查看: 32825|回復: 64
STM32數字示波器+詳細注釋+上位機程序+硬件
MCU實戰經驗】STM32
數字示波器
BoX Design
         從朋友得知ST公司在搞活動,可以申請STM32F429的探索套件,作為窮學生一枚的我不免動了心。大二上學期參加完全國大學生電子設計競賽之后閑來無事,就自己做了一個數字示波器來作為學習STM32的實戰檢驗,前后花費了大概1個月的時間完成了初稿,之后又斷斷續續的完善我的示波器,并且為它編寫了上位機程序和制定了通信協議。使用了前端程控模擬電路和上層電路板,uCOS-IIuCGUI,FFT,SD,上位機等等,現在因為參加老師的項目研發也就暫時閑置了下來,之前就打算在各大論壇開源,但是一直沒有時間整理設計文檔,恰巧現在ST公司這個活動,所以就全部開源分享給大家吧,一起學習。下一步計劃重新設計模擬電路部分使用CPLD和高速AD實現更高的采樣率。
         由于程序量比較大,所以在程序中我完成了大量的注釋,詳細的說明了具體的實現方法,其中的示波器原理和FFT原理請自己查閱相關教材。我個人認為最值得參考的就是如何制定一個效率較高的通信協議。我查閱了很多資料最后結合實際設計了一套通信協議,這套通信協議效傳輸速率理論最大可達16000bps,實際采用10666bps速率傳輸。協議的編碼、解碼算法的詳細說明附在附件中。隨著程序量的增加,F103也漸漸感到比較吃力了,其中FFT的運算就是典型代表,也希望借此機會申請到F429DSP指令的MCU來進一步提高示波器的性能。
         限于目前的知識水平,這套示波器是實踐大于理論的產物,其中很多設計存在先天的不足,以后會繼續改進,向更高性能邁進。
設計指標:
主控:                                        STM32F103ZET6
液晶屏:                                      4.3TFT480×272  65K彩色LCD顯示屏  FSMC
AD:                                         121MHz采樣率
最高實時取樣率:                   1MSa/s  12Bits
取樣緩沖器深度:                   5K
垂直靈敏度:                            5V,1V500mV,200mV,100mV,50mV,20mV,10mV;
水平時基范圍:2S,1S,500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS
輸入阻抗:                                 1MΩ
最高輸入電壓:                       30Vpp
耦合方式:                                 AC/DC
觸發功能:                                 實現自動、常規、單次觸發方式 ,上升或下降邊沿觸發
參數計算:                                 頻率、周期、占空比、交流峰-峰值、平均值、光標追蹤顯示
RUN/STOP
功能:
1、波形發生器:使用STM32一路DA實現正弦,三角波,方波,白噪聲輸出。 任意一種波形幅值在0-3.3V任意可調、頻率在一定范圍任意可調、方波占空比可調。調節選項可以通過觸摸屏完成設置。
2SD卡存儲: SD卡波形存儲輸出,能夠對當前屏幕截屏,以JPG格式存儲在SD卡上。能夠存儲1S內的波形數據,可以隨時調用查看。
3、數據傳輸:  C#編寫上位機,通過串口完成對下位機的控制。(1)實現STOP/RUN功能(2)輸出波形電壓、時間參數(3)控制截屏(4)控制波形發生器(5)控制完成FFT6)波形的存儲和顯示
4、圖形接口:  UCGUI
2、水平掃速:  250 ns*、500ns1μs5 μs、10μs、50μs、500 μs5ms 50ms
3、垂直電壓靈敏度:10mV/div, 20mV/div, 50mV/div, 0.1V/div, 0,2V/div, 0.5V/div, 1V/div,
2V/div, 5V/div
4、被測信號的各種參數屏幕顯示,包括頻率、電壓峰峰值等。
這是上位機的程序
測試時候的照片
測試正弦波
PCB
模擬電路板
側面的照片
源代碼的注釋
  1. /*---------------------------------------------------------
  2.                   ADC配置驅動程序
  3.         說明: 示波器AD采樣配置,經過初步測試,AD采樣速率為1.286M
  4.               正弦波最大不失真測量頻率300kHz
  5.                   三角波最大不失真測量頻率150kHz
  6.                   矩形波最大不失真測量頻率100kHz
  7.         時間: 2013年11月19日
  8. ---------------------------------------------------------*/
  9. #include "stm32f10x.h"
  10. #include "adc.h"
  11. #include "oscilloscope.h"
  12. #include "ucos_ii.h"
  13. #include "tft_api.h"
  14. /*-----------------------------------------
  15.                             聲明變量
  16. ------------------------------------------*/
  17. extern WaveType WaveInfo;
  18. extern WaveMode WaveCtrl;
  19. volatile u16 ADCConvertedValue[SAMPDEPTH];//AD轉換緩沖區,占用RAM 0.8KB
  20. /*-----------------------------------------
  21.                             ADC1端口初始化
  22. ------------------------------------------*/
  23. void ADC1_GPIO_Init(void)
  24. {
  25.         GPIO_InitTypeDef IO_Init;
  26.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
  27.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);
  28.         //C1模擬輸入
  29.         IO_Init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  30.         IO_Init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  31.         GPIO_Init(GPIOC,&IO_Init);
  32. }
  33. /* #define ADC1_DR_Address ((unsigned int)0x40012400+0x4c) */
  34. /* unsigned short int ADC1_DMA_Value; */
  35. /*--------------------------------------------------
  36. 函數說明:配置ADC1完成AD采集,是本示波器最核心的部分.
