查看: 4723|回復(fù): 0
紅外按鍵可調(diào)遙控萬(wàn)年歷單片機(jī)課程設(shè)計(jì) 帶仿真 源碼 已做出實(shí)物
ID:194350 發(fā)表于 2017-4-27 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
給大家分享一個(gè)單片機(jī)課程設(shè)計(jì),已經(jīng)調(diào)試成功而且做出實(shí)物了如下圖
紅外遙控萬(wàn)年歷的實(shí)物圖:
     設(shè)計(jì)要求:
      1 具備在液晶上顯示年、月、日、星期、時(shí)、分、秒的功能;
   2 具備年、月、日、時(shí)、分、秒校準(zhǔn)功能(星期可以自動(dòng)調(diào)整,用函數(shù)算出來(lái))
   3 具有與即時(shí)時(shí)間同步的功能紅外按鍵調(diào)時(shí);
   4 具有顯示溫度的功能,可設(shè)置鬧鐘;
紅外遙控萬(wàn)年歷課程設(shè)計(jì)proteus仿真圖(51hei附件中可下載proteus仿真工程文件):
課程設(shè)計(jì)ppt文檔:
¤難度系數(shù):100
¤設(shè)計(jì)要求:
用LCD1602顯示,紅外遙控器輸入,揚(yáng)聲器報(bào)警,DS18B20測(cè)量溫度,DS1302計(jì)時(shí)
設(shè)計(jì)程序?qū)崿F(xiàn)如下功能
   - 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前日期時(shí)間溫度信息
   - 用遙控器設(shè)置日期時(shí)間和鬧鐘
¤需要器件:
51hei單片機(jī)開(kāi)發(fā)板
LCD1602,紅外遙控器,DS18B20
完成硬件設(shè)計(jì),焊接,調(diào)試
編寫(xiě)軟件,完成題目要求的功能
實(shí)物演示,答辯驗(yàn)收
完成設(shè)計(jì)報(bào)告
周一:12講解題目,34查閱資料,56定題并給出設(shè)計(jì)方案,元件清單。
周二:上午檢查硬件電路,領(lǐng)取元器件,下午完成硬件電路制作。
周三:程序設(shè)計(jì),調(diào)試。
周四:程序設(shè)計(jì),調(diào)試。
周五:上午完成設(shè)計(jì)報(bào)告,下午提交作品和設(shè)計(jì)報(bào)告。(實(shí)物、照片、錄像)
萬(wàn)年歷的單片機(jī)源程序:
  1. /*
  2. *************************************************************************************************************
  3. *        clock.c
  4. * 說(shuō)                明:時(shí)鐘
  5. * 作    者:Jonelec
  6. * 首發(fā):51黑電子論壇
  7. *                 修改者:                                修改內(nèi)容:                                修改日期:
  8. *           Jonelec       第一版          2017-04-20
  9. *                       Copyright(c) 2015-2025 skytech.org Inc.
  10. *************************************************************************************************************
  11. */
  12. #include "clock.h"
  13. #include "display.h"
  14. /* 時(shí)鐘計(jì)時(shí)閃爍設(shè)置 */
  15. bit FlashTimeFlag = 0;           /*閃爍冒號(hào)*/
  16. #define FlashTimeTMR_ID   0      /*冒號(hào)閃爍定時(shí)器ID*/
  17. #define FlashTimeTIME     1000   /*冒號(hào)閃爍定時(shí)時(shí)間*/
  18. /* 切換界面參數(shù)設(shè)置*/
  19. bit SwitchDisplayFlag = 0;
  20. #define SwitchDispTMR_ID  1     /*切換顯示方式定時(shí)器ID*/
  21. #define SwitchDispTIME    3000  /*切換顯示方式定時(shí)時(shí)間*/
  22. extern float idata CurTemp; /*獲取溫度值,3s采集一次*/
  23. uint8_t idata DispSetIndex = 0; /*光標(biāo)索引*/
  24. uint8_t idata AlarmSetIndex = 0;
  25. AlarmSetInitTypeDef RingTime,SetRing;
  26. RealTimeInitTypeDef CurTime,SetTime;
  27. void DispNormalClock(void);
  28. /*
  29. *************************************************************************************************************
  30. *                                  main()
  31. *函數(shù)功能:主函數(shù),執(zhí)行程序入口
  32. *函數(shù)參數(shù):無(wú)
  33. *返 回 值:無(wú)
  34. *************************************************************************************************************
  35. */
  36. int main(void)
  37. {
  38.         bsp_Init();
  39.           RingTime = SetRing;
  40.         while(1)
  41.         {
  42.                 DispNormalClock();
  43.         }
  44. }
  45. /*
  46. *************************************************************************************************************
  47. *                                  RefreshTime()
  48. *函數(shù)功能:時(shí)間顯示刷新
  49. *函數(shù)參數(shù):_ucFlag 【為0時(shí)正常顯示時(shí)間,為1時(shí)顯示鬧鈴時(shí)間,不影響日期溫度等顯示】
  50. *返 回 值:無(wú)
  51. *************************************************************************************************************
  52. */
  53. void RefreshTime(uint8_t _ucFlag)
  54. {
  55.         if(_ucFlag != 1) /*正常顯示時(shí)間*/
  56.         {
  57.                 bsp_GetTime(&CurTime);
  58.
