查看: 3278|回復: 0
求助!藍牙測試不成功
ID:118184 發表于 2016-5-20 09:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如下
  Receives Test Events from your phone.
  After it gets a test message the led 13 will blink
  for one second.
#include <MeetAndroid.h>
MeetAndroid meetAndroid;
int onboardLed = 13;
int x;
void setup()
  // use the baud rate your bluetooth module is configured to
  // not all baud rates are working well, i.e. ATMEGA168 works best with 57600
  Serial.begin(57600);
  // register callback functions, which will be called when an associated event occurs.
  // - the first parameter is the name of your function (see below)
  // - match the second parameter ('A', 'B', 'a', etc...) with the flag on your Android application
  meetAndroid.registerFunction(testEvent, 'A');
  pinMode(onboardLed, OUTPUT);
  digitalWrite(onboardLed, HIGH);
void loop()
  while(Serial.available())
  x=Serial.read();
  Serial.println(x);
  meetAndroid.receive(); // you need to keep this in your loop() to receive events
* This method is called constantly.
* note: flag is in this case 'A' and numOfValues is 0 (since test event doesn't send any data)
void testEvent(byte flag, byte numOfValues)
  flushLed(300);
  flushLed(300);
void flushLed(int time)
  digitalWrite(onboardLed, LOW);
  delay(time);
  delay(time);
無論輸入什么參數,結果都是0或者224,這是什么情況???
手機上使用的是Amarino2.0界面如下
主站蜘蛛池模板: 国内精品国产成人国产三级 | 国产精品天美传媒入口 | 性视频在线 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 日本韩国三级 | 亚洲久久在线 | 免费午夜视频 | 一级黄色片视频 | 一区二区日韩 | 国产精品久久 | 欧美激情视频一区 | 欧美精品一级片 | 久久久精品在线 | 欧美日韩国产在线 | 国语对白永久免费 | 国产精品久久久久永久免费看 | 久久888| 天天操天天看 | 午夜影视 | 国产一区免费视频 | 日日骚av| 欧美日韩三级 | 亚洲裸体视频 | 中文字幕在线观看不卡 | 在线日韩 | 国产一区在线播放 | 日韩av专区| 日韩av中文字幕在线播放 | 亚洲天堂男人 | 日韩一区中文字幕 | 亚洲欧美国产毛片在线 | 国产精品一区二区av | 蜜桃精品一区二区 | 一区二区三区国产精品 | 成人性生活免费视频 | 色哥网 | 在线播放a| 日韩精品在线一区二区 | 日本免费在线观看视频 | 国产乱码精品一区二区三区忘忧草 | 成人午夜网站 |
