 王兆安 黃俊主編 機(jī)械工業(yè)出版社 3.《自動(dòng)控制理論》 劉丁主編 機(jī)械工業(yè)出版社 4.《電機(jī)及拖動(dòng)基礎(chǔ)》(第3版) 顧繩谷主編 機(jī)械工業(yè)出版社
目錄 第一章緒論............................................................ 3 1.1 雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的介紹........................................... 3 1.2 雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)框圖....................................... 4 1.3調(diào)節(jié)器的作用....................................................... 5 第二章電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)............................................ 5 2.1 典型系統(tǒng)的介紹..................................................... 5 2.2 電流調(diào)節(jié)器的參數(shù)計(jì)算............................................... 7 2.3 效驗(yàn)近似條件....................................................... 9 2.4 計(jì)算電阻和電容.................................................... 10 第三章轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)........................................... 11 3.1 電流環(huán)的等效閉環(huán)傳遞函數(shù).......................................... 11 3.2 轉(zhuǎn)速環(huán)結(jié)構(gòu)的化簡(jiǎn)和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器結(jié)構(gòu)的選擇............................ 11 3.3 轉(zhuǎn)速環(huán)參數(shù)的確定.................................................. 12 3.4 校驗(yàn)校驗(yàn)近似條件.................................................. 13 3.5 計(jì)算調(diào)節(jié)器電阻和電容.............................................. 14 3.6 校核超調(diào)量........................................................ 15 結(jié)論及心得體會(huì)...................................................... 19 參考書(shū)目…………………………………………………………………………20
第一章 緒論 1.1雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的介紹 雙閉環(huán)(轉(zhuǎn)速環(huán)、電流環(huán))直流調(diào)速系統(tǒng)是一種當(dāng)前應(yīng)用廣泛,經(jīng)濟(jì),適用的電力傳動(dòng)系統(tǒng)。它具有動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、抗干擾能力強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。我們知道反饋閉環(huán)控制系統(tǒng)具有良好的抗擾性能,它對(duì)于被反饋環(huán)的前向通道上的一切擾動(dòng)作用都能有效的加以抑制。采用轉(zhuǎn)速負(fù)反饋和PI調(diào)節(jié)器的單閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)可以在保證系統(tǒng)穩(wěn)定的條件下實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速無(wú)靜差。但如果對(duì)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能要求較高,例如要求起制動(dòng)、突加負(fù)載動(dòng)態(tài)速降小等等,單閉環(huán)系統(tǒng)就難以滿足要求。這主要是因?yàn)樵趩伍]環(huán)系統(tǒng)中不能完全按照需要來(lái)控制動(dòng)態(tài)過(guò)程的電流或轉(zhuǎn)矩。 在單閉環(huán)系統(tǒng)中,只有電流截止負(fù)反饋環(huán)節(jié)是專門(mén)用來(lái)控制電流的。但它只是在超過(guò)臨界電流file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif值以后,靠強(qiáng)烈的負(fù)反饋?zhàn)饔孟拗齐娏鞯臎_擊,并不能很理想的控制電流的動(dòng)態(tài)波形。帶電流截止負(fù)反饋的單閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)起動(dòng)時(shí)的電流和轉(zhuǎn)速波形如圖1-1(a)所示。當(dāng)電流從最大值降低下來(lái)以后,電機(jī)轉(zhuǎn)矩也隨之減小,因而加速過(guò)程必然拖長(zhǎng)。 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif 圖1-1 在實(shí)際工作中,我們希望在電機(jī)最大電流(轉(zhuǎn)矩)受限的條件下,充分利用電機(jī)的允許過(guò)載能力,最好是在過(guò)渡過(guò)程中始終保持電流(轉(zhuǎn)矩)為允許最大值,使電力拖動(dòng)系統(tǒng)盡可能用最大的加速度起動(dòng),到達(dá)穩(wěn)定轉(zhuǎn)速后,又讓電流立即降下來(lái),使轉(zhuǎn)矩馬上與負(fù)載相平衡,從而轉(zhuǎn)入穩(wěn)態(tài)運(yùn)行。這樣的理想起動(dòng)過(guò)程波形如圖1-1(b)所示,這時(shí),啟動(dòng)電流成方波形,而轉(zhuǎn)速是線性增長(zhǎng)的。這是在最大電流(轉(zhuǎn)矩)受限的條件下調(diào)速系統(tǒng)所能得到的最快的起動(dòng)過(guò)程。 實(shí)際上,由于主電路電感的作用,電流不能突跳,為了實(shí)現(xiàn)在允許條件下最快啟動(dòng),關(guān)鍵是要獲得一段使電流保持為最大值file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif的恒流過(guò)程,按照反饋控制規(guī)律,采用某個(gè)物理量的負(fù)反饋就可以保持該量基本不變,那么采用電流負(fù)反饋就能得到近似的恒流過(guò)程。問(wèn)題是希望在啟動(dòng)過(guò)程中只有電流負(fù)反饋,而不能讓它和轉(zhuǎn)速負(fù)反饋同時(shí)加到一個(gè)調(diào)節(jié)器的輸入端,到達(dá)穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速后,又希望只要轉(zhuǎn)速負(fù)反饋,不再靠電流負(fù)反饋發(fā)揮主作用,因此我們采用雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)。這樣就能做到既存在轉(zhuǎn)速和電流兩種負(fù)反饋?zhàn)饔糜帜苁顾鼈冏饔迷诓煌碾A段。 1.2 雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)圖 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif 圖1-2 雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)的實(shí)際動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)框圖如圖1-2。由于電流檢測(cè)信號(hào)中常含有交流分量,為了不使它影響到調(diào)節(jié)器的輸入,需要加低通濾波。這樣的濾波環(huán)節(jié)傳遞函數(shù)可用一階慣性環(huán)節(jié)來(lái)表示,其濾波時(shí)間常數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif按需要選定,以濾平電流檢測(cè)信號(hào)為準(zhǔn)。然而,在抑制交流分量的同時(shí),濾波環(huán)節(jié)也延遲了反饋信號(hào)的作用,為了平衡這個(gè)延遲作用,在給定信號(hào)通道上加入一個(gè)同等時(shí)間常數(shù)的慣性環(huán)節(jié),稱作給定濾波環(huán)節(jié)。其意義是讓給定信號(hào)和反饋信號(hào)經(jīng)過(guò)相同的延時(shí),使得二者在時(shí)間上恰好的配合。 由測(cè)速發(fā)電機(jī)得到的轉(zhuǎn)速反饋電壓含有換向紋波,因此也需要濾波,濾波時(shí)間常數(shù)用file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif表示。