  59.                 if(bsp_CheckTimer(FlashTimeTMR_ID))
  60.                 {
  61.                         FlashTimeFlag = !FlashTimeFlag;  /*冒號(hào)閃爍*/
  62.                 }
  63.                 Lcd1602_DispNum(1,0,CurTime.Hour>>4);
  64.                 Lcd1602_DispNum(1,1,CurTime.Hour&0xF);
  65.                 Lcd1602_DispNum(1,3,CurTime.Minute>>4);
  66.                 Lcd1602_DispNum(1,4,CurTime.Minute&0xF);
  67.                 Lcd1602_DispNum(1,6,CurTime.Second>>4);
  68.                 Lcd1602_DispNum(1,7,CurTime.Second&0xF);
  69.
  70.                 Lcd1602_DispStr(1,8,"  ");
  71.                 if(FlashTimeFlag)
  72.                 {
  73.                         Lcd1602_DispChar(1,2,':');
  74.                         Lcd1602_DispChar(1,5,':');
  75.                 }
  76.                 else
  77.                 {
  78.                         Lcd1602_DispChar(1,2,' ');
  79.                         Lcd1602_DispChar(1,5,' ');
  80.                 }
  81.         }
  82.         else  /*顯示鬧鈴時(shí)間*/
  83.         {
  84.                 if(RingTime.OpenFlag != 1)
  85.                 {
  86.                         Lcd1602_DispStr(1,0,"OFF");
  87.                 }
  88.                 else
  89.                 {
  90.                         Lcd1602_DispStr(1,0,"ON ");
  91.                 }
  92.                 Lcd1602_DispChar(1,3,' ');
  93.                 Lcd1602_DispNum(1,4,RingTime.Hour>>4);
  94.                 Lcd1602_DispNum(1,5,RingTime.Hour&0xF);
  95.                 Lcd1602_DispChar(1,6,':');
  96.                 Lcd1602_DispNum(1,7,RingTime.Minute>>4);
  97.                 Lcd1602_DispNum(1,8,RingTime.Minute&0xF);
  98.                 Lcd1602_DispChar(1,9,' ');
  99.         }
  100. }
  101. /*
  102. *************************************************************************************************************
  103. *                                  RefreshDate()
  104. *函數(shù)功能:日期顯示刷新
  105. *函數(shù)參數(shù):_ucFlag 【為0時(shí)如果日期有變化則會(huì)刷新,為1時(shí)則立即刷新】
  106. *返 回 值:無(wú)
  107. *************************************************************************************************************
  108. */
  109. void RefreshDate(uint8_t _ucFlag)
  110. {
  111.         uint8_t pdata week;
  112.         static uint8_t day_backup = 0;
  113.
  114.         week = bsp_CulateDate(CurTime); /*計(jì)算星期*/
  115.
