查看: 20452|回復: 5
DHT22引腳圖 管腳功能 應用電路圖 溫濕度傳感器中文資料 程序 pdf下載 AM2302資料
數字溫濕度傳感器DHT22
► 相對濕度和溫度測量
► 全部校準,數字輸出
► 卓越的長期穩定性
► 無需額外部件
► 超長的信號傳輸距離
► 超低能耗
► 4 引腳安裝
► 完全互換
DHT22產品概述
DHT22 數字溫濕度 傳感器是一款含有已校準數字信 號輸出的溫濕度復合傳
感器 。 它應用專用的數字模塊采集技術和溫濕度傳感技術 ,確保產品具有極 高
的可靠性與卓越的長期穩定性。傳感器包括一個電 容 式 感 濕元件和一 個 NTC 測
溫元件,并與一個 高性能 8 位單片機相 連接。因此該產品具有品質卓越、超快
響應、抗干擾能力強、性價比極高等優點。每個 DHT2 2 傳感器都在極為精確的
濕度校驗室中進行校準。校準系數以程序的形式儲存在 OTP 內存中,傳感器內
部在檢測信號的處理過程中要調用這些校準系數。 單 線制串行接口,使系統 集
成變得簡易快捷。超小的體積、極低的功耗, 信號傳輸距離可達 20 米以上, 使
其成為各類應用甚至最為苛刻的應用場合的最佳選則。產品 為 4 針單排引腳
封裝。 連接方便, 特殊封裝形式可根據用戶需求而提供。
DHT22引腳圖和管腳功能介紹
DHT22應用電路圖
AM2302模塊資料:
DHT22單片機源程序:
  1. //****************************************************************//
  2. //           DHT21使用范例
  3. //單片機 AT89S52 或 STC89C52RC
  4. //功能   串口發送溫濕度數據 晶振 11.0592M 波特率 9600
  5. //硬件   P2.0口為通訊口連接DHT22,DHT22的電源和地連接單片機的電源和地,單片機串口加MAX232連接電腦
  6. //****************************************************************//
  7. #include <reg51.h>
  8. #include <intrins.h>
  9. //
  10. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
  11. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
  12. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
  13. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號16位整型變量 */
  14. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
  15. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號32位整型變量 */
  16. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
  17. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
  18. //
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define uint unsigned int
  21. #define   Data_0_time    4
  22. //----------------------------------------------//
  23. //----------------IO口定義區--------------------//
  24. //----------------------------------------------//
  25. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  26. //----------------------------------------------//
  27. //----------------定義區--------------------//
  28. //----------------------------------------------//
  29. U8  U8FLAG,k;
  30. U8  U8count,U8temp;
  31. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  32. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  33. U8  U8comdata;
  34. U8  outdata[5];  //定義發送的字節數
  35. U8  indata[5];
  36. U8  count, count_r=0;
  37. U8 str[5]={"RS232"};
  38. U16 U16temp1,U16temp2;
  39. SendData(U8 *a)
  40. {
  41.         outdata[0] = a[0];
  42.         outdata[1] = a[1];
  43.         outdata[2] = a[2];
  44.         outdata[3] = a[3];
  45.         outdata[4] = a[4];
  46.         count = 1;
  47.         SBUF=outdata[0];
  48. }
  49.        void Delay(U16 j)
  50.     {      U8 i;
  51.             for(;j>0;j--)
  52.           {
  53.                 for(i=0;i<27;i++);
  54.           }
  55.     }
  56.       void  Delay_10us(void)
  57.       {
  58.         U8 i;
  59.         i--;
  60.         i--;
  61.         i--;
  62.         i--;
  63.         i--;
  64.         i--;
  65.        }
  66.
  67.         void  COM(void)
  68.       {
  69.
  70.                 U8 i;
  71.
  72.        for(i=0;i<8;i++)
  73.             {
  74.
  75.                        U8FLAG=2;
  76.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  77.                         Delay_10us();
  78.             Delay_10us();
  79.             Delay_10us();
  80.                           U8temp=0;
  81.              if(P2_0)U8temp=1;
  82.                     U8FLAG=2;
  83.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  84.                    //超時則跳出for循環
  85.                     if(U8FLAG==1)break;
  86.                    //判斷數據位是0還是1
  87.
  88.                 // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
  89.
  90.                    U8comdata<<=1;
  91.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  92.              }//rof
  93.
  94.         }
  95.         //--------------------------------
  96.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  97.         //--------------------------------
  98.         //----以下變量均為全局變量--------
  99.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  100.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  101.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  102.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  103.         //----校驗 8位 == U8checkdata-----
  104.         //----調用相關子程序如下----------
  105.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  106.         //--------------------------------
  107.         void RH(void)
  108.         {
  109.           //主機拉低18ms
  110.        P2_0=0;
  111.            Delay(180);
  112.            P2_0=1;
  113.          //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
  114.            Delay_10us();
  115.            Delay_10us();
  116.        Delay_10us();
  117.            Delay_10us();
  118.          //主機設為輸入 判斷從機響應信號
  119.            P2_0=1;
  120.          //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
  121.            if(!P2_0)                 //T !
