查看: 10817|回復: 6
UART串口通信及控制數碼管顯示的示例
ID:164629 發表于 2017-2-20 13:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = {  //數碼管顯示字符轉換表
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[7] = {  //數碼管+獨立LED顯示緩沖區
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char T0RH = 0;  //T0重載值的高字節
unsigned char T0RL = 0;  //T0重載值的低字節
unsigned char RxdByte = 0;  //串口接收到的字節
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void ConfigUART(unsigned int baud);
    EA = 1;       //使能總中斷
    ENLED = 0;    //選擇數碼管和獨立LED
    ADDR3 = 1;
    ConfigTimer0(1);   //配置T0定時1ms
    ConfigUART(9600);  //配置波特率為9600
    while (1)
    {   //將接收字節在數碼管上以十六進制形式顯示出來
        LedBuff[0] = LedChar[RxdByte & 0x0F];
        LedBuff[1] = LedChar[RxdByte >> 4];
/* 配置并啟動T0,ms-T0定時時間 */
    unsigned long tmp;  //臨時變量
    tmp = 11059200 / 12;      //定時器計數頻率
    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //計算所需的計數值
    tmp = 65536 - tmp;        //計算定時器重載值
    tmp = tmp + 13;           //補償中斷響應延時造成的誤差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定時器重載值拆分為高低字節
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
    TMOD |= 0x01;   //配置T0為模式1
    TH0 = T0RH;     //加載T0重載值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1;        //使能T0中斷
    TR0 = 1;        //啟動T0
/* 串口配置函數,baud-通信波特率 */
    SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
    TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
    TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計算T1重載值
    TL1 = TH1;     //初值等于重載值
    ET1 = 0;       //禁止T1中斷
    ES  = 1;       //使能串口中斷
    TR1 = 1;       //啟動T1
/* LED動態掃描刷新函數,需在定時中斷中調用 */
void LedScan()
    static unsigned char i = 0;  //動態掃描索引
    P0 = 0xFF;             //關閉所有段選位,顯示消隱
    P1 = (P1 & 0xF8) | i;  //位選索引值賦值到P1口低3位
    P0 = LedBuff[i];       //緩沖區中索引位置的數據送到P0口
    if (i < 6)             //索引遞增循環,遍歷整個緩沖區
        i++;
        i = 0;
/* T0中斷服務函數,完成LED掃描 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = T0RH;  //重新加載重載值
    TL0 = T0RL;
    LedScan();   //LED掃描顯示
/* UART中斷服務函數 */
void InterruptUART() interrupt 4
    if (RI)  //接收到字節
        RI = 0;  //手動清零接收中斷標志位
        RxdByte = SBUF;  //接收到的數據保存到接收字節變量中
        SBUF = RxdByte;  //接收到的數據又直接發回,叫作-"echo",
                         //用以提示用戶輸入的信息是否已正確接收
    if (TI)  //字節發送完畢
        TI = 0;  //手動清零發送中斷標志位
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:165533 發表于 2017-2-20 14:36 | 只看該作者
看看
學習學習,代碼寫得不錯
ID:166174 發表于 2017-2-23 14:25 | 只看該作者
代碼寫的很好,學習
ID:73030 發表于 2017-2-28 06:49 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,學習學習。
ID:126297 發表于 2018-1-28 11:48 | 只看該作者
對這個很感興趣!好!能給個實際電路圖嗎?
ID:482448 發表于 2020-3-24 21:20 | 只看該作者
這個程序我用過,proteus仿真的時候數碼管是亂的
主站蜘蛛池模板: 成人三级晚上看 | 国产精品成人免费视频 | 三级在线看 | 日韩免费观看视频 | 久久综合久 | 欧美日韩中文在线 | 性做久久久久久久免费看 | 国产激情在线视频 | 久久高清免费视频 | 99在线免费视频 | 国产精品一区二区三区四区 | 欧美成人高清 | 三级av片| 激情综合网站 | 爱啪啪av | 国精产品一区二区 | 国产香蕉视频在线观看 | 国产一区二区福利 | 亚洲综合日韩 | 中文字幕在线观看免费视频 | 中文字幕一区二区三区四区 | 日韩中文在线观看 | 免费黄色一级片 | 国产精品一区在线播放 | 97精品国产97久久久久久免费 | 青青草免费在线视频 | 亚洲成人天堂 | 在线观看av免费 | 天天射日日干 | 亚色视频| 日日操视频 | a在线播放| 欧美激情精品 | 香蕉久久a毛片 | 黄色片在线播放 | 亚洲美女毛片 | 午夜综合网 | 色爽视频 | 男女操操操 | 男女激情视频网站 | 日本天堂网 |
