查看: 5503|回復: 2
請教!這個按鍵如何增加連發程序?
ID:82098 發表于 2016-11-19 20:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 zlkj 于 2016-11-29 21:03 編輯
請教!這個按鍵如何增加連發程序?
(原文件名:TP0.jpg)
//*********************【 NEC解碼頭文件 】*******************
//     簡介:本程序適用于NCE解碼:(9ms+4.5ms)引導碼+32位編碼。
//           兼容STC所有型號(包括 1T 和 12T 系列),可以定義任意I/O作紅外接收腳,
//                         自適應解碼主頻:6MHz ~ 40MHz。
// 使用條件:占用系統定時器0,開啟定時器0中斷(如使用其它定時器請自改IR_Init();初始化函數)
// 使用說明:填相關宏定義:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR,
//           上電初始化函數IR_Init(),
//           在定時器0中斷中調用IR_NEC()解碼函數,
//           解碼有效時,IR_BT=2即短按,IR_BT=3即長按,由用戶清0,
//           解碼存放:用戶碼高8位NEC[0],用戶碼低8位NEC[1],操作碼NEC[2],操作碼反碼NEC[3]。
//【供用戶調用的函數】
//    IR_Init();                         //接收初始化,開啟定時器0中斷400us
//    IR_NEC();                             //紅外線解碼(解NEC編碼)
#ifndef __IR_NEC_H__
#define __IR_NEC_H__
//【用戶必填項:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR】
#define  USER_H     0x80         //用戶碼高8位
#define  USER_L     0x7F         //用戶碼低8位
#define  Check_EN   0                    //是否要校驗16位用戶碼:不校驗填0,校驗則填1
#define  CPU_Fosc   12000000L    //輸入主頻,自適應解碼(單位:Hz,范圍:6MHz ~ 40MHz)
#define  CA_S       8                    //長按時間設置,單位:108mS(即 108mS整數倍,10倍以上為宜)
sbit IR = P3^6;                  //紅外線接口(任意引腳)
#define  Step       400          //紅外采樣步長:400us
#define  TH_H      ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256)  //定時器高8位基準賦值
#define  TH_L      ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256)  //定時器低8位基準賦值
uint8   IR_BT;     //解碼效果返回:0無效,1有效,2短按,3長按
uint8   NEC[4];    //解碼存放:16位用戶碼、操作碼正反碼
uint8   cntCA;     //長按計數
uint16  cntStep;   //步數計
bit     IRa,IRb;   //接收腳電位狀態保存
bit     IRsync;    //同步標志
uint8   BitN;      //位碼裝載數
函數:紅外線解碼初始化
void IR_Init()
   TMOD &= 0xF0;           //清定時器0
   TMOD |= 0x01;           //定時器0:16位定時器
   TL0 = TH_L;           //每步時間
   TH0 = TH_H;
   ET0 = 1;
   EA  = 1;
   TR0 = 1;
/*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基準 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
#define    Boot_Limit    ((9000+4500 +1000)/Step)   //引導碼周期上限
#define    Boot_Lower    ((9000+4500 -1000)/Step)   //引導碼周期下限
#define    Bit1_Limit    ((2250 +800)/Step)         //“1”周期上限
#define    Bit0_Limit    ((1125 +400)/Step)         //“0”周期上限
函數:紅外線NEC周期采樣解碼法(定時中斷,下降沿查詢周期時間)
全局變量:IR_BT = 0無效
                  1有效,待繼續判斷長、短按(如不需要判斷長、短按,則直接使用)
                  2短按
                  3長按
void IR_NEC()
   TL0 = TH_L;   //重賦值
   TH0 = TH_H;
   cntStep++;    //步數累加
   if(IR_BT==1)if(cntStep>300)IR_BT=2; //解碼有效后,如果無長按,120ms(400us×300)后默認短按
   IRb = IRa;    //保存上次電位狀態
   IRa = IR;     //保存當前電位狀態
   if(IRb && !IRa)    //是否下降沿(上次高,當前低)
      if(cntStep > Boot_Limit)   //超過同步時間?