根據(jù)和電流環(huán)一樣的道理,在轉(zhuǎn)速給定通道上也加入時(shí)間常數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif的給定濾波環(huán)節(jié)。 1.3調(diào)節(jié)器的作用 1. 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器的作用 (1)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器是調(diào)速系統(tǒng)的主導(dǎo)調(diào)節(jié)器,它使轉(zhuǎn)速n 很快地跟隨給定電壓變化,穩(wěn)態(tài)時(shí)可減小轉(zhuǎn)速誤差,如果采用PI調(diào)節(jié)器,則可實(shí)現(xiàn)無(wú)靜差。 (2)對(duì)負(fù)載變化起抗擾作用。 (3)其輸出限幅值決定電機(jī)允許的最大電流。 2. 電流調(diào)節(jié)器的作用 (1)作為內(nèi)環(huán)的調(diào)節(jié)器,在外環(huán)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)過(guò)程中,它的作用是使電流緊緊跟隨其給定電壓(即外環(huán)調(diào)節(jié)器的輸出量)變化。 (2)對(duì)電網(wǎng)電壓的波動(dòng)起及時(shí)抗擾的作用。 (3)在轉(zhuǎn)速動(dòng)態(tài)過(guò)程中,保證獲得電機(jī)允許的最大電流,從而加快動(dòng)態(tài)過(guò)程。
第二章 電流調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì)
2.1 典型系統(tǒng)的介紹 一般來(lái)說(shuō),許多典型系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)都可用下式表示: file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif 其中分子和分母上還有可能含有復(fù)數(shù)零點(diǎn)和復(fù)數(shù)極點(diǎn)。0型系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)精度低,而Ⅲ型及Ⅲ型以上的系統(tǒng)很難穩(wěn)定。因此,為了保證穩(wěn)定性和較好的穩(wěn)態(tài)精度,多用Ⅰ型和Ⅱ型系統(tǒng)。 1)典型Ⅰ型系統(tǒng) 作為典型Ⅰ型系統(tǒng),其開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.gif 式中 T------系統(tǒng)的慣性時(shí)間常數(shù); K------系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)增益。 它的閉環(huán)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖2-1所示,開(kāi)環(huán)對(duì)數(shù)幅頻特性如圖2-2所示.選擇它作為典型Ⅰ型系統(tǒng)是因?yàn)槠浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,而且對(duì)數(shù)幅頻特性的中頻段以-20file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif的斜率穿越0file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif線,只要參數(shù)的選擇能保證足夠的中頻帶寬度,系統(tǒng)就一定是穩(wěn)定的,且有足夠的穩(wěn)定裕量。顯然要做到這一點(diǎn),應(yīng)在選擇參數(shù)時(shí)保證 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.gif
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.gif 圖2-1 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.gif 圖2-2 2)典型Ⅱ型系統(tǒng) 開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.gif 它的閉環(huán)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖和開(kāi)環(huán)對(duì)數(shù)幅頻特性如圖2-3,圖2-4所示,其中頻段也是以-20file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.gif的斜率穿越0file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif線。由于分母中file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.gif項(xiàng)對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)的相頻特性是file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.gif,后面還有一個(gè)慣性環(huán)節(jié),如果不在分子添上一個(gè)比例微分環(huán)節(jié)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.gif,就無(wú)法把相頻特性抬到file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.gif線上,也就無(wú)法保證系統(tǒng)穩(wěn)定。顯然應(yīng)保證 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.gif 而相角穩(wěn)定裕度為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image043.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image045.gif比T大的越多,則系統(tǒng)穩(wěn)定裕度越大。 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image047.gif 圖2-3 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image049.gif 圖2-4 典型Ⅰ型系統(tǒng)和典型Ⅱ型系統(tǒng)除了在穩(wěn)態(tài)誤差上的區(qū)別以外,一般來(lái)說(shuō),在動(dòng)態(tài)性能中典型Ⅰ型系統(tǒng)可以在跟隨性能上做到超調(diào)量小,但抗擾性能差;而典型Ⅱ型系統(tǒng)的超調(diào)量相對(duì)較大,抗擾性能卻較好。所以電流調(diào)節(jié)器選用典型Ⅰ型系統(tǒng),轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器選用典型Ⅱ型系統(tǒng)。 2.2電流調(diào)節(jié)器參數(shù)的計(jì)算
確定時(shí)間常數(shù) 1)整流裝置滯后時(shí)間常數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image051.gif。按下表,三相橋式電路的平均失控時(shí)間file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image053.gif。
| 最大失控時(shí)間file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image055.gif | 平均失控時(shí)間file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image057.gif | | | 10 | | | 5 | | | 3.33 | | | |
電流濾波時(shí)間常數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image059.gif 電流環(huán)小時(shí)間常數(shù)之和file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image061.gif。按小時(shí)間常數(shù)近似處理,取file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image063.gif 選擇電流調(diào)節(jié)器結(jié)構(gòu) 根據(jù)設(shè)計(jì)要求file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image065.gif,并保證穩(wěn)態(tài)電流無(wú)差,可按Ⅰ型系統(tǒng)設(shè)計(jì)電流調(diào)節(jié)器。電流環(huán)控制對(duì)象是雙慣性的,因此可用PI型電流調(diào)節(jié)器,其傳遞函數(shù)為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image067.gif 檢查對(duì)電源電壓的抗擾性能:file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image069.gif,參照下表典型Ⅰ型系統(tǒng)動(dòng)態(tài)抗擾性能,各項(xiàng)指標(biāo)都是可以接受的 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image071.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image073.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image075.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image077.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image079.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image081.gif |
