樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-6-7 19:19 | 只看該作者
上電之后需要約0.5sec的穩定時間,
此時間段內不要對鍵進行觸摸,
此時所有功能都被禁止
始終進行自校準
當鍵沒被觸摸時,重校準周期約為4.0sec
板上帶有藍色LED指示燈
ID:513258 發表于 2019-6-7 19:45 | 只看該作者
仿真實驗示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-7 19:48 | 只看該作者
實驗測試示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-7 20:07 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(16)
  3.     --- TTP223 電容式數字觸摸傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   if (digitalRead(3))
  13.   {
  14.     digitalWrite(13,HIGH);
  15.   }
  16.   else {
  17.     digitalWrite(13,LOW);
  18.   }
  19. }
ID:513258 發表于 2019-6-7 20:13 | 只看該作者
4路、8路與16路電容式數字觸摸傳感器模塊
ID:513258 發表于 2019-6-8 06:23 | 只看該作者
Arduino 系列傳感器和模塊實驗目錄清單:
5樓        實驗一:干簧管傳感器模塊
18樓      實驗二:光敏電阻傳感器模塊
30樓      實驗三:微波雷達感應開關模塊
43樓      實驗四:振動傳感器模塊
58樓      實驗五:熱敏電阻溫度傳感器模塊
66樓      實驗六:KY-038高感度聲音傳感器模塊
81樓      實驗七:旋轉電位器模塊
89樓      實驗八:濕度傳感器模塊
106樓    實驗九:火焰(紅外線)傳感器模塊
120樓    實驗十:敲擊傳感器模塊KY-031
130樓    實驗十一:金屬觸摸傳感器模塊KY-36
148樓    實驗十二:線性霍爾磁力傳感器模塊
152樓    實驗十三:觸摸傳感器模塊
162樓    實驗十四:傾斜傳感器模塊(角度開關)
180樓    實驗十五:手指偵測心跳傳感器模塊KY-039
192樓    實驗十六:電容式數字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
能把各種開源硬件的傳感器與模塊,盡量多尋找一下實物,整理相關資料,做做小實驗,是我多年來的一個心愿。目前手頭已有五十多種了,還在收集中.......
ID:513258 發表于 2019-6-8 09:16 | 只看該作者
實驗十七:HC-SR312微型人體感應傳感器模塊
熱釋電效應
在某些絕緣物質中,由于溫度的變化引起極化狀態改變的現象稱為熱釋電效應。能實現熱釋電效應的物質被稱為熱電體。熱電體物質有硫酸三甘肽(TGS)、鐵電鈦酸鋇、電氣石和蔗糖等。這一現象早在2300年前就被人們發現了,但對它的研究則始于18世紀。現在它成為固體物理中最活躍的研究領域之一。因為鐵電體的熱釋電系數比一般熱電體大得多,故成為應用廣泛的熱電體材料,除TGS及其衍生物外,鐵電陶瓷(如PZT、PLZT等)成為易于通過組份改變控制性能、適于批量生產、價廉的實用型熱電材料。
熱釋電效應在近10年被用于熱釋電紅外探測器中,廣泛地用于輻射和非接觸式溫度測量、紅外光譜測量、激光參數測量、工業自動控制、空間技術、紅外攝像中。我國利用ATGSAS晶體制成的紅外攝像管已開始出口國外。其溫度響應率達到4~5μA/℃,溫度分辨率小于0.2℃,信號靈敏度高,圖像清晰度和抗強光干擾能力也明顯地提高,且滯后較小。此外,由于生物體中也存在熱釋電現象,故可預期熱釋電效應將在生物,乃至生命過程中有重要的應用。
ID:513258 發表于 2019-6-8 09:20 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-6-8 10:27 編輯