  116.         if(day_backup != CurTime.Day || _ucFlag != 0)
  117.         {
  118.                 Lcd1602_DispNum(0,0,CurTime.YearH>>4);
  119.                 Lcd1602_DispNum(0,1,CurTime.YearH&0xF);
  120.                 Lcd1602_DispNum(0,2,CurTime.YearL>>4);
  121.                 Lcd1602_DispNum(0,3,CurTime.YearL&0xF);
  122.                 Lcd1602_DispChar(0,4,'-');
  123.                 Lcd1602_DispNum(0,5,CurTime.Month>>4);
  124.                 Lcd1602_DispNum(0,6,CurTime.Month&0xF);
  125.                 Lcd1602_DispChar(0,7,'-');
  126.                 Lcd1602_DispNum(0,8,CurTime.Day>>4);
  127.                 Lcd1602_DispNum(0,9,CurTime.Day&0xF);
  128.
  129.                 Lcd1602_DispStr(0,12,"W:");
  130.                 Lcd1602_DispNum(0,14,week>>4);
  131.                 Lcd1602_DispNum(0,15,week&0xF);
  132.                 day_backup = CurTime.Day;
  133.         }
  134. }
  135. /*
  136. *************************************************************************************************************
  137. *                                  RefreshTemp()
  138. *函數(shù)功能:溫度顯示刷新
  139. *函數(shù)參數(shù):_ucFlag 【為0時(shí)如果溫度有變化則會(huì)刷新,為1時(shí)則立即刷新】
  140. *返 回 值:無(wú)
  141. *************************************************************************************************************
  142. */
  143. void RefreshTemp(uint8_t _ucFlag)
  144. {
  145.         int16_t pdata temp;
  146.         static int16_t tmp_backup = 0;
  147.
  148.         temp = CurTemp*10;
  149.         temp >>= 4; /*保留整數(shù)部分*/
  150.
  151.         if((tmp_backup != temp) || (_ucFlag != 0))
  152.         {
  153.                 Lcd1602_DispStr(1,10,"T:");
  154.                 if(temp < 0)
  155.                 {
  156.                         Lcd1602_DispChar(1,12,'-');
  157.                 }
  158.                 else
  159.                 {
  160.                         Lcd1602_DispChar(1,12,'+');
  161.                 }
  162.                 Lcd1602_DispNum(1,13,temp/10);
  163.                 Lcd1602_DispNum(1,14,temp%10);
  164.                 Lcd1602_WriteGram();
  165.                 Lcd1602_DispChar(1,15,0x00);
  166.                 tmp_backup = temp;
  167.         }
  168. }
  169. /*
  170. *************************************************************************************************************
  171. *                                  DispNormalClock()
  172. *函數(shù)功能:正常顯示時(shí)鐘
  173. *函數(shù)參數(shù):無(wú)
  174. *返 回 值:無(wú)
  175. *************************************************************************************************************
  176. */
  177. void DispNormalClock(void)
  178. {
  179.         uint8_t  ucKeyCode;
  180.
  181.         Lcd1602_ClearScreen();     /*清屏*/
  182.         Lcd1602_OpenCursor(0);     /*關(guān)閉光標(biāo)閃爍*/
  183.         RefreshDate(1);            /*立即更新日期和溫度*/
  184.         RefreshTemp(1);
  185.         bsp_StartAutoTimer(FlashTimeTMR_ID,FlashTimeTIME);  /*秒閃爍定時(shí)器*/
  186.         bsp_StartAutoTimer(SwitchDispTMR_ID,SwitchDispTIME);/*切換顯示定時(shí)器*/
  187.         while(1)
  188.         {
  189.                 ucKeyCode = bsp_GetIRKey();
  190.
  191.                 if(bsp_CheckTimer(SwitchDispTMR_ID))
  192.           {
  193.                   SwitchDisplayFlag = !SwitchDisplayFlag;
  194.           }
  195.                  RefreshTime(SwitchDisplayFlag);/*時(shí)間顯示,即刻刷新,每秒更新*/
  196.                  RefreshDate(0);/*年份及日期顯示,只有當(dāng)日期變化的時(shí)候才會(huì)刷新*/
  197.                  RefreshTemp(0);/*溫度顯示,只有當(dāng)溫度變化的時(shí)候才會(huì)刷新*/
  198.
