查看: 7454|回復: 2
智能車超聲波避障礙程序(LCD1602顯示)
ID:185696 發表于 2017-4-3 00:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編譯這個單片機智能車的超聲波避障程序的時候要注意:
  解壓C51FPS.rar
  把C51FPS.LIB這個文件放到\Keil\C51\LIB下面,這個文件有浮點運算
源程序:
  1. /**********************慧凈電子智能小車例程************************
  2. *  平臺:HJ-C51 HJ-1G HL-1 HJ-3G HJ-C52  + Keil uVision4 + STC89C52 + AT89S52
  3. *  名稱:HL-1智能小車超聲波程序
  4. *  公司:慧凈電子科技有限公司
  5. *  日期:2008-8-08
  6. *  修改內容:傳感器IO口分別接到P3.2 P3.3 口,每個小車電機參考可能不同,請自己調整參考,以更穩定走黑線
  7. *   QQ : 398115088 121350852
  8. *  晶振:11.0592MHZ
  9. *  說明:免費開源,不提供源代碼分析,有問題直接到慧凈論壇交流
  10. *  論壇:
  11. *  硬件設置:要有自己動手能力,才能完成實驗
  12. *  使用說明:根據下面IO口自己用杜邦線連接各種模塊,可以自己修改各種模塊IO口
  13. *  需要購買慧凈電子智能小車相關模塊才能做實驗--請直接到慧凈購買
  14.    重點提示:本程序只做參考,不提供技術支持,請自己研究吸收。//收貨5星好評,后面更有10G資料贈送,網上下載。
  15.    *  同時要接好LCD1602 注意調節W1對比度,用電腦USB供電時調大一點,用電池供電時調小一點對比度。
  16.    HL-1與HL-1智能小車底盤本杜邦線接線方法,請一定照做,否則可能不工作,并燒毀小車。
  17.    J3
  18.    IN1--接到--實驗板上的P1.2
  19.    IN2--接到--實驗板上的P1.3
  20.    EN1--接到--實驗板上的P1.4
  21.    EN2--接到--實驗板上的P1.5
  22.    IN3--接到--實驗板上的P1.6
  23.    IN4--接到--實驗板上的P1.7
  24.    J4
  25.    IN5--接到--實驗板上的P2.1
  26.    IN6--接到--實驗板上的P2.0
  27.    J5
  28.    OUT1--接到--實驗板上的P3.2
  29.    OUT2--接到--實驗板上的P3.3
  30.    OUT3--接到--實驗板上的P3.4
  31.    OUT4--接到--實驗板上的P3.5
  32.    電源接法----請注意核對,一定要100%正確,否則會燒壞HL-1實驗板
  33.    J17
  34.    VCC--接到--實驗板上的 TTL V 引腳
  35.    GND--接到--實驗板上的 TTL G 引腳
  36. ******************************************************************/
  37. //說明:如果沒有LCD1602液晶顯示屏的同學,請用杜邦把P0.7引腳接到GND,效果一樣。
  38. #include <at89x51.h>
  39. #include <intrins.h>
  40. #include "LCD1602display.h"
  41. //#include "STC12C5A60S2_PWM.h"
  42. #define  TX  P2_1
  43. #define  RX  P2_0
  44. sbit DU = P2^6;
  45. sbit WE = P2^7;
  46. #define Forward_L_DATA  180//當前進不能走直線的時候,請調節這兩個參數,理想的時候是100,100,最大256,最小0。0的時候最慢,256的時候最快
  47. #define Forward_R_DATA  180        //例如小車前進的時候有點向左拐,說明右邊馬達轉速過快,那可以取一個值大一點,另外一個值小一點,例如 200  190
  48.                             //直流電機因為制造上的誤差,同一個脈寬下也不一定速度一致的,需要自己手動調節
  49. //sbit P4_0=0xc0;        //P4口地址
  50. /*****按照原圖接線定義******/
  51. sbit L293D_IN1=P1^2;
  52. sbit L293D_IN2=P1^3;
  53. sbit L293D_IN3=P1^6;
  54. sbit L293D_IN4=P1^7;
  55. sbit L293D_EN1=P1^4;
  56. sbit L293D_EN2=P1^5;
  57. sbit BUZZ=P2^3;
  58. void cmg88()//關數碼管,點陣函數
  59. {
  60. DU=1;
  61. P0=0X00;
  62. DU=0;
  63. }
  64. void Delay400Ms(void);//延時400毫秒函數
  65. unsigned char code Range[] ="==Range Finder==";//LCD1602顯示格式
  66. unsigned char code ASCII[13] = "0123456789.-M";
  67. unsigned char code table[]="Distance:000.0cm";
  68. unsigned char code table1[]="!!! Out of range";
  69. unsigned char disbuff[4]={0,0,0,0};//用于分別存放距離的值0.1mm、mm、cm和m的值
  70. void Count(void);//距離計算函數
  71.