  37. 配置方案:ADC1由TIM3提供的觸發事件進行觸發AD轉換,控
  38.                    制TIM3的速率就可以完成采樣率的改變.同時采
  39.                   用DMA完成數據傳輸,注入通道1完成內部溫度傳
  40.                   感器AD采集.
  41. --------------------------------------------------*/
  42. void ADC1_Mode_Config(void)
  43. {
  44.         //配置DMA
  45.         DMA_InitTypeDef DMA_csh;
  46.         ADC_InitTypeDef ADC_csh;
  47.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  48.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  49.         DMA_DeInit(DMA1_Channel1);                                             //DMA復位,通道1
  50.         DMA_csh.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;  //ADC1地址
  51.         DMA_csh.DMA_MemoryBaseAddr = (unsigned int)ADCConvertedValue;  //內存地址
  52.         DMA_csh.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  53.         DMA_csh.DMA_BufferSize = SAMPDEPTH;                                            //緩沖大小為采樣深度
  54.         DMA_csh.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //外設地址固定
  55.         DMA_csh.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;                         //內存地址自增
  56.         DMA_csh.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  57.         DMA_csh.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  58.         DMA_csh.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                                          //循環傳輸
  59.         DMA_csh.DMA_Priority = DMA_Priority_High;                                  //DMA優先級高
  60.         DMA_csh.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  61.         DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_csh);                                                  //寫入DMA1配置參數
  62.         DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);                                                           //使能DMA1通道1
  63.         DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC,ENABLE);                        //使能DMA CH1中斷
  64.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  65.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
  66.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  67.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  68.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  69.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  70.         //配置TIM3工作在18MHz,為AD提供觸發
  71.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
  72.         TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure);
  73.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;
  74.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 99;         //工作在18M,每格最大值時,不至于溢出
  75.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  76.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  77.         TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
  78.         TIM_SelectOutputTrigger(TIM3,TIM_TRGOSource_Update); //使用TIM3事件更新作為ADC觸發
  79.
  80.         //配置ADC
  81.         ADC_csh.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;                  //獨立ADC模式
  82.     ADC_csh.ADC_ScanConvMode = DISABLE;                           //關閉掃描模式
  83.         ADC_csh.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;                  //連續AD轉換開啟
  84.         ADC_csh.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO;  //由TIM3提供的觸發事件進行觸發AD轉換
  85.         ADC_csh.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;         //數據右對齊
  86.         ADC_csh.ADC_NbrOfChannel = 1;                                          //要轉換的通道數目1
  87.         ADC_Init(ADC1,&ADC_csh);                                                   //寫入ADC1配置參數
  88.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_11,1,ADC_SampleTime_1Cycles5);//采樣速率1M
  89.         ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);                                                 //使能ADC1 DMA
  90.         ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1,ENABLE);                        //打開ADC1外部觸發
  91.