          if(IR_BT==1)if(++cntCA>CA_S)IR_BT=3; //解碼有效后,繼續按住遙控>CA_S即長按
          IRsync=0;                            //同步位清0
      else if(cntStep > Boot_Lower){ IRsync=1; BitN=32; }   //同步位置1,裝載位碼數32
      else if(IRsync)            //如果已同步
         if(cntStep > Bit1_Limit)IRsync=0;
            NEC[3] >>= 1;
            if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80;    //“0”與“1”
            if(--BitN == 0)
               IRsync = 0;    //同步位清0
               #if (Check_EN == 1)
               if((NEC[0]==USER_H)&&(NEC[1]==USER_L)&&(NEC[2]==~NEC[3]))    //校驗16位用戶碼、操作碼正反碼
               {  IR_BT=1; cntCA=0;  }     //解碼有效,接下來判斷:短按?長按?
               #else
               if(NEC[2]==~NEC[3]){ IR_BT=1; cntCA=0; }  //只校驗操作碼正反碼
               #endif
            else if((BitN & 0x07)== 0)    //NEC[3]每裝滿8位,移動保存一次(即 BitN%8 == 0)
            {   NEC[0]=NEC[1]; NEC[1]=NEC[2]; NEC[2]=NEC[3];   }
      cntStep = 0;   //步數計清0
//取消相關宏定義
#undef CPU_Fosc
#endif
主程序
#include "INC\STC89C52RC.H"
#include "INC\MY_SET.H"
#include "INC\IR_NEC.H"        //調用NEC解碼頭文件
sfr   SE   = 0x80;             //數碼管段選 P0:0x80   P1:0x90
sbit  WX1  = P2^0;                 //數碼管位顯
sbit  WX2  = P2^1;
sbit  WX3  = P2^2;
sbit  WX4  = P2^3;
sbit  WX5  = P2^4;
sbit  WX6  = P2^5;
sbit  WX7  = P2^6;
sbit  WX8  = P2^7;
uint8c tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E,0xFF};
uint8  Xn,X1,X2,X3,X4,X5,X6;
void KZ0();      //短按處理
void KZ1();      //長按處理
/***************** 主函數 ********************/
void main(void)
   IR_Init();                           //紅外線解碼初始化
      //遙控檢測
      if((IR_BT==2)||(IR_BT==3))
         if(IR_BT==2)KZ0();      //短按處理
         else        KZ1();      //長按處理
         IR_BT =0;               //清有效標志
         X1 = NEC[0]/16;              //更新顯示
         X2 = NEC[0]%16;
         X3 = NEC[1]/16;
         X4 = NEC[1]%16;
         X5 = NEC[2]/16;
         X6 = NEC[2]%16;
函數:遙控短按處理
void KZ0()
   switch(NEC[2])
          case 0x12: P10 = !P10; break;
          case 0x05: break;
          case 0x1E: break;
          case 0x55: break;
          case 0x01: break;
          case 0x1B: break;
          case 0x03: break;
          case 0x6B: break;
          case 0x07: break;
          case 0x08: break;
          case 0x09: break;
          case 0x68: break;
          case 0x22: break;
          case 0xE6: break;
          case 0x33: break;
          case 0xE2: break;
          default:break;
函數:遙控長按處理
void KZ1()
   switch(NEC[2])
          case 0x12: P14 = !P14; break;
          case 0x05: break;
          case 0x1E: break;
          case 0x55: break;
          case 0x01: break;
          case 0x1B: break;
          case 0x03: break;
          case 0x6B: break;
          case 0x07: break;
          case 0x08: break;
          case 0x09: break;
