樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-6-6 16:11 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-6 21:34 | 只看該作者
實驗十四:傾斜傳感器模塊(角度開關)
SW-520D滾珠震動開關 銅殼鍍金 振動開關 防跌角度開關
尺寸:5MM*12MM(直徑*高度)
ID:513258 發表于 2019-6-6 21:41 | 只看該作者
◆ 性能介紹
1、SW-520D為滾珠型傾斜感應單方向性觸發開關。
2、產品當向導電端(銀色引腳端A)傾斜、傾斜角大于15度時,為開路OFF狀態,當產品水平狀態發生傾斜改變,觸發端(鍍金引腳端C)低于水平傾斜角大于于15度角時,為閉路ON狀態。水平放置時,晃動可易觸發。而銀色腳向下時,晃動不易觸發。
3、本規格產品為完全密封式封裝,可防水、防塵
4、在正常使用狀態下,開關壽命可達10萬次
◆ 電器特性
封裝    電壓   電流   導通時間    閉路電阻     開路電阻       耐溫
密封型  12v   5mA    2ms       <10 ohm   >10M ohm    80 'C
ID:513258 發表于 2019-6-6 21:44 | 只看該作者
◆ 材質及特性
1  帶引線銅帽   黃銅管鍍鎳、引線為紅銅鍍錫
2  導針  黃銅底層鍍鎳-表層鍍金
3  滾珠   不銹鋼珠鍍銀或鍍金
4  熱收縮管  PE熱收縮管/PET熱收縮管
5  封口膠粒  PC
◆ 焊接特性
焊錫:含錫量100% ;焊接溫度:260℃±10℃;焊接時間:2-2.5秒 ;不可使用強酸、堿性助焊劑
ID:513258 發表于 2019-6-6 21:50 | 只看該作者
滾珠角度開關內部結構示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-6 21:57 | 只看該作者
1、本開關使用金屬材質制造,電氣特性與水銀開關相似但沒水銀開關的危險性及環保問題,而有晃動時單向導通之相同特性,裝配使用更為方便安全;
2、工作特性:開關在靜止狀態時,如圖所示(ON)端低于水平15度時,開關處于導通狀態;當(OFF)端低于水平15度時,開關處于OFF狀態;當受到外力搖晃而達到晃動力時,或設置在導通角度范圍時,導電腳電氣特性會產生短時或持續導通。
3、當電氣特性要恢復開路狀態(OFF)時,開關設置環境必須為靜止,且(OFF)開路端設置需低于水平角度;
4、本開關所有材料均采用環保原料制造,符合ROHS要求;
5、當開關OFF端低于水平角度15度時,晃動時很難觸發導通;
6、本開關適用于觸發小電流電路,不適用于當電源開關;
7、本開關是密封封裝,可防塵,防水;
8、本開關滾珠開關系列中最好的導通效果,靈敏度最高;
9、在正常使用狀態下,開關壽命可達10萬次。
ID:513258 發表于 2019-6-6 22:04 | 只看該作者
傾斜傳感器模塊(角度開關)
ID:513258 發表于 2019-6-7 06:29 | 只看該作者
用途:
各種產品傾斜,傾倒觸發報警,傾倒斷電傳感器,傾斜傳感器。(只能感知角度變了)
ID:513258 發表于 2019-6-7 06:36 | 只看該作者
模塊電原理圖
ID:513258 發表于 2019-6-7 06:44 | 只看該作者
模塊特色:
1、采用高靈敏角度開關SW-520D作為傳感器.
2、比較器輸出,信號干凈,波形好,驅動能力強,超過15mA。
3、工作電壓3.3V-5V
4、輸出形式 :數字開關量輸出(0和1)
5、設有固定螺栓孔,方便安裝
6、小板PCB尺寸:3.2cm x 1.4cm
7、使用寬電壓LM393比較器
ID:513258 發表于 2019-6-7 06:48 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-7 06:53 | 只看該作者
模塊接線示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-7 07:16 | 只看該作者
模塊使用說明
1、本模塊的接線請看下面接線圖,有詳細的說明;
2、模塊輸出的開關量取決于角度開關的導通與斷開,當角度開關斷開時,DO輸出高電平,角度開關導通時,DO輸出低電平;
3、輸出端可以與單片機直接相連,通過單片機來檢測高低電平,由此來檢測角度改變;
4、輸出端可以直接驅動繼電器模塊,由此可以組成一個大功率的角度開關,保護電器設備等產品傾倒時自動斷電的功能。
ID:513258 發表于 2019-6-7 07:17 | 只看該作者
模塊使用說明
ID:513258 發表于 2019-6-7 07:26 | 只看該作者
實驗仿真示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-7 07:31 | 只看該作者
模塊實驗示意圖
ID:513258 發表于 2019-6-7 07:44 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(14)
  3.     ---傾斜傳感器模塊(角度開關)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     delay(100);
  13.     digitalWrite(13,LOW);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13,HIGH);
  17.   }
  18. }
ID:513258 發表于 2019-6-7 07:56 | 只看該作者
傾斜(角度)傳感器雙路模塊與帶繼電器模塊
ID:513258 發表于 2019-6-7 11:05 | 只看該作者
實驗十五:手指偵測心跳傳感器模塊KY-039
ID:513258 發表于 2019-6-7 11:16 | 只看該作者
簡單的測試心跳傳感器,由一個紅外線LED和紅外光電晶體管構成,還有二只電阻,結構簡單成本低廉,只能是做做實驗和學學相關的知識(沒有醫療實用價值),其大概的電原理示意圖如下。
ID:513258 發表于 2019-6-7 11:32 | 只看該作者
在網上搜到了一些參考實驗資料
ID:513258 發表于 2019-6-7 11:36 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-7 11:48 | 只看該作者
