查看: 5046|回復: 9
模塊化迷你兩輪平衡小車
很多人對平衡車的相關技術很有興趣,但是在實際搭建平衡車或者購買套件時會發現其實成本很高,動輒需要300~400的價錢,而且搭建出來的東西塊頭很大,做好后的存放是個問題...
  之前自己就走這條路做過一個平衡小車,為了填坑,我專門花了不少時間進行選型,最后在經過三次PCB打樣后終于有了一款非常小巧的平衡小車,這個平衡小車在實現了平衡的前提下做到了非常小的尺寸以及高度的模塊化設計,其整體尺寸僅為8cm*4cm*4cm;其模塊化設計做到了將傳感器,電機驅動器,紅外遙控接收器,以及馬達和電池都是可以拆卸的模塊。
  其次就是關于代碼和資料方面,感謝很多網友的無私奉獻,他們的資料給了我很大幫助,現在小車已經差不多完成,我也在這里分享給大家。
  先上個全家福:
東西大小可以通過尺子看出來,控制方面采用的紅外遙控~
剛才提到了模塊化的問題,在設計中,我盡可能的將能夠安裝的模塊都采用模塊化方式處理,這樣就算以后不用小車了,它的很多模塊都是可以放到別的地方繼續使用的。
我專門把所有東西都拆開后照了張照片:
其實東西不多,
一個核心板,
一個mpu6050陀螺儀加速度計,
一個電機驅動,
兩個無刷電機減速馬達,
兩個輪子,
一個紅外遙控器,
一塊鋰電池,
一個紅外接收管
  接下來給大家看看電路原理圖:
因為是截圖,有點模糊,如果需要源文件,我待會兒放在附件里面~
原理圖沒什么難的,最小系統+電機控制+電機電源
繪制時細心加耐心就沒什么問題,不然就會和我畫第一版時一樣吧tx和rx給畫反了...
PCB圖:
各位大神看見我這凌亂的布線就不要吐槽了,畢竟不是電子專業出身,這些工具什么的都是自學的,如果哪位大神有關于PCB方面比較好的書籍推薦我學習學習我會非常樂意接受的,嘿嘿~
上面是關于硬件設計部分,接下來是軟件了:
軟件流程:
軟件部分分為兩個大部分:
1數據部分
數據部分圍繞MPU6050傳感器展開。分為數據獲取,濾波,數據處理
1.1數據獲取
STM32通過I2C和MPU6050進行通訊,其中涉及到基礎的I2C通信協議實現,在I2C基礎上,涉及到MPU6050各種參數的設置,比如加速度的范圍等。不同的設置獲取到的數據會不一樣并且精度也不一樣。
1.2濾波
在獲取到原始數據后經過簡單轉化變為角度,但是這個數據是不準確的,因此需要濾波處理,由于小車比較簡單,濾波就用的是互補濾波。這樣就能獲取比較精確的數據的了。
1.3數據處理
在濾波前需要對獲取的原始數據進行處理,這個需要一點點物理知識,還有一個就是角速度的積分操作,這個需要使用定時器來完成。
2控制部分
控制部分主要分為PID算法,電機驅動
2.1PID算法
PID算法就是比例,積分,微分這三個變量相互作用最后輸出到控制器上去。剛開始時以為需要P就夠了,最后發現效果不好,在加入了D之后,效果就很好了。
2.2電機驅動
電機驅動主要設計的知識就是PWM波的控制,STM32有相關的庫操作,只需要按要求設置好就OK了。然后將PID算法產生的結果作為參數輸入到這里就可以實現控制了。
軟件部分涉及的東西不多,就算是單片機新手,花功夫肯琢磨也不會用多久時間。
  七七八八說了那么多,沒有視頻說個毛線,在這里錄了個小視頻,讓大家見笑了:
做這個小車還是花了些時間,目的是希望給后來者多填坑,小車目前還有很多不足需要改進,由于選型問題,沒有找到合適的碼盤測速,所以目前這個小車還沒有車輪的速度反饋,如果解決這個問題,小車的性能會更上一層樓。
  希望大家能給我多多提出意見,如果有什么疑惑,我也會盡可能幫助解決~
  差點把資料的事情給忘記了,我的這個小車的所有相關資料都放在github上面,地址:
  https://github.com/bigbearishappy/BBear_balance_car
  如果覺得還行的話給我點個星星,如果覺得做的不好的話也希望大家能夠幫我一起改進~
參與人數 1黑幣 +35 收起 理由
王朗的誘惑 + 35 贊一個!
收藏收藏1 分享淘帖 頂2 踩
ID:95821 發表于 2016-12-29 09:20 | 只看該作者
在我眼裡,你已經是大神了
ID:95821 發表于 2016-12-29 09:44 | 只看該作者
大神, 能否用百度盤壓縮上傳呢,那個網站弄了一會,不會下載.謝謝
ID:95821 發表于 2016-12-29 09:53 | 只看該作者
已下載了,謝謝
點右邊綠鍵的Clone or download內的download zip.
就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:158494 發表于 2016-12-29 22:58 | 只看該作者
alai318 發表于 2016-12-29 09:20
在我眼裡,你已經是大神了
為了讓更多人能體會小車的魅力,我最近在籌備小車的眾籌,到時會推出套件,你如果有興趣的話可以給我發郵件聯系我,我的郵箱:
BBear_mail@163.com
ID:95821 發表于 2016-12-30 09:10 | 只看該作者
建議把紅外線改為433射頻發射/接收. 這樣這會不錯的案子
ID:158494 發表于 2017-1-8 22:27 | 只看該作者
alai318 發表于 2016-12-30 09:10
您說的這個傳感器具體是什么樣子的啊,我之前沒有接觸過,還勞煩指教
ID:95821 發表于 2017-4-19 16:26 | 只看該作者
淘寶上你打433MHz的收發模組就有了,因為紅外線距離太近,而且一定要可視距離,有點東西擋著就無法控制,換成射頻發射模組就好多了
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:404627 發表于 2018-10-1 14:34 | 只看該作者
好東西,謝謝大神
ID:400629 發表于 2018-10-6 13:47 來自觸屏版 | 只看該作者
佩服佩服
主站蜘蛛池模板: 成人a毛片 | 天天综合网站 | 在线观看视频国产 | 免费精品 | 欧美日韩精品一区二区三区 | 国产精品一区二区在线播放 | 亚洲精品一二 | 国产裸体永久免费视频网站 | 成人免费视频视频 | 国产午夜三级 | 99久久精品一区二区成人 | 日本不卡在线视频 | 国产wwwwww| 成人一级黄色片 | 国产a视频| 毛片视频免费 | www.久久| 大香伊人网 | 日韩免费在线视频 | 亚洲性天堂 | 97国产精品人人爽人人做 | 亚洲一区二区三区视频 | 亚洲精品免费观看 | 欧美韩日 | 午夜影视 | 玖玖在线播放 | 黄a视频 | 深夜福利网站 | 91在线一区二区 | 四虎成人av | 国产又黄又猛 | 四虎影院最新网址 | 91精品国产成人观看 | 亚洲一区免费观看 | 免费一区二区 | 国产日韩精品在线 | 国产欧美激情 | 69成人网 | 天堂中文在线视频 | 激情久久五月天 | 欧美一区二区三区在线播放 |