  199.                 if(ucKeyCode != IR_KEY_NONE)
  200.                 {
  201.                         switch(ucKeyCode)
  202.                         {        case IR_KEY_POWER:
  203.                              {
  204.                                         RingTime.OpenFlag = !RingTime.OpenFlag;
  205.                                 }break;
  206.                                 case IR_KEY_MENU:
  207.                                 {
  208.                                         bsp_StopTimer(SwitchDispTMR_ID);
  209.                                         bsp_StopTimer(FlashTimeTMR_ID);
  210.                                         LCD_ChangeMenu();
  211.                                 }break;
  212.                                 default :break;
  213.                         }
  214.                 }
  215.         }
  216. }
  217. /*
  218. *************************************************************************************************************
  219. *                                  ShiftRightCursor()
  220. *函數(shù)功能:光標(biāo)索引右移
  221. *函數(shù)參數(shù):_ucFlag : 0【設(shè)置鬧鐘】 1【設(shè)置時(shí)鐘】
  222. *返 回 值:無(wú)
  223. *************************************************************************************************************
  224. */
  225. void ShiftRightCursor(uint8_t _ucFlag)
  226. {
  227.         if(_ucFlag != 0) //設(shè)置時(shí)鐘
  228.         {
  229.                 switch(DispSetIndex)
  230.                 {
  231.                         case 0: DispSetIndex = 1;Lcd1602_SetPos(0,1);break;
  232.                         case 1: DispSetIndex = 2;Lcd1602_SetPos(0,2);break;
  233.                         case 2: DispSetIndex = 3;Lcd1602_SetPos(0,3);break;
  234.                         case 3: DispSetIndex = 4;Lcd1602_SetPos(0,5);break;
  235.                         case 4: DispSetIndex = 5;Lcd1602_SetPos(0,6);break;
  236.                         case 5: DispSetIndex = 6;Lcd1602_SetPos(0,8);break;
  237.                         case 6: DispSetIndex = 7;Lcd1602_SetPos(0,9);break;
  238.                         case 7: DispSetIndex = 8;Lcd1602_SetPos(1,0);break;
  239.                     case 8:  DispSetIndex = 9; Lcd1602_SetPos(1,1);break;
  240.                         case 9:  DispSetIndex = 10;Lcd1602_SetPos(1,3);break;
  241.                         case 10: DispSetIndex = 11;Lcd1602_SetPos(1,4);break;
  242.                         case 11: DispSetIndex = 12;Lcd1602_SetPos(1,6);break;
  243.                         case 12: DispSetIndex = 13;Lcd1602_SetPos(1,7);break;
  244.                         default :DispSetIndex = 0;Lcd1602_SetPos(0,0);break;
  245.                 }
  246.         }
  247.         else  /*設(shè)置鬧鐘*/
  248.         {
  249.                 switch(AlarmSetIndex)
  250.                 {
  251.                         case 0:AlarmSetIndex = 1;Lcd1602_SetPos(1,1);break;
  252.                         case 1:AlarmSetIndex = 2;Lcd1602_SetPos(1,3);break;
  253.                         case 2:AlarmSetIndex = 3;Lcd1602_SetPos(1,4);break;
  254.                         case 3:AlarmSetIndex = 4;Lcd1602_SetPos(1,10);break;
  255.                         default :AlarmSetIndex = 0;Lcd1602_SetPos(1,0);break;
  256.                 }
  257.         }
  258. }
  259. /*
  260. *************************************************************************************************************
  261. *                                  ShiftLeftCursor()
  262. *函數(shù)功能:光標(biāo)索引左移
  263. *函數(shù)參數(shù):_ucFlag : 0【設(shè)置鬧鐘】 1【設(shè)置時(shí)鐘】
  264. *返 回 值:無(wú)
  265. *************************************************************************************************************
  266. */
  267. void ShiftLeftCursor(uint8_t _ucFlag)
  268. {
  269.         if(_ucFlag != 0) //設(shè)置時(shí)鐘
  270.         {
  271.                 switch(DispSetIndex)
  272.                 {
  273.                         case 0: DispSetIndex = 13;Lcd1602_SetPos(1,7);break;
  274.
  275.                         case 1: DispSetIndex = 0;Lcd1602_SetPos(0,0);break;
  276.                         case 2: DispSetIndex = 1;Lcd1602_SetPos(0,1);break;
  277.                         case 3: DispSetIndex = 2;Lcd1602_SetPos(0,2);break;
  278.                         case 4: DispSetIndex = 3;Lcd1602_SetPos(0,3);break;
  279.
  280.                         case 5: DispSetIndex = 4;Lcd1602_SetPos(0,5);break;
  281.                         case 6: DispSetIndex = 5;Lcd1602_SetPos(0,6);break;
  282.