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image083.gif |
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image085.gif |
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image087.gif |
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image089.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image091.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image093.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image095.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image097.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image099.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image101.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image103.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image105.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image107.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image109.gif |
計(jì)算電流調(diào)節(jié)器參數(shù) 電流調(diào)節(jié)器超前時(shí)間常數(shù):file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image111.gif。 電流環(huán)開(kāi)環(huán)增益:要求file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image065.gif時(shí),按下表,應(yīng)取file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image113.gif,因此 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image115.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image117.gif 于是,ACR的比例系數(shù)為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image119.gif
參數(shù)關(guān)系file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image121.gif | | | | | | 阻尼比f(wàn)ile:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image123.gif | | | | | | 超調(diào)量file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image125.gif | | | | | | 上升時(shí)間file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image127.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image129.gif | 6.6file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image131.gif | 4.7file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image131.gif | 3.3file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image131.gif | 2.4file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image135.gif | 峰值時(shí)間file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image137.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image129.gif | 8.3file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image131.gif | 6.2file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image131.gif | 4.7file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image131.gif | 3.6file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image135.gif | 相角穩(wěn)定裕度f(wàn)ile:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image144.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image146.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image148.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image150.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image152.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image154.gif | 截止頻率file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image156.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image158.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image160.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image162.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image164.gif | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image166.gif |
2.3效驗(yàn)近似條件 電流環(huán)截止頻率:file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image168.gif 晶閘管整流裝置傳遞函數(shù)的近似條件 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image170.gif 滿足近似條件 (2)忽略反電動(dòng)勢(shì)變化對(duì)電流環(huán)動(dòng)態(tài)影響的條件,已知file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image172.gif=0.112s file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image174.gif 滿足近似條件。 (3)電流環(huán)小時(shí)間常數(shù)近似處理?xiàng)l件
