樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-6-9 18:36 | 只看該作者
元件材質
1 帶引線銅帽 黃銅管鍍鎳、引線為紅銅鍍錫
2 導針 黃銅底層鍍鎳-表層鍍金
3 滾珠 不銹鋼珠鍍銀或鍍金
4 熱收縮管 PE熱收縮管/PET熱收縮管
5 封口膠粒 PC
ID:513258 發表于 2019-6-9 18:39 | 只看該作者
性能介紹
1、SW-420為單滾軸型全方位感應觸發開關,本產品可全方產感應不同方向的振動、傾斜。
2、震動開關產品當向導電端(銀色引腳端A)傾斜、傾斜角大于15度時,為開路OFF狀態,當產品水平狀態發生傾斜改變,觸發端(鍍金引腳端C)低于水平傾斜角大于于15度角時,為閉路ON狀態。水平放置時,晃動可易觸發。而銀色腳向下時,晃動不易觸發。 適用小電流電路的傾斜、震動感應觸發。
3、震動開關本規格產品為完全密封式封裝,可防水、防塵。
4、震動開關在正常使用狀態下,開關壽命可達10萬次 。
ID:513258 發表于 2019-6-9 18:43 | 只看該作者
常閉型SW-420震動開關傳感器模塊用途:
用于各種震動觸發作用,報盜報警,智能小車,地震報警,摩托車報警等。
本模塊與常開型震動傳感器模塊相比,震動觸發的時間更長,可以驅動繼電器模塊
ID:513258 發表于 2019-6-9 18:46 | 只看該作者
電原理圖
ID:513258 發表于 2019-6-9 18:53 | 只看該作者
模塊特色:
1、采用SW-420常閉型震動傳感器
2、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅動能力強,超過15mA
3、工作電壓3.3V-5V
4、輸出形式 :數字開關量輸出(0和1)
5、設有固定螺栓孔,方便安裝
6、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
7、使用寬電壓LM393比較器
ID:513258 發表于 2019-6-9 18:58 | 只看該作者
模塊接口說明(3 線制)
1 VCC 外接 3.3V-5V 電壓(可以直接與 5v 單片機和 3.3v 單片機相連)
2 GND 外接 GND
3 DO 小板數字量輸出接口(0 和 1)
注意:正確接線!切勿將正負接反,使板子電子器件燒毀
ID:513258 發表于 2019-6-9 19:03 | 只看該作者
模塊使用說明:
1、產品不震動時,震動開關呈閉合導通狀態,輸出端輸出低電平,綠色指示燈亮;
2、產品震動時,震動開關瞬間斷開,輸出端輸出高電平,綠色指示燈不亮;
3、輸出端可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測環境是否有震動,起到報警作用。
ID:513258 發表于 2019-6-9 19:07 | 只看該作者
實驗仿真圖
ID:513258 發表于 2019-6-9 19:10 | 只看該作者
實驗示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-9 19:38 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(19)
  3.    實驗十九:常閉型SW-420震動開關傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.       pinMode(3,INPUT);
  8.       pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.       digitalWrite(13,HIGH);
  13.       delay(1000);
  14.   }
  15.   else {
  16.       digitalWrite(13,LOW);
  17.   }
  18. }
ID:513258 發表于 2019-6-10 13:11 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-10 13:26 編輯
待續,還有在后邊
