樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-15 14:00 | 只看該作者
實驗七:旋轉電位器模塊
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-15 14:05 | 只看該作者
電位器實際上就是可變電阻器,由于它在電路中的作用是獲得與輸入電壓(外加電壓)成一定關系得輸出電壓,因此稱之為電位器。通常被制造成不管使用多久均能維持原有的特性,若當位置傳感器使用,電位計可以是直線或旋轉式位置傳感器。電位計輸出一個電壓值,其正比于沿著可變電阻器之滑動器的位置。因為溫度變化、磨耗及滑動器與可變電阻器之間的污垢均會造成電阻變化,影響電位計的精度,因此,電位計有太低的準確度。由于材料的發(fā)展,特別是在導電性塑料,使得電位計在使用很長時間后仍可以維持原有特性,同時也改進它們的性能。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-15 14:08 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-15 14:12 | 只看該作者
電位器的主要參數(shù)有標稱阻值、額定功率、分辨率、滑動噪聲、阻值變化特性、耐磨性、零位電阻及溫度系數(shù)等。
1、電位器的標稱阻值和額定功率
2、電位器上標注的阻值叫標稱阻值。
3、電位器的額定功率是指在直流或交流電路中,當大氣壓為87~107kPa,在規(guī)定的額定溫度下。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-15 15:02 | 只看該作者
實驗仿真電路圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-15 15:12 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 18:20 編輯
實驗說明:旋轉電位器接入Arduino uno 的模擬端口A0,模擬量輸出0-5V電壓,控制3腳的LED燈從0-235,平滑暗至亮轉換。
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(7)
  3.     ---旋轉電位器模塊
  4. */
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(A0,INPUT);
  8.   pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 235)));
  12.   Serial.println((map(analogRead(A0), 0, 1023, 0, 235)));
  13.   delay(200);
  14. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-15 15:26 | 只看該作者
圖形編程如圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-15 16:06 | 只看該作者
串口接收到的實驗數(shù)據(jù)
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-28 20:38 | 只看該作者
實驗八:濕度傳感器模塊
濕敏電阻是一種對環(huán)境溫度敏感的元件,它的電阻值能隨著環(huán)境的相對溫度變化而變化。 濕敏電阻器在電路中的文字符號用字母“R”或“RS”表示,其電路圖形符號如下。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-28 20:54 | 只看該作者
工作原理
表示空氣濕度的方法一般有兩種,即絕對濕度和相對濕度絕對濕度是指空氣中含水置的絕對值,可用空氣中水蒸氣的分壓來表示。相對濕度是指空氣中的水蒸氣壓與同一溫度下的飽和蒸氣壓之比,用百分數(shù)表示。一般常用相對濕度來表征空氣的干濕程度。濕敏元件是指對相對濕度敏感的元件,它可以是濕敏電阻器,也可以是濕敏電容器或其它元件。但目前研究得較多的是濕敏電阻器。
濕敏元件一般應滿足以下要求:靈敏度高I元件隨濕度而變化的物理罱在0〜100%的相對濕度范圍內(nèi)能有規(guī)則地重復變化>響應速度快;與溫度依賴關系小;能在高溫和低溫的環(huán)境中使用>對濕度以外的各種氣氛不靈敏;滯后效應小;小型;制作容易,使用方便,不易損壞,價廉等等。 測量濕度的方法一般用毛發(fā)濕度計和千濕球濕度計,由于它們對濕度的變化反應較慢,并還有其它一些缺點,因此濕度自動控制和探空氣球等方面不宜使用。而濕敏電阻器具有測量精度較髙并便于使用等優(yōu)點,所以被廣泛應用于各種濕度測量和控制系統(tǒng)中。
濕敏電阻器是一種電阻值隨環(huán)境相對濕度的變化而改變的敏感元件。它主要由感濕層、電極和具有一定機械強度的絕緣基體組成。感濕層在吸收了環(huán)境的水分后,引起兩電極間阻值的變化,這樣就能直接將相對濕度變換成電阻值。 濕敏電阻器按感濕層所用的材料有很多種,如有氯化裡濕敏電阻器、碳濕敏電阻器、氧化物濕敏電阻器、硫酸鈣、獠化物、碘化物、偏磷酸鹽等濕敏電阻器和發(fā)光濕敏電阻器等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-28 21:44 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-28 21:45 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-28 21:48 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-5-29 16:13 編輯
HR202L小片式濕敏電阻是采用有機高分子材料的一種新型的濕度敏感元件,感濕范圍寬,長期使用性能穩(wěn)定,可以應用于倉儲、車廂、居室內(nèi)空氣質量控制、樓宇自控、醫(yī)療、工業(yè)控制系統(tǒng)及科研領域等廣泛的應用。
基本參數(shù)
定額電壓:1.5V AC (Max,正弦波)
定額功率:0.2mW (Max,正弦波)
工作頻率:500Hz~2kHz
使用溫度:0~60℃
使用濕度:95%RH以下(非結露)
濕滯回差:≤2%RH
響應時間:吸濕, ≤20S;脫濕≤40S
穩(wěn)定性:≤1%RH/年
濕度檢測精度:≤±5%RH
相對濕度
