樓主: eagler8
【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(資料+代碼+圖形+仿真)
ID:513258 發表于 2019-8-15 17:16 | 只看該作者
本帖最后由 eagler8 于 2019-8-16 15:27 編輯
實驗九十二:1 x 8通道IIC I2C邏輯電平轉換器模塊
電平轉換器
是一個電壓轉換裝置,電平轉換分為單向轉換和雙向轉換,還有單電源和雙電源轉換,雙電源轉換采用雙軌方案具有滿足各方面性能的要求。在新一代電子電路設計中, 隨著低電壓邏輯的引入,系統內部常常出現輸入/ 輸出邏輯不協調的問題, 從而提高了系統設計的復雜性。例如, 當1. 8V的數字電路與工作在3. 3V 的模擬電路進行通信時,需要首先解決兩種電平的轉換問題,這時就需要電平轉換器。隨著不同工作電壓的數字IC 的不斷涌現,邏輯電平轉換的必要性更加突出, 電平轉換方式也將隨邏輯電壓、數據總線的形式(例如4 線SPI、32 位并行數據總線等) 以及數據傳輸速率的不同而改變。現在雖然許多邏輯芯片都能實現較高的邏輯電平至較低邏輯電平的轉換(如將5V 電平轉換至3V 電平) ,但極少有邏輯電路芯片能夠將較低的邏輯電平轉換成較高的邏輯電平(如將3V邏輯轉換至5V邏輯) 。另外,電平轉換器雖然也可以用晶體管甚至電阻———二極管的組合來實現, 但因受寄生電容的影響,這些方法大大限制了數據的傳輸速率。盡管寬字節的電平轉換器已經商用化, 但這些產品不是針對數據速率低于20Mbps 的串行總線(SPITM、I2CTM、USB 等) 優化的, 這些器件具有較大的封裝尺寸、較多的引腳數和I/ O 方向控制引腳,因而不適合小型串行或外設接口和更高速率的總線(如以太網、LVDS、SCSI等) 。
ID:513258 發表于 2019-8-16 15:30 | 只看該作者
邏輯電平
所謂電平,是指兩功率或電壓之比的對數,有時也可用來表示兩電流之比的對數。電平的單位分貝用dB表示。常用的電平有功率電平和電壓電平兩類,它們各自又可分為絕對電平和相對電平兩種。邏輯電平是指一種可以產生信號的狀態,通常由信號與地線之間的電位差來體現。邏輯電平的浮動范圍由邏輯家族中不同器件的特性所決定。
關于邏輯高低電平
1) 5V CMOS、 HC、 AHC、 AC中, 輸入大于3.5V算高電平 | | 輸入小于1.5V算低電平;
2) 5V TTL 、ABT 、AHCT、 HCT、 ACT中 , 輸入大于2V算高電平 | | 輸入小于0.8V算低電平;
3) 3.3V LVTTL 、LVT、 LVC 、ALVC、LV 、ALVT中 ,輸入大于2V算高電平 | | 輸入小于0.8V算低電平;
4) 2.5V CMOS、 ALVC 、LV 、ALVT中 , 輸入大于1.7V算高電平 | | 輸入小于0.7V算低電平。
ID:513258 發表于 2019-8-16 15:51 | 只看該作者
場效應管
場效應晶體管(Field Effect Transistor縮寫(FET))簡稱場效應管。主要有兩種類型(juncTIon FET—JFET)和金屬 - 氧化物半導體場效應管(metal-oxide semiconductor FET,簡稱MOS-FET)。由多數載流子參與導電,也稱為單極型晶體管。它屬于電壓控制型半導體器件。具有輸入電阻高(107~1015Ω)、噪聲小、功耗低、動態范圍大、易于集成、沒有二次擊穿現象、安全工作區域寬等優點,現已成為雙極型晶體管和功率晶體管的強大競爭者。場效應管(FET)是利用控制輸入回路的電場效應來控制輸出回路電流的一種半導體器件,并以此命名。由于它僅靠半導體中的多數載流子導電,又稱單極型晶體管。
ID:513258 發表于 2019-8-16 15:56 | 只看該作者
場效應管干什么用的
