樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 10:46 | 只看該作者
IIC/I2C接口LCD1602轉(zhuǎn)接板
控制板IO口只有20個,加些傳感器、SD卡啥的,繼電器等模塊多了,IO口就不夠用了,原來的1602屏至少需要7個IO口才能驅(qū)動起來,這個模塊可以幫你省5個IO口。
參數(shù)
1.供電電壓:+5V
2.支持I2C協(xié)議
3.具有背光燈,和對比度調(diào)節(jié)電位器
4.4線輸出更簡單
5.設(shè)備地址:0x27
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 10:49 | 只看該作者
PCF8574
用于 I2C 總線的遠程 8 位 I/O 擴展器,該8位輸入/輸出(I/O)擴展器用于雙線雙向總線(I2c),設(shè)計用于2.5-V至6-V VCC操作。PCF8574設(shè)備通過I2C接口[串行時鐘(SCL)、串行數(shù)據(jù)(SDA)]為大多數(shù)微控制器系列提供通用遠程I/O擴展。該設(shè)備具有一個8位準雙向I/O端口(p0-p7),包括用于直接驅(qū)動LED的高電流驅(qū)動能力的鎖存輸出。每個準雙向I/O可以用作輸入或輸出,而無需使用數(shù)據(jù)方向控制信號。通電時,I/O很高。在此模式下,只有VCC的電流源處于激活狀態(tài)。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 10:53 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 10:55 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 10:57 | 只看該作者
主要特性
1、最大10微安的低待機電流消耗
2、I2c到并行端口擴展器
3、開漏中斷輸出
4、與大多數(shù)微控制器兼容
5、高電流驅(qū)動的鎖存輸出
6、直接驅(qū)動LED的能力
7、鎖存性能超過100 mA
8、根據(jù)JASD 78,二級
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 11:02 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 11:16 | 只看該作者
應(yīng)用于智能門鎖示意圖
謝謝博士的鼓勵
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 11:57 | 只看該作者
  1. /*
  2.   【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(88)
  3.     實驗八十八: LCD1602A液晶屏5V顯示模塊(IIC/I2C接口)
  4. 項目一:尋找查詢設(shè)備IIC地址,在串口上即可看到1602的地址
  5. 這里查詢結(jié)果是“0x27”(這個地址不對的話,實測無法燒錄程序)
  6. Arduino------LCD1602
  7. 5V-------------VCC
  8. GND-----------GND
  9. A4-----------SDA IIC 數(shù)據(jù)線
  10. A5-----------SCL  IIC 時鐘線
  11. */
  12. #include <Wire.h>
  13. void setup(){
  14.   Wire.begin();
  15.   Serial.begin(9600);
  16.   Serial.println("\nI2C Scanner");
  17. }
  18. void loop(){
  19.   byte error, address;
  20.   int nDevices;
  21.   Serial.println("Eagler8 Scanning...");
  22.   nDevices = 0;
  23.   for (address = 1; address < 127; address++ ){
  24.
  25.     Wire.beginTransmission(address);
  26.     error = Wire.endTransmission();
  27.     if (error == 0){
  28.       Serial.print("I2C device found at address 0x");
  29.       if (address < 16)
  30.         Serial.print("0");
  31.       Serial.print(address, HEX);
  32.       Serial.println(" !");
  33.       nDevices++;
  34.     }else if (error == 4){
  35.       Serial.print("Unknow error at address 0x");
  36.       if (address < 16)
  37.         Serial.print("0");
  38.       Serial.println(address, HEX);
  39.     }
  40.   }
  41.   if (nDevices == 0)
  42.     Serial.println("No I2C devices found\n");
  43.   else
  44.     Serial.println("done\n");
  45.   delay(5000);
  46. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 11:59 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 12:09 | 只看該作者
  1. /*
  4. 項目二:顯示字符“Welcome to Eagler8”
  5. Arduino------LCD1602
  6. 5V-------------VCC
  7. GND-----------GND
  8. A4-----------SDA IIC 數(shù)據(jù)線
  9. A5-----------SCL  IIC 時鐘線
  10. */
  11. #include <Wire.h>
  12. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  13. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
  14. void MyPrintLCD(String MyString)
  15. {
  16.   for (int i=0;i<MyString.length();i++)
  17.   lcd.write(MyString.charAt(i));
  18.     }
  19.
