查看: 31608|回復(fù): 16
行列掃描法,反轉(zhuǎn)法,狀態(tài)機(jī)法三種矩陣鍵盤掃描方法詳解 帶程序
ID:140725 發(fā)表于 2017-3-13 01:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實(shí)現(xiàn)矩陣鍵盤掃描的三種方法(代碼見附件):
1.行列掃描法
2.反轉(zhuǎn)法
3.狀態(tài)機(jī)法(結(jié)合定時器中斷)
第一種和第二種方法的本質(zhì)都是進(jìn)行循環(huán)查詢,大量占用MCU的時間,效率比較低。初學(xué)者一般會學(xué)這兩種
第三種方法屬于狀態(tài)機(jī)方法,它是結(jié)合定時器中斷的,相比于前兩種采用延時函數(shù)的方法,大大提高了MCU的效率。
我們設(shè)計矩陣鍵盤的掃描函數(shù)時,要保證:既要及時的判斷按鍵是否被按下,又要讓MCU有時間去做其他的事。
代碼所對應(yīng)的硬件電路: 0.png
完整的原理圖:
51start單片機(jī)開發(fā)板V3.0原理圖.pdf (805.5 KB, 下載次數(shù): 88)
全部源碼下載:
矩陣鍵盤 反轉(zhuǎn)法.zip (55.58 KB, 下載次數(shù): 220)
矩陣鍵盤 狀態(tài)機(jī)法.zip (40.12 KB, 下載次數(shù): 243)
矩陣鍵盤(行列掃描法).zip (33.98 KB, 下載次數(shù): 182)
意見整理:
這幾個方法其中包含的一些問題。(先說明一點(diǎn),我只看了 “反轉(zhuǎn)法” 和 “狀態(tài)機(jī)” 法。)
“反轉(zhuǎn)法” 里面的松手檢測使用了 " while(...) " 這種方式(本人從前也是運(yùn)用這種方式,所以現(xiàn)在就遇到問題了。所以在此建議大家在了解了基本的按鍵檢測方法后,要及時的學(xué)習(xí)更加高級和完善的方法,不要滿足現(xiàn)狀。), 這種松手檢測只能運(yùn)用在極少數(shù)情況下才能使用,因?yàn)榈却尫诺倪^程中 “CPU” 一直在 “等待”釋放,導(dǎo)致其余的任務(wù)都不被執(zhí)行。假設(shè)一個系統(tǒng)中有動態(tài)數(shù)碼管顯示(不考慮定時中斷。這里說一點(diǎn)題外話,其實(shí)我們應(yīng)該盡可能減少對外設(shè)的依賴。這樣做,一來能夠提高自己的編程能力;二來能提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,特別是中斷,開多了是件很  “危險” 的事情。),則數(shù)碼管會熄滅,又或者其他實(shí)時性較高任務(wù)無法被執(zhí)行。所以這里提供的 “反轉(zhuǎn)法” 我認(rèn)為只能提供一種思路,不大可能應(yīng)用到實(shí)際中。
接著說一下 “狀態(tài)機(jī)法”(與其說是 “狀態(tài)機(jī)法” 倒不如說是“ 狀態(tài)機(jī) + 線反轉(zhuǎn) 法” ) 。第一個問題我認(rèn)為倒不是樓主所說的 “上電數(shù)碼管就亮” ,而是 “松手檢測” 沒有起作用。其實(shí)也只差一步,那就是判斷。源碼中不論經(jīng)過任何 “狀態(tài)” 都會 “return” 最新的值,那么按下了就會被立即 “return” 。所以在 “return” 前加一個 “釋放” 判斷: “ if(key_state==key_state0) ” 便可。問題解決了么? 還真沒有,我們會在編譯時(在 keil 環(huán)境下) 獲得一條警告 “warning C291: not every exit path returns a value(大意是:某些情況下沒有返回值)” ,選擇 “無視” , 然后燒寫,運(yùn)行(我開始也是這么做的)。好了,的確有了松手檢測,但是又出現(xiàn) “反轉(zhuǎn)法” 中出現(xiàn)的情況——數(shù)碼管全滅。