          case 0x68: break;
          case 0x22: break;
          case 0xE6: break;
          case 0x33: break;
          case 0xE2: break;
          default:break;
/*********************數碼管掃描*************************/
void XS(void)
  if(++Xn > 7)Xn=0;
  switch(Xn)
            case 0: WX8=1;  NOP;           //屏蔽上個位顯
                    SE=tab[X1];           //送段碼
                    WX1=0;           //開位顯
                    break;
            case 1: WX1=1; NOP; SE=tab[X2]; WX2=0; break;
            case 2: WX2=1; NOP; SE=tab[X3]; WX3=0; break;
         case 3: WX3=1; NOP; SE=tab[X4]; WX4=0; break;
         case 4: WX4=1; NOP; SE=tab[16]; WX5=0; break;
         case 5: WX5=1; NOP; SE=tab[16]; WX6=0; break;
         case 6: WX6=1; NOP; SE=tab[X5]; WX7=0; break;
         case 7: WX7=1; NOP; SE=tab[X6]; WX8=0; break;
         default:break;
/********************** 定時器0中斷函數************************/
void time0(void) interrupt 1
   IR_NEC();
   XS();
接收源程序+仿真
點擊此處下載 ourdev_689713KCBR6N.rar(文件大小:111K) (原文件名:NEC(任意接收引腳,支持長短按).rar)
遙控器源程序
點擊此處下載 ourdev_689745J4Z85P.rar(文件大小:94K) (原文件名:遙控器源程序.rar)
    作品:紅外線遙控發射(NEC編碼)
  單片機:STC89C52RC
    晶振:12M
// 發射引腳(接PNP三極管b極)
// PNP三極管e極接2Ω電阻,c極接紅外發射管
#include <REG51.h>
#include "INC\MY_SET.h"
#include "INC\LCD1602_6IO.h"
sbit  IR  = P3^6;                  //發射引腳(接PNP三極管基極)
#define  USER_H   P2              //用戶碼高8位
#define  USER_L   P0              //用戶碼低8位
uint8c tab[16] = {                  //操作碼
0x12,0x05,0x1e,0x55,
0x01,0x1b,0x03,0x6b,
0x07,0x08,0x09,0x68,
0x22,0xE6,0x33,0xe2};
#define m9    (65536-9000)           //9mS
#define m4_5  (65536-4500)           //4.5mS
#define m1_6  (65536-1650)           //1.65mS
#define m_56  (65536-560)           //0.56mS
#define m40   (65536-40000)       //40mS
#define m56   (65536-56000)       //56mS
#define m2_25 (65536-2250)        //2.25mS
void  SanZhuan();
uint8 KEY(void);
void  ZZ(uint8 x);                  //NEC編碼發送程序
void  Z0(uint8 temp);                  //單幀(8位數據)發送程序
void  TT0(bit BT,uint16 x);          //38KHz載波發射 + 延時程序
函數:主程序
void main(void)
  TMOD = 0x01;         //T0 16位工作方式
  IR=1;                  //發射端口常態為高電平
  L1602_Init();
  L1602_clr();
  L1602_xy(0,0);
  L1602_ZIFUC("UserCode :0x");
  L1602_xy(0,1);
  L1602_ZIFUC("Opcode   :0x");
   L1602_xy(12,0);
   L1602_JZ(USER_H,16,1);
   L1602_JZ(USER_L,16,1);
   SanZhuan();
函數:4×4矩陣鍵盤
                      【 線翻轉法鍵值表 】
P1.0  P1.1  P1.2  P1.3  P1.4  P1.5  P1.6  P1.7
│     │    │    └──7e    be    de   ee
│     │    └─────7d    bd    dd   ed
│     └────────7b    bb    db   eb
└─────────── 77    b7    d7   e7
uint8 KEY(void)
  uint8 Key = 0;
  P1 = 0xf0;           //鍵盤初始:行值=0,列值=1
  NOP;                 //緩沖,待IO端口電位穩定
  Key = P1&0xf0;       //得到行標志
  P1  = 0x0f;          //翻轉鍵盤接口輸出
  NOP;
  Key |= (P1&0x0f);    //列標志 + 行標志
