查看: 2481|回復: 1
做超聲波避障小車出點問題求高手解惑
ID:171584 發表于 2017-5-30 19:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*   超聲波模塊的TRIG管腳接在單片機的P24口,ECHO管腳接在單片機的P25口 其他的電源管腳接在單片機
  開發板上電源口即可。      */
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned long S=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
bit      flag =0;
//--定義使用的IO--//
//--定義全局變量--//
* 函 數 名         : DigDisplay
* 函數功能     : 使用數碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void go1();
void hui1();
void down();
void DigDisplay();
void StartModule();
void comm();
void Conut(void);
void zd0() interrupt 1    //T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
    flag=1;        //中斷溢出標志
void  zd3()  interrupt 3    //T1中斷用來掃描數碼管和計800MS啟動模塊
  TH1=0xf8;
  TL1=0x30;
  DigDisplay();
  timer++;
void  main(void)
    TMOD=0x11;     //設T0為方式1,GATE=1;
  TH0=0;
  TL0=0;
  TH1=0xf8;     //2MS定時
  TL1=0x30;
  ET0=1;             //允許T0中斷
  ET1=1;      //允許T1中斷
  TR1=1;      //開啟定時器
  EA=1;      //開啟總中斷
   if(timer>=100)
    timer=0;
    StartModule();
    Conut();   //計算
    if(S<30)
     down();
     comm();
    else if(S>30)
     go1();
下面是csb.c文件
#include "csb.h"
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
#define aa 35//左輪速度調節值
#define bb 35//右輪速度調節值
sbit y=P2^1;//右轉向燈
sbit z=P2^2;//左轉向燈
sbit you1=P0^3;//右輪正轉信號端
sbit you2=P0^2;//右輪倒轉信號端
sbit zuo1=P0^1;//左輪正轉信號端
sbit zuo2=P0^0;  //左輪倒轉信號端
sbit RX=P2^5;
sbit TX=P2^4;
unsigned long S1=0;
unsigned long S2=0;
unsigned long S3=0;
unsigned int  time=0;
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^4;
sbit LSB=P2^5;
sbit LSC=P2^6;
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char disbuff[4]    ={ 0,0,0,0,};
void delay(uint z)//一個帶參數的延時程序
int i,j;//定義兩個變量
for(i=10;i>0;i--)
for(j=z;j>0;j--);//將參數z賦值給j
void go1()//前進子程序
zuo1=1;
zuo2=0;//左邊輪子正轉
// delay(aa);//pwm有用值,越大左邊方向的輪子越快
// zuo2=1;//關閉左邊輪子
you1=1;
you2=0; //右邊輪子正轉
// delay(bb);//pwm有用值,越大右邊的輪子越快
// you2=1;//關閉右邊輪子
// delay(100);//pwm無用值,越大,小車跑的越慢
z=1;
y=1;//關閉轉向燈
void hui1()//小車后退的子程序
zuo1=0;
zuo2=1;//左邊輪子倒轉
// zuo1=1;//關閉左邊輪子
you1=0;
you2=1; //右邊輪子倒轉
// you1=1;//關閉右邊輪子
z=1;
y=1;//關閉轉向燈
void turnleft()//小車左轉彎子程序
z=~z;//左轉向燈打開
zuo1=1;
zuo2=1;//左邊輪子停止轉動
you1=1;
you2=0; //右邊輪子正轉
// you2=1;//右邊輪子停止
// delay(50);//pwm無用值,越大,小車跑的越慢
// z=1;
// y=1;//關閉轉向燈
void turnright()//小車右轉彎子程序
y=~y;//右轉向燈打開
zuo1=1;
zuo2=0;//左邊輪子正轉
// zuo2=1;//左邊輪子停止
you1=1;
you2=1; //右邊輪子停止
// z=1;
// y=1;//關閉轉向燈
void down()//停止子程序
zuo1=1;
zuo2=1;
you1=1;
you2=1; //左右輪全部停止
z=1;
y=1;//關閉轉向燈
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
   case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
   case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  GPIO_DIG=disbuff[i];//發送段碼
  j=10;       //掃描間隔時間設定
  while(j--);
  GPIO_DIG=0x00;//消隱
void Conut(void)
  while(!RX);  //當RX為零時等待
  TR0=1;       //開啟計數
  while(RX);   //當RX為1計數并等待
  TR0=0;    //關閉計數
  time=TH0*256+TL0;
  TH0=0;
  TL0=0;
  S= (long)(time*0.17);     //算出來是CM
  if((S>=4000)||flag==1) //超出測量范圍顯示“CHAO”
   flag=0;
   disbuff[0]=0x3f;    //“-”
   disbuff[1]=0x77;    //“-”
   disbuff[2]=0x76;    //“-”
   disbuff[3]=0x39;    //“-”
   disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
   disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
   disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
   disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
void StartModule() //啟動測距信號
TX=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX=0;
void comm()
turnleft();
timer=0;
while(timer==2000);//等待400ms
StartModule();
Conut();
S1=S;
turnright();
timer=0;
while(timer==4000);//等待800ms
StartModule();
Conut();
S2=S;
turnleft();
timer=0;
StartModule();
Conut();
S3=S;
if((S1<30)&&(S2<30))//左右距離都小于30cm
  hui1();
  timer=0;
  while(timer==2000);
if(S1>S2)
  turnright();
  while(timer==2000);
  go1();
  timer=0;
  while(timer==2000);
  turnleft();
  while(timer==2000);
  go1();
  timer=0;
  while(timer==2000);
ID:171584 發表于 2017-5-30 19:22 | 只看該作者
下載運行的結果是電機一直叫但不動,左右轉向燈有短暫的反應,我感覺是因為程序沒有程序執行或者時間太短,哪位大佬幫忙看看到底哪出了問題
主站蜘蛛池模板: 中文在线免费看视频 | 丰满岳乱妇一区二区 | 六月婷婷在线 | 天天做天天爽 | 日韩欧美激情 | 天天干夜夜骑 | 色一情一乱一乱一区91av | 青青草伊人网 | 日韩视频在线播放 | 午夜在线免费视频 | 俺去俺来也在线www色官网 | 欧美特黄| 日日夜夜狠狠操 | 欧美在线视频免费 | 91麻豆精品视频 | 国产福利一区二区 | 亚洲特级片 | 狠狠干在线视频 | 亚洲一区久久 | 日本一级淫片色费放 | 黄色片观看 | 欧美在线观看一区 | 亚洲欧美中文字幕 | 一级片大全 | 日日爽夜夜爽 | 成人在线视频免费观看 | 成人免费看 | 中国黄色1级片 | 久久理论片 | 天海翼在线视频 | 成人免费动漫 | 三级在线看| 亚洲欧美网站 | 国产一区二区精品丝袜 | 国产精品乱码一区二区三区 | 99一区二区 | 欧美一区二区在线播放 | 毛片aaa| 香蕉在线观看视频 | www久久久 | 麻豆一区二区三区四区 |