條件:at25℃ 1kHz 1V AC (正弦波)
濕度: 60%RH
中心值:31 KΩ
阻抗值范圍:19.8~50.2 KΩ
濕度檢測精度:±5%RH。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 15:37 | 只看該作者
模塊用途:
濕度檢測,濕度傳感器,環(huán)境濕度檢測
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 15:43 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 15:48 | 只看該作者
模塊特色:
1、工作電壓 3.3V-5V
2、設有固定螺栓孔,方便安裝
3、配電位器調節(jié)溫度檢測閥值
4、使用寬電壓 LM393 比較器
5、采用優(yōu)質 HR202 濕敏傳感器
6、小板 PCB 尺寸:3.2cm x 1.4cm
7、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅動能力強,超過 15mA
8、輸出形式 :數(shù)字開關量輸出(0 和 1)或和AO模擬電壓輸出(4線)
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 16:06 | 只看該作者
常見的應用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 16:17 | 只看該作者
模塊接線(3 線制)
1 VCC 外接 3.3V-5V
2 GND 外接 GND
3 DO 小板數(shù)字量輸出接口(0 和 1)
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 16:21 | 只看該作者
模塊接線(4 線制)
1、VCC 接電源正極 3.3-5V
2、GND 接電源負極
3、DO TTL 開關信號輸出
4、AO 小板模擬信號輸出(電壓信號)
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 16:41 | 只看該作者
模塊仿真實驗示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 17:11 | 只看該作者
模塊使用:
1、濕敏傳感器模塊對環(huán)境濕度很敏感,一般用來檢測周圍環(huán)境的濕度;
2、通過對電位器的調節(jié),可以改變濕度檢測的閥值(即控制濕度值),如需要控制環(huán)境濕度為 60%時,模塊則在相應環(huán)境濕度調到其綠燈亮,DO 則輸出低電平,低于此設定濕度值時,輸出高電平,綠燈不亮;
3、DO 輸出端可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測環(huán)境的濕度改變;
4、DO 輸出端也能直接驅動繼電器模塊,由此可以組成一個濕度開關,控制相關設備在合適的環(huán)境下工作;
5、小板模擬量輸出 AO 可以和Arduino的AO端相連,通過 AD 轉換,可以獲得環(huán)境濕度更精準的數(shù)值(4線才帶AO端)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 17:16 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 18:31 編輯
三線板數(shù)字端輸入,控制13腳LED燈
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(8)
  3.     ---濕度傳感器模塊
  4. */
  5. void setup() {
  6.    pinMode(7,INPUT);
  7.     pinMode(13,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.         if (digitalRead(7)) {
  11.                 digitalWrite(13, LOW);
  12.         }
  13.         else {
  14.                 digitalWrite(13, HIGH);
  15.                 delay(2000);
  16.         }
  17. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-5-29 17:19 | 只看該作者
圖形編程
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 16:28 | 只看該作者
實驗九:火焰(紅外線)傳感器模塊
紅外光的基本原理
我們知道,人的眼睛能看到的可見光按波長從長到短排列,依次為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。其中紅光的波長范圍為0.62~0.76μm;紫光的波長范圍為0.38~0.46μm。比紫光波長還短的光叫紫外線,比紅光波長還長的光叫紅外線。紅外線是波長介于微波和可見光之間的電磁波,波長在760納米到1毫米之間,是波形比紅光長的非可見光。自然界中的一切物體,只要它的溫度高于絕對零度(-273)就存在分子和原子的無規(guī)則運動,其表面就會不停的輻射紅外線。當然了,雖然是都輻射紅外線,但是不同的物體輻射的紅外強度是不一樣的,而我們正是利用了這一點把紅外技術應用到我們實際開發(fā)中。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 16:50 | 只看該作者
火焰(紅外線)接收管
紅外接收管內(nèi)部帶了一個具有紅外光敏感特征的PN節(jié),屬于光敏二極管,但是它只對紅外光有反應。無紅外光時,光敏管不導通,有紅外光時,光敏管導通形成光電流,并且在一定范圍內(nèi)電流隨著紅外光的強度的增強而增大。它廣泛用于各種家用電器的遙控接收器中,如音響、彩色電視機、空調器、VCD視盤機、DVD視盤機以及錄像機等。能很好地接收紅外發(fā)光二極管發(fā)射的波長為940nm的紅外光信號,而對于其他波長的光線則不能接收,因而保證了接收的準確性和靈敏度。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 17:05 | 只看該作者
應用電路