原理大概是手指放在紅外線發射器和紅外光敏三極管之間后,隨著心臟跳動,紅外光敏三極管的輸出也在不斷變化,通過這種變化來檢測心跳。為防止外界紅外線對數據造成影響,最好將手指測心跳模塊放在一個封閉的盒子里面,然后進行心跳檢測。
ID:513258 發表于 2019-6-7 11:53 | 只看該作者
模塊接口說明
1、GND 接電源負極(標注為-)
2、VCC 接電源正極 3.3-5V
3、AO模擬信號輸出(標注為S)
ID:513258 發表于 2019-6-7 15:27 | 只看該作者
實驗場景圖
ID:513258 發表于 2019-6-7 15:35 | 只看該作者
使用《串口調試波形圖版V3.0》的測試情況,波形幾乎成了一條線
ID:513258 發表于 2019-6-7 15:45 | 只看該作者
也試用了WIN10自帶的《串口調試助手》,升級專業版需要20元。
ID:513258 發表于 2019-6-7 15:57 | 只看該作者
后來還是Arduino 1.8.9自帶的《串口繪圖器》好用一些,簡單的程序,勉強有了波形........感覺我的心臟跳得好亂
ID:513258 發表于 2019-6-7 16:04 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】37種傳感器模塊系列實驗(15)
  3.     ---手指偵測心跳傳感器模塊
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(A0,INPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   Serial.println(analogRead(A0));
  13.   delay(300);
  14. }
ID:513258 發表于 2019-6-7 17:55 | 只看該作者
實驗十六:電容式數字觸摸傳感器模塊(TTP223 )
TTP223E-BA6是單按鍵觸摸檢測芯片, 提供1個觸摸鍵。其穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應用的需求, 此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計, 觸摸檢測PAD 的大小可依不同的靈敏度設計在合理的范圍內, 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在DC 或AC應用上的特性。
ID:513258 發表于 2019-6-7 18:03 | 只看該作者
TTP223特點
1 、工作電壓 2.0V~5.5V
2 、工作電流 @VDD=3V,無負載,SLRFTB=1
低功耗模式下典型值1.5uA,最大值3.0uA
快速模式下典型值3.5uA,最大值7.0uA
@VDD=3V,無負載,SLRFTB=0
低功耗模式下典型值2.0uA,最大值4.0uA
快速模式下典型值6.5uA,最大值13.0uA
3 、最長響應時間大約為快速模式下60mS,低功耗模式下220mS @VDD=3V
4 、靈敏度可由外部電容(0~50pF)調節
5 、由選擇管腳(SLRFTB管腳)提供兩個采樣長度的選擇
6、人體觸摸檢測穩定,可取代傳統的直接的開關鍵
7、由選擇管腳(LPMB管腳)提供快速模式和低功耗模式的選擇
8 、由選擇管腳(TOG管腳)提供直接模式、觸發模式的選擇,同時還保留漏極開路(Open Drain)輸出模式,OPDO管腳為漏極開路(Open Drain)輸出,Q管腳為CMOS輸出9各輸出模式都可通過選擇管腳(AHLB管腳)選擇高電平或者低電平有效
10、 由選擇管腳(MOTB管腳)提供100sec最長輸出時間選擇
11、 有外部上電復位管腳(RST管腳)
12、上電之后需要約0.5sec的穩定時間,此時間段內不要對鍵進行觸摸,此時所有功能都被禁止
13、始終進行自校準,當鍵沒被觸摸時,重校準周期約為4.0sec
ID:513258 發表于 2019-6-7 18:05 | 只看該作者
TTP223應用
1、廣泛消費性產品
2、防水電器
3、按鈕鍵取代品
ID:513258 發表于 2019-6-7 18:27 | 只看該作者
TTP223接腳與方塊圖
ID:513258 發表于 2019-6-7 18:32 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-6-7 18:38 | 只看該作者
電容式數字觸摸傳感器模塊
1.板載TTP223觸摸式電容式觸摸傳感器IC
2.基板級狀態指示器
3.工作電壓:2.0V-5.5V
4.PCB板尺寸:29(mm)x16(mm)
ID:513258 發表于 2019-6-7 18:40 | 只看該作者
電容式數字觸摸傳感器模塊
2.基板級狀態指示器
3.工作電壓:2.0V-5.5V
ID:513258 發表于 2019-6-7 18:55 | 只看該作者
1腳 為電源+ VCC
2腳 為輸出 OUT
3腳 為電源- GND
ID:513258 發表于 2019-6-7 19:13 | 只看該作者
電原理圖
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产第一页 | 久久精品在线播放 | 色天使在线视频 | 国产午夜一区二区 | 福利在线看 | 日韩欧美在线播放 | 丁香婷婷六月天 | 国产999视频 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | xxxx黄色| 欧美一区二区在线 | 天天操天天干天天操 | 欧美亚洲三级 | 日韩在线不卡 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 97精品在线 | 黄在线观看 | 毛片91| 亚洲成人黄色 | 亚洲午夜视频在线观看 | 久久888 | 国产乱码一区二区 | 久久99视频 | h片免费观看 | av一区二区三区在线观看 | 在线观看av的网站 | 国产视频中文字幕 | 午夜性色| 99久久视频 | 久久人体视频 | 成人国产在线观看 | 日日不卡av | 成人免费福利视频 | 色综合一区二区 | 青青草原国产 | 国产一级黄色 | 国产一区二区三区四区 | 97人人插 | 久久精品日韩 | 日本加勒比在线 | 国产成人91|
