查看: 2554|回復(fù): 3
寫了一個程序,按矩陣鍵盤,然后讓串口發(fā)出去~
ID:203161 發(fā)表于 2017-5-24 17:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
運行程序,串口助手就是截圖的那個樣子。
不停的發(fā)一堆數(shù)字~
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]=
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71,
uchar info[32];
uint temp,num=0,flag=0;
uchar keyscany();
void init();
void delay(uchar i)
        uchar j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
        init();
                                info[num]=keyscany();
                                if(flag>0)
                                                while(flag==0);
                                                SBUF=info[num];
                                                num++;
                                if(num==32) break;
                        num=0;
void init()
                TMOD=0X20;
                TH1=0XFD;
                TL1=0XFD;
          TR1=1;
                SM0=0;
                SM1=1;
                REN=1;
                ES=1;
                EA=1;
uchar keyscany()
                P3=0xfe;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(10);
                        if(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        switch (temp)
                                                case(0xee):num=0;break;
                                                case(0xde):num=1;break;
                                                case(0xbe):num=2;break;
                                                case(0x7e):num=3;break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
                P3=0xfd;//???
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(10);
                        if(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        switch (temp)
                                                case(0xed):num=4;break;
                                                case(0xdd):num=5;break;
                                                case(0xbd):num=6;break;
                                                case(0x7d):num=7;break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
                P3=0xfb;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(10);
                        if(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        switch (temp)
                                                case(0xeb):num=8;break;
                                                case(0xdb):num=9;break;
                                                case(0xbb):num=10;break;
                                                case(0x7b):num=11;break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
                P3=0xf7;
                temp=P3;
                temp=temp&0xf0;
                if(temp!=0xf0)
                        delay(10);
                        if(temp!=0xf0)
                                        temp=P3;
                                        switch (temp)
                                                case(0xe7):num=12;break;
                                                case(0xd7):num=13;break;
                                                case(0xb7):num=14;break;
                                                case(0x77):num=15;break;
                                        while(temp!=0xf0)
                                                        temp=P3;
                                                        temp=temp&0xf0;
                flag++;
                return num;
void inter() interrupt 4
         while(!TI);
         TI=0;
ID:203161 發(fā)表于 2017-5-24 17:07 | 顯示全部樓層
上面是代碼~
ID:204437 發(fā)表于 2017-5-24 19:22 | 顯示全部樓層
初看是你按鍵掃描有問題,導(dǎo)致flag有數(shù)值,或者你按鍵板電路有故障,導(dǎo)致它認(rèn)為你有按鍵存在
主站蜘蛛池模板: 亚洲久久久久久 | 天天干天天色天天射 | 男女久久久 | 中文字幕在线观看免费视频 | 黄色一级视频网站 | 视频一区二区三区在线观看 | 国产精品片 | 国产第一av| 天天摸天天干 | 亚洲成人一区二区 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 国产亚洲一区二区三区 | 日本三级久久 | 四虎影院最新地址 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 亚洲午夜在线观看 | 国产三级一区 | 精品一二区 | 日韩国产综合 | 狠狠操夜夜操 | 可以在线观看的av | 精品亚洲一区二区三区 | 免费特级毛片 | 国产激情在线视频 | 亚洲免费黄色 | a级片网站 | 成人免费看片在线观看 | 久久免费视频网站 | 日韩精品免费在线观看 | 天堂免费av| 欧美理论片在线观看 | 日韩视频在线播放 | 丁香色婷婷 | 久久久久久网 | 人人艹人人爱 | 激情视频网址 | 在线性视频 | 青青青国产 | 中文字幕视频一区 | 午夜在线观看视频网站 |