  72. unsigned int  time=0;//用于存放定時器時間值
  73. unsigned long S=0;//用于存放距離的值
  74. bit  flag =0; //量程溢出標志位
  75. bit  turn_right_flag;
  76. //=========================================================================================================================
  77. void Forward(unsigned char Speed_Right,unsigned char Speed_Left)//           前進
  78. {
  79.          L293D_IN1=0;
  80.          L293D_IN2=1;
  81.          L293D_IN3=1;
  82.          L293D_IN4=0;
  83. //     PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  84. }
  85. void Stop(void)        //剎車
  86. {
  87.      L293D_IN1=0;
  88.          L293D_IN2=0;
  89.          L293D_IN3=0;
  90.          L293D_IN4=0;
  91. //         PWM_Set(0,0);
  92. }
  93. void Turn_Right(unsigned char Speed_Right,unsigned char Speed_Left)         //后
  94. {
  95.     L293D_IN1=1;
  96.         L293D_IN2=0;
  97.         L293D_IN3=0;
  98.         L293D_IN4=0;
  99. //        PWM_Set(255-Speed_Right,255-Speed_Left);
  100. }
  101. //=========================================================================================================================
  102. /********距離計算程序***************/
  103.     void Conut(void)
  104.         {
  105.          time=TH1*256+TL1;
  106.          TH1=0;
  107.          TL1=0;
  108.
  109.          //此時time的時間單位決定于晶振的速度,外接晶振為11.0592MHZ時,
  110.                     //time的值為0.54us*time,單位為微秒
  111.                                 //那么1us聲波能走多遠的距離呢?1s=1000ms=1000000us
  112.                                 // 340/1000000=0.00034米
  113.                                 //0.00034米/1000=0.34毫米  也就是1us能走0.34毫米
  114.                                 //但是,我們現在計算的是從超聲波發射到反射接收的雙路程,
  115.                                 //所以我們將計算的結果除以2才是實際的路程
  116.         S=time*2;//先算出一共的時間是多少微秒。
  117.            S=S*0.17;//此時計算到的結果為毫米,并且是精確到毫米的后兩位了,有兩個小數點
  118.          if(S<=300)         //
  119.          {
  120.             if(turn_right_flag!=1)
  121.                 {
  122.                     Stop();
  123.                     Delay1ms(5);//發現小車自動復位的時候,可以稍微延長一點這個延時,減少電機反向電壓對電路板的沖擊。
  124.                 }
  125.                 turn_right_flag=1;
  126.                 P2_3=0;
  127.                 Delay1ms(50);
  128.                 P2_3=1;
  129.             Turn_Right(120,120);                                 //小于設定距離時電機后退轉彎
  130.          }
  131.          else
  132.          {
  133.             turn_right_flag=0;
  134.             Forward(Forward_R_DATA,Forward_L_DATA);                          //前進(大于20-30CM前進)
  135.          }
  136.          //=======================================
  137.          if((S>=5000)||flag==1) //超出測量范圍
  138.          {
  139.           flag=0;
  140.       DisplayListChar(0, 1, table1);
  141.          }
  142.          else
  143.          {
  144.       disbuff[0]=S%10;
  145.           disbuff[1]=S/10%10;
  146.           disbuff[2]=S/100%10;
  147.           disbuff[3]=S/1000;
  148.           DisplayListChar(0, 1, table);
  149.           DisplayOneChar(9, 1, ASCII[disbuff[3]]);
  150.           DisplayOneChar(10, 1, ASCII[disbuff[2]]);
  151.           DisplayOneChar(11, 1, ASCII[disbuff[1]]);
  152.       DisplayOneChar(12, 1, ASCII[10]);
  153.           DisplayOneChar(13, 1, ASCII[disbuff[0]]);
