查看: 24931|回復: 6
NPN PNP型三極管引腳介紹 原理圖
三極管引腳介紹
NPN三極管原理圖:
PNP三極管原理圖:
常見的三極管為9012、s8550、9013、s8050.單片機應用電路中三極管主要的作用就是開關作用。
其中9012與8550為pnp型三極管,可以通用。
其中9013與8050為npn型三極管,可以通用。
區別引腳:三極管向著自己,引腳從左到右分別為ebc,原理圖中有箭頭的一端為e,與電阻相連的為b,另一個為c。箭頭向里指為PNP(9012或8550),箭頭向外指為NPN(9013或8050)。
三極管的工作原理
三極管是電流放大器件,有三個極,分別叫做集電極C,基極B,發射極E。分成NPN和PNP兩種。我們僅以NPN三極管的共發射極放大電路為例來說明一下三極管放大電路的基本原理。
一、電流放大
下面的分析僅對于NPN型硅三極管。如上圖所示,我們把從基極B流至發射極E的電流叫做基極電流Ib;把從集電極C流至發射極E的電流叫做集電極電流 Ic。這兩個電流的方向都是流出發射極的,所以發射極E上就用了一個箭頭來表示電流的方向。三極管的放大作用就是:集電極電流受基極電流的控制(假設電源 能夠提供給集電極足夠大的電流的話),并且基極電流很小的變化,會引起集電極電流很大的變化,且變化滿足一定的比例關系:集電極電流的變化量是基極電流變 化量的β倍,即電流變化被放大了β倍,所以我們把β叫做三極管的放大倍數(β一般遠大于1,例如幾十,幾百)。如果我們將一個變化的小信號加到基極跟發射 極之間,這就會引起基極電流Ib的變化,Ib的變化被放大后,導致了Ic很大的變化。如果集電極電流Ic是流過一個電阻R的,那么根據電壓計算公式 U=R*I 可以算得,這電阻上電壓就會發生很大的變化。我們將這個電阻上的電壓取出來,就得到了放大后的電壓信號了。
二、偏置電路
三極管在實際的放大電路中使用時,還需要加合適的偏置電路。這有幾個原因。首先是由于三極管BE結的非線性(相當于一個二極管),基極電流必須在輸入電壓 大到一定程度后才能產生(對于硅管,常取0.7V)。當基極與發射極之間的電壓小于0.7V時,基極電流就可以認為是0。但實際中要放大的信號往往遠比 0.7V要小,如果不加偏置的話,這么小的信號就不足以引起基極電流的改變(因為小于0.7V時,基極電流都是0)。如果我們事先在三極管的基極上加上一 個合適的電流(叫做偏置電流,上圖中那個電阻Rb就是用來提供這個電流的,所以它被叫做基極偏置電阻),那么當一個小信號跟這個偏置電流疊加在一起時,小 信號就會導致基極電流的變化,而基極電流的變化,就會被放大并在集電極上輸出。另一個原因就是輸出信號范圍的要求,如果沒有加偏置,那么只有對那些增加的 信號放大,而對減小的信號無效(因為沒有偏置時集電極電流為0,不能再減小了)。而加上偏置,事先讓集電極有一定的電流,當輸入的基極電流變小時,集電極 電流就可以減小;當輸入的基極電流增大時,集電極電流就增大。這樣減小的信號和增大的信號都可以被放大了。
三、開關作用
下面說說三極管的飽和情況。像上面那樣的圖,因為受到電阻 Rc的限制(Rc是固定值,那么最大電流為U/Rc,其中U為電源電壓),集電極電流是不能無限增加下去的。當基極電流的增大,不能使集電極電流繼續增大 時,三極管就進入了飽和狀態。一般判斷三極管是否飽和的準則是:Ib*β〉Ic。進入飽和狀態之后,三極管的集電極跟發射極之間的電壓將很小,可以理解為 一個開關閉合了。這樣我們就可以拿三極管來當作開關使用:當基極電流為0時,三極管集電極電流為0(這叫做三極管截止),相當于開關斷開;當基極電流很 大,以至于三極管飽和時,相當于開關閉合。如果三極管主要工作在截止和飽和狀態,那么這樣的三極管我們一般把它叫做開關管。
四、工作狀態
如果我們在上面這個圖中,將電阻Rc換成一個燈泡,那么當基極電流為0時,集電極電流為0,燈泡滅。如果基極電流比較大時(大于流過燈泡的電流除以三極管 的放大倍數 β),三極管就飽和,相當于開關閉合,燈泡就亮了。由于控制電流只需要比燈泡電流的β分之一大一點就行了,所以就可以用一個小電流來控制一個大電流的通 斷。如果基極電流從0慢慢增加,那么燈泡的亮度也會隨著增加(在三極管未飽和之前)。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:165732 發表于 2017-2-21 14:39 | 只看該作者
很基礎,復習
ID:170499 發表于 2017-3-14 08:28 | 只看該作者
講的什么垃圾東西,(假設電源 能夠提供給集電極足夠大的電流的話)這句話真不知道什么意思?電源能夠提供集電極足夠大的電流,那還要需要基極的控制干嘛,直接有電源就夠了。
ID:183477 發表于 2017-3-26 10:44 | 只看該作者
大神啊 好東西
ID:184278 發表于 2017-3-28 21:23 | 只看該作者
感謝分享
ID:95111 發表于 2017-4-12 21:03 | 只看該作者
不錯,講的特別好!
ID:169968 發表于 2017-4-19 21:06 | 只看該作者
不錯,講的特別好!
主站蜘蛛池模板: 黄色激情视频在线观看 | 午夜精品在线观看 | av在线精品| 免费国产视频 | 91在线看片 | 亚洲福利在线观看 | 亚洲成人免费在线 | 国产高清视频在线播放 | 大尺度做爰呻吟舌吻网站 | 高清视频一区二区 | 亚洲国产一区在线观看 | 久久精品2 | 黄色1级视频 | h片免费 | 亚洲综合三区 | 五月婷婷亚洲 | 蜜桃av一区二区三区 | 黄色三级av | 玖玖在线观看 | 亚洲美女爱爱 | 男女av在线 | 欧美黄色录像 | 欧美在线 | 伊人在线 | 99视频在线观看免费 | 天天做天天爱 | 色一情一乱一伦一区二区三区 | 天天射天天干天天操 | 一区二区三区四区国产 | 日日日干干干 | 成人黄色在线观看 | 欧美三级成人 | 国产精品视频久久久 | 国产精品一区二区三区不卡 | 黄色影院在线观看 | 亚洲黄色精品 | 日本www在线观看 | 一区二区三区在线观看视频 | 精品国产一区二区在线观看 | 日本黄色一级视频 | 久久在线精品 |
