樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-5-12 17:25 | 只看該作者
仿真圖
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 17:15 編輯
微波雷達感應開關模塊檢測到人體運動時,觸發高電平輸出,并延時2-3秒。
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(3)
  3.     ---微波雷達感應開關模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     digitalWrite(13,LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13,HIGH);
  16.     delay(3000);
  17.   }
  18. }
實驗三:微波雷達感應開關模塊實驗邏輯流程圖
ID:513258 發表于 2019-5-12 20:38 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-13 10:15 編輯
實驗四:震動傳感器模塊
手頭這模塊的實物照片
ID:513258 發表于 2019-5-12 20:39 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-13 10:16 編輯
核心是sw-18015p(18010p) 高靈敏震動傳感器
ID:163933 發表于 2019-5-12 21:56 | 只看該作者
謝謝辛苦排版與整理
ID:513258 發表于 2019-5-13 09:37 | 只看該作者
soschu 發表于 2019-5-12 21:56
謝謝辛苦排版與整理
謝謝鼓勵,也是一種學習技術的辦法......
ID:513258 發表于 2019-5-13 10:14 | 只看該作者
實驗四:震動傳感器模塊
手頭這模塊的實物照片
ID:513258 發表于 2019-5-13 10:17 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-5-13 10:18 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-5-13 10:19 | 只看該作者
滾珠開關也叫鋼珠開關,珠子開關,其實都是震動開關的一種只是叫法不一樣是通過珠子滾動接觸導針的原理來控制電路的接通或者斷開的。
簡單來說,就如同打開或關掉電燈一樣,開關觸碰里頭的金屬板電燈就亮,離開就關,滾珠開關也是利用類似的原理。利用開關中的小珠的滾動,制造與金屬端子的觸碰或改變光線行進的路線,就能產生導通或不導通的效果。
滾珠開關目前已有許多不同類型的產品,包括角度感應開關、震動感應開關、離心力感應開關、光電式滾珠開關。以往此類型開關以水銀開關為主,把水銀(汞)當作觸擊的元件,但自從各國政府陸續禁用水銀后,觸擊元件就為滾珠所取代。
滾珠開關運用層面極廣,例如:如胎壓監控系統(TPMS)、腳踏車燈、數位相框旋轉、 螢幕旋轉、視訊鏡頭翻轉、防盜系統等,舉凡想偵測物體角度變化、傾倒、移動、震動、旋轉的場合,滾珠開關皆適用。
ID:513258 發表于 2019-5-13 10:20 | 只看該作者
模塊電原理圖
模塊用途:
用于各種震動觸發作用,報盜報警,智能小車,電子積木等。
請注意這個模塊在感應到小的震動時觸發時間會很短,不夠驅動繼電器,有些人的資料顯示可以直接和繼電器模塊相連,實際運用效果不佳。
ID:513258 發表于 2019-5-13 10:21 | 只看該作者
模塊特色:
1、工作電壓 3.3V-5V
2、使用寬電壓 LM393 比較器
3、設有固定螺栓孔,方便安裝
4、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm
5、輸出形式 :數字開關量輸出(0 和 1)
6、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅動能力強,超過 15mA
7、高靈敏度震動開關,采用SW-18010P或者SW-18015P 震動傳感器。
ID:513258 發表于 2019-5-13 10:22 | 只看該作者
模塊接線(3 線制)
1、 VCC 外接 3.3V-5V 電壓(可以直接與 5v 單片機和 3.3v 單片機相連)
2 、GND 外接 GND
3 、DO 小板數字量輸出接口(0 和 1)
ID:513258 發表于 2019-5-13 15:22 | 只看該作者
模塊使用說明:
1、產品不震動時,震動開關呈斷開狀態,輸出端(3腳)輸出高電平,紅色指示燈(12腳)不亮;
2、產品震動時,震動開關瞬間導通,輸出端(3腳)輸出低電平,紅色指示燈(12腳)亮,并延時2秒;
3、DO輸出端與Arduino uno直接相連(指定輸入到3腳),通過Arduino uno來檢測高低電平,由此來檢測環境是否有震動,起到報警作用。
接好 VCC 和 GND,模塊電源指示燈會亮,將模塊輕放桌面上,調節板上藍色電位器,直到板上開關指示燈亮,然后稍微回調電位器,讓開關指示燈滅,再用手敲打桌面,使震動傳感器有震感,此時,開關指示燈再會到亮狀態。震動停止,開關指示燈也會滅。這個現象就是說明,震動可以觸發模塊,從而使開關指示燈點亮。