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image176.gif 滿足近似條件。 2.4計(jì)算調(diào)節(jié)器電阻和電容 由下圖 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image178.gif 按所用運(yùn)算放大器取file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image180.gif,各電阻和電容值為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image182.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image184.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image186.gif ,取9file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image188.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image190.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image184.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image192.gif,取0.3file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image194.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image196.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image184.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image198.gif,取0.25file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image194.gif
按照上述參數(shù),電流環(huán)可以達(dá)到的動(dòng)態(tài)跟隨性能指標(biāo)為file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image200.gif,滿足設(shè)計(jì)要求 第三章轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器的設(shè)計(jì) 3.1電流環(huán)的等效閉環(huán)傳遞函數(shù) 電流環(huán)經(jīng)化簡(jiǎn)后可視作轉(zhuǎn)速環(huán)中的一個(gè)環(huán)節(jié),為此需要求出它的閉環(huán)傳遞函數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image202.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image204.gif 忽略高此項(xiàng),file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image205.gif可降階近似為: file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image207.gif 接入轉(zhuǎn)速環(huán)內(nèi),電流環(huán)等效環(huán)節(jié)的輸入量應(yīng)為file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image209.gif,因此電流環(huán)在轉(zhuǎn)速環(huán)中應(yīng)等效為: file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image211.gif 這樣,原來(lái)是雙慣性環(huán)節(jié)的電流環(huán)控制對(duì)象,經(jīng)閉環(huán)控制后,可以近似地等效成只有較小時(shí)間常數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image213.gif的一階慣性環(huán)節(jié)。這表明,電流的閉環(huán)控制改造了控制對(duì)象,加快了電流的跟隨作用 3.2 轉(zhuǎn)速環(huán)結(jié)構(gòu)的化簡(jiǎn)和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器結(jié)構(gòu)的選擇 整個(gè)轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)框圖如圖3-1所示。
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image215.gif圖3-1 和電流環(huán)中一樣,把轉(zhuǎn)速給定濾波和反饋濾波環(huán)節(jié)移到環(huán)內(nèi),同時(shí)將給定信號(hào)改成file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image217.gif,再把時(shí)間常數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image219.gif和file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image221.gif的兩個(gè)小慣性環(huán)節(jié)合并起來(lái),近似成一個(gè)時(shí)間常數(shù)為file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image223.gif的慣性環(huán)節(jié),其中file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image225.gif,則轉(zhuǎn)速環(huán)結(jié)構(gòu)框圖可化簡(jiǎn)成圖3-2。 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image227.gif 圖3-2
3.3轉(zhuǎn)速環(huán)參數(shù)的確定 確定時(shí)間常數(shù) 電流環(huán)等效時(shí)間常數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image219.gif:由上已取file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image229.gif,則 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image231.gif 2)轉(zhuǎn)速濾波時(shí)間常數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image233.gif 3)轉(zhuǎn)速環(huán)小時(shí)間常數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image235.gif:按小時(shí)間常數(shù)近似處理,取 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image237.gif 選擇轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器結(jié)構(gòu) 按照設(shè)計(jì)要求,選用PI調(diào)節(jié)器,其傳遞函數(shù)為:
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image239.gif 計(jì)算轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器參數(shù) 按跟隨和抗擾性能都較好的原則,取file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image241.gif,則ASR的超前時(shí)間常數(shù)為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image243.gif 由file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image245.gif得file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image247.gif 于是由 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image249.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image251.gif 得ASR比例系數(shù)為file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image253.gif
3.4 檢驗(yàn)近似條件 由式file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image255.gif得轉(zhuǎn)速環(huán)截止頻率為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image257.gif 電流環(huán)傳遞函數(shù)化簡(jiǎn)條件 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image259.gif
滿足簡(jiǎn)化要求。 轉(zhuǎn)速環(huán)小時(shí)間常數(shù)近似處理?xiàng)l件 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image261.gif
滿足近似條件。 3.5 計(jì)算調(diào)節(jié)器電阻和電容 根據(jù)下圖