由一種高熱電系數的材料,如鋯鈦酸鉛系陶瓷、鉭酸鋰、硫酸三甘鈦等制成尺寸為2*1mm的探測元件。在每個探測器內裝入一個或兩個探測元件,并將兩個探測元件以反極性串聯,以抑制由于自身溫度升高而產生的干擾。由探測元件將探測并接收到的紅外輻射轉變成微弱的電壓信號,經裝在探頭內的場效應管放大后向外輸出。為了提高探測器的探測靈敏度以增大探測距離,一般在探測器的前方裝設一個菲涅爾透鏡,該透鏡用透明塑料制成,將透鏡的上、下兩部分各分成若干等份,制成一種具有特殊光學系統的透鏡,它和放大電路相配合,可將信號放大70分貝以上,這樣就可以測出20米范圍內人的行動。
ID:513258 發表于 2019-6-8 09:45 | 只看該作者
熱釋電元件
ID:513258 發表于 2019-6-8 10:25 | 只看該作者
熱釋電元件(探頭)有多種型號,但結構、外型和電參數大致相同,一般由敏感元件、場效應管、阻抗變換器和濾光窗等構成,并在氮氣環境下封裝。
ID:513258 發表于 2019-6-8 10:34 | 只看該作者
熱釋電紅外傳感器在結構上引入場效應管,其目的在于完成阻抗變換。由于熱電元輸出的是電荷信號,并不能直接使用,因而需要用電阻將其轉換為電壓形式。故引入的N溝道結型場效應管應接成共漏形式來完成阻抗變換。熱釋電紅外傳感器由傳感探測元、干涉濾光片和場效應管匹配器三部分組成。設計時應將高熱電材料制成一定厚度的薄片,并在它的兩面鍍上金屬電極,然后加電對其進行極化,這樣便制成了熱釋電探測元。
ID:513258 發表于 2019-6-8 10:39 | 只看該作者
菲涅爾透鏡利用透鏡的特殊光學原理,在探測器前方產生一個交替變化的“盲區”和“高靈敏區”,以提高它的探測接收靈敏度。當有人從透鏡前走過時,人體發出的紅外線就不斷地交替從“盲區”進入“高靈敏區”,這樣就使接收到的紅外信號以忽強忽弱的脈沖形式輸入,從而強化其能量幅度。
人體輻射的紅外線中心波長為9~10--um,而探測元件的波長靈敏度在0.2~20--um范圍內幾乎穩定不變。在傳感器頂端開設了一個裝有濾光鏡片的窗口,這個濾光片可通過光的波長范圍為7~10--um,正好適合于人體紅外輻射的探測,而對其它波長的紅外線由濾光片予以吸收,這樣便形成了一種專門用作探測人體輻射的紅外線傳感器。
ID:513258 發表于 2019-6-8 10:50 | 只看該作者
熱釋電人體紅外傳感器的特點是,它只在由于外界的輻射而引起本身溫度變化時,才給出一個相應的電信號,當溫度的變化趨于穩定后,就不再有信號輸出。所以,熱釋電信號與它本身的溫度變化率成正比,即熱釋電傳感器只對運動的人體敏感。通常,敏感單元材料阻抗非常高,因此要用場效應管進行阻抗變換后才能實際使用。電路中高阻值電阻Rg 的作用是釋放柵極電荷,使場效應管正常工作;采用源極輸出時,要外接源極電阻Rs,源極電壓約為0.4 ~ l.0V。制成敏感單元的PZT( 鋯鈦酸鉛) 是一種光譜材料,能探測各種波長輻射。為了使傳感器對人體最敏感,而對太陽、電燈光等有抗干擾性,傳感器采用了濾光片做窗口。濾光片使人體輻射的紅外線最強的波長正好落在濾光窗相應波長的中心處,所以濾光窗能有效地讓人體所輻射的紅外線通過,而阻止太陽光、燈光等可見光中的紅外線通過,以免引起干擾。為提高傳感器的靈敏度,可在傳感器前1 ~ 5cm處放置菲涅爾透鏡,使探測距離從一般的2m 提高到10 至20m。在實驗室試驗時,可不加菲涅爾透鏡。在實際應用中,傳感器往往需要預熱,這是由傳感器本身決定的。一般被動紅外探測器需要一分鐘左右的預熱時間。
ID:513258 發表于 2019-6-8 10:57 | 只看該作者
熱釋電人體紅外傳感器優缺點
優點:
本身不發任何類型的輻射,器件功耗很小,隱蔽性好。價格低廉。
缺點:
◆容易受各種熱源、光源干擾
◆被動紅外穿透力差,人體的紅外輻射容易被遮擋,不易被探頭接收。
◆環境溫度和人體溫度接近時,探測和靈敏度明顯下降,有時造成短時失靈。
要點:
應避開日光、汽車頭燈、白熾燈直接照射,也不能對著熱源(如暖氣片、加熱器)或空調,以避免環境溫度較大的變化而造成誤報;安裝必須牢固,避免因風吹晃動而造成誤報;傳感器表面不允許用手摸;光學透鏡外表面要定期用濕軟布或棉花擦凈,避免塵土影響靈敏度;安裝高度2m。
ID:513258 發表于 2019-6-8 11:03 | 只看該作者
一些常用電路
