查看: 3856|回復(fù): 0
步進(jìn)電動機(jī)閉環(huán)控制與開環(huán)控制的比較
ID:167086 發(fā)表于 2017-6-8 17:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  步進(jìn)電機(jī)的主要優(yōu)點(diǎn)之一是適于開環(huán)控制。在開環(huán)控制下,步進(jìn)電動機(jī)受具有予定時間間隔的脈沖序列所控制,控制系統(tǒng)中無需反饋傳感器和相應(yīng)的電子線路。這種線路具有簡單、費(fèi)用低的特點(diǎn),使步進(jìn)電動機(jī)的開環(huán)控制系統(tǒng)得以廣泛的應(yīng)用。
  但是,步進(jìn)電機(jī)的開環(huán)控制無法避免步進(jìn)電動機(jī)本身所固有的缺點(diǎn),即共振、振蕩、失步和難以實(shí)現(xiàn)高速。另一方面,開環(huán)控制的步進(jìn)電動機(jī)系統(tǒng)的精度要高于分級是很困難的,其定位精度比較低。因此,在精度和穩(wěn)定性標(biāo)準(zhǔn)要求比較高的系統(tǒng)中,就必須果用閉環(huán)控制系統(tǒng)。
  步進(jìn)電動機(jī)的閉環(huán)控制是采用位置反饋和(或)速度反饋來確定與轉(zhuǎn)子位置相適應(yīng)的相位轉(zhuǎn)換,可大大改進(jìn)步進(jìn)電動機(jī)的性能。
  在閉環(huán)控制的步進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)中,或可在具有給定精確度下跟蹤和反饋時,擴(kuò)大工作速度范圍,或可在給定速度下提高跟蹤和定位精度,或可得到極限速度指標(biāo)和極限精度指標(biāo)。步進(jìn)電動機(jī)的閉環(huán)控制性能與開環(huán)控制性能相比,具有如下優(yōu)點(diǎn):
  a.隨著輸出轉(zhuǎn)矩的增加,二者的速度均以非線性形式下降,但是,閉環(huán)控制提高了矩頻特性。
  b.閉環(huán)控制下,輸出功率/轉(zhuǎn)矩曲線得以提高,原因是,閉環(huán)下,電機(jī)勵磁轉(zhuǎn)換是以轉(zhuǎn)子位置信息為基礎(chǔ)的,電流值決定于電機(jī)負(fù)載,因此,即使在低速度范圍內(nèi),電流也能夠充分轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)矩。
  c.閉環(huán)控制下,效率一轉(zhuǎn)矩曲線提高。
  d.采用閉環(huán)控制,可得到比開環(huán)控制更高的運(yùn)行速度,更穩(wěn)定、更光滑的轉(zhuǎn)速。
  e.利用閉環(huán)控制,步進(jìn)電動機(jī)可自動地、有效地被加速和減速。
  f.閉環(huán)控制相對開環(huán)控制在快速性方面提高的定量評價,可借助比較Ⅳ步內(nèi)通過某個路徑間隔的時間得出:式中n-步進(jìn)電動機(jī)轉(zhuǎn)換拍數(shù)(N>n)
  g.應(yīng)用閉環(huán)驅(qū)動,效率可增到7.8倍,輸出功率可增到3.3倍,速度可增到3.6倍。閉環(huán)驅(qū)動的步進(jìn)電機(jī)的性能在所有方面均優(yōu)于開環(huán)驅(qū)動的步進(jìn)電動機(jī)。步進(jìn)電機(jī)閉環(huán)驅(qū)動具有步進(jìn)電動機(jī)開環(huán)驅(qū)動和直流無刷伺服電機(jī)的優(yōu)點(diǎn)。因此,在可靠性要求很高的位置控制系統(tǒng)中,閉環(huán)控制的步進(jìn)電動機(jī)將獲得廣泛應(yīng)用。
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 91午夜精品亚洲一区二区三区 | av在线中文 | 在线观看国产黄色 | 午夜小视频在线观看 | 一本久久道 | 免费一区二区 | 国产精品成人国产乱一区 | 老司机精品福利视频 | 日本天堂网 | 青草网 | av在线天堂 | 国产黄色片视频 | 国产精品天堂 | 人人超碰在线 | 精品久久久久久久久久久 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | www.精品| 国产成人精品毛片 | 日韩美女一区 | 草草在线观看 | 久久国产影院 | 国产网站在线 | 色综合久久久 | 一区二区三区四区精品 | 国产精品久免费的黄网站 | 日本黄色录像 | 毛片aaa| 一区二区三区不卡视频 | 91看片网 | 欧美伦理一区二区 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 亚洲综合影院 | 亚洲性av| xxxx亚洲| 国产麻豆精品视频 | 中文字幕国产精品 | 中文字幕不卡在线 | 性色av一区二区 | 欧美日韩中文字幕 | 欧美专区第一页 | 欧美日韩黄 |