  283.                         case 7: DispSetIndex = 6;Lcd1602_SetPos(0,8);break;
  284.                     case 8: DispSetIndex = 7;Lcd1602_SetPos(0,9);break;
  285.
  286.                         case 9:  DispSetIndex = 8;Lcd1602_SetPos(1,0);break;
  287.                         case 10: DispSetIndex = 9;Lcd1602_SetPos(1,1);break;
  288.
  289.                         case 11: DispSetIndex = 10;Lcd1602_SetPos(1,3);break;
  290.                         case 12: DispSetIndex = 11;Lcd1602_SetPos(1,4);break;
  291.                         default :DispSetIndex = 12;Lcd1602_SetPos(1,6);break;
  292.                 }
  293.         }
  294.         else
  295.         {
  296.                 switch(AlarmSetIndex)
  297.                 {
  298.                         case 0:AlarmSetIndex = 4;Lcd1602_SetPos(1,10);break;
  299.                         case 1:AlarmSetIndex = 0;Lcd1602_SetPos(1,0);break;
  300.                         case 2:AlarmSetIndex = 1;Lcd1602_SetPos(1,1);break;
  301.                         case 3:AlarmSetIndex = 2;Lcd1602_SetPos(1,3);break;
  302.                         default :AlarmSetIndex = 3;Lcd1602_SetPos(1,4);break;
  303.                 }
  304.         }
  305. }
  306. /*
  307. *************************************************************************************************************
  308. *                                  InputSetNumber()
  309. *函數(shù)功能:將輸入數(shù)字進(jìn)行判斷賦值
  310. *函數(shù)參數(shù):_ucFlag : 0【設(shè)置鬧鐘】 1【設(shè)置時(shí)鐘】
  311. *返 回 值:無(wú)
  312. *************************************************************************************************************
  313. */
  314. void InputSetNumber(uint8_t _ucFlag,uint8_t _ucNum)
  315. {
  316.         if(_ucFlag != 0)
  317.         {
  318.                 switch(DispSetIndex)
  319.                 {
  320.                         case 0: /*設(shè)置年份的最高位*/
  321.                         {
  322.                                 SetTime.YearH = (SetTime.YearH&0x0F)|(_ucNum<<4);
  323.                                 Lcd1602_DispNum(0,0,_ucNum);
  324.                         }break;
  325.                         case 1:
  326.                         {
  327.                                 SetTime.YearH = (SetTime.YearH&0xF0)|_ucNum; /*年份第三位數(shù)字*/
  328.                                 Lcd1602_DispNum(0,1,_ucNum);
  329.                         }break;
  330.                         case 2:
  331.                         {
  332.                                 SetTime.YearL = (SetTime.YearL&0x0F)|(_ucNum<<4); /*年份第二位數(shù)字*/
  333.                                 Lcd1602_DispNum(0,2,_ucNum);
  334.                         }break;
  335.                         case 3:
  336.                         {
  337.                                 SetTime.YearL = (SetTime.YearL&0xF0)|_ucNum;     /*年份第一位數(shù)字*/
  338.                                 Lcd1602_DispNum(0,3,_ucNum);
  339.                         }break;
  340.                         case 4:
  341.                         {
  342.                                 if(_ucNum > 1)
  343.                                 {
  344.                                         Lcd1602_DispChar(0,5,'E');                    /*月份輸入有誤*/
  345.                                 }
  346.                                 else
  347.                                 {
  348.                                         SetTime.Month = (SetTime.Month&0x0F)|(_ucNum<<4); /*設(shè)置月份*/
  349.                                         Lcd1602_DispNum(0,5,_ucNum);
  350.                                 }
  351.