  return Key;          //返回鍵值
函數:散轉程序
void SanZhuan()
uint8 v;
v = KEY();                           //鍵盤檢測
switch(v)
  case 0x7e:ZZ(tab[0]);break;
  case 0xbe:ZZ(tab[1]);break;
  case 0xde:ZZ(tab[2]);break;
  case 0xee:ZZ(tab[3]);break;
  case 0x7d:ZZ(tab[4]);break;
  case 0xbd:ZZ(tab[5]);break;
  case 0xdd:ZZ(tab[6]);break;
  case 0xed:ZZ(tab[7]);break;
  case 0x7b:ZZ(tab[8]);break;
  case 0xbb:ZZ(tab[9]);break;
  case 0xdb:ZZ(tab[10]);break;
  case 0xeb:ZZ(tab[11]);break;
  case 0x77:ZZ(tab[12]);break;
  case 0xb7:ZZ(tab[13]);break;
  case 0xd7:ZZ(tab[14]);break;
  case 0xe7:ZZ(tab[15]);break;
  default:break;
v=0;
函數:NEC編碼發送程序
void ZZ(uint8 Value)
  L1602_xy(12,1);
  L1602_JZ(Value,16,1);    //更新顯示
  TT0(1,m9);             //高電平9mS
  TT0(0,m4_5);             //低電平4.5mS
  /*┈ 發送4幀數據┈*/
  Z0(USER_H);             //用戶碼高8位
  Z0(USER_L);             //用戶碼低8位
  Z0(Value);             //操作碼
  Z0(~Value);             //操作碼反碼
  /*┈┈ 結束碼 ┈┈*/
  TT0(1,m_56);
  TT0(0,m40);
  /*┈┈ 重復碼 ┈┈*/
  while(KEY() != 0xFF)
        TT0(1,m9);
        TT0(0,m2_25);
        TT0(1,m_56);
        TT0(0,m40);
        TT0(0,m56);
函數:單幀(8位數據)發送程序
入口:temp
void Z0(uint8 temp)
  uint8 v;
  for(v=0;v<8;v++)
      TT0(1,m_56);                  //高電平0.65mS
      if(temp&0x01) TT0(0,m1_6);  //發送最低位
      else          TT0(0,m_56);
      temp >>= 1;                 //右移一位
函數:38KHz載波發射 + 延時程序
入口:(是否發射載波,延時約 x (uS))
  TH0 = x>>8;                  //輸入定時值
  TL0 = x;
  TF0=0;                        //溢出標志位清0
  TR0=1;                        //啟動定時器0
  if(BT == 0) while(!TF0);        //BT=0時,不發射38KHz載波只延時;
  else while(1)                //BT=1時,發射38KHz脈沖+延時;38KHz載波(低電平)占空比5:26
              IR = 0;
              if(TF0)break;if(TF0)break;
              IR = 1;
  TR0=0;          //關閉定時器0
  IR =1;          //載波停止后,發射端口常態為高
110.81 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
遙控器源程序.rar
93.91 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
ID:102968 發表于 2016-11-20 12:00 | 只看該作者
你這回答問題還得消耗黑幣,,,
ID:82098 發表于 2016-11-21 16:21 | 只看該作者
敬請!把網友發表的“遙控器的紅外解碼C51程序”,給寫出完整的遙控器程序,感謝!
以下程序具有短按、長按、連發功能。
/*********************************Copyright (c)*****************************
**                            飛鵬電子工作室
**                              嵌入式項目
**                      http://xpstudio2003.blog.163.com
**項目名稱: xp51InfraredDecoder
**編譯環境: KEIL 2
**文 件 名: Decoder.C
**作    者: 曹香鵬
**創建日期: 2008年12月04日
**描    述: 代碼參考網友冰棍的解碼程序,在此致謝.
**功能說明: 可以返回 單按鍵長按鍵連發鍵, 不占用定時器,只用一個外部中斷資源.
**維護記錄:
2009年1月27日,添加程序,NEC解碼格式,
    引導碼+16位系統碼+8位按鍵碼+8位按鍵反碼
    引導碼由9ms的低電平和4.5ms的高電平組成,
    數據碼為一段560us低電平,后引一段高電平,高電平長度為1680us時為1,560us時為0
    如果按著鍵不放,則遙控器則發送一段重復碼,
        重復碼由9ms的低電平,2.25ms的高電平,跟著是一個短脈沖
2009年1月27日20:00,解碼成功,
    關鍵問題:
        100US的延時要精確,我是試出來的.通過測試前面的9ms引導低電平
2009年1月28日16:09,添加按鍵的分類
    加入按下,長按,連發.