ID:513258 發表于 2019-6-8 11:16 | 只看該作者
HC-SR312微型人體感應傳感器模塊是基于熱釋電效應,被動式人體紅外線技術的數字智能自動控制產品,靈敏度高,可靠性強,廣泛應用于各類自動感應電器設備。
ID:513258 發表于 2019-6-8 11:22 | 只看該作者
電原理圖
ID:513258 發表于 2019-6-8 11:28 | 只看該作者
技術參數
1.工作電壓:DC 2.7-12V;
2.靜態功耗:<0.1mA;
3.延時時間:2秒;
4.封鎖時間:2秒;
5.觸發方式:可重復;
6.感應范圍:≤100度錐角,3-5米;(需根據具體的透鏡)
7.工作溫度:-20 - +60℃
8.PCB外形尺寸:10mm*8mm
9.模塊透鏡:小透鏡
ID:513258 發表于 2019-6-8 11:31 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-8 11:49 | 只看該作者
模塊接腳圖
ID:513258 發表于 2019-6-8 11:53 | 只看該作者
應用范圍
■ 人體感應燈具 ■ 人體感應玩具
■ 安防產品 ■ 工業自動化控制
■自動感應電器設備■電池供電自動控制等
ID:513258 發表于 2019-6-8 11:56 | 只看該作者
功能特點
a、 超小體積,靈敏度高,可靠性強,超低電壓工作模式。
b、抗干擾性增強,內部采用數字信號處理,直接高低電平輸出。
c、 全自動感應:人進入其感應范圍則輸出高電平,人離開感應范圍則自動延時關閉高電平,輸出低電平。
d、可重復觸發方式:即感應輸出高電平后,在延時時間段內,如果有人體在其感應范圍活動,其輸出將一直保持高電平,直到人離開后延時,才變為低電平(即:感應模塊檢測到人體的每一次活動后會自動順延一個延時時間段,并且以最后一次活動的時間為延時時間的起始點)。
模塊的VOUT腳輸出的是開關量,有人接近感應模塊時,輸出高電平,人離開后恢復成低電平。所以,可接單片機的任何一個IO腳都行,可采用查詢法,查詢所接引腳的狀態,就知道VOUT腳是高電,還是低電平,從而判是否有人接近了。
ID:513258 發表于 2019-6-8 12:05 | 只看該作者
實驗測試圖
ID:513258 發表于 2019-6-8 12:36 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(17)
  3.    實驗十七:HC-SR312微型熱釋電傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.         if (digitalRead(3)) {
  13.         digitalWrite(13, HIGH);
  14.         delay(1000);
  15.     }
  16.         else
  17. {
  18.         digitalWrite(13, LOW);
  19.     }
  20. }
ID:513258 發表于 2019-6-8 12:37 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-9 15:49 | 只看該作者
實驗十八:0.25W太陽能滴膠板傳感器模塊(45X45毫米)
ID:513258 發表于 2019-6-9 16:00 | 只看該作者
太陽能電池
是一種利用光生伏特效應把光能轉換成電能的器件,又叫光伏器件,主要有單晶硅電池和單晶砷化鎵電池等。太陽電池最初為空間航天器使用,空間航天器用單晶硅太陽電池的基本材料為純度達0.999999、電阻率在10歐·厘米以上的P型單晶硅,包括p-n結、電極和減反射膜等部分,受光照面加透光蓋片(如石英或滲鈰玻璃)保護,防止電池受外層空間范愛倫帶內高能電子和質子的輻射損傷。單體電池尺寸從2×2厘米至5.9×5.9厘米,輸出功率為數十至數百毫瓦,它的理論光電轉換效率為20%以上 ,實際已達到15%以上。
ID:513258 發表于 2019-6-9 16:04 | 只看該作者
材料:A級多晶硅
工作電壓:5V
工作電流:0-50MA(取決于光照強度)
尺寸:45mmX45mmx2.8mm
重量:約5克