  352.                         }break;
  353.                         case 5:
  354.                         {
  355.                                 if((SetTime.Month>>4) == 1)
  356.                                 {
  357.                                         if(_ucNum > 2)
  358.                                         {
  359.                                                 Lcd1602_DispChar(0,6,'E');
  360.                                         }
  361.                                         else
  362.                                         {
  363.                                                 SetTime.Month = (SetTime.Month&0xF0)|_ucNum;
  364.                                     Lcd1602_DispNum(0,6,_ucNum);
  365.                                         }
  366.                                 }
  367.                                 else
  368.                                 {
  369.                                         SetTime.Month = (SetTime.Month&0xF0)|_ucNum;
  370.                                   Lcd1602_DispNum(0,6,_ucNum);
  371.                                 }
  372.                         }
  373.                         case 6:  /*設(shè)置 天數(shù)*/
  374.                         {
  375.                                 if(_ucNum > 3)
  376.                                 {
  377.                                         Lcd1602_DispChar(0,8,'E');
  378.                                 }
  379.                                 else
  380.                                 {
  381.                                         SetTime.Day   = (SetTime.Day&0x0F)|(_ucNum<<4);
  382.                                         Lcd1602_DispNum(0,8,_ucNum);
  383.                                 }
  384.                         }break;
  385.                         case 7:
  386.                         {
  387.                                 if((SetTime.Day>>4)==3)  /*判斷是否為3,最多只有31天*/
  388.                                 {
  389.                                         if(_ucNum > 1)
  390.                                         {
  391.                                                 Lcd1602_DispChar(0,9,'E');
  392.                                         }
  393.                                         else
  394.                                         {
  395.                                                 SetTime.Day = (SetTime.Day&0xF0)|_ucNum;
  396.                                                 Lcd1602_DispNum(0,9,_ucNum);
  397.                                         }
  398.                                 }
  399.                                 else
  400.                                 {
  401.                                         SetTime.Day = (SetTime.Day&0xF0)|_ucNum;
  402.                                         Lcd1602_DispNum(0,9,_ucNum);
  403.                                 }
  404.                         }break;
  405.                         case 8:  /*設(shè)置小時(shí)*/
  406.                         {
  407.                                 if(_ucNum > 2)
  408.                                 {
  409.                                         Lcd1602_DispChar(1,0,'E');
  410.                                 }
  411.                                 else
  412.                                 {
  413.                                         SetTime.Hour = (SetTime.Hour&0x0F)|(_ucNum<<4);
  414.                                         Lcd1602_DispNum(1,0,_ucNum);
  415.                                 }
  416.                         }break;
  417.                         case 9:
  418.                         {
  419.                                 if((SetTime.Hour>>4) == 2)
  420.                                 {
  421.                                         if(_ucNum > 3)
  422.                                         {
  423.                                                 Lcd1602_DispChar(1,1,'E');
  424.                                         }
  425.                                         else
  426.                                         {
  427.                                                 SetTime.Hour = (SetTime.Hour&0xF0)|_ucNum;
  428.                                     Lcd1602_DispNum(1,1,_ucNum);
  429.                                         }
  430.                                 }
  431.                                 else
  432.                                 {
  433.                                         SetTime.Hour = (SetTime.Hour&0xF0)|_ucNum;
  434.                                   Lcd1602_DispNum(1,1,_ucNum);
  435.                                 }
  436.                         }break;
  437.                         case 10: /*設(shè)置分鐘*/
  438.                         {
  439.                                 if(_ucNum > 5)
  440.                                 {
  441.                                         Lcd1602_DispChar(1,3,'E');
  442.                                 }
  443.                                 else
  444.                                 {
  445.                                         SetTime.Minute = (SetTime.Minute&0x0F)|(_ucNum<<4);
  446.                                         Lcd1602_DispNum(1,3,_ucNum);
  447.                                 }
  448.                         }break;
  449.                         case 11:
  450.                         {
  451.                                 SetTime.Minute = (SetTime.Minute&0xF0)|_ucNum;
  452.                                 Lcd1602_DispNum(1,4,_ucNum);