  122.            {
  123.            U8FLAG=2;
  124.          //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
  125.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  126.            U8FLAG=2;
  127.          //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  128.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  129.          //數據接收狀態
  130.            COM();
  131.            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  132.            COM();
  133.            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  134.            COM();
  135.            U8T_data_H_temp=U8comdata;
  136.            COM();
  137.            U8T_data_L_temp=U8comdata;
  138.            COM();
  139.            U8checkdata_temp=U8comdata;
  140.            P2_0=1;
  141.          //數據校驗
  142.
  143.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  144.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  145.            {
  146.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  147.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  148.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  149.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  150.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  151.            }//fi
  152.            }//fi
  153.         }
  154.
  155. //----------------------------------------------
  156. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發
  157. //送溫濕度數據,波特率 9600
  158. //----------------------------------------------
  159. void main()
  160. {
  161.         //uchar str[6]={"RS232"};
  162.         /* 系統初始化 */
  163.         TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
  164.         TH1 = 253;        // 設置初值
  165.         TL1 = 253;
  166.         TR1 = 1;          // 開始計時
  167.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  168.         ES = 1;
  169.         EA = 1;           // 打開所以中斷
  170.         TI = 0;
  171.         RI = 0;
  172.         SendData(str) ;   //發送到串口
  173.         Delay(10);         //延時100US(12M晶振)
  174.         while(1)
  175.         {
  176.            //------------------------
  177.            //調用溫濕度讀取子程序
  178.            RH();
  179.            //串口顯示程序
  180.            //--------------------------
  181.            str[0]=U8RH_data_H;
  182.            str[1]=U8RH_data_L;
  183.            str[2]=U8T_data_H;
  184.            str[3]=U8T_data_L;
  185.            str[4]=U8checkdata;
  186.
  187.        SendData(str) ;  //發送到串口
  188.            //讀取模塊數據周期不宜小于 2S
  189.            Delay(20000);
  190.         }//elihw
  191.
  192. }// main
  193. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  194. {
  195.         U8 InPut3;
  196.         if(TI==1) //發送中斷
  197.         {
  198.                 TI=0;
  199.                 if(count!=5) //發送完5位數據
  200.                 {
  201.                         SBUF= outdata[count];
  202.                         count++;
  203.                 }
  204.         }
  205.         if(RI==1)         //接收中斷
  206.         {
  207.                 InPut3=SBUF;
  208.                 indata[count_r]=InPut3;
  209.                 count_r++;
  210.                 RI=0;
  211.                 if (count_r==5)//接收完4位數據
  212.                 {
  213.                 //數據接收完畢處理。
  214.                         count_r=0;
  215. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料打包下載:
AM2302模塊資料.rar (946.73 KB, 下載次數: 162)
參與人數 2黑幣 +53 收起 理由
qjzyx + 3 贊一個!
收藏收藏2 分享淘帖 頂3 踩
相關帖子
ID:263002 發表于 2018-1-16 15:20 | 只看該作者
不錯呀  要的有點高啊
ID:281904 發表于 2018-2-3 11:33 | 只看該作者
不錯,但是怎末下載呢?
ID:281882 發表于 2018-2-3 12:28 | 只看該作者
資料不錯,下載下來學習學習
ID:266116 發表于 2018-2-3 13:19 | 只看該作者
還行!謝謝分享
ID:882269 發表于 2021-2-16 12:59 | 只看該作者
請問下大佬我的stc8a8k64s4a12燒錄了串口沒有數據顯示呢
主站蜘蛛池模板: 三级黄色片免费看 | www.黄色网| 毛片网站免费观看 | 国产小精品 | 中文字幕中文字幕 | 亚洲毛片在线 | 丝袜美腿亚洲综合 | 欧美激情第二页 | 黄色一级视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 久久精品国产免费 | 老女人性生活视频 | 成人午夜视频在线观看 | 欧美精品黄色 | 在线播放日韩 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 国产在线视频一区 | 日韩黄色一级片 | 亚洲黄色免费 | 久久精品视频网 | 日韩一级av毛片 | 日韩在线观看中文字幕 | 日韩一级欧美一级 | 黄色一级视频在线观看 | 伊人在线 | 欧美在线视频播放 | 奇米网888 | 亚洲欧美日韩另类 | 羞羞的视频在线观看 | 亚洲小视频在线观看 | 五月激情丁香 | 日韩 欧美 亚洲 | 久久av红桃一区二区小说 | 久久高清免费视频 | 欧美一级全黄 | 美日韩在线 | 91狠狠综合 | 性做久久久 | 人与拘一级a毛片 | 亚洲综合在线播放 | 麻豆亚洲一区 |