材質:紙基板 太陽能多晶電池片 環氧樹脂ab膠
注意:太陽能板/電池片的參數
都是在標準測試條件下測得的:(溫度25度,AM1.5, 1000w/m2)
ID:513258 發表于 2019-6-9 16:09 | 只看該作者
模塊特色
1)高轉換率、高效率輸出
2)卓越的弱光效應
3)獨特工藝使組件美觀堅固抗風雪,安裝方便
4)特有的技術避免框架內積水凍結和變形
5)用環氧樹脂覆蓋太陽能電池片,與PCB線路板粘結而成,具有生產速度快,抗壓耐腐蝕,外觀晶瑩漂亮,成本低等特點
ID:513258 發表于 2019-6-9 16:14 | 只看該作者
實驗示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-9 16:34 | 只看該作者
將太陽電池正極接到Arduino的A0端,用來檢測輸出的模擬量電壓值。打開IDE1.8.9的工具---串口繪圖器,就能看到串口輸出的波形了。
ID:513258 發表于 2019-6-9 16:41 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(18)
  3.    實驗十八:0.25W太陽能滴膠板傳感器模塊
  4. */
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(A0,INPUT);
  8.   pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0), 0, 400, 0, 235)));
  12.   Serial.println((map(analogRead(A0), 0, 400, 0, 235)));
  13.   delay(200);
  14. }
ID:513258 發表于 2019-6-9 16:50 | 只看該作者
昨晚實測室內LED節能燈發光的波形,以前沒想到是這樣的。
ID:513258 發表于 2019-6-9 16:56 | 只看該作者
用手逐漸遮住光線
ID:513258 發表于 2019-6-9 17:02 | 只看該作者
移動手電爆閃光線的檢測波形
ID:513258 發表于 2019-6-9 18:06 | 只看該作者
實驗十九:常閉型SW-420震動開關傳感器模塊
震動開關
正確的名稱應該稱為震動傳感器,也就是在感應震動力大小將感應結果傳遞到電路裝置,并使電路啟動工作的電子開關。震動開關主要應用于電子玩具、小家電、運動器材以及各類防盜器等產品中。震動開關因為擁有靈活且靈敏的觸發性,成為許多電子產品中不可或缺的電子元件。
ID:513258 發表于 2019-6-9 18:13 | 只看該作者
元件結構圖
ID:513258 發表于 2019-6-9 18:33 | 只看該作者
工作原理
平時任何角度開關都是接通狀態,受到振動或移動時,開關內導通電流的滾軸會產生移動或振動,從而導致通過的電流斷開或電阻阻值的升高而觸發電路。這種開關的特點是平時一般處于導通狀態耐振動時會短暫斷開,所以它的靈敏度很高,通過IC的設置,客戶可按自身產品的靈敏度要求作調整。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕成人av | 91精品国产91久久久久久密臀 | 日韩精品在线观看免费 | 一级做a爰片久久毛片免费看 | 日本一道本视频 | 国产伦精品一区二区三区精品视频 | 97国产在线视频 | 爱草在线 | 国产电影一区二区 | 久久久久国产一区二区三区 | 国产欧美在线 | 国产一级一片免费播放 | 91国内视频在线 | 日日日操| 国产精品久久久久久久久久免费看 | 国产区免费视频 | 精品国产18久久久久久二百 | 91不卡 | 日本一区视频在线观看 | 日韩激情在线 | 国产亚洲区 | 999久久久| 欧产日产国产精品视频 | 色视频网站在线观看 | 久久精品欧美电影 | 99热在线免费 | jⅰzz亚洲| 国产欧美二区 | 国产一在线观看 | 福利在线观看 | 日韩亚洲视频 | 色精品| 国产精品一区二区av | 欧美激情一区二区三区 | 男女国产网站 | 欧美精品一区二区三区四区 在线 | 国产美女一区二区三区 | 人人做人人澡人人爽欧美 | 免费一级毛片 | 日韩久草 | 国产一二三区在线 |
