查看: 8893|回復: 2
STM32ADS1256采集源代碼8通道24位
ID:205405 發表于 2017-7-5 16:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
#include "exti.h"
#include "wdg.h"
#include "timer.h"
#include "stmflash.h"
#include "usb_lib.h"
#include "math.h"
#include "hw_config.h"
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
#include "lcd.h"
#include "task_manage.h"
#include "bsp_ads1256.h"
int main(void)
        int32_t adc[8];
        int32_t volt[8];
        uint8_t i;
        uint8_t ch_num;
        char infoBackPC[64];
        char infoShowLCD[64];
  SystemInit();
        delay_init(72);             //延時初始化
        NVIC_Configuration();
        uart_init(256000);   //串口初始化
        key_init();//按鍵初始化
        initial_lcd();//液晶初始化
        LCD_Clear();
        LCD_Refresh_Gram();
        LCD_Show_CEStr(0,0,"ADS1256");//黑色
        LCD_Refresh_Gram();
        USBRelinkConfig();
        delay_ms(100);        /* 等待上電穩定,等基準電壓電路穩定, bsp_InitADS1256() 內部會進行自校準 */
bsp_InitADS1256();        /* 初始化配置ADS1256.  PGA=1, DRATE=30KSPS, BUFEN=1, 輸入正負5V */
        /* 打印芯片ID (通過讀ID可以判斷硬件接口是否正常) , 正常時狀態寄存器的高4bit = 3 */
                uint8_t id;
                id = ADS1256_ReadChipID();
                USB_SendStr("\r\n");
                USB_SendStr("讀取芯片ID\r\n");
                if (id != 3)
                        sprintf(infoBackPC, "Error, ASD1256 Chip ID = 0x%X\r\n", id);
                        sprintf(infoBackPC, "Ok, ASD1256 Chip ID = 0x%X\r\n", id);
                USB_TxWrite((uint8_t*)infoBackPC, strlen(infoBackPC));
        /* 設置PGA增益,數據更新速率 */
        #if 1
                USB_SendStr("\r\nPGA增益 = 1, 數據輸出速率 = 15sps, 單端8路掃描\r\n\r\n");
                ADS1256_CfgADC(ADS1256_GAIN_1, ADS1256_15SPS);        /* 配置ADC參數: 增益1:1, 數據輸出速率 15Hz */
                   中斷服務程序會自動讀取ADC結果保存在全局變量,主程序通過 ADS1256_GetAdc() 函數來讀取這些數據
                ADS1256_StartScan(0);        /* 啟動中斷掃描模式. 0表示單端8路,1表示差分4路 */
                ch_num = 8;                /* 通道數 = 8 或者4 */
        #else
                USB_SendStr("\r\nPGA增益 = 1, 數據輸出速率 = 15sps, 差分4路掃描\r\n\r\n");
                ADS1256_StartScan(1);        /* 啟動中斷掃描模式. 0表示單端8路,1表示差分4路 */
                ch_num = 4;                /* 通道數 = 8 或者4 */
        #endif
                for (i = 0; i < ch_num; i++)
                        /* 從全局緩沖區讀取采樣結果。 采樣結果是在中斷服務程序中讀取的。*/
                        adc[i] = ADS1256_GetAdc(i);
                        /* 4194303 = 2.5V , 這是理論值,實際可以根據2.5V基準的實際值進行公式矯正 */
                        volt[i] = ((int64_t)adc[i] * 2500000) / 4194303;        /* 計算實際電壓值(近似估算的),如需準確,請進行校準 */
                if(upToPC)
                /* 打印采集數據 */
                        int32_t iTemp;
                        upToPC = 0;
                        sprintf(infoBackPC, "[%dCH_NUM]\r\n", ch_num);USB_TxWrite((uint8_t*)infoBackPC, strlen(infoBackPC));
                                iTemp = volt[i];        /* 余數,uV  */
                                if (iTemp < 0)
                                        iTemp = -iTemp;
                                        sprintf(infoBackPC, "%d=%6d,(-%d.%03d %03d V) \r\n", i, adc[i], iTemp /1000000, (iTemp%1000000)/1000, iTemp%1000);
                                        sprintf(infoBackPC,"%d=%6d,( %d.%03d %03d V) \r\n", i, adc[i], iTemp/1000000, (iTemp%1000000)/1000, iTemp%1000);
                        //在液晶均顯示8通道電壓,單位0.1mv
                        for(i = 0; i < 4; i++)
                                sprintf(infoShowLCD, "CH%d", i*2);
                                LCD_ShowString(1,0 , i*16, (const u8*)infoShowLCD);
                                LCD_Refresh_Gram();
                                sprintf(infoShowLCD, "%05d", volt[i*2]/100);
                                LCD_ShowString(0,24 , i*16, (const u8*)infoShowLCD);
                                LCD_Refresh_Gram();
                                sprintf(infoShowLCD, "CH%d", i*2+1);
                                LCD_ShowString(1,64 , i*16, (const u8*)infoShowLCD);
                                LCD_Refresh_Gram();
                                sprintf(infoShowLCD, "%05d", volt[i*2+1]/100);
                                LCD_ShowString(0,88 , i*16, (const u8*)infoShowLCD);
                                LCD_Refresh_Gram();
                LCD_Refresh_Gram();
8通道AD轉換stm32.zip
434.14 KB, 下載次數: 102, 下載積分: 黑幣 -5
ID:59400 發表于 2017-7-14 16:53 | 只看該作者
看看行不行先
ID:581140 發表于 2019-7-13 10:51 | 只看該作者
定義了infoShowLCD,之后就可以直接用了????
主站蜘蛛池模板: 日本免费高清视频 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 黄色免费av| 国产成人精品一区二区三区在线 | 久久性色| 日韩亚洲一区二区 | 免费福利在线观看 | 亚洲经典一区二区 | 五月天婷婷在线观看 | 日韩黄色小视频 | 成av人片在线观看www | 精品一区二区三区中文字幕 | 一区二区三区四区在线 | 黄色国产视频 | 黄色片免费观看 | 日韩在线不卡视频 | 四虎三级 | 99久久久国产精品 | 永久免费视频 | 午夜在线观看免费视频 | 日本午夜网站 | 性欧美8khd高清极品 | 国产在线欧美 | 天天色影院 | 国产精品三级在线 | 网站毛片| 欧美顶级黄色大片免费 | 免费av网址在线观看 | 免费av一区| 亚洲第一免费视频 | www.日日日| 美日韩在线视频 | 日本韩国欧美中文字幕 | 91五月天 | 91国产丝袜在线播放 | 国产精品毛片va一区二区三区 | 天天干天天摸 | 久久久一区二区 | 懂色av蜜臀av粉嫩av分享 | 91精品久久久久久粉嫩 | 色中色综合 |
