查看: 3259|回復: 0
PCB設計系列基礎知識4|何為PCB設計七大流程?
ID:156167 發表于 2016-12-29 15:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB設計基本流程
What's thePCB設計七大流程?
1
前期準備
包括準備元件庫和原理圖。在進行PCB設計之前,首先要準備好原理圖SCH元件庫和PCB元件封裝庫。
PCB元件封裝庫最好是工程師根據所選器件的標準尺寸資料建立。原則上先建立PC的元件封裝庫,再建立原理圖SCH元件庫。
PCB元件封裝庫要求較高,它直接影響PCB的安裝;原理圖SCH元件庫要求相對寬松,但要注意定義好管腳屬性和與PCB元件封裝庫的對應關系。
2
PCB結構設計
根據已經確定的電路板尺寸和各項機械定位,在PCB設計環境下繪制PCB板框,并按定位要求放置所需的接插件、按鍵/開關、螺絲孔、裝配孔等等。
充分考慮和確定布線區域和非布線區域(如螺絲孔周圍多大范圍屬于非布線區域)。
3
PCB布局設計
布局設計即是在PCB板框內按照設計要求擺放器件。在原理圖工具中生成網絡表(Design→Create Netlist),之后在PCB軟件中導入網絡表(Design→Import Netlist)。網絡表導入成功后會存在于軟件后臺,通過Placement操作可以將所有器件調出、各管腳之間有飛線提示連接,這時就可以對器件進行布局設計了。
PCB布局設計是PCB整個設計流程中的首個重要工序,越復雜的PCB板,布局的好壞越能直接影響到后期布線的實現難易程度。
布局設計依靠電路板設計師的電路基礎功底與設計經驗豐富程度,對電路板設計師屬于較高級別的要求。初級電路板設計師經驗尚淺、適合小模塊布局設計或整板難度較低的PCB布局設計任務。
4
PCB布線設計
PCB布線設計是整個PCB設計中工作量最大的工序,直接影響著PCB板的性能好壞。
在PCB的設計過程中,布線一般有三種境界:
首先是布通,這是PCB設計的最基本的入門要求;
其次是電氣性能的滿足,這是衡量一塊PCB板是否合格的標準,在線路布通之后,認真調整布線、使其能達到最佳的電氣性能;
再次是整齊美觀,雜亂無章的布線、即使電氣性能過關也會給后期改板優化及測試與維修帶來極大不便,布線要求整齊劃一,不能縱橫交錯毫無章法。
5
布線優化及絲印擺放
“PCB設計沒有最好、只有更好”,“PCB設計是一門缺陷的藝術”,這主要是因為PCB設計要實現硬件各方面的設計需求,而個別需求之間可能是沖突的、魚與熊掌不可兼得。
例如:某個PCB設計項目經過電路板設計師評估需要設計成6層板,但是產品硬件出于成本考慮、要求必須設計為4層板,那么只能犧牲掉信號屏蔽地層、從而導致相鄰布線層之間的信號串擾增加、信號質量會降低。
一般設計的經驗是:優化布線的時間是初次布線的時間的兩倍。PCB布線優化完成后,需要進行后處理,首要處理的是PCB板面的絲印標識,設計時底層的絲印字符需要做鏡像處理,以免與頂層絲印混淆。
6
網絡DRC檢查及結構檢查
質量控制是PCB設計流程的重要組成部分,一般的質量控制手段包括:設計自檢、設計互檢、專家評審會議、專項檢查等。
原理圖和結構要素圖是最基本的設計要求,網絡DRC檢查和結構檢查就是分別確認PCB設計滿足原理圖網表和結構要素圖兩項輸入條件。
一般電路板設計師都會有自己積累的設計質量檢查Checklist,其中的條目部分來源于公司或部門的規范、另一部分來源于自身的經驗總結。專項檢查包括設計的Valor檢查及DFM檢查,這兩部分內容關注的是PCB設計輸出后端加工光繪文件。
7
PCB制板
在PCB正式加工制板之前,電路板設計師需要與PCB甲供板廠的PE進行溝通,答復廠家關于PCB板加工的確認問題。
這其中包括但不限于:PCB板材型號的選擇、線路層線寬線距的調整、阻抗控制的調整、PCB層疊厚度的調整、表面處理加工工藝、孔徑公差控制與交付標準 等。
以上就是PCB設計整個全流程啦
同學們是不是已經有了個大致的概念呢
在以后的講解中
板兒妹會結合攻城獅們的實際項目操作
請同學們持續關注
【快點PCB學院】公眾號
主站蜘蛛池模板: 日韩精品视频免费在线观看 | 久久只有精品 | 色黄视频在线观看 | 四虎影院最新地址 | 人成在线 | 五月色丁香 | 一级免费黄色片 | 久久久精品一区二区三区 | 五月天丁香 | 亚洲精品一区二区三区在线 | av福利在线观看 | 在线观看小视频 | 国产成人精品一区二区 | 狠狠操夜夜操 | 亚洲色网址 | 久久久夜色精品 | 看黄色大片 | 亚洲成人动漫在线观看 | 日韩一区在线视频 | 亚洲精品在线观看视频 | 色一情一乱一伦一区二区三区 | 中文字幕在线观看日韩 | 在线成人| 奇米影视亚洲春色 | 成人高清免费 | 成人国产网站 | 久久免费看片 | 欧美成人免费 | 亚洲黄色三级 | 国产精品毛片一区视频播 | 国产午夜三级一区二区三 | 亚洲在线一区二区 | 福利片在线观看 | www.亚洲视频 | 欧美色图在线观看 | 亚洲精品成人网 | 国产h在线 | 日韩欧美在线一区二区 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 在线视频亚洲 | 在线国产小视频 |
