#include <reg52.h>
/********IO引腳定義***********************************************************/
sbit SW1=P1^0; //四個獨立按鍵定義
sbit SW2=P1^1;
sbit SW3=P1^2;
sbit SW4=P1^3;
sbit SMG1 = P1^4; //數(shù)碼管第一位定義
sbit SMG2 = P1^5; //數(shù)碼管第二位定義
sbit SMG3 = P1^6; //數(shù)碼管第三位定義
sbit SMG4 = P1^7; //數(shù)碼管第四位定義
int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40}; //共陰極數(shù)碼管段值
unsigned char flag; //right(lhj[i+1],lhj[i+2]); //正轉(zhuǎn),兩個參數(shù)代表步進量和轉(zhuǎn)速
/********數(shù)據(jù)定義***********************************************************/
// 512個脈沖 90度
unsigned char dataout[8]={0xf1,0xf2,0xf4,0xf8};
//這里我們定義4組數(shù),分別對應(yīng)四拍:A-B-C-D 從板上設(shè)計來分配,選擇P2口的低四位輸出
//P2。0為A相,P2。1為B相,P2。2為C相,P2。3為D相,將高四位都置1,也就是F。
//我們用索引的方式輸出,比如正轉(zhuǎn),元素由0到3這樣的循環(huán),反轉(zhuǎn)則由3到0的循環(huán)
//程序中我們保存索引號,比如上次轉(zhuǎn)在第2元素停下,則下次的正轉(zhuǎn)由3開始向后計數(shù),反轉(zhuǎn)則由1開始向前計數(shù)
//這樣,電機的轉(zhuǎn)角度就會很精確
unsigned char datac=0; //存放索引號(元素號)
unsigned int gStep = 0;
unsigned long gMainchong = 0;
unsigned int gJd = 0;
unsigned int gKey_flag = 0;
unsigned int b1,b2,b3; //臨時變量
void delayms(xms);
void Timer0_Init();
void Display();
void rightAll();
void leftAll();
void stepAll();
void Ang();
void KeyScan();
/********函數(shù)聲明*************************************************************/
void right(unsigned int Speed,unsigned int road); //正轉(zhuǎn)
void left(unsigned int Speed,unsigned int road); //反轉(zhuǎn)
void mDelay(unsigned int DelayTime); //延時函數(shù)
/***********主函數(shù)開始********************************************************/
unsigned char i=0;
P2&=0XF0; //因ULN2003A直接驅(qū)動,為高電平輸出,初始時為低電平,這里一定不能少了
mDelay(100);
Timer0_Init();
KeyScan();
Ang();
void Timer0_Init()
TMOD=0x01; //定時器方式一
TH0=(65536-500)/256; //定義高字節(jié)
TL0=(65536-500)%256; //定義低字節(jié)
ET0=1; //計數(shù)器中斷
EA=1; //開總中斷
// TR0 = 1;
void Display()
{ //以下把num值區(qū)分開 以便數(shù)碼管顯示
b1=gJd%1000/100; //百位
b2=gJd%1000%100/10; //十位
b3=gJd%1000%100%10; //個位
P0=0x40;
SMG1=0; //顯示"-"
delayms(3);
SMG1=1;
P0=table[b1];
SMG2=0; //顯示百位
delayms(3);
SMG2=1;
P0=table[b2];
SMG3=0; //顯示十位
delayms(3);
SMG3=1;
P0=table[b3];
SMG4=0;
delayms(3); //顯示個位
SMG4=1;
/***********左轉(zhuǎn),兩個參數(shù)代表步進量和轉(zhuǎn)速*************************************/
//步進節(jié)拍:A-B-C-D
do{
if(datac==3) //索引號超出3回到0
datac=0;
datac++;
P2=dataout[datac]; //這里就在P2口輸出我們定義好的相序步進,P2。0為A相,P2。1為B相,P2。2為C相,P2。3為D相
//這里我們不考慮P2的高四位,直接賦值
mDelay(road); //這里的延時就可控制轉(zhuǎn)速
Speed--;
while(Speed);
P2&=0XF0; //將四個腳復(fù)位0
/***********右轉(zhuǎn),兩個參數(shù)代表步進量和轉(zhuǎn)速*************************************/
void rightAll()
if(gStep == 3)
gStep = 0;
gStep++;
P2=dataout[gStep];
if(gMainchong == 2048)
gMainchong = 0;
gMainchong++;
/***********整體左轉(zhuǎn)*************************************/
void leftAll()
if(gStep == 0)
gStep = 3;
gStep--;
P2=dataout[gStep];
if(gMainchong == 0)
// gMainchong = 4096;
gMainchong = 2048;
gMainchong--;
/***********固定動作*************************************/
void stepAll()
right(512, 50);
left(1024, 50);
right(215, 50);
/***********計算并顯示角度*************************************/
void Ang() // 計算角度
unsigned int i;
// gJd = gMainchong*5.625/32.0;
gJd = gMainchong*11.25/64.0;
b1=gJd%1000/100; //將得到的數(shù)據(jù)拆分,以便數(shù)碼管顯示 百位
b2=gJd%1000%100/10; //十位4
for(i=0;i<20;i++) Display(); //顯示20遍,防止顯示數(shù)據(jù)抖動,變化太快
/***********反轉(zhuǎn),兩個參數(shù)代表步進量和轉(zhuǎn)速*************************************/
//步進節(jié)拍A-D-C-B
do{
if(datac==0) //索引號超出0回到3
datac=3;
datac--;
//這里我們不考虛P2的低四位,直接賦值
Speed--;
while(Speed);
/***********延時函數(shù)*******************************************************/
void mDelay(unsigned int DelayTime) // 10ms
unsigned char j=0;
while(DelayTime--)
for(j=0;j<10;j++){}
// 延時函數(shù)
void delayms(xms)
unsigned int x,y;
for(x=xms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--)
/***********按鍵掃描函數(shù)*************************************/
void KeyScan()
if(SW1 == 0)
delayms(10);
if(SW1 == 0) // 正傳
TR0 = 0;
gKey_flag = 1; //
Timer0_Init();
TR0 = 1;
if(SW2 == 0)
delayms(10);
if(SW2 == 0) // 反傳
TR0 = 0;
gKey_flag = 2;
Timer0_Init();
TR0 = 1;
if(SW3 == 0)
delayms(10);
if(SW3 == 0) // 自定義動作
TR0 = 0;
gKey_flag = 3;
Timer0_Init();
TR0 = 1;
if(SW4 == 0)
delayms(10);
if(SW4 == 0) // 停止
TR0 = 0;
gKey_flag = 0;
Timer0_Init();
TR0 = 1;
void T0_int() interrupt 1
// flag=1; //標志位之一
TR0 = 0;
switch(gKey_flag)
case 0x00:
P2&=0XF0;
break;
case 0x01:
rightAll();
TH0=(65536-10000)/256; //定義高字節(jié)
TL0=(65536-10000)%256; //定義低字節(jié)
TR0 = 1;
break;
case 0x02:
leftAll();
TR0 = 1;
break;
case 0x03:
stepAll();
break;
default:
break;