雖然無法判斷是 “卡死” ,還是 “return” 了個未知數(shù),但可以確定的是,這顯然也是不符合我們的需要的。我們再回到當(dāng)初的判斷那里,總結(jié)前面的問題,任何情況下我們都要 “return” 。靜下心來分析發(fā)現(xiàn),只有兩種情況:一是沒有釋放, 那么就要“return” 上一次按鍵的值;二是已經(jīng)釋放,則“return”這一次的值。于是我們就再引入一個變量  “l(fā)ast_key_value” ,用來存放 “上一次” 的按鍵值(這里我們要清楚,“上一次” 是一個相對的情況,因?yàn)?“這一次” 的按鍵值立刻就會變成 “上一次”)。 添加的代碼如下:
/***************CHANGE--START******************************/
if(key_state==key_state0) {
    last_key_value=key_value;
     return key_value;
else    return last_key_value;
/***************CHANGE--END******************************/
說了一堆 “廢話” 終于把第一個問題解決了,接下來解決樓主所說的那個問題。其實(shí)這是一個識別的問題,也就是說要 “ 如何識別是首次上電呢? ”。
這里我們在 “ main.c ” 文件中引入一個標(biāo)志位“  bit power_on=1;                                          /* 標(biāo)志位為 1 表示上電后未按下任何按鍵的狀態(tài) */    ”
并在 “main” 函數(shù)中加入
“  if (power_on==0)    Display(readkey);            /* 上電后有按鍵被按下,才顯示對應(yīng)數(shù)據(jù)*/                ”
到這里,我們又引入了另一個問題, “ power_on ” 需要在哪里被 “清零” ,你也許會說,很簡單啊,在 “ if(key_state==key_state0) {...} ” 清零啊。我們把  “ power_on = 0 ; /*  注意要聲明  extern bit power_on;   */  ”  直接加入其中,然后編譯、燒寫、運(yùn)行。接著發(fā)現(xiàn),咦!怎么還亮。然后,憑借我的直覺又把它放到了 “ else ” ,再來一遍,然后你發(fā)現(xiàn)直覺真管用,不亮了。 趕緊按一個鍵試試,顯示沒錯,不過你會突然發(fā)現(xiàn)好像下去的時候顯示的是 “ 0 ”  松手以后,才顯示對應(yīng)的數(shù)字。復(fù)位再來一遍,真的是這樣,怎么辦?認(rèn)真分析代碼發(fā)現(xiàn)(這里就不廢話了,留給各位“ 廢 ”好了),你會發(fā)現(xiàn),的確應(yīng)該在 “ if(key_state==key_state0) {...} ” 中清零(第一感覺真的很準(zhǔn))。不過還要添加一個 “標(biāo)志位” 可以是 “釋放標(biāo)志位” 也可以是 “按下標(biāo)志位”,為什么?就留給各位來想了。這里選擇 “釋放標(biāo)志位”。修改的代碼如下:
case key_state2:{                                                        //狀態(tài)2,判斷是否被釋放
    if(key_temp==no_key){                                        //釋放,轉(zhuǎn)回到狀態(tài)0
        key_state=key_state0;
        shifang=1;
}break;
    if(bit_release)    power_on=0;     /* bit_release 也就是釋放標(biāo)志位 */
    return key_value;
完成以后,編譯、燒寫、運(yùn)行,OK!