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image263.gif 取file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image265.gif,則 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image267.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image184.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image270.gif,取file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image272.gif=300file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image274.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image276.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image184.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image278.gif,取file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image280.gif=0.5file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image282.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image284.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image184.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image286.gif,取file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image288.gif=1.5file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image282.gif 3.6 校核轉(zhuǎn)速超調(diào)量 當(dāng)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image290.gif時(shí),由下表查得,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image292.gif,不能滿足設(shè)計(jì)要求,實(shí)際上,由于下表是按線性系統(tǒng)計(jì)算的,而突加階躍給定時(shí),ASR飽和,不符合線性系統(tǒng)的前提,應(yīng)該按ASR退飽和的情況重新計(jì)算超調(diào)量。 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image294.gif | | | | | | | | | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image296.gif | | | | | | | | | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image298.gif | | | | | | | | | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image300.gif | | | | | | | | | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image302.gif | | | | | | | | |
退飽和計(jì)算 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器退飽和時(shí)轉(zhuǎn)速超調(diào)量的計(jì)算 計(jì)算退飽和超調(diào)量時(shí),起動(dòng)過(guò)程可按分段線性化的方法來(lái)處理。當(dāng)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image304.gif飽和時(shí),相當(dāng)于轉(zhuǎn)速環(huán)開(kāi)環(huán),電流環(huán)輸入恒定電壓file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image306.gif,如果忽略電流環(huán)短暫的跟隨過(guò)程,其輸出量也基本上是恒定值file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image308.gif,因而電動(dòng)機(jī)基本上按恒加速度起動(dòng),其加速度為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image310.gif 這個(gè)加速過(guò)程一直延續(xù)到file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image312.gif時(shí)刻file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image314.gif時(shí)為止。取上式的積分,得 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image316.gif 考慮到file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image318.gif和file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image320.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image322.gif,則 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image324.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image326.gif退飽和后,轉(zhuǎn)速環(huán)恢復(fù)到線性范圍內(nèi)運(yùn)行,系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖見(jiàn)圖4-1。描述系統(tǒng)的微分方程和前面分析線性系統(tǒng)的跟隨性能時(shí)相同,只是初始條件不同了。分析線性系統(tǒng)跟隨性時(shí),初始條件為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image328.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image330.gif 討論退飽和超調(diào)時(shí),飽和階段的終了狀態(tài)就是退飽和階段的初始狀態(tài),只是把時(shí)間坐標(biāo)零點(diǎn)從file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image332.gif移到file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image334.gif時(shí)刻即可。因此,退飽和的初始條件是 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image336.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image338.gif 在典型Ⅱ系統(tǒng)抗擾性能指標(biāo)中,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image340.gif的基準(zhǔn)值的為 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image342.gif 可知 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image344.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image346.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image348.gif 所以file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image350.gif的基準(zhǔn)應(yīng)是 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image352.gif 令file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image354.gif表示電機(jī)允許的過(guò)載倍數(shù),即file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image356.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image358.gif表示負(fù)載系數(shù),file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image360.