查看: 3273|回復: 0
高速PCB設計系列基礎知識78-CAM350基本命令
本期講解的是PCB設計中CAM350的基本命令。
CAM350基本命令
1、界面的介紹DRC Check
2、Gerber文件及Gerber文件的構成
(1)在CAM350中載入Gerber文件共有兩種方法:手工載入和自動載入。
①手工載入相對比較麻煩,但是比較實用,Gerber RS-274x(內置D碼)格式的文件可以進行有選擇的輸入,對于一般文件較少的單雙面及層數較少的多層板。
②自動載入簡單可行,適用于一些Gerber RS-274格式并且光圈文件特別多的,一些光圈格式可自動識別。
(2)鉆孔及銑邊程序的載入:
①鉆孔及銑邊程序在自動載入中也可以輸入。
②可以在 File---Import---Drill data 中單獨輸入Nc drill文件。
ƒ可以在 File---Import---Mill data 中單獨輸入Mill文件。
下圖是將光繪文件自動導入CAM350軟件的界面:
3、文件的編輯命令
MOVE:移動所選擇的圖素到指定地點或圖層,可選擇圖素的類型(包括D碼)及所移動的角度。
Copy:將所選擇的圖層復制到指定地點或圖層,可選擇的圖素同上。
Delete:刪除選擇的相應圖層及圖素,可選擇的圖素同上。
Rotate:將所選擇的圖層或圖素進行有角度的旋轉。
Mirror:將所選擇的圖層或圖素進行鏡像。
Layers
Add layers:在當前圖層基礎上增加圖層。
Remove:刪除不同的圖層。(可多選)
Reorder:層排序。
Align:層對位。
Change
Netname:線路圖形跑完網絡后更改網名。
Padstack:系統跑完網絡后所產生的電性連接。
Dcode:更改圖素的D碼。
Text:更改圖啊素中的文字。(大小,間距,內容...)
Origin:設定圖形的原點坐標及柵格點位置。
Move/Add/Delete Vertex:移動,增加,刪除頂點
Delete Segment:刪除圖形中的分節。
4、圖素的添加
Flash:在當前層中添加焊盤。
Line:在當前層中添加邊線。
Polygon:添加多邊形填充。
Text:添加文字。
Padstack:在圖素中添加電性連接。(僅限于跑完網絡后)
Rectangle:添加方形邊框。
Circle:添加圓圈。
Arc:添加圓弧。
Wire:跑完網絡后增加兩個網絡之間的連接。
Via:在線路中添加過孔。(跑完網絡后)
5、查看信息
Windows:選擇性的放圖所選區域。
ALL:顯示全圖。
Redraw:刷新屏幕。
In:放大圖形。
Out:縮小圖形。
Pan:移動察看圖形。
Query:
ALL:查看全部。
Part:零件。
Net:網絡。
Dcode:電性連接組合及D碼。
Find:
Part:查找零件
Net:網絡
Padstack:電性連接組合
Dcode:D碼。
Measure:
Point-point:測量點與點之間的距離。
Object-object:測量物體與物體之間的距離。
Report:里面的選項主要是報告圖素中的信息。(網絡,D碼,鉆孔等)
Utilities:
Draw To Custom:設置圖形中的某一部分為自定義零件。
Draw To Flash:將圖形中的線轉成盤。
Polygon Conversion:將所選擇的網格圖形填實。
Netlist Extract:跑網絡。(必須將各層的屬性設置好)
Clear Silkscreen:削字符。
Teardrop:添加淚滴。
Over/Under Size:擴大或縮小圖形。
Panelization:排版。
Convert Composite:轉換復合層。(速度慢)
Composite To Layer:合并復合層。(速度快)
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区四区不卡 | 91国内精品久久 | 激情综合五月 | 亚洲精品视频在线观看视频 | 欧美一区二区三区视频 | 亚洲成人a v | 欧美国产日韩在线观看 | 尤物在线视频 | 中文字幕亚洲国产 | 黄色在线免费网站 | 日韩一级免费大片 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 久久成人国产精品 | 日韩欧美专区 | 欧美激情综合色综合啪啪五月 | 国产精品99久久久久久www | 欧美a级成人淫片免费看 | 国产精品123区 | 中文字幕精品一区二区三区精品 | 黄频视频| 国产日产欧产精品精品推荐蛮挑 | 97成人精品 | 狠狠综合久久av一区二区老牛 | 久久久综合网 | 久久99精品久久久 | 成人h视频在线 | 九一国产精品 | 99精品在线观看 | 国产精品亚洲精品久久 | 久久久视| 丁香久久 | 6080yy精品一区二区三区 | 伊人最新网址 | 亚洲国产精品第一区二区 | av大全在线观看 | 中国xxxx性xxxx产国 | 欧洲一区二区三区 | 久久中文字幕视频 | 91在线观看网址 | 日韩成人在线看 | 久久免费精品视频 |