  92.         ADC_InjectedChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_16,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);         //配置ADC1通道16為注入通道1
  93.         ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1,ADC_ExternalTrigInjecConv_None);         //軟件觸發注入通道的轉換
  94.         ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);        //使能溫度傳感器
  95.         ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);                                                         //使能ADC1
  96.         ADC_ResetCalibration(ADC1);                                                  //復位校準寄存器
  97.         while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));     //等待校準寄存器復位完成
  98.         ADC_StartCalibration(ADC1);                                                  //開始校準
  99.         while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));                         //等待校準完成
  100.         TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  101. }
  102. /*-----------------------------------------
  103. 函數說明:通過注入通道1轉換內部溫度傳感器
  104.                    AD值,讀取10次有效數據取平均返回
  105. ------------------------------------------*/
  106. u16 GetTempSensor(void)
  107. {
  108.         u16 temp=0,i,k=0;
  109.         for(i=0; i<10; )
  110.         {
  111.                 ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC1,ENABLE);        //軟件觸發注入通道的轉換
  112.                 k = (0x6EE - ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1,ADC_InjectedChannel_1)) / 0x05 + 25;
  113.                 if(k>0 && k<100)
  114.                 {
  115.                         temp += k;
  116.                         i++;
  117.                 }
  118.         }
  119.         temp /= 10;
  120.         return temp;
  121. }
  122. /*-----------------------------------------
  123. 函數說明:ADC1初始化
  124. ------------------------------------------*/
  125. void ADC1_Init(void)
  126. {
  127.         ADC1_GPIO_Init();
  128.         ADC1_Mode_Config();
  129. }
  130. /*-----------------------------------------
  131. 函數說明:ADC傳輸DMA通道1中斷服務程序
  132.                    DMA把AD值傳輸到緩沖區完成后關閉定
  133.                   時器3(作為觸發AD轉換的定時器)同時
  134.                   置更新完成標志位為1,開定時器3在應
  135.                   用中開啟.
  136. ------------------------------------------*/
  137. void DMA1_Channel1_IRQHandler()
  138. {
  139.       OSIntNesting++;
  140.       DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);        //清除DMA傳輸完成中斷
  141.       TIM_Cmd(TIM3,DISABLE);                //關閉TIM3
  142.       WaveCtrl.UpdatTrue = 1;                //已經完成一次波形FIFO,可以批量讀出數據
  143.       OSIntExit();
  144. }
  145. /*-----------------------------------------
  146. 函數說明:擦除AD緩沖區
  147. ------------------------------------------*/
  148. void Earse_AD_FIFO(void)
  149. {
  150.         uint32_t i;
  151.          for(i=0; i<sampdepth; i++)
  152.         {
  153.                 ADCConvertedValue[i] = 0;
  154.         }
  155. }
  1. /*------------------------------------------------------------------------------------
  2.        STM32示波器
  3. 硬件平臺:
  4.                          主控器: STM32F103ZET6 64K RAM 512K ROM
  5.                         屏幕器: SSD1963
  6.                         分辨率: 480x272 16位色
  7.                    觸摸屏: TSC2046
  8.                         模擬電路: OP  - TL084
  9.                                           OP  - u741
  10.                                           SW  - CD4051
  11.                                           CMP - LM311
  12.                                           PWR - LM7805
  13.                                               - LM7905
  14.                                                   - MC34063
  15.                                                   - AMS1117-3.3
  16.                                           DRI - ULN2003
  17.                         繼電器:信號繼電器
  18.                     電源:   DC +12V
  19. 軟件平臺:
  20.                          開發環境: RealView MDK-ARM uVision4.10
  21.                         C編譯器 : ARMCC
  22.                         ASM編譯器:ARMASM
  23.                         連接器:   ARMLINK
  24.                         實時內核: uC/OS-II 2.90實時操作系統
  25.                         GUI內核 : uC/GUI   3.90圖形用戶接口
  26.                         底層驅動: 各個外設驅動程序
  27.