  453.                         }break;
  454.                         case 12: /*設(shè)置秒鐘*/
  455.                         {
  456.                                 if(_ucNum > 5)
  457.                                 {
  458.                                         Lcd1602_DispChar(1,6,'E');
  459.                                 }
  460.                                 else
  461.                                 {
  462.                                         SetTime.Second = (SetTime.Second&0x0F)|(_ucNum<<4);
  463.                                         Lcd1602_DispNum(1,6,_ucNum);
  464.                                 }
  465.                         }break;
  466.                         default :
  467.                         {
  468.                                 SetTime.Second = (SetTime.Second&0xF0)|_ucNum;
  469.                                 Lcd1602_DispNum(1,7,_ucNum);
  470.                         }break;
  471.                 }
  472.                 ShiftRightCursor(1);
  473.         }
  474.   else  /*設(shè)置鬧鐘*/
  475.         {
  476.                 switch(AlarmSetIndex)
  477.                 {
  478.                         case 0:
  479.                         {
  480.                                 if(_ucNum > 2)
  481.                                 {
  482.                                         Lcd1602_DispChar(1,0,'E');
  483.                                 }
  484.                                 else
  485.                                 {
  486.                                         SetRing.Hour = (SetRing.Hour&0x0F)|(_ucNum<<4);
  487.                                         Lcd1602_DispNum(1,0,_ucNum);
  488.                                 }
  489.                         }break;
  490.                         case 1:
  491.                         {
  492.                                 if((SetRing.Hour>>4) == 2)
  493.                                 {
  494.                                         if(_ucNum >3)
  495.                                         {
  496.                                                 Lcd1602_DispChar(1,1,'E');
  497.                                         }
  498.                                         else
  499.                                         {
  500.                                                 SetRing.Hour = (SetRing.Hour&0xF0)|_ucNum;
  501.                                                 Lcd1602_DispNum(1,1,_ucNum);
  502.                                         }
  503.                                 }
  504.                                 else
  505.                                 {
  506.                                         SetRing.Hour = (SetRing.Hour&0xF0)|_ucNum;
  507.                                         Lcd1602_DispNum(1,1,_ucNum);
  508.                                 }
  509.                         }break;
  510.                         case 2:
  511.                         {
  512.                                 if(_ucNum > 5)
  513.                                 {
  514.                                         Lcd1602_DispChar(1,3,'E');
  515.                                 }
  516.                                 else
  517.                                 {
  518.                                         SetRing.Minute = (SetRing.Minute&0x0F)|(_ucNum<<4);
  519.                                         Lcd1602_DispNum(1,3,_ucNum);
  520.                                 }
  521.                         }break;
  522.                         case 3:
  523.                         {
  524.                                 SetRing.Minute = (SetRing.Minute&0xF0)|_ucNum;
  525.                                 Lcd1602_DispNum(1,4,_ucNum);
  526.                         }break;
  527.                         default :
  528.                         {
  529.                                 if(_ucNum == IR_KEY_POWER) /*按下開(kāi)關(guān)按鍵*/
  530.                                 {
  531.                                         SetRing.OpenFlag = !SetRing.OpenFlag;
  532.
  533.                                         if(SetRing.OpenFlag != 0) /*開(kāi)啟鬧鐘*/
  534.                                                 Lcd1602_DispStr(1,10,"ON ");
  535.                                         else
  536.                                                 Lcd1602_DispStr(1,10,"OFF");
  537.                                 }
  538.                         }break;
  539.                 }
  540.                 ShiftRightCursor(0); /*光標(biāo)自加*/
  541.         }
  542. }
  543. /*
  544. *************************************************************************************************************
  545. *                                  DisplaySetTime()
  546. *函數(shù)功能:將當(dāng)前的時(shí)間加載到設(shè)置菜單當(dāng)中
  547. *函數(shù)參數(shù):無(wú)
  548. *返 回 值:無(wú)
  549. *************************************************************************************************************
  550. */
  551. void DisplaySetTime(void)
  552. {
  553.         bsp_GetTime(&CurTime);
  554.
  555.         SetTime = CurTime ;
  556.
  557.         Lcd1602_DispNum(1,0,CurTime.Hour>>4);
  558.         Lcd1602_DispNum(1,1,CurTime.Hour&0xF);
  559.         Lcd1602_DispNum(1,3,CurTime.Minute>>4);
  560.         Lcd1602_DispNum(1,4,CurTime.Minute&0xF);
  561.         Lcd1602_DispNum(1,6,CurTime.Second>>4);
  562.         Lcd1602_DispNum(1,7,CurTime.Second&0xF);
  563.         Lcd1602_DispChar(1,2,':');
  564.         Lcd1602_DispChar(1,5,':');
  565.