ID:513258 發表于 2019-5-13 15:23 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 17:18 編輯
實驗四:振動傳感器模塊實驗程序
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(4)
  3.     ---振動傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  8.     pinMode(12,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  12.     digitalWrite(12,LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(12,HIGH);
  16.     delay(2000);
  17.   }
  18. }
實驗四:振動傳感器模塊實驗邏輯流程圖
實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
手頭這模塊的實物照片
ID:513258 發表于 2019-5-13 15:24 | 只看該作者
熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數不同分為正溫度系數熱敏電阻器(PTC)和負溫度系數熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度系數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低,它們同屬于半導體器件。
熱敏電阻的主要特點是:
①靈敏度較高,其電阻溫度系數要比金屬大10~100倍以上,能檢測出10-6℃的溫度變化;
②工作溫度范圍寬,常溫器件適用于-55℃~315℃,高溫器件適用溫度高于315℃(目前最高可達到2000℃),低溫器件適用于-273℃~-55℃;
③體積小,能夠測量其他溫度計無法測量的空隙、腔體及生物體內血管的溫度;
④使用方便,電阻值可在0.1~100kΩ間任意選擇;
⑤易加工成復雜的形狀,可大批量生產;
⑥穩定性好、過載能力強。
ID:513258 發表于 2019-5-13 15:25 | 只看該作者
熱敏電阻主要應用
熱敏電阻也可作為電子線路元件用于儀表線路溫度補償和溫差電偶冷端溫度補償等。利用NTC熱敏電阻的自熱特性可實現自動增益控制,構成RC振蕩器穩幅電路,延遲電路和保護電路。在自熱溫度遠大于環境溫度時阻值還與環境的散熱條件有關,因此在流速計、流量計、氣體分析儀、熱導分析中常利用熱敏電阻這一特性,制成專用的檢測元件。PTC熱敏電阻主要用于電器設備的過熱保護、無觸點繼電器、恒溫、自動增益控制、電機啟動、時間延遲、彩色電視自動消磁、火災報警和溫度補償等方面。
ID:513258 發表于 2019-5-13 15:26 | 只看該作者
模塊使用說明:
1、熱敏電阻模塊對環境溫度很敏感,一般用來檢測周圍環境的溫度;
2、通過對電位器的調節,可以改變溫度檢測的閥值(即控制溫度值),如需要控制環境溫度為50度時,模塊則在相應環境溫度調到其綠燈亮,DO則輸出低電平,低于此設定溫度值時,輸出高電平,綠燈不亮;
3、DO輸出端可以與Arduino uno數字3腳直接相連,通過Arduino uno來檢測高低電平,由此來檢測環境的溫度改變;
4、DO輸出端也能直接驅動繼電器模塊,由此可以組成一個溫控開關,控制相關設備的工作溫度,也可以接風扇用來散熱等;
5、本模塊的溫度檢測范圍為20-80攝氏度;
6、本模塊也可以換成帶有線的溫度傳感器,用于水溫,水箱等的控制
7、小板模擬量輸出AO可以和Arduino uno模擬輸入A0端相連,通過AD轉換,可以獲得環境溫度更精準的數值。
ID:513258 發表于 2019-5-13 15:27 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-5-13 15:29 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 17:41 編輯
實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊實驗程序
  1. /*
  3.     ---振動傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  13.   }
  14.   else {
  16.     delay(2000);
  17.   }
  18. }
實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊實驗邏輯流程圖
ID:513258 發表于 2019-5-13 19:02 | 只看該作者
實驗六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
模塊的實物照片
ID:513258 發表于 2019-5-13 19:22 | 只看該作者
聲音傳感器的作用相當于一個話筒(麥克風)。它用來接收聲波,顯示聲音的振動圖象,但不能對噪聲的強度進行測量。傳感器內置一個對聲音敏感的電容式駐極體話筒。聲波使話筒內的駐極體薄膜振動,導致電容的變化,而產生與之對應變化的微小電壓。這一電壓隨后被轉化成0-5V的電壓,經過A/D轉換被數據采集器接受,并傳送給Arduino uno。