  28.         ROM Size = Code + RO-data +RW-data
  29.         RAM Size = RW-data + ZI-data
  30.         Program Size: Code=56024 RO-data=8272 RW-data=256 ZI-data=29912
  31. 時間: 2013年11月9日       BoX編寫于大二上學期
  32. 版本: V1.0 - 2013/11/9
  33.        V1.1 - 2014/2/8
  34.            V3.0 - 2014/2/19
  35. -------------------------------------------------------------------------------------*/
  36. #include "stm32f10x.h"
  37. #include "ucos_ii.h"
  38. #include "app.h"
  39. #include "GUI.h"
  40. #include "usart1.h"
  41. #include "pincfg.h"
  42. #include "delay.h"
  43. #include "tft_api.h"
  44. #include "dac.h"
  45. #include "adc.h"
  46. #include "iwdg.h"
  47. #include "timer.h"
  48. #include "EXTI.H"
  49. #include "oscilloscope.h"
  50. #include "indkey.h"
  51. #include "tsc2046.h"
  52. #include "task_rtc.h"
  53. #include "task_gui.h"
  54. #include "task_sd.h"
  55. /*-----------------------------------------
  56.                                 聲明起始任務棧
  57. ------------------------------------------*/
  58. OS_STK  Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE];
  59. /*-----------------------------------------
  60. 因為涉及到對共享資源的訪問,創建互斥信號量
  61. ------------------------------------------*/
  62. OS_EVENT *LCD_Buffer_MUTEX;
  63. OS_EVENT *USART_Buffer_MUTEX;
  64. OS_EVENT *SDtoRAM_Buffer_MUTEX;
  65. /*-----------------------------------------
  66.                                 主 函 數
  67. ------------------------------------------*/
  68. int main(void)
  69. {
  70.          INT8U err;
  71.      SystemInit();                 //初始化RCC時鐘
  72.          OSInit();
  73.
  74.          LCD_Buffer_MUTEX     = OSMutexCreate(4,&err);        //創建3個共享資源互斥信號量
  75.          USART_Buffer_MUTEX   = OSMutexCreate(4,&err);
  76.          SDtoRAM_Buffer_MUTEX = OSMutexCreate(4,&err);
  77.
  78.      OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&Task_Start_Stk[TASK_START_STK_SIZE-1],TASK_START_PRIO); //起始任務
  79.
  80.          OSStart();
  81. }
  82. /*-------------------------------------------------------------------------------
  83. 函數功能:初始化各種外設
  84. 說    明:因為跑操作系統,所以外設的初始化應該放在操作系統的初始任務中完成,不能
  85.           在while(1)循環外部完成外設的初始化工作,否則操作系統可能無法啟動.
  86.                   本函數在app.c中被調用
  87. -------------------------------------------------------------------------------*/
  88. void BSP_Init(void)
  89. {
  90.         OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u;
  91.         OS_ENTER_CRITICAL();
  92.         DelayInit();                 //初始化延時
  93.         PinCfg();                         //外部器件控制配置
  94.         FSMC_LCD_Init();         //FSMC總線配置
  95.         GUI_Init();                         //初始化UCGUI界面
  96.         TSC2046_Config();         //初始化觸摸控制器
  97.         USART1_Config();         //初始化串口
  98.         DAC_Config();                 //初始化DAC1
  99.         ADC1_Init();                 //初始化ADC1
  100.         EXTI_Config();                 //初始化外部中斷
  101.         Key_EXTI_Config();         //初始化按鍵中斷
  102.         TIM5_Config(1999,71);  //TIM5以1MHz頻率計數,每2ms溢出中斷
  103. //        TIM4_Config(59999,71); //TIM4以1MHz頻率計數,每60ms溢出中斷
  104.         RTC_Init();                            //初始化RTC
  105. //        SD_Init();
  106.         JDQ_ACDC = 1;                  //交流耦合
  107.         ManualGainScan(3);    //調試用
  108.         IWDG_Init(4,625);     //喂狗時間為1000ms
  109.         OS_EXIT_CRITICAL();
  110. }
由于完整程序包較大,完整程序包可到百度網盤下載,下載鏈接在附件里
源碼程序包可直接點擊附件下載
STM32示波器源代碼.zip (3.4 MB, 下載次數: 683)
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
epkebos88 + 5 絕世好帖!
邰夏留 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏39 分享淘帖 頂3 踩
ID:1 發表于 2016-8-14 14:49 | 只看該作者
51黑有你更精彩。!