  154.          }
  155.         }
  156. /********************************************************/
  157.      void zd0() interrupt 3                  //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  158.   {
  159.     flag=1;                         //中斷溢出標志
  160.         RX=0;
  161.   }
  162. /********超聲波高電平脈沖寬度計算程序***************/
  163. void Timer_Count(void)
  164. {
  165.                  TR1=1;                            //開啟計數
  166.              while(RX);                        //當RX為1計數并等待
  167.              TR1=0;                                //關閉計數
  168.          Conut();                        //計算
  169. }
  170. /********************************************************/
  171.    void  StartModule()                          //啟動模塊
  172.   {
  173.           TX=1;                                             //啟動一次模塊
  174.       Delay10us(2);
  175.           TX=0;
  176.   }
  177. /********************************************************/
  178. /*************主程序********************/
  179. void main(void)
  180. {
  181.     unsigned char i;
  182.         unsigned int a;
  183.         cmg88();//關數碼管
  184.         Delay1ms(400); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
  185.         LCMInit(); //LCM初始化
  186.         Delay1ms(5);//延時片刻
  187.         DisplayListChar(0, 0, Range);
  188.         DisplayListChar(0, 1, table);
  189.     TMOD=TMOD|0x10;//設T0為方式1,GATE=1;
  190.     EA=1;                                           //開啟總中斷
  191.     TH1=0;
  192.     TL1=0;
  193.     ET1=1;             //允許T0中斷
  194.         //===============================
  195.         //PWM_ini();
  196.         //===============================
  197.         turn_right_flag=0;
  198.         //=================================
  199. B:                for(i=0;i<50;i++) //判斷K3是否按下
  200.                 {
  201.                    Delay1ms(1);        //1ms內判斷50次,如果其中有一次被判斷到K3沒按下,便重新檢測
  202.                    if(P3_6!=0 )//當K3按下時,啟動小車
  203.                    goto B; //跳轉到標號B,重新檢測
  204.                 }
  205.         //蜂鳴器響一聲
  206.         BUZZ=0;        //50次檢測K3確認是按下之后,蜂鳴器發出“滴”聲響,然后啟動小車。
  207.         Delay1ms(50);
  208.         BUZZ=1;//響50ms后關閉蜂鳴器
  209.         //=======================================================================================================================
  210.
  211. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  212.
下載:
智能車超聲波避障礙程序(LCD1602顯示).rar (82.65 KB, 下載次數: 105)
ID:269842 發表于 2018-1-20 14:55 | 顯示全部樓層
能給一下1602與單片機的連接電路嗎?
ID:494908 發表于 2019-4-9 19:20 | 顯示全部樓層
這段是什么意思
主站蜘蛛池模板: 国产视频一区二区在线 | 国产激情一区二区三区 | 日韩在线一区二区 | heyzo在线观看| 成人免费高清 | 久久亚洲视频 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 欧美伊人网| 国产无精乱码一区二区三区 | 伊人久久亚洲 | 亚洲欧美在线观看视频 | 日韩精品片 | 青青国产| 午夜免费剧场 | 亚洲第一免费视频 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 9999精品视频 | igao在线观看 | 欧美老少妇 | 午夜影院在线观看视频 | 在线观看av免费 | 免费一级黄色录像 | 欧美综合在线观看 | 国产在线天堂 | 久久国产精品99久久人人澡 | 欧美在线日韩 | 国产一区二区网站 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | 日韩一级黄色片 | 午夜一级视频 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 国产精品911 | 九色精品| 色综合天天综合网天天狠天天 | 精品国产91| 午夜免费福利视频 | 成人一级视频 | 在线观看黄网站 | 国产日韩欧美亚洲 | 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 日本色婷婷 |