  20. void setup()
  21. {
  22. lcd.init();
  23. lcd.backlight();
  24. MyPrintLCD("Welcome to ");
  25. lcd.setCursor(0,1);
  26. MyPrintLCD("         Eagler8");
  27. }
  28. void loop()
  29. {
  30. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 12:11 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 12:38 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 12:44 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 12:46 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 12:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 13:22 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 13:24 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 13:26 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 13:28 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 13:32 | 只看該作者
實驗八十九: WS2812B-4*4位 RGB LED 全彩驅(qū)動16位彩燈開發(fā)板模塊
WS2812B
是一個集控制電路與發(fā)光電路于一體的智能外控LED光源。其外型與一個5050LED燈珠相同,每個元件即為一個像素點。像素點內(nèi)部包含了智能數(shù)字接口數(shù)據(jù)鎖存信號整形放大驅(qū)動電路,還包含有高精度的內(nèi)部振蕩器和12V高壓可編程定電流控制部分,有效保證了像素點光的顏色高度一致。數(shù)據(jù)協(xié)議采用單線歸零碼的通訊方式,像素點在上電復位以后,DIN端接受從控制器傳輸過來的數(shù)據(jù),首先送過來的24bit數(shù)據(jù)被第一個像素點提取后,送到像素點內(nèi)部的數(shù)據(jù)鎖存器,剩余的數(shù)據(jù)經(jīng)過內(nèi)部整形處理電路整形放大后通過DO端口開始轉(zhuǎn)發(fā)輸出給下一個級聯(lián)的像素點,每經(jīng)過一個像素點的傳輸,信號減少24bit。像素點采用自動整形轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù),使得該像素點的級聯(lián)個數(shù)不受信號傳送的限制,僅僅受限信號傳輸速度要求。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 14:43 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 14:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 14:49 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 14:51 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-11 14:58 | 只看該作者
主要特點
●     智能反接保護,電源反接不會損壞IC。
●     IC控制電路與LED點光源公用一個電源。
●     控制電路與RGB芯片集成在一個5050封裝的元器件中,構(gòu)成一個完整的外控像素點。
●     內(nèi)置信號整形電路,任何一個像素點收到信號后經(jīng)過波形整形再輸出,保證線路波形畸變不會累加。
●     內(nèi)置上電復位和掉電復位電路。
●     每個像素點的三基色顏色可實現(xiàn)256級亮度顯示,完成16777216種顏色的全真色彩顯示,掃描頻率不低于400Hz/s。
●     串行級聯(lián)接口,能通過一根信號線完成數(shù)據(jù)的接收與解碼。
●     任意兩點傳傳輸距離在不超過5米時無需增加任何電路。
●     當刷新速率30幀/秒時,級聯(lián)數(shù)不小于1024點。
●      數(shù)據(jù)發(fā)送速度可達800Kbps。
●      光的顏色高度一致,性價比高。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 07:49 | 只看該作者
LED具有低電壓驅(qū)動,環(huán)保節(jié)能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超長壽命等優(yōu)點。將控制電路集成于LED上面,電路變得更加簡單,體積小,安裝更加簡便。
應(yīng)用領(lǐng)域
具有低電壓驅(qū)動,環(huán)保節(jié)能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超長壽命等優(yōu)點。將控制電路集成于LED上面,電路變得更加簡單,體積小,安裝更加簡便。主要應(yīng)用領(lǐng)域,LED全彩發(fā)光字燈串,LED全彩模組, LED全彩軟燈條硬燈條,LED護欄管。LED點光源,LED像素屏,LED異形屏,各種電子產(chǎn)品,電器設(shè)備跑馬燈等。
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 08:35 | 只看該作者
5050高亮LED,內(nèi)置控制芯片,僅需1個IO口即可控制多個LED
芯片內(nèi)置整形電路,信號畸變不會累計,穩(wěn)定顯示
三基色256級亮度調(diào)劑,16萬色真彩顯示效果,掃描頻率不低于400Hz/S
串行連級接口,能通過一根信號線完成數(shù)據(jù)的接收與解碼
刷新速率30幀/秒時,低速連級模式連級數(shù)不小于512點
數(shù)據(jù)收發(fā)速度最高可達800Kbps
高亮LED,光色亮度一致性高
兩端有l(wèi)聯(lián)級接口,可以直接插接
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 09:50 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(89)
  3. 實驗八十九: WS2812B-4*4位 RGB LED 全彩驅(qū)動16位彩燈開發(fā)板
  4. 項目一,點亮矩陣LED模塊,循環(huán)快閃綠色光
  5. */
  6. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  7. #define PIN 7
  8. #define MAX_LED 16
  9. #define ADD true
  10. #define SUB false
  11. int val = 0;
  12. boolean stat = ADD;
  13. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  14. void setup()
  15. {
  16.   strip.begin();
  17.   strip.show();
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.   uint8_t i,a=0;
  22.   uint32_t color = strip.Color(255, 100, 0);
  23.
