查看: 5012|回復: 2
示波器的基本結構
ID:136352 發(fā)表于 2016-9-12 16:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
示波器的主要部分有示波管、帶衰減器的Y軸放大器、帶衰減器的X軸放大器、掃描發(fā)生器(鋸齒波發(fā)生器)、觸發(fā)同步和電源等,其結構方框圖如圖1所示。為了適應各種測量的要求,示波器的電路組成是多樣而復雜的,這里僅就主要部分加以介紹。
    1.示波管
    如圖1所示,示波管主要包括電子槍、偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)和熒光屏三部分,全都密封在玻璃外殼內(nèi),里面抽成高真空。下面分別說明各部分的作用。
    (1)熒光屏:它是示波器的顯示部分,當加速聚焦后的電子打到熒光上時,屏上所涂的熒光物質(zhì)就會發(fā)光,從而顯示出電子束的位置。當電子停止作用后,熒光劑的發(fā)光需經(jīng)一定時間才會停止,稱為余輝效應。
    (2)電子槍:由燈絲H、陰極K、控制柵極G、第一陽極A1、第二陽極A2五部分組成。燈絲通電后加熱陰極。陰極是一個表面涂有氧化物的金屬筒,被加熱后發(fā)射電子?刂茤艠O是一個頂端有小孔的圓筒,套在陰極外面。它的電位比陰極低,對陰極發(fā)射出來的電子起控制作用,只有初速度較大的電子才能穿過柵極頂端的小孔然后在陽極加速下奔向熒光屏。示波器面板上的“亮度”調(diào)整就是通過調(diào)節(jié)電位以控制射向熒光屏的電子流密度,從而改變了屏上的光斑亮度。陽極電位比陰極電位高很多,電子被它們之間的電場加速形成射線。當控制柵極、第一陽極、第二陽極之間的電位調(diào)節(jié)合適時,電子槍內(nèi)的電場對電子射線有聚焦作用,所以第一陽極也稱聚焦陽極。第二陽極電位更高,又稱加速陽極。面板上的“聚焦”調(diào)節(jié),就是調(diào)第一陽極電位,使熒光屏上的光斑成為明亮、清晰的小圓點。有的示波器還有“輔助聚焦”,實際是調(diào)節(jié)第二陽極電位。
    (3)偏轉(zhuǎn)系統(tǒng):它由兩對相互垂直的偏轉(zhuǎn)板組成,一對垂直偏轉(zhuǎn)板Y,一對水平偏轉(zhuǎn)板X。在偏轉(zhuǎn)板上加以適當電壓,電子束通過時,其運動方向發(fā)生偏轉(zhuǎn),從而使電子束在熒光屏上的光斑位置也發(fā)生改變。
    容易證明,光點在熒光屏上偏移的距離與偏轉(zhuǎn)板上所加的電壓成正比,因而可將電壓的測量轉(zhuǎn)化為屏上光點偏移距離的測量,這就是示波器測量電壓的原理。
    2.信號放大器和衰減器
    示波管本身相當于一個多量程電壓表,這一作用是靠信號放大器和衰減器實現(xiàn)的。由于示波管本身的X及Y軸偏轉(zhuǎn)板的靈敏度不高(約0.1—1mm/V),當加在偏轉(zhuǎn)板的信號過小時,要預先將小的信號電壓加以放大后再加到偏轉(zhuǎn)板上。為此設置X軸及Y軸電壓放大器。衰減器的作用是使過大的輸入信號電壓變小以適應放大器的要求,否則放大器不能正常工作,使輸入信號發(fā)生畸變,甚至使儀器受損。對一般示波器來說,X軸和Y軸都設置有衰減器,以滿足各種測量的需要。歡迎大家來工控資料窩下載查看各種工控資料,種類齊,全免費,網(wǎng)址gkwo.net
    3.掃描系統(tǒng)
    掃描系統(tǒng)也稱時基電路,用來產(chǎn)生一個隨時間作線性變化的掃描電壓,這種掃描電壓隨時間變化的關系如同鋸齒,故稱鋸齒波電壓,這個電壓經(jīng)X軸放大器放大后加到示波管的水平偏轉(zhuǎn)板上,使電子束產(chǎn)生水平掃描。這樣,屏上的水平坐標變成時間坐標,Y軸輸入的被測信號波形就可以在時間軸上展開。掃描系統(tǒng)是示波器顯示被測電壓波形必需的重要組成部分。
ID:267208 發(fā)表于 2017-12-26 19:33 | 顯示全部樓層
題主這個是老的模擬示波器的結構吧
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-1 22:38 | 顯示全部樓層
這是一款模擬示波器,不是數(shù)字示波器
主站蜘蛛池模板: 日韩在线免费播放 | 久久久久人 | 亚洲精品视频一区 | 毛片av在线 | 一级毛片av | 国产三级在线观看视频 | 91精品久久久久久粉嫩 | 一区二区三区久久 | 中文字幕在线看片 | 又黄又爽又色视频 | 国产农村妇女精品一二区 | 伊人网综合 | 久久色视频 | 美日韩在线| 国产亚洲视频在线观看 | 九九精品视频在线观看 | 日日骚av | 亚洲九九九 | 天天干天天爽 | 欧美黄色网 | 少妇xxxx69| av在线天堂网 | 一级片黄色 | 男人在线天堂 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 日韩成人在线观看 | 在线中文字幕网站 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 国产一级片免费看 | 精品视频在线观看免费 | 免费av大片| 欧美日韩在线看 | 国v精品久久久网 | 日韩av一级片 | 成人网址在线观看 | 免费在线观看www | 在线午夜视频 | 一区二区三区久久 | 色天堂影院 | 不卡中文字幕 |