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image362.gif為調(diào)速系統(tǒng)開(kāi)環(huán)機(jī)械的額定穩(wěn)態(tài)速降,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image364.gif,代入,可得 file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image366.gif 由設(shè)計(jì)要求可得電機(jī)允許的過(guò)載倍數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image368.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image370.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image372.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image374.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image376.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image378.gif,file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image380.gif。當(dāng)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image382.gif時(shí),由下表查得file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image384.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image386.gif 電力電子變換器理想空載輸出電壓file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image388.gif, 有 電動(dòng)機(jī)電流file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image390.gif, 又由 負(fù)載系數(shù)file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image392.gif
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image394.gif 滿足設(shè)計(jì)要求file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image396.gif
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image294.gif | | | | | | | | | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image399.gif | | | | | | | | | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image401.gif | | | | | | | | | file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image403.gif | | | | | | | | |
file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image405.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image407.gif file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image409.gif
結(jié)論及心得體會(huì) 1.遇到的主要問(wèn)題 各環(huán)節(jié)的機(jī)構(gòu)圖化簡(jiǎn) 由于采用雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng),系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)圖較長(zhǎng),電流調(diào)節(jié)器的參數(shù)不容易確定。為了便于計(jì)算,在參數(shù)確定過(guò)程中,先內(nèi)環(huán)后外環(huán),既首先設(shè)計(jì)電流調(diào)節(jié)器,然后把整個(gè)電流環(huán)節(jié)作為轉(zhuǎn)速系統(tǒng)中的一個(gè)環(huán)節(jié),再設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器。在設(shè)計(jì)電流調(diào)節(jié)器和轉(zhuǎn)速調(diào)機(jī)器的過(guò)程中,根據(jù)題目要求,將電流環(huán)矯正成I型系統(tǒng),將轉(zhuǎn)速環(huán)矯正成II型系統(tǒng)。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,將系統(tǒng)中的一組小慣性環(huán)節(jié),近似的看成一個(gè)小慣性環(huán)節(jié),從而大大簡(jiǎn)化了計(jì)算。 相關(guān)參數(shù)的選取 在電流調(diào)節(jié)器的參數(shù)計(jì)算過(guò)程中,待定參數(shù)只有Ki,通過(guò)查表和簡(jiǎn)單計(jì)算就可以求得Ki,但是,在轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)參數(shù)的確定中,待確定的參數(shù)有K和T。在工程設(shè)計(jì)中,如果兩個(gè)參數(shù)都任意選擇,工作量是很大的,通過(guò)采用“震蕩指標(biāo)法”中的閉環(huán)幅頻特性峰值Mr最小準(zhǔn)則,可以找到h和Wc兩個(gè)參數(shù)之間的一種最佳配合。進(jìn)而求得所求參數(shù)。
2.學(xué)習(xí)收獲 雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)起動(dòng)過(guò)程的電流和轉(zhuǎn)速波形是接近理想快速起動(dòng)過(guò)程波形的。按照ASR在起動(dòng)過(guò)程中的飽和情況,可將起動(dòng)過(guò)程分為三個(gè)階段,即電流上升階段、恒流升速階段和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)階段。從起動(dòng)時(shí)間上看,II階段恒流升速是主要的階段,因此雙閉環(huán)系統(tǒng)基本上實(shí)現(xiàn)了電流受限制下的快速起動(dòng),利用了飽和非線性控制方法,達(dá)到“準(zhǔn)時(shí)間最優(yōu)控制”。帶PI調(diào)節(jié)器的雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)還有一個(gè)特點(diǎn),就是轉(zhuǎn)速必然超調(diào)。在雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)中,ASR的作用是對(duì)轉(zhuǎn)速的抗擾調(diào)節(jié)并使之在穩(wěn)態(tài)時(shí)無(wú)靜差,其輸出限幅決定允許的最大電流。ACR的作用是電流跟隨,過(guò)流自動(dòng)保護(hù)和及時(shí)抑制電壓波動(dòng)。 通過(guò)本次設(shè)計(jì)理解了典型Ⅰ型系統(tǒng)和典型Ⅱ系統(tǒng)的兩個(gè)動(dòng)態(tài)性能指標(biāo),跟隨性能指標(biāo)和抗擾性能指標(biāo),與系統(tǒng)參數(shù)的關(guān)系。典型Ⅰ型系統(tǒng)可以在跟隨性能上做到超調(diào)量小,但抗擾性能稍差;典型Ⅱ系統(tǒng)的超調(diào)量相對(duì)較大,抗擾性能卻比較好。根據(jù)這一依據(jù),實(shí)際控制系統(tǒng)對(duì)于各種動(dòng)態(tài)指標(biāo)的要求各不相同選用的系統(tǒng)類(lèi)型也不同。如調(diào)速系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性以抗擾性能為主,則應(yīng)首先典型Ⅱ系統(tǒng);而隨動(dòng)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能指標(biāo)以跟隨性能為主,可按典型Ⅰ型系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 這次課程設(shè)計(jì)我詳細(xì)的明白了雙閉環(huán)直流調(diào)速系統(tǒng)的原理,對(duì)雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)有一定的理解,掌握了電流調(diào)節(jié)器和轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器結(jié)構(gòu)和參數(shù)的設(shè)計(jì)方法與步驟,所學(xué)的知識(shí)得到了進(jìn)一步的鞏固。
參考書(shū)目 1.《電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng)》(第3版)陳伯時(shí)主編 機(jī)械工業(yè)出版社 2.《電力電子技術(shù)》(第4版) 王兆安 黃俊主編 機(jī)械工業(yè)出版社 3.《自動(dòng)控制理論》 劉丁主編 機(jī)械工業(yè)出版社 4.《電機(jī)及拖動(dòng)基礎(chǔ)》(第3版) 顧繩谷主編 機(jī)械工業(yè)出版社