  566.         Lcd1602_DispNum(0,0,CurTime.YearH>>4);
  567.         Lcd1602_DispNum(0,1,CurTime.YearH&0xF);
  568.         Lcd1602_DispNum(0,2,CurTime.YearL>>4);
  569.         Lcd1602_DispNum(0,3,CurTime.YearL&0xF);
  570.         Lcd1602_DispChar(0,4,'-');
  571.         Lcd1602_DispNum(0,5,CurTime.Month>>4);
  572.         Lcd1602_DispNum(0,6,CurTime.Month&0xF);
  573.         Lcd1602_DispChar(0,7,'-');
  574.         Lcd1602_DispNum(0,8,CurTime.Day>>4);
  575.         Lcd1602_DispNum(0,9,CurTime.Day&0xF);
  576. }
  577. /*
  578. *************************************************************************************************************
  579. *                                  SetClockTime()
  580. *函數(shù)功能:設(shè)置時(shí)間
  581. *函數(shù)參數(shù):無(wú)
  582. *返 回 值:無(wú)
  583. *************************************************************************************************************
  584. */
  585. void SetClockTime(void)
  586. {
  587.         uint8_t pdata ucKeyCode;
  588.
  589.         Lcd1602_ClearScreen();
  590.
  591.   DisplaySetTime();
  592.
  593.         Lcd1602_SetPos(0,0);
  594.         Lcd1602_OpenCursor(1);
  595.
  596.         while(1)
  597.         {
  598.                 ucKeyCode = bsp_GetIRKey();
  599.
  600.                 if(ucKeyCode != IR_KEY_NONE)
  601.                 {
  602.                         switch(ucKeyCode)
  603.                         {
  604.                                 case IR_KEY_LEFT : ShiftLeftCursor(1);break;
  605.                                 case IR_KEY_RIGHT: ShiftRightCursor(1);break;
  606.                                 case IR_KEY_0:     InputSetNumber(1,0);break;
  607.                                 case IR_KEY_1:     InputSetNumber(1,1);break;
  608.                                 case IR_KEY_2:     InputSetNumber(1,2);break;
  609.                                 case IR_KEY_3:     InputSetNumber(1,3);break;
  610.                                 case IR_KEY_4:     InputSetNumber(1,4);break;
  611.                                 case IR_KEY_5:     InputSetNumber(1,5);break;
  612.                                 case IR_KEY_6:     InputSetNumber(1,6);break;
  613.                                 case IR_KEY_7:     InputSetNumber(1,7);break;
  614.                                 case IR_KEY_8:     InputSetNumber(1,8);break;
  615.                                 case IR_KEY_9:     InputSetNumber(1,9);break;
  616.                                 case IR_KEY_RETURN :
  617.                                 {
  618.                                         DispSetIndex = 0;
  619.                                         LCD_ChangeMenu();
  620.                                 }break;
  621.                                 case IR_KEY_OK  :
  622.                                 {
  623.                                         CurTime = SetTime;
  624.                                         bsp_SetTime(&CurTime);
  625.                                         DispNormalClock();
  626.                                 }break;
  627.                                 default : break;
  628.                         }
  629.                 }
  630.         }
  631. }
  632. /*
  633. *************************************************************************************************************
  634. *                                  SetClockTime()
  635. *函數(shù)功能:設(shè)置鬧鐘
  636. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51電子黑下載附件…………
下載:
基于單片機(jī)的多功能遙控萬(wàn)年歷設(shè)計(jì).rar (2.54 MB, 下載次數(shù): 51)
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久久久久久 | 日本中文字幕一区 | 91调教视频 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 国产精品美女在线观看 | 97色在线 | 91人人爽 | 免费av一区 | 97视频免费 | 国产91免费 | a免费视频 | 日韩精品在线一区二区 | 91色漫| 国产美女永久免费无遮挡 | 中文字幕欧美日韩 | 黑人精品xxx一区一二区 | 欧美激情视频一区 | 中文字幕不卡在线 | 男人影院在线观看 | 夜夜操夜夜操 | 欧美一区二区三区在线 | 日韩理论视频 | 久久精品视 | 狠狠干免费视频 | 久久在线视频 | 欧美a一级| 天天做天天爽 | 超碰在线国产 | 四虎com | 久久久久久久久久一区二区三区 | 成人国产综合 | 亚洲天堂免费 | 亚洲国产成人精品久久 | 成人精品 | 最新免费黄色网址 | 国产黄色一级毛片 | 日本黄色免费看 | 免费高清av | 成人在线网址 | www.草| av免费看网站 |