矩陣鍵盤 狀態(tài)機(jī)法主程序:
  1. /*==========================================================
  2. * 開發(fā)人員:laowang
  3. * 當(dāng)前版本:V1.0
  4. * 創(chuàng)建時間:11/26
  5. * 修改時間:
  6. * 功能說明:對4*4矩陣鍵盤掃描,用8位數(shù)碼管進(jìn)行顯示,剛開始時不亮,依次按下按鍵時
  7.                           數(shù)碼管依次顯示0-F,掃描方法為狀態(tài)機(jī)方法+定時器中斷
  8. *==========================================================*/
  9. #include<reg52.h>
  10. #include"Define.h"
  11. #include"display.h"
  12. #include"matrixkeyscan.h"
  13. void Timer0_init();                        //定時器初始化函數(shù)
  14. uint flag=0;                                  //按鍵掃描標(biāo)志,每中斷一次,掃描一次
  15. //主函數(shù)
  16. void main()
  17. {
  18.         uchar key_state=0;
  19.         uchar readkey;
  20.         readkey=0xff;
  21.         Timer0_init();
  22.         Display_init();                        //使之不亮
  23.         while(1)
  24.          {
  25.                   if(flag)
  26.                   {
  27.                            flag=0;
  28.                            readkey=Keyscan();
  29.                            Display(readkey);
  30.                   }
  31.          }
  32. }
  33. void Timer0() interrupt 1
  34. {
  35.         TH0=0xd8;          //10Ms產(chǎn)生一次中斷
  36.          TL0=0xf0;
  37.          flag=1;
  38. }
  39. void Timer0_init()
  40. {
  41.         TMOD=0x01;
  42.          TH0=0xd8;                          //12MHz  10Ms
  43.          TL0=0xf0;
  44.         EA=1;
  45.         ET0=1;
  46.          TR0=1;
  47. }
行列掃描法的主程序:
  4. * 創(chuàng)建時間:11/19
  5. * 修改時間:
  6. * 功能說明:讓數(shù)碼管的前兩位顯示顯示一個二位數(shù)(0-59),
  7.              通過三個按鍵控制,按下key1num加1,按下key2num減1,按下key3num清零
  9. /*==================硬件電路=============================================
  10. *
  11. *
  12. *                  MCU=89x51/52                         8位數(shù)碼管(共陰)
  13. *              +---------------+     +------+      +------------+------------+
  14. *              |           p1.0|-----|      |---->a|                |                  |
  15. *              |             . |     | 573  |  .   |8. 8. 8. 8. |8. 8. 8. 8. |
  16. *              |             . |     |      |  .   |                 |                  |
  17. *              |           p1.7|-----|      |--->dp|                |                   |
  18. *     +--key1--|P2.0       p3.4|-----| 段選 |      +------------+------------+
  19. *     |        |               |     +------+           |                  |
  20. *     |--key2--|P2.1           |                                      | . . . . .  .        |
  21. *     |        |               |     +------+           |              |
  22. *     |--key3--|P2.2       p3.5|-----|      |           |                       |
  23. *     |        |           p1.0|-----|        573  |-----------|                        |
  24. *    GND       |            .  |     |      |                                            |
  25. *              |                  .  |     |      |                                        |
  26. *                         |                p1.7|-----| 位選 |--------------------------|
  27. *                    |                         |     +------+
  28. *                        |                     |
  29. *              |               |
  30. *              +---------------+
  31. *
  32. * 說明:此例程中只用到了數(shù)碼管的前兩位
  33. *=================================================================================*/
  34. #include<reg52.h>