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 17:35 | 只看該作者
模塊用途:
各種火焰、火源探測,紅外接收
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 17:43 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 18:16 | 只看該作者
模塊特色:
1、可以檢測火焰或者波長在 760 納米~1100 納米范圍內(nèi)的光源
2、探測角度 60 度左右,對火焰光譜特別靈敏
3、靈敏度可調(圖中藍色數(shù)字電位器調節(jié))
4、對火焰的探測距離:跟靈敏度和火焰強度有關,一般 1m 以內(nèi)適用(以打火機火焰測試,半米內(nèi)能夠觸發(fā)傳感器)
5、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅動能力強,超過15mA
6、工作電壓3.3V-5V
7、輸出形式 :a 能夠輸出數(shù)字信號(高低電平),易于使用
                      b 能夠輸出模擬信號(電壓信號),適合高精度的場合
8、設有固定螺栓孔,方便安裝
9、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
10、使用寬電壓LM393比較器
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 18:37 | 只看該作者
模塊接線說明(3線制)
1、VCC  接電源正極3.3-5V
2、GND  接電源負極
3、DO   TTL開關信號輸出
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 18:44 | 只看該作者
模塊接口說明(4 線制)
1、VCC 接電源正極 3.3-5V
2、GND 接電源負極
3、DO TTL 開關信號輸出(0和1)
4、AO 小板模擬信號輸出(電壓信號)
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 20:07 | 只看該作者
仿真實驗示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 20:37 | 只看該作者
使用說明:
1、火焰?zhèn)鞲衅鲗鹧孀蠲舾校瑢ζ胀ü庖彩怯蟹磻模话阌米龌鹧鎴缶扔猛尽?/font>
2、模塊在環(huán)境火焰光譜或者光源達不到設定閾值時,DO 口輸出高電平,當外界環(huán)境火焰光譜或者光源超過設定閾值時,模塊 D0 輸出低電平;
3、模塊數(shù)字量輸出 D0 可以與Arduino UNO直接相連,通過Arduino來檢測高低電平,由此來檢測環(huán)境的溫度改變;
4、小板數(shù)字量輸出 DO 可以直接驅動繼電器模塊,由此可以組成一個火焰開關;
5、小板模擬量輸出 AO 可以和Arduino UNO的AO端相連,通過 AD 轉換,可以獲得環(huán)境濕度更精準的數(shù)值(4線板才帶AO端);
6、傳感器與火焰要保持一定距離,以免高溫損壞傳感器,對打火機測試火焰距離為80cm,對火焰越大,測試距離越遠 ;
7、模塊也可以做為紅外接收感應器來使用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 20:48 | 只看該作者
實驗說明
接好 VCC 和 GND,模塊電源指示燈會亮,將模塊放置桌面上,在沒有火焰光譜情況下,如板子開關指示燈亮,則調節(jié)調節(jié)藍色電位器,直到開關指示燈滅;然后對著火焰?zhèn)鞲衅髯钋岸思s 30cm 左右處打開打火機,會發(fā)現(xiàn)板上開關指示燈亮,然后然后熄滅打火機,則開關指示燈會滅。這個現(xiàn)象說明,火焰光譜可以觸發(fā)模塊,從而使開關指示燈點亮。火焰模塊模塊和數(shù)字13 接口自帶LED 搭建簡單電路,制作火焰提示燈,利用數(shù)字13 接口自帶的LED,將火焰?zhèn)鞲衅鹘尤霐?shù)字3接口,當火焰?zhèn)鞲衅鞲袦y到有按鍵信號時,LED 亮,反之則滅。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 20:53 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-6 18:37 編輯
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(9)
  3.     ---火焰(紅外線)傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.      digitalWrite(13, LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.      digitalWrite(13, HIGH);
  16.      delay(2000);
  17.   }
  18. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-3 21:06 | 只看該作者
圖為五路火焰?zhèn)鞲衅髂K,模擬數(shù)字雙重輸出,滅火機器人用。
ID:513258 發(fā)表于 2019-6-4 16:51 | 只看該作者
實驗十:敲擊傳感器模塊(KY-031 )
有機玻璃外殼的敲擊頭和振動開關類似,只是能感受較小振幅的振動,更靈敏一些,余振的時間能維持稍微久一點點。這個模塊簡單些,相關資料非常少。
主站蜘蛛池模板: 日韩精品少妇 | 青青草网站 | 午夜你懂的 | 成人午夜av| 香蕉一区二区 | 中文字幕免费观看 | 99视频在线精品免费观看2 | 黄色一级小说 | 免费在线观看黄色片 | 日本久久久久 | 国产一区二区福利 | 一级片在线观看视频 | 成人毛片网站 | 九九精品网 | 成人aaa | 在线播放毛片 | 天天干网站 | 黄色a一级片 | 黄色在线观看网址 | 在线看黄的网站 | 一级黄色录像片 | 激情久久网 | 亚洲一区二区三区 | 日韩一区二区av | 草少妇 | 精品免费国产 | 黄色在线免费看 | 极品在线视频 | 日韩高清精品免费观看 | 午夜久久久久久 | 国产精品三级在线 | 中文字幕无人区二 | 国产精品三级在线观看 | 免费的一级片 | 精品亚洲一区二区三区 | 午夜网 | 国产免费网址 | jlzzzjlzzz国产免费观看 | 久久久久久精 | 一级黄色录像视频 | 欧美一级精品 |