ID:137040 發表于 2016-8-18 13:35 | 只看該作者
有分享精神必須贊。
ID:103824 發表于 2016-8-19 12:36 | 只看該作者
多謝分享哦
ID:137137 發表于 2016-8-19 14:36 | 只看該作者
有分享精神必須贊。
ID:137158 發表于 2016-8-19 18:48 | 只看該作者
樓主你的百度云鏈接失效了,可以給我發下你設計的詳細資料嗎?萬分感謝。
qq郵箱819534212@qq.com
ID:119820 發表于 2016-8-22 08:14 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:139236 發表于 2016-9-20 09:33 | 只看該作者
版主厲害啊
ID:147443 發表于 2016-11-14 15:51 | 只看該作者
好東西,收藏了
ID:147443 發表于 2016-11-14 15:52 | 只看該作者
好東西收藏了
ID:148413 發表于 2016-11-17 10:38 | 只看該作者
51有你更精彩
ID:79034 發表于 2016-11-21 08:43 | 只看該作者
謝謝樓主分享,下載了就頂貼,養成良好的習慣,也方便新手學習。。
ID:45457 發表于 2017-1-28 00:14 | 只看該作者
版主厲害
ID:75377 發表于 2017-2-7 14:00 | 只看該作者
感謝分享。
ID:118866 發表于 2017-3-11 11:02 | 只看該作者
學習一下
ID:170685 發表于 2017-3-14 17:49 | 只看該作者
好東西,謝謝
ID:62289 發表于 2017-3-15 20:56 | 只看該作者
51有你更精彩
ID:141497 發表于 2017-4-4 01:04 | 只看該作者
感謝樓主分享,下來學習一下。
ID:169320 發表于 2017-4-14 22:44 | 只看該作者
想問一下大神們 如果用STM32F103RCT6這種不同型號 有差不多的單片機 需要改哪些東西?
ID:95821 發表于 2017-4-15 09:23 | 只看該作者
牛啊
ID:197318 發表于 2017-5-6 14:47 | 只看該作者
新人求教
ID:197333 發表于 2017-5-6 15:22 | 只看該作者
zhen ligai
ID:198032 發表于 2017-5-8 10:33 | 只看該作者
非常好,真好參考一下
ID:210030 發表于 2017-6-11 10:53 | 只看該作者
謝大神了
ID:29438 發表于 2017-6-15 08:27 | 只看該作者
值得學習,謝謝!
ID:206717 發表于 2017-6-20 21:20 | 只看該作者
感謝樓主 鏈接失效了
能補發一下嗎?
ID:213118 發表于 2017-6-20 22:14 | 只看該作者
這有pcb電路圖嗎?
ID:73991 發表于 2017-6-21 22:53 | 只看該作者
這個資料給力。其實,調理電路也特別重要
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:187115 發表于 2017-7-19 10:28 | 只看該作者
51黑有你更精彩!!!
ID:249221 發表于 2017-11-14 17:19 | 只看該作者
51黑有你更精彩。。
ID:13442 發表于 2017-11-19 22:43 | 只看該作者
不錯 下來研究學習一下
ID:275930 發表于 2018-1-17 16:13 | 只看該作者
學習學習
ID:265954 發表于 2018-1-21 16:25 | 只看該作者
看到警告就渾身不舒服,消除之后就清爽多了
ID:297994 發表于 2018-5-23 09:26 | 只看該作者
能解釋一下這一句嗎?
ID:336740 發表于 2018-5-23 19:15 | 只看該作者
好資料
ID:237252 發表于 2018-5-24 10:18 | 只看該作者
必須贊一個
ID:338085 發表于 2018-5-25 19:52 | 只看該作者
下載后,代碼用keil打不開啊
ID:325735 發表于 2018-5-28 15:38 | 只看該作者
有沒有成品我想購買一套研究下
ID:308274 發表于 2018-5-29 21:27 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:342520 發表于 2018-5-31 22:15 | 只看該作者
樓主厲害了,謝謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 97精品超碰一区二区三区 | www.国产.com| 五月婷婷激情综合 | 亚洲毛片av | 一区二区三区影院 | 丁香五香天堂网 | 欧美一级淫片免费视频魅影视频 | 日韩黄色在线观看 | 日日夜夜天天 | 久久日韩精品 | 国产精品一区二区不卡 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | 国产午夜三级一区二区三 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 蜜桃视频一区二区三区 | 亚洲精品乱码 | 在线观看日韩视频 | 国内精品偷拍 | 久久免费视频网站 | 成人久久av | 香蕉av在线 | 成人福利在线观看 | 日韩和的一区二区 | 久久国产综合 | 中文字幕在线观看日本 | 亚洲激情在线 | 在线成人小视频 | 天天插天天狠天天透 | 日本中文字幕一区 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 日韩免费视频一区二区 | 精品成人在线 | 91禁在线观看 | 天天操天天插 | 蜜桃视频一区二区 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 亚洲网站在线 | 日韩福利 | 黄色免费毛片 | 欧美视频一二三区 | 国产美女精品 |
