查看: 2696|回復: 0
PCB設計十大經驗技巧解決你的疑慮
ID:156167 發表于 2018-3-12 10:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1PCB板各層含義是什么?
Topoverlay ----頂層器件名稱, 也叫 top silkscreen 或者 top component legend, 比如 R1 C5, IC10.
bottomoverlay----同理
multilayer-----如果你設計一個4層板,你放置一個 free pad or via, 定義它作為multilay 那么它的pad就會自動出現在4個層 上,如果你只定義它是top layer, 那么它的pad就會只出現在頂層上。
2、對于全數字信號的PCB,板上有一個80MHz的鐘源。除了采用絲網(接地)外,為了保證有足夠的驅動能力,還應該采用什么樣的電路進行保護?
確保時鐘的驅動能力,不應該通過保護實現,一般采用時鐘驅動芯片。一般擔心時鐘驅動能力,是因為多個時鐘負載造成。采用時鐘驅動芯片,將一個時鐘信號變成幾個,采用點到點的連接。選擇驅動芯片,除了保證與負載基本匹配,信號沿滿足要求(一般時鐘為沿有效信號),在計算系統時序時,要算上時鐘在驅動芯片內時延。
32G以上高頻PCB設計,走線,排版,應重點注意哪些方面?
2G以上高頻PCB屬于射頻電路設計,不在高速數字電路設計討論范圍內。而射頻電路的布局(layout)和布線(routing)應該和原理圖一起考慮的,因為布局布線都會造成分布效應。(邁威科技高速PCB設計培訓開班了!一線工程師講師手把手教授,幫助學員從零開始快速學習Cadence ORCAD/Allegro 設計基礎技能)而且,射頻電路設計一些無源器件是通過參數化定義,特殊形狀銅箔實現,因此要求EDA工具能夠提供參數化器件,能夠編輯特殊形狀銅箔。
Mentor公司的boardstation中有專門的RF設計模塊,能夠滿足這些要求。而且,一般射頻設計要求有專門射頻電路分析工具,業界最著名的是agilent的eesoft,和Mentor的工具有很好的接口。
427M,SDRAM時鐘線(80M-90M),這些時鐘線二三次諧波剛好在VHF波段,從接收端高頻竄入后干擾很大。除了縮短線長以外,還有那些好辦法?
如果是三次諧波大,二次諧波小,可能因為信號占空比為50%,因為這種情況下,信號沒有偶次諧波。這時需要修改一下信號占空比。
此外,對于如果是單向的時鐘信號,一般采用源端串聯匹配。這樣可以抑制二次反射,但不會影響時鐘沿速率。源端匹配值,可以采用下圖公式得到。
5、請推薦一種適合于高速信號處理和傳輸的EDA軟件。
常規的電路設計,INNOVEDA 的 PADS 就非常不錯,且有配合用的仿真軟件,而這類設計往往占據了70%的應用場合。在做高速電路設計,模擬和數字混合電路,采用Cadence的解決方案應該屬于性能價格比較好的軟件,當然Mentor的性能還是非常不錯的,特別是它的設計流程管理方面應該是最為優秀的。
6、怎樣通過安排迭層來減少EMI問題?
首先,EMI要從系統考慮,單憑PCB無法解決問題。
層疊對EMI來講,我認為主要是提供信號最短回流路徑,減小耦合面積,抑制差模干擾。另外地層與電源層緊耦合,適當比電源層外延,對抑制共模干擾有好處。
7、如果用單獨的時鐘信號板,一般采用什么樣的接口,來保證時鐘信號的傳輸受到的影響小?
時鐘信號越短,傳輸線效應越小。采用單獨的時鐘信號板,會增加信號布線長度。而且單板的接地供電也是問題。如果要長距離傳輸,建議采用差分信號。LVDS信號可以滿足驅動能力要求,不過您的時鐘不是太快,沒有必要。
8、什么是走線的拓撲架構?
Topology,有的也叫routing order.對于多端口連接的網絡的布線次序。
9、怎樣調整走線的拓撲架構來提高信號的完整性?
這種網絡信號方向比較復雜,因為對單向,雙向信號,不同電平種類信號,拓樸影響都不一樣,很難說哪種拓樸對信號質量有利。而且作前仿真時,采用何種拓樸對工程師要求很高,要求對電路原理,信號類型,甚至布線難度等都要了解。
102G以上高頻PCB設計,微帶的設計應遵循哪些規則?
射頻微帶線設計,需要用三維場分析工具提取傳輸線參數。所有的規則應該在這個場提取工具中規定。
以上即是PCB設計十大經驗技巧解決你的疑慮,下期預告:PCB設計你問我答,誰看誰機智
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产一区在线 | 精品一区二区三区四区外站 | 成人在线精品视频 | 国产精品美女视频 | 国产区在线免费观看 | 国产欧美一区二区三区免费 | 91影片| 精品国产黄a∨片高清在线 成人区精品一区二区婷婷 日本一区二区视频 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 99riav国产一区二区三区 | 欧美激情亚洲天堂 | 亚洲精品在线看 | 中文字幕一区二区三区四区五区 | 91欧美精品成人综合在线观看 | 成年人精品视频在线观看 | 久久久综合网 | 一区二区中文 | 99精品99久久久久久宅男 | av国产精品| 久久久黄色 | 日韩视频国产 | 一区二区三区欧美在线 | 欧美一二区 | 午夜精品久久久久久 | 国产精品无码久久久久 | 久久精品99| 一区二区三区国产视频 | 久久久久久久久久毛片 | 羞羞羞视频 | 亚洲一区二区三区四区av | 亚洲国产一区二区三区 | 麻豆changesxxx国产 | 国产成人精品免费视频大全最热 | 农夫在线精品视频免费观看 | 影音先锋男 | 五月天天丁香婷婷在线中 | 欧美www在线观看 | 欧美一区日韩一区 | 在线不卡视频 | 国产精品久久久久久久一区二区 | 亚洲免费观看 |