ID:513258 發表于 2019-6-12 14:57 | 只看該作者
實驗二十:水銀開關傳感器模塊(KY-017)
水銀
汞是化學元素,元素周期表第80位。俗稱水銀。元素符號Hg,在化學元素周期表中位于第6周期、第IIB族,是常溫常壓下唯一以液態存在的金屬(從嚴格的意義上說,鎵(符號Ga,31號元素)和銫(符號Cs,55號元素)在室溫下(29.76℃和28.44℃)也呈液態)。汞是銀白色閃亮的重質液體,化學性質穩定,不溶于酸也不溶于堿。汞常溫下即可蒸發,汞蒸氣和汞的化合物多有劇毒(慢性)。水銀具有良好的導電性和流動性。汞使用的歷史很悠久,用途很廣泛。 在中世紀煉金術中與硫磺、鹽共稱煉金術神圣三元素。
ID:513258 發表于 2019-6-12 15:58 | 只看該作者
水銀開關
又稱傾側開關,是電路開關的一種,一般是一個小玻璃泡容器中儲存著一小滴水銀,容器中多數注入惰性氣體或真空。因為重力的關系,水銀珠會向容器中較低的地方流去,因為水銀是一種導電的液體,如果它同時接觸到兩個電極,電路便會接通,否則電路斷開。因為水銀開關的通斷與物體的水平角度有關,因此它常被應用在一些自動控制電路當中。
我有五個這開關
ID:513258 發表于 2019-6-12 16:02 | 只看該作者
工作原理
水銀開關的構造很簡單。外面是一個密封的圓柱形絕緣殼體,長約30 毫米, 直徑約10 毫米。里面裝有約五分之一的水銀。在殼體的一端固定著從里面引出的兩根導線。這就是一個水銀開關。因為重力的關系,水銀水珠會向容器中較低的地方流去,如果同時接觸到兩個電極的話,開關便會將電路閉合,開啟開關,從而觸發后續電路工作。
ID:513258 發表于 2019-6-12 16:08 | 只看該作者
主要特色
水銀是液態,接觸面積接觸大且穩定,一般來說導通效果更穩定。其電阻在0.02歐以下, 在額定電流下壽命可達幾百萬次,可用來分合交直流大電流,體積小,靈敏度高,無機械噪音,價格低廉,所以一向是作為自動控制用開關。適用于有塵埃、油、水蒸汽等和有腐蝕性氣體的特殊場所,也可以在有爆炸性氣體的場所中充當防爆開關使用。玻璃管封裝的水銀開關的優點是可以從外部觀察到它的工作狀態,缺點就是容易破碎。
ID:513258 發表于 2019-6-12 16:52 | 只看該作者
●由密封玻璃管、電極和水銀組成;
●通過水銀的流動特性來實現電路的通斷,自由角度,靈活控制;
●高溫燒制,可以做成任何形狀;
●廣泛應用于水位液位控制、報警裝置、檢測裝置、通訊設備、儀器儀表等領域作信號傳遞及控制用。
ID:513258 發表于 2019-6-12 16:59 | 只看該作者
注意事項:
水銀對人體及環境均有毒害,故使用水銀開關時,請務必小心謹慎,以免破出;在不再使用時,也應該妥善處理。防止水銀開關從高處跌落,避免其與硬物接觸,或被擠壓,導致玻璃泡破裂。
ID:513258 發表于 2019-6-12 17:04 | 只看該作者
水銀開關內部結構圖
ID:513258 發表于 2019-6-12 17:14 | 只看該作者
水銀開關應用電路
ID:513258 發表于 2019-6-12 17:33 | 只看該作者
特別警告:
水銀有毒,一旦玻璃泡破裂,請迅速將流出的水銀移至室外,切勿與皮膚接觸。因為水銀開關里面的水銀量很少,甚至比普通水銀體溫計里面的還少,因此在正確使用的情況下,不必擔心安全問題。
ID:513258 發表于 2019-6-12 17:50 | 只看該作者
模塊特色:
1、采用高靈敏度水銀開關
3、工作電壓3.3V-5V
5、設有固定螺栓孔,方便安裝
7、使用寬電壓LM393比較器
ID:513258 發表于 2019-6-12 17:56 | 只看該作者
模塊接線:
1.VCC:接電源正
2.GND:接電源負
3.DO:數字量信號輸出
ID:513258 發表于 2019-6-12 18:02 | 只看該作者
模塊使用說明:
1、產品不傾斜時,震動開關呈導通狀態,輸出端輸出低電平,綠色指示燈亮;
2、產品傾斜時,震動開關斷開狀態,輸出端輸出高電平,綠色指示燈亮;
3、輸出端可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測環境是否有傾斜,起到角度傾斜報警作用!