#include "xp51HDF.H"
#include "Uart.h"
#include "Decoder.H"
BOOL    IR_Flag=FALSE;  //有鍵標志
INT8U   IR_SysDat;      //系統碼
INT8U   IR_KeyDat;      //按鍵碼
static INT8U IR_KeyTmp; //儲存按鍵的原始值
//延時約100us
//晶振11.0592MHz
//一定要算準了,,呵呵,,
void Delay100us(void)
    INT16U i="78";
    while(--i);
void DropExInt0(void) interrupt 0
    static INT8U   IR_Repeat;      //有重復鍵標志的次數
    INT8U   dataIR[4];
    INT8U   IR_Data;
    INT8U   width="0";
    INT8U   i="0" ;
    IR_INT_CLOSE();     //禁止再次中斷.
//計算引導電平的寬度
//引導電平長9.45ms
    while(!IR_PIN)
        Delay100us();
        width ++;
//    SendComm(width);return;//test code
//  測試代碼,返回值.一般返回為0X5A=90D為正確,再注釋掉上面的程序行就可以了.
    // 8ms=80*100us 如果不到8ms視為干擾信號
    if(width<80)
        IR_INT_OPEN();
        return ;
// 計算后續高電平寬度
    width = 0;
    while(IR_PIN)
        Delay100us();
        width ++;
//判斷是否是重復信號2.5ms
//3ms=30*100us 如果不到3ms即視為2.5ms重復信號
    if(width<30)
        IR_Repeat ++;   //接收到一次按鍵
        //判斷"連發"鍵
        if(IR_Repeat > IR_REPEAT_LONG + IR_REPEAT_STEP)
            IR_KeyDat  = IR_KeyTmp | KEY_LIAN;
            IR_Repeat -= IR_REPEAT_STEP;
            IR_Flag    = TRUE;
        //判斷"長按"鍵
        else if(IR_Repeat == IR_REPEAT_LONG)
            IR_KeyDat  = IR_KeyTmp | KEY_LONG;
            IR_Flag    = TRUE;
        IR_INT_OPEN();
        return;
    IR_Repeat = 0 ;
//4.5ms新鍵碼引導電平
//4ms=40*100us 如果不到4ms視為錯誤信號,放棄接收
    if(width<40)
        IR_INT_OPEN();
        return ;
//接收系統碼和數據碼,一共32位
    //接收32位數據
    while(i++<32)
        //數據準備
        width     = 0;
        IR_Data >>= 1;
        //等待低電平過去.
        while(!IR_PIN);
        //數高電平長度: 1=1680us 0=560us
        while(IR_PIN)
            Delay100us();
            width++;
        if(width > 9)
            IR_Data  |= 0x80;
        //數據分類
        if(i==8)
            dataIR[0] = IR_Data ;
        else if(i==16)
            dataIR[1] = IR_Data ;
        else if(i==24)
            dataIR[2] = IR_Data ;
        else if(i==32)
            dataIR[3] = IR_Data ;
//糾錯校驗
    if(dataIR[2] != ~dataIR[3])
        IR_INT_OPEN();
        return ;
//保存鍵值.
    IR_SysDat = dataIR[1];              //保存遙控器類型
    IR_KeyTmp = dataIR[2];
    IR_KeyDat = KEY_DOWN | IR_KeyTmp;   //保存鍵值及類型
    IR_Flag   = TRUE;                   //標記有鍵按下
    IR_INT_OPEN();
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区欧美 | 亚洲一区二区视频 | 中文字幕一区在线观看视频 | 欧美精品久久久 | 国产综合视频 | 日韩一区二区三区在线播放 | 久久三区 | 日韩在线播放网址 | 中文字幕人成乱码在线观看 | 成人精品国产 | 视频三区| 一级黄片一级毛片 | 成人网av| 久热久热| 色男人的天堂 | 在线日韩精品视频 | 少妇一级淫片免费播放 | 中文字幕不卡在线观看 | 中文字幕日韩专区 | 久久久久久久夜 | 九九精品在线 | 久久夜视频| 色嗨嗨| 一区二区在线观看av | 成人动慢 | 国产精品一二三区在线观看 | 久久久久久91 | 欧美精品在线一区 | 鸳鸯谱在线观看高清 | 欧美一区二区三区四区视频 | 日韩精品视频网 | 久久人体视频 | 欧美区在线 | 日韩在线观看视频一区 | 一级欧美视频 | 久久国产区| 免费黄篇 | 久久久中文| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 欧美日韩国产在线观看 | 在线视频99 |
