點(diǎn)滴檢測(cè)(數(shù)碼管)使用說(shuō)明
一、通過(guò)“設(shè)置”按鍵設(shè)置‘檢測(cè)點(diǎn)滴間隔時(shí)間’的設(shè)置,設(shè)置范圍“1-9”秒(通過(guò)數(shù)碼管進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示)。在啟動(dòng)檢測(cè)的狀態(tài)下設(shè)置,‘檢測(cè)點(diǎn)滴間隔時(shí)間’按新設(shè)定的數(shù)值進(jìn)行計(jì)時(shí);
二、通過(guò)“啟動(dòng)”按鍵,切換檢測(cè)的‘啟動(dòng)’與‘停止’狀態(tài)(在報(bào)警的狀態(tài)下,按下‘啟動(dòng)’按鍵,取消報(bào)警)。
單片機(jī)點(diǎn)滴測(cè)速的proteus仿真原理圖:
點(diǎn)滴檢測(cè)裝置的原理圖 用ad畫的:
點(diǎn)滴測(cè)速設(shè)計(jì)的pcb圖,用ad畫的
點(diǎn)滴測(cè)速設(shè)計(jì)的單片機(jī)源碼:
- //功能:通過(guò)S1按鍵設(shè)置點(diǎn)滴間隔時(shí)間(LED數(shù)碼管顯示) S2啟動(dòng)/關(guān)閉點(diǎn)滴檢測(cè)(關(guān)閉警報(bào))
- //晶振:12Mkz 時(shí)間:2015-1-6
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
- #define PrgCommand 0x02
- #define EraseCommand 0x03
- #define Error 1
- #define Ok 0
- #define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時(shí)間
- sfr ISP_DATA=0xe2; //寄存器申明
- sfr ISP_ADDRH=0xe3;
- sfr ISP_ADDRL=0xe4;
- sfr ISP_CMD=0xe5;
- sfr ISP_TRIG=0xe6;
- sfr ISP_CONTR=0xe7;
- sbit led_1=P0^0; //綠色指示燈
- sbit led_2=P0^1; //紅色指示燈
- sbit key_1=P3^6; //設(shè)置按鍵
- sbit key_2=P3^7; //啟動(dòng)檢測(cè)按鍵
- sbit beep=P1^2; //蜂鳴器
- uchar TIME,ms,tes_t,k;
- bit state,deteOK,beep1; //標(biāo)志位
- uchar code seg[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
- /* ================ 打開(kāi) ISP,IAP 功能 ================= */
- void ISP_IAP_enable(void)
- EA = 0; /* 關(guān)中斷 */
- ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18; /* 0001,1000 */
- ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時(shí) */
- ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80; /* ISPEN=1 */
- /* =============== 關(guān)閉 ISP,IAP 功能 ================== */
- void ISP_IAP_disable(void)
- ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
- ISP_TRIG = 0x00;
- EA = 1; /* 開(kāi)中斷 */
- /* ================ 公用的觸發(fā)代碼 ==================== */
- void ISPgoon(void)
- ISP_IAP_enable(); /* 打開(kāi) ISP,IAP 功能 */
- ISP_TRIG = 0x46; /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1 */
- ISP_TRIG = 0xb9; /* 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2 */
- _nop_();
- /* ==================== 字節(jié)讀 ======================== */
- unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
- ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清除低3位 */
- ISP_CMD = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
- ISPgoon(); /* 觸發(fā)執(zhí)行 */
- ISP_IAP_disable(); /* 關(guān)閉ISP,IAP功能 */
- return (ISP_DATA); /* 返回讀到的數(shù)據(jù) */
- /* ================== 扇區(qū)擦除 ======================== */
- void SectorErase(unsigned int sector_addr)
- unsigned int iSectorAddr;
- iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區(qū)地址 */
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
- ISP_ADDRL = 0x00;
- ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清空低3位 */
- ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3 */
- /* ==================== 字節(jié)寫 ======================== */
- void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8); /* 取地址 */
- ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8; /* 清低3位 */
- ISP_CMD = ISP_CMD | PrgCommand; /* 寫命令2 */
- ISP_DATA = original_data; /* 寫入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 */
- ISP_IAP_disable(); /* 關(guān)閉IAP功能 */
- void delay(uint T) //延時(shí)子程序
- while(T--);
- void key() //按鍵處理程序
- if (key_1==0)
- delay(1000);
- if (key_1==0)
- while(key_1==0);
- TIME++;
- if(TIME>9)
- TIME=1;
- tes_t=TIME;
- ms=0;
- SectorErase(0x2000);
- byte_write(0x2000,TIME);
- if (key_2==0)
- delay(1000);
- if (key_2==0)
- while(key_2==0);
- state=!state;
- if (state)
- ms=0;
- tes_t=TIME;
- }else
- beep=1;
- led_1=led_2=1;
- deteOK=0;
- void main()
- TMOD=0x01; //打開(kāi)定時(shí)器0、外部中斷0
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- ET0=1;
- EA=1;
- TR0=1;
- IT0=1; //設(shè)置下降沿觸發(fā)方式
- EX0=1;
- TIME=byte_read(0x2000);
- if (TIME==0||TIME>100)TIME=3;
- while(1)
- P2=seg[TIME]; // 數(shù)碼管顯示
- key();
- if (state)
- if (deteOK)
- beep1=1;
- led_2=0;
- led_1=1;
- }else
- beep1=0;
- led_1=0;
- led_2=1;
- beep=1;
- }else
- beep1=0;
- beep=1;
- led_1=led_2=1;
- deteOK=0;
- void TIME_ms() interrupt 1 //定時(shí)器0
- TH0=0x3c;
- TL0=0xb0;
- ms++;
- k++;
- if(beep1==1&&k%3==0) //蜂鳴器報(bào)警處理
- beep=!beep;
- if(k>19)k=0;
- if(ms==20) //1S定時(shí)
- ms=0;
- if (state) //啟動(dòng)點(diǎn)滴計(jì)時(shí)
- tes_t--;
- if (tes_t==0)
- deteOK=1; //超出計(jì)時(shí)時(shí)間
- void dete() interrupt 0
- if (state==1) //點(diǎn)滴檢測(cè)
- tes_t=TIME;
- ms=0;
點(diǎn)滴測(cè)速設(shè)計(jì)的所有資料下載:
數(shù)碼管點(diǎn)滴完整資料1.zip
(218.08 KB, 下載次數(shù): 150)
2017-1-10 20:28 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