ID:513258 發表于 2019-6-12 18:46 | 只看該作者
實驗示意場景圖
ID:513258 發表于 2019-6-12 18:51 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(20)
  3.    實驗二十:水銀開關傳感器模塊(KY-017)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop() {
  13.       delay(1000);
  14.   }
  15.   else {
  17.   }
  18. }
ID:513258 發表于 2019-6-12 19:02 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-14 09:14 | 只看該作者
實驗二十一:激光頭傳感器模塊(KY-008)
激光
激光是20世紀以來繼核能、電腦、半導體之后,人類的又一重大發明,被稱為“最快的刀”、“最準的尺”、“最亮的光”。英文名Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,意思是“通過受激輻射光擴大”。激光的英文全名已經完全表達了制造激光的主要過程。激光的原理早在 1916年已被著名的美國物理學家愛因斯坦發現。原子受激輻射的光,故名“激光”:原子中的電子吸收能量后從低能級躍遷到高能級,再從高能級回落到低能級的時候,所釋放的能量以光子的形式放出。被引誘(激發)出來的光子束(激光),其中的光子光學特性高度一致。這使得激光比起普通光源,激光的單色性好,亮度高,方向性好。
激光應用很廣泛,有激光打標、激光焊接、激光切割、光纖通信、激光測距、激光雷達、激光武器、激光唱片、激光矯視、激光美容、激光掃描、激光滅蚊器、LIF無損檢測技術等等。激光系統可分為連續波激光器和脈沖激光器。
ID:513258 發表于 2019-6-14 09:49 | 只看該作者
激光特性
1、定向發光---激光器發射的激光,天生就是朝一個方向射出,光束的發散度極小,大約只有0.001弧度,接近平行。
2、亮度極高---激光的亮度與陽光之間的比值是百萬級的,而且它是人類創造的。大量光子集中在一個極小的空間范圍內射出,能量密度自然極高,所以能夠照亮遠距離的物體。
3、顏色極純---激光器輸出的光,波長分布范圍非常窄,因此顏色極純。以輸出紅光的氦氖激光器為例,其光的波長分布范圍可以窄到2×10^-9納米級別,是氪燈發射的紅光波長分布范圍的萬分之二。由此可見,激光器的單色性遠遠超過任何一種單色光源。
4、能量極大---光子的能量是用E=hv來計算的,其中h為普朗克常量,v為頻率。由此可知,頻率越高,能量越高。激光頻率范圍3.846×10^(14)Hz到7.895×10^(14)Hz。
5、其他特性---首先,激光是單色的,或者說是單頻的。有一些激光器可以同時產生不同頻率的激光,但是這些激光是互相隔離的,使用時也是分開的。其次,激光是相干光。相干光的特征是其所有的光波都是同步的,整束光就好像一個“波列”。再次,激光是高度集中的,也就是說它要走很長的一段距離才會出現分散或者收斂的現象。
ID:513258 發表于 2019-6-14 09:51 | 只看該作者
安全防護
在激光的傷害中,以機體中眼睛的傷害最為嚴重。激光器通常都會標示有著安全等級編號的激光警示標簽:
第1級 (Class I/1):通常是因為光束被完全的封閉在內,例如在CD或DVD播放器內。
第2級 (Class II/2):在正常使用狀況下是安全的,這類設備通常功率低于1mW,例如激光指示器。
第3 a/R級 (Class IIIa/3R):功率通常會達到5mW,注視這種光束幾秒鐘會對視網膜造成立即的傷害。
以上情況是指在激光直射眼睛的情況下所發生的。如果間接觀察激光,任何200W以下的激光的丁達爾效應都不會對眼睛造成影響。
ID:513258 發表于 2019-6-14 10:01 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-14 15:30 編輯
激光頭
6.0/6.5激光模組,激光燈,激光頭直徑為6.0mm或6.5mm,有正負接線柱,工作電壓為3.0v或5v,可見光為紅光,點狀光斑,管體為銅材或塑料,塑料直徑為6.8mm,主要用于激光類玩具,發光陀螺,打火機,各種水平儀,地線儀等
1、工業級模組可用于儀器設備,醫療保健儀,軍事鑒偽,安防舞臺燈光、工具、U盤、手機、投影、教學、翻頁筆、溫測(測距儀、掃平儀、標線儀、水平儀)室內裝飾等。