ID:513258 發表于 2019-5-13 19:43 | 只看該作者
模塊用途:
聲音感應檢測
模塊有2個輸出:
1、AO,模擬量輸出,實時輸出麥克風的電壓信號
2、DO,當聲音強度到達某個閥值時,輸出高低電平信號【閥值-靈敏度可以通過電位器調節】
ID:513258 發表于 2019-5-13 19:46 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-5-13 19:49 | 只看該作者
模塊特點:
1、使用5v直流電源供電(工作電壓3.3V-5V)
2、有模擬量輸出AO,實時麥克風電壓信號輸出
3、有閥值翻轉電平輸出DO,高/低電平信號輸出(0和1)
4、具有高靈敏度,駐極體電容式麥克風(ECM)傳感器
5、通過電位計調節靈敏度(圖中藍色數字電位器調節)
6、有電源指示燈,比較器輸出有指示燈
7、設有3mm固定螺栓孔,方便安裝
8、小板PCB尺寸:3.2cm * 1.7cm
9、可以檢測周圍環境的聲音強度,使用注意:此傳感器只能識別聲音的有無(根據震動原理)不能識別聲音的大小或者特定頻率的聲音。
ID:513258 發表于 2019-5-13 19:51 | 只看該作者
模塊使用說明:
1.聲音模塊對環境聲音強度最敏感,一般用來檢測周圍環境的聲音強度。
2.模塊在環境聲音強度達不到設定閾值時,OUT輸出高電平,當外界環境聲音強度超過設定閾值時,模塊OUT輸出低電平;
3.小板數字量輸出OUT可以與Arduino uno直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測環境的聲音;
4.小板數字量輸出OUT能直接驅動繼電器模塊,由此可以組成一個聲控開關。
ID:513258 發表于 2019-5-13 19:56 | 只看該作者
數字輸出
ID:513258 發表于 2019-5-13 19:58 | 只看該作者
模擬輸出
ID:536855 發表于 2019-5-13 22:23 | 只看該作者
很Nice 的知識普及謝謝樓主
ID:513258 發表于 2019-5-14 08:01 | 只看該作者
Mhyde 發表于 2019-5-13 22:23
很Nice 的知識普及謝謝樓主
謝謝鼓勵,也在學習過程中
ID:513258 發表于 2019-5-14 13:27 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 17:52 編輯
Arduino實驗代碼
1. 數字輸出依舊比較簡單
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(6)
  3.     ---KY-038高感度聲音傳感器模塊
  4. */
  5. void setup() {
  6.   pinMode(3,INPUT);
  7.   pinMode(12,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   if (digitalRead(3)) {
  11.     digitalWrite(12, LOW);
  12.   }
  13.   else {
  14.     digitalWrite(12, HIGH);
  15.     delay(2000);
  16.   }
  17. }
ID:513258 發表于 2019-5-14 13:43 | 只看該作者
實驗思路——聲音感應器模塊DO端,接到Arduino uno數字口3腳,當環境聲音強度達不到設定閾值時,DO輸出高電平,12腳LED低電平燈滅;當環境聲音強度超過設定閾值時,DO輸出低電平,12腳LED高電平燈亮。
ID:513258 發表于 2019-5-14 14:14 | 只看該作者
圖形編程
ID:513258 發表于 2019-5-14 15:42 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-14 16:21 編輯
ID:513258 發表于 2019-5-14 15:43 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-14 17:42 編輯
嘗試做的邏輯流程圖
主站蜘蛛池模板: 久久精品黄色 | 国产做受入口竹菊 | 手机av片| 国产午夜精品久久久 | 国产在线高清 | 精品一区在线播放 | 不卡的av网站 | 亚洲精品影院 | 精品少妇3p| 久久综合久色欧美综合狠狠 | 国产精品一区一区三区 | 欧美一级日韩一级 | 成人免费毛片片v | 一区二区三区黄色 | 亚洲色欲色欲www在线观看 | 一级片免费在线观看 | 日韩伦理在线观看 | 欧美在线观看一区二区 | 一区二区三区国产视频 | 超碰免费在线播放 | www婷婷| 日韩精品在线观看视频 | 亚洲日本在线观看 | 欧美特黄 | 日韩午夜精品 | 久久久久久中文字幕 | 亚洲精品在线看 | 特级黄色大片 | 综合导航 | 国产不卡在线视频 | 亚洲高清视频在线 | 成人精品在线 | 成年人午夜视频 | 久久噜噜 | 中文字幕网址在线 | 成人激情综合网 | 日韩av免费看 | 亚洲激情视频在线 | 成人在线小视频 | 欧美不卡在线观看 | 中国黄色一级片 |