  35. #include"display.h"
  36. #include"matrixkey.h"
  37. void main()
  38. {
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 Matrixkeyscan();
  42.                 Display(key);
  43.         }
  44. }
完整的源碼請到本帖頂部下載附件.
ID:135835 發(fā)表于 2017-3-13 16:45 | 顯示全部樓層
在劉平老師的《深入淺出玩轉(zhuǎn)51單片機(jī)》里學(xué)習(xí)過狀態(tài)機(jī)法,看得不是太懂。謝樓主分享了。
ID:184846 發(fā)表于 2017-4-15 17:14 | 顯示全部樓層
就是沒有金幣了
ID:184846 發(fā)表于 2017-4-19 08:30 | 顯示全部樓層
下載看了,覺得上電數(shù)碼管亮,好像是初始化顯示函數(shù)Display_init();那里一開始就把位選全打開了,而每10Ms產(chǎn)生一次中斷,主函數(shù)中一開始readkey=0xff;然后if(flag){flag=0;readkey=Keyscan();Display(readkey);一開始10ms就顯示0XFF,覺得這個位選應(yīng)該在按鍵松手才打開,修改如下
void Display_init()
        P1=0xFF;                 //將所有的位選關(guān)閉,所有數(shù)碼管不亮,
        wela=1;
        wela=0;
        P1=0x00;           //將段選關(guān)閉,也就是剛開始的時候數(shù)碼管都不亮
        dula=1;
        dula=0;
void Display(uchar num1)
        wela=1;
        P1=0x00;                 //將所有的位選打開,所有數(shù)碼管同時亮,
        wela=0;
        dula=1;
        P1=smg_duan[num1];
        dula=0;
ID:184846 發(fā)表于 2017-4-19 08:31 | 顯示全部樓層
哦,我看的是狀態(tài)機(jī)那個。
void Display_init()
        wela=1;
        wela=0;
        dula=1;
        dula=0;
        wela=1;
        wela=0;
        dula=1;
        P1=smg_duan[num1];
        dula=0;
ID:184846 發(fā)表于 2017-4-19 09:11 | 顯示全部樓層
下載看了狀態(tài)機(jī),覺得上電數(shù)碼管亮,好像是初始化顯示函數(shù)Display_init();那里一開始就把位選全打開了,而每10Ms產(chǎn)生一次中斷,主函數(shù)中一開始readkey=0xff;然后if(flag){flag=0;readkey=Keyscan();Display(readkey);一開始10ms就顯示0XFF,覺得這個位選應(yīng)該在按鍵松手才打開,修改如下
void Display_init()
        wela=1;
        wela=0;
        dula=1;
        dula=0;
        wela=1;
        wela=0;
        dula=1;
        P1=smg_duan[num1];
        dula=0;
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:213328 發(fā)表于 2017-7-24 14:24 | 顯示全部樓層
目前用的反轉(zhuǎn),出了些問題,剛好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
多謝樓主了
ID:168002 發(fā)表于 2018-3-7 13:33 | 顯示全部樓層
之前都是用反轉(zhuǎn)法,現(xiàn)在試試狀態(tài)機(jī)
ID:203654 發(fā)表于 2018-5-24 10:46 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,學(xué)習(xí)一下
ID:286251 發(fā)表于 2018-5-26 15:32 | 顯示全部樓層
很有用。非常感謝分享
ID:430148 發(fā)表于 2018-11-20 20:07 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)一下
ID:380988 發(fā)表于 2018-12-2 14:45 | 顯示全部樓層
ID:413383 發(fā)表于 2019-6-10 00:03 | 顯示全部樓層
多謝樓主了
ID:558624 發(fā)表于 2019-7-13 22:00 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:207882 發(fā)表于 2019-7-14 17:20 | 顯示全部樓層
寫得挺好的,點(diǎn)贊,,我下載了你的狀態(tài)機(jī)程序,,為了省點(diǎn)黑幣,其他兩個我就沒下載了,,我看了后自己有些看法,,如果我同一行一個按鍵壓死,,然后我在同一行按下另一個按鍵呢????還有主函數(shù)10Ms檢測一次,,為什么數(shù)碼管顯示也放在這個里面???上電數(shù)碼管亮我覺得不是上面6#說的,                           readkey=Keyscan();
Display(readkey);
上電按鍵沒按的換Keyscan()返回的應(yīng)該是0吧,,display(0)對應(yīng)你的數(shù)組不就是全亮???,我覺得應(yīng)該是這樣,試試把數(shù)組的全滅數(shù)據(jù)也就是0x00,放在第一個,,剩下的就按你的按鍵去排顯示的數(shù)據(jù)就好了
ID:644656 發(fā)表于 2019-11-18 21:52 | 顯示全部樓層
哇,感謝樓主的分享,給我們這些小白提供了學(xué)習(xí)的資料
ID:658887 發(fā)表于 2019-12-8 15:50 | 顯示全部樓層
感謝分享
主站蜘蛛池模板: 欧洲精品一区二区 | 久久国产精品一区二区 | 精品小视频| 日韩av成人在线 | 婷婷狠狠| 午夜小视频在线观看 | av在线免费播放 | 亚洲精品18在线观看 | 日本成人一区二区 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 狠狠撸狠狠干 | 欧美激情视频一区 | 成人国产精品久久久网站 | 激情网站在线观看 | 在线观看视频一区 | 91免费国产 | 免费日韩视频 | 久久久久国产精品视频 | 伊人成人在线视频 | 一二三区视频 | 日韩天堂av| 夜夜操夜夜操 | 亚洲蜜桃av | 亚洲成人中文字幕 | 日韩久久一区 | 国产又黄又猛 | 污视频网站在线观看 | 久久er99热精品一区二区 | 成人欧美激情 | 97精品国产97久久久久久免费 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 色av吧 | 日韩久久精品 | 久草国产视频 | 三级黄网站 | 特黄网站| 久久久久人 | 欧美国产在线视频 | 91看片看淫黄大片 | 欧美精品色 | 午夜一级视频 |
