本文介紹單片機(jī)藍(lán)牙燈制作,附件里面有軟件和程序和教程.
一、藍(lán)牙模塊進(jìn)入AT指令(修改模塊參數(shù))(AT指令通訊波特率固定為3840) (注我買(mǎi)的模塊也差不多跟這個(gè)二十多塊錢(qián),不用買(mǎi)太貴) 第一步:接好線(xiàn) 接線(xiàn)圖如下:
第二步:數(shù)據(jù)線(xiàn)接到電腦的USB 第三步:打開(kāi)串口通訊助手,打開(kāi)串口
把軟件的參數(shù)設(shè)置好,參數(shù)部分必須與紅色框內(nèi)的一致。 按下發(fā)送鍵,會(huì)返回OK:如下圖所示
本軟件可以在51黑電子論壇下載,具體修改串口通訊波特率請(qǐng)參考藍(lán)牙模塊AT指令集。 本次實(shí)驗(yàn)要把模塊波特率設(shè)置為9600 修改指令發(fā)送如下:(在英文狀態(tài)下輸入) AT+UART=9600,0,0 OK 查詢(xún)指令: AT+UART? +UART:9600,0,0 OK 二、藍(lán)牙模塊與單片機(jī)串口通訊接線(xiàn)圖:(實(shí)驗(yàn)時(shí)單片機(jī)使用的晶振是:11.0592Mhz)
三、程序: - /*****************************************************************************
- 說(shuō) 明: 利用串口調(diào)試助手給單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù),單片機(jī)接收到數(shù)據(jù)再將數(shù)據(jù)發(fā)送至上位機(jī)
- #include<REG52.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar m,k;
- 函 數(shù):void delay(uint t)
- 功 能:延時(shí)函數(shù)
- void delay(uint t)
- for(;t!=0;t--);
- void main()
- delay(1000);
- TMOD=0x20; //定時(shí)器T1工作方式2,八位定時(shí)器,自動(dòng)重載
- TH1 =0XFD; //波特率設(shè)置為9600
- TL0 =0XFD;
- PCON=0X00; //設(shè)置波特率倍增率SMOD=0;
- SCON=0X50; //設(shè)置串口工作方式1,接收允許位:REN=1
- TR1 = 1;
- while(1)
- while(!RI);
- RI=0;
- m = SBUF;
- if(k==1) //成功收到指令后,回答
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
四、手機(jī)與藍(lán)牙模塊搭建連接 藍(lán)牙模塊與單片機(jī)接線(xiàn)圖
在安卓手機(jī)上安裝藍(lán)牙串口助手APP: 打開(kāi)軟件:選擇操作類(lèi)型(此處選鍵盤(pán)模式)
對(duì)鍵盤(pán)進(jìn)行設(shè)置:(三星手機(jī)如圖點(diǎn)擊紅色框內(nèi),具體手機(jī)具體操作);點(diǎn)擊設(shè)置鍵盤(pán),軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)入按鍵參數(shù)設(shè)置,用戶(hù)可以自由設(shè)置參數(shù);
然后按任意一個(gè)白色鍵進(jìn)行編輯(編輯內(nèi)容必須如下,因?yàn)樯厦娉绦虻脑颍O(shè)置收到22時(shí)關(guān)燈,收到11時(shí)開(kāi)燈)
再次點(diǎn)擊紅色框內(nèi)的按鍵會(huì)彈出結(jié)束按鍵設(shè)置(點(diǎn)擊結(jié)束鍵盤(pán)設(shè)置)
設(shè)置輸入輸出類(lèi)型設(shè)置:再次點(diǎn)擊紅色框的按鍵,選擇設(shè)定IO模式,然后勾選如下圖所示:
效果圖:
注:以上所引用到的資料所有權(quán)歸資料的所有者; 軟件所有權(quán)歸開(kāi)發(fā)者所有,尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
全部資料下載:
藍(lán)牙智能燈.rar
(1.49 MB, 下載次數(shù): 182)
2017-4-22 16:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
