查看: 3446|回復: 0
伺服電動機與單相異步電動機性能及優特點對比
ID:167086 發表于 2017-5-26 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  交流伺服電動機的工作原理與分相式單相異步電動機雖然相似,但前者的轉子電阻比后者大得多,所以伺服電動機與單機異步電動機相比,有三個顯著特點:
  1、起動轉矩大
  由于轉子電阻大,與普通異步電動機的轉矩特性曲線相比,有明顯的區別。它可使臨界轉差率S0>1,這樣不僅使轉矩特性(機械特性)更接近于線性,而且具有較大的起動轉矩。因此,當定子一有控制電壓,轉子立即轉動,即具有起動快、靈敏度高的特點。
  2、無自轉現象
  正常運轉的伺服電動機,只要失去控制電壓,電機立即停止運轉。當伺服電動機失去控制電壓后,它處于單相運行狀態,由于轉子電阻大,定子中兩個相反方向旋轉的旋轉磁場與轉子作用所產生的兩個轉矩特性(T1-S1、T2-S2曲線)以及合成轉矩特性(T-S曲線)
  交流伺服電動機的輸出功率一般是0.1-100W。當電源頻率為50Hz,電壓有36V、110V、220、380V;當電源頻率為400Hz,電壓有20V、26V、36V、115V等多種。
  交流伺服電動機運行平穩、噪音小。但控制特性是非線性,并且由于轉子電阻大,損耗大,效率低,因此與同容量直流伺服電動機相比,體積大、重量重,所以只適用于0.5-100W的小功率控制系統。
主站蜘蛛池模板: 四虎永久在线 | 国产超碰在线观看 | www.青青草 | 欧美一级在线视频 | 亚洲精品黄色 | 色综合五月| 欧美日韩国产在线 | 色多多在线观看 | 五月伊人网 | 日韩在线视频免费观看 | 亚洲欧美日韩另类 | 91福利区 | 青娱乐福利视频 | 性免费视频 | 成人一级视频 | 免费黄色大片 | 欧美黄色一区二区 | 99久久久精品 | 久久精品久久久 | 午夜精品视频 | xxxxx国产| 欧美精品99久久久 | 亚洲精品一二三 | 国产成人在线观看免费网站 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 午夜精品福利视频 | 国产在线一区二区三区 | 亚洲国产成人av | 九九精品网 | 免费三级网站 | 天堂视频在线免费观看 | 国产九九九 | 香蕉综合网 | 午夜在线观看视频网站 | 男人添女人囗交图 | 欧美日韩国产二区 | 毛片网站在线播放 | 午夜精品久久 | 丰满岳乱妇一区二区 | 日韩成人免费视频 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 |