  24.   while(a<17)
  25.   {
  26.       for(i=0;i<16;i++)
  27.       {
  28.         if(i==a) strip.setPixelColor(i, color);
  29.         else strip.setPixelColor(i, 0);
  30.       }
  31.        strip.show();
  32.        delay(20);
  33.        a++;
  34.   }
  35. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 10:41 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 11:43 | 只看該作者
  1. /*
  4. 項目二,依次點亮不同色彩燈
  5. */
  6. #include <FastLED.h>
  7. #define LED_PIN     7
  8. #define NUM_LEDS    16
  9. CRGB leds[NUM_LEDS];
  10. void setup() {
  11.   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  12.
  13. }
  14. void loop() {
  15.
  16.   leds[0] = CRGB(255, 0, 0);
  17.   FastLED.show();
  18.   delay(500);
  19.
  20.   leds[1] = CRGB(0, 255, 0);
  21.   FastLED.show();
  22.   delay(500);
  23.
  24.   leds[2] = CRGB(0, 0, 255);
  25.   FastLED.show();
  26.   delay(500);
  27.
  28.   leds[3] = CRGB(150, 0, 255);
  29.   FastLED.show();
  30.   delay(500);
  31.
  32.   leds[4] = CRGB(255, 200, 20);
  33.   FastLED.show();
  34.   delay(500);
  35.
  36.   leds[5] = CRGB(85, 60, 180);
  37.   FastLED.show();
  38.   delay(500);
  39.
  40.   leds[6] = CRGB(150, 255, 20);
  41.   FastLED.show();
  42.   delay(500);
  43.   leds[7] = CRGB(0, 50, 255);
  44.   FastLED.show();
  45.   delay(500);
  46.   leds[8] = CRGB(255, 255, 0);
  47.   FastLED.show();
  48.   delay(500);
  49.
  50.   leds[9] = CRGB(20, 25, 255);
  51.   FastLED.show();
  52.   delay(500);
  53.
  54.   leds[10] = CRGB(255, 0, 20);
  55.   FastLED.show();
  56.   delay(500);
  57.
  58.   leds[11] = CRGB(50, 0, 55);
  59.   FastLED.show();
  60.   delay(500);
  61.
  62.   leds[12] = CRGB(55, 200, 20);
  63.   FastLED.show();
  64.   delay(500);
  65.
  66.   leds[13] = CRGB(85, 160, 180);
  67.   FastLED.show();
  68.   delay(500);
  69.
  70.   leds[14] = CRGB(20, 255, 0);
  71.   FastLED.show();
  72.   delay(500);
  73.   leds[15] = CRGB(150, 150, 60);
  74.   FastLED.show();
  75.   delay(500);
  76. }
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 11:47 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 13:57 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 14:00 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 14:51 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 16:27 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 16:30 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 17:41 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 17:48 | 只看該作者
ID:513258 發(fā)表于 2019-8-13 17:50 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美精品一区 | 久草新视频 | 日韩a在线| 国产精品免费人成网站酒店 | 啪啪免费网站 | 黄色a一级 | www.亚洲一区 | 一级片免费| 国产九九精品 | 日韩免费精品视频 | 中文字幕不卡视频 | 天天操女人 | 爱搞逼综合网 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 夜晚福利视频 | 在线观看a视频 | 色六月婷婷 | 在线日韩视频 | 久热精品视频 | 黄色a毛片| 日本一区二区不卡视频 | 亚洲综合五月天婷婷丁香 | 色香蕉视频 | 不用播放器的av | 一区二区国产精品 | 日韩欧美在线一区 | 成人涩涩 | 成人香蕉网| a毛片在线观看 | 国产一区精品在线观看 | 在线免费黄色网址 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 精品1区| 婷婷中文网 | 国产亚洲视频在线观看 | 日韩av在线免费看 | 日韩欧美在线一区二区 | 色婷婷久久综合 | 在线播放中文字幕 | 久久久久久91 | 一区二区高清 |