2、 亞工業級:可用于美容儀、保健儀、禮品類、消費類產品、工業級替代產品、功率2-5MW,點狀光斑  。
3、玩具級:可用于手電筒、陀螺、消費類贈品、禮品玩具類等產品中,功率2-5MW點狀光斑。
ID:513258 發表于 2019-6-14 10:32 | 只看該作者
激光小銅頭(紅光)
發射功率:150mW
標準尺寸:Φ6*10.5
工作壽命:1000小時以上
光斑模式:點狀光斑,連續輸出
激光波長:650nm(紅色)
出光功率:<5mW
供電電壓:5VDC
工作電流:<40mA
工作溫度:-36℃~65℃
貯存溫度:-36℃~65℃
光點大小:15米處光點為φ10mm~φ15mm
3V 5V 兩種 線長些的為5V,短些的為3V
(引線長度:4.5CM)
ID:513258 發表于 2019-6-14 10:49 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-14 15:29 | 只看該作者
部分應用:
1、激光筆就是用激光作為指示的一種工具。可以指示的長度比較遠,可以代替教鞭等指示工具,也可以在播放幻燈片ppt等使用,作為指示用。
2、電子水平尺:讓電機帶動光頭轉動或者扭動,投射成直線在墻壁上,供裝修或者張貼年畫時做水平參考。
3、微型液晶投影:拆除聚光鏡,讓激光透過可控制的液晶屏,可以在墻壁產生清晰的投影。
4、遠距激光監聽器:讓激光照射在被偷聽的房間玻璃上,然后接收玻璃反射回的激光束,檢測出玻璃的振動還原出房間地聲音。
5、遠距光控防盜報警器:在需要保護的魚塘或者西瓜田的一角裝上激光發射管和光敏電阻,在另外三個角裝上反面鏡,就形成了防護區。
6、遠距激光無線通信:運用一對激光收發裝置分別在兩間較遠的房頂互相對著,運用單片機的串行通信協議就可以收發文件,甚至聯網,等等。
ID:513258 發表于 2019-6-14 15:30 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-14 15:37 編輯
ID:513258 發表于 2019-6-14 15:36 | 只看該作者
幾個應用電路
ID:513258 發表于 2019-6-14 15:38 | 只看該作者
幾個應用電路
ID:513258 發表于 2019-6-14 15:55 | 只看該作者
激光頭傳感器模塊(KY-008)
工作電壓: 5V
規格: 15*24 mm
光源波長: 650 nm
重量: 2.2 g
ID:513258 發表于 2019-6-14 15:58 | 只看該作者
注意事項(5伏激光產品):
一:激光的電壓最高5v.不要超過5V電壓。
二;電流都是40MA以下。
三:紅線是正級,另一根就是負級。
四;通電時請注意二根線不要相互碰撞。
五:最好是3節5號電池供電,其他方式供電我們  也不清除,也沒法保證。以4.5V電壓供電是最好的方式,其他的供電方式,是不能保證產品在通電的情況下完好無損。
六:通電時請注意下激光頭外表的發熱情況,適當的冷卻溫度。
七:切誤7號電池供電以防損壞。
重要說明(5V激光以3V-5V電壓都能供電)
ID:513258 發表于 2019-6-14 16:04 | 只看該作者
模塊接線
1腳 為電源+ VCC
2腳 為輸出 OUT(S)
3腳 為電源- GND
主站蜘蛛池模板: 精品九九九 | 日韩综合在线 | 久久国产一区 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 国产一区二区免费看 | 国产一区二区在线免费 | 日韩不卡av| 国产午夜免费视频 | 日日操日日射 | 日本久久精品视频 | 国产精品伊人 | 日本一区二区三区四区五区 | 欧美大片18 | 欧美一区二区视频在线观看 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 丁香久久 | 亚洲一区国产精品 | 久久伊人久久 | 久久久久久久网 | av手机在线观看 | 91国产丝袜在线播放 | 欧美日韩国产三级 | 久久国产小视频 | 黄色片在线 | 亚洲天堂av在线播放 | 国产乱码久久久久久 | 久久艳片www.17c.com | 亚洲网站在线 | 又黄又爽的网站 | 黄色免费小视频 | 97免费在线 | 日本免费一级 | 国产又粗又猛又爽又黄 | 国产精品aaa | 精品一区在线 | av一区二区三区在线观看 | 国产视频一区二 | 一级大片免费看 | 国产探花视频在线观看 | 伊人亚洲综合 | 国产6区 |
