查看: 4774|回復: 0
旋轉LED電子鐘安裝和功能說明
ID:195394 發表于 2017-5-7 16:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
旋轉LED電子鐘安裝和功能說明
功能說明:
   1.本旋轉LED電子鐘采用STC89C52單片機作為控制芯片,DS1302時鐘芯片為走時依據,確保了走時的精確度。24小時制走時,60個發光二極管模擬石英鐘的秒針走時,一秒亮一個,60秒走完一圈,走完一圈則分鐘位數碼管加1,時時同步。
   2.整點報時功能,每天7-20點整點報時,報時時蜂鳴器響8秒鐘,同時秒燈高速旋轉12圈。
   3.有兩路鬧鐘功能,開機第一路鬧鐘是打開的,第二路鬧鐘是關閉的。K3為鬧鐘的開關鍵。默認鬧鐘時間為635715。鬧鐘響時為30秒鐘。
   4.掉電繼續走時,數碼管不顯示。來電時間繼續走時,不用調整。
按鍵功能說明:
  1.K1鍵為調閃按鍵。開機顯示時分0000。首次使用一定要啟動時鐘芯片走時,不然時鐘一直為0000,不走時。按K1鍵一次,時位數碼管閃爍,這時按K2數值加1,按K3數值會減1。再按一次K1鍵,分位數碼管閃爍,同理按K2,K3鍵來調整分的時間。調整完后分數碼管還在閃爍,
第三次再按K1讓分數碼管停止閃爍,同時時鐘芯片也被啟動,進入走時狀態。
  2.K2鍵為鬧鐘切換鍵。正常顯示時間模式下,按K2則可顯示鬧鐘時間,按一次顯示第一路鬧鐘,按二次顯示第二路鬧鐘,按第三次則顯示正常顯示模式(即走時時間)。在顯示鬧鐘時,按K1鍵一次則鬧鐘的時位數碼管會閃爍,這時可以按K2K3鍵時行調整。按K1鍵二次則鬧鐘的分
位數碼管會閃爍,同理可按K2K3鍵進行鬧鐘時間調整。第二路鬧鐘的調整方法和第一路鬧鐘的調整方法是一樣的。
  3.K3為兩路鬧鐘的開關鍵。正常顯示時間模式下,按K3鍵一次則打開第二路鬧鐘,同時第二個紅色指示燈(D77) 點亮,按二次則關閉第二路鬧鐘,同時關閉第二個紅色指示燈(D77)。按三次則關閉第一路鬧鐘,同時第一個紅色指示燈(D76)也關閉。按四次則又回到原來的初始化狀態(初始化
狀態為開機第一路鬧鐘是打開的)。
安裝簡單說明:
1.     看清元件絲印標號,不要插反插錯。
2.     板子上有24個方形發光二極管符號,說明如下,D5D10、D15、D20、D25D30、D35D40、D45、D50、D55、D6012個裝綠色的,D64-D7512個裝紅色的。
3.     Q13也就是絲印S8050的地方,裝S8550三極管,方向不變。
4.     R41為數碼管亮度調整電阻,我們提供了兩個62R的電阻,你可根據數碼管的亮度情況來裝,裝一個62R的電阻如果感覺有點暗,可以并兩個62R的電阻,阻值越大,亮度越低。也可不裝直接短接,這時數碼管的亮度最高。
重要說明:板子上的R6、U3是和溫度相關的元件,由于本套件沒有溫度功能,所以不配這兩種元件。你可以在以后的學習過程中來自己增加溫度功能,來升級本電子鐘!
第二代旋轉LED電子鐘電路圖.pdf
89.16 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩另类 | 老司机午夜免费精品视频 | 黄色福利| 日韩视频免费观看 | 日韩综合久久 | 91tv国产成人福利 | 欧美久久一区二区 | 欧美日韩国产在线 | 一区二区免费在线观看 | 精品一区二区三区在线观看 | 国产一区久久 | 精产国产伦理一二三区 | 手机av在线免费观看 | 精品国产区 | 黄色一级网站 | 成人91看片 | 亚洲区视频| 欧美在线综合 | 欧美a级成人淫片免费看 | 国产精品乱 | 蜜臀久久99精品久久久久宅男 | 日韩av资源 | 在线国产一区 | 日韩在线视频免费 | www国产精品 | 99午夜| 国产成人精品免费视频 | 久久久久久久久久国产精品 | 日韩精品国产精品 | 精品1区 | 97国产视频 | 亚洲精品成人网 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 婷婷99 | 91玖玖| 一区二区久久 | 久久久久久久国产精品 | 国产精品成人一区 | 日本三级一区 | 国产免费成人 | 欧美久久久久 |