工作原理:場效應管工作原理用一句話說,就是“漏極-源極間流經溝道的ID,用以柵極與溝道間的pn結形成的反偏的柵極電壓控制ID”。更正確地說,ID流經通路的寬度,即溝道截面積,它是由pn結反偏的變化,產生耗盡層擴展變化控制的緣故。在VGS=0的非飽和區域,表示的過渡層的擴展因為不很大,根據漏極-源極間所加VDS的電場,源極區域的某些電子被漏極拉去,即從漏極向源極有電流ID流動。從門極向漏極擴展的過度層將溝道的一部分構成堵塞型,ID飽和。將這種狀態稱為夾斷。這意味著過渡層將溝道的一部分阻擋,并不是電流被切斷。在過渡層由于沒有電子、空穴的自由移動,在理想狀態下幾乎具有絕緣特性,通常電流也難流動。但是此時漏極-源極間的電場,實際上是兩個過渡層接觸漏極與門極下部附近,由于漂移電場拉去的高速電子通過過渡層。因漂移電場的強度幾乎不變產生ID的飽和現象。其次,VGS向負的方向變化,讓VGS=VGS(off),此時過渡層大致成為覆蓋全區域的狀態。而且VDS的電場大部分加到過渡層上,將電子拉向漂移方向的電場,只有靠近源極的很短部分,這更使電流不能流通。
作用:
  1.場效應管可應用于放大。
  2.場效應管很高的輸入阻抗非常適合作阻抗變換。
  3.場效應管可以用作可變電阻。
  4.場效應管可以方便地用作恒流源。
  5.場效應管可以用作電子開關。
ID:513258 發表于 2019-8-16 17:21 | 只看該作者
八MOS管電平模塊實現八路3V和5V電平的雙向轉換
ID:513258 發表于 2019-8-16 17:29 | 只看該作者
如果你曾經試圖將3.3V設備連接到5V系統,你知道什么是一個挑戰。雙向邏輯電平轉換器是一種小型器件,可以將5V信號安全地降低到3.3V,同時將3.3V升壓到5V。此電平轉換器也適用于2.8V和1.8V器件。這個邏輯電平轉換器與我們之前的版本真正的區別在于,您可以成功地設置高低電壓,并在同一通道上安全地升降它們。每個電平轉換器具有將高側上的4個引腳轉換為低側上的4個引腳的能力,其中為每側提供兩個輸入和兩個輸出。
ID:513258 發表于 2019-8-16 17:33 | 只看該作者
電平轉換器非常容易使用。電路板需要由系統使用的兩個電壓源(高電壓和低電壓)供電。高電壓(例如5V)到“HV”引腳,低電壓(例如3.3V)到“LV”,接地從系統到“GND”引腳
    兼容5-3V系統
    VIN連接5V系統電源
    5A連接5V系統
    5B連接5V系統
    GND連接5V系統GND
    3V3連接3V系統電源
    3A連接3V系統
    3B連接3V系統
    GND連接3V系統GND
    尺寸:28×19mm / 1.1×0.74英寸
ID:513258 發表于 2019-8-16 17:38 | 只看該作者
雙向傳輸原理:
為了方便講述,定義 3.3V 為 A 端,5.0V 為 B 端。
A端輸出低電平時(0V)  ,MOS管導通,B端輸出是低電平(0V)
A端輸出高電平時(3.3V),MOS管截至,B端輸出是高電平(5V)
A端輸出高阻時(OC)    ,MOS管截至,B端輸出是高電平(5V)
B端輸出低電平時(0V)  ,MOS管內的二極管導通,從而使MOS管導通,A端輸出是低電平(0V)
B端輸出高電平時(5V)  ,MOS管截至,A端輸出是高電平(3.3V)
B端輸出高阻時(OC)    ,MOS管截至,A端輸出是高電平(3.3V)
優點:
1、適用于低頻信號電平轉換,價格低廉。
2、導通后,壓降比三極管小。
3、正反向雙向導通,相當于機械開關。
4、電壓型驅動,當然也需要一定的驅動電流,而且有的應用也許比三極管大。
ID:513258 發表于 2019-8-16 18:18 | 只看該作者
模塊特性
1、八MOS管電平模塊實現八路3V和5V電平的雙向轉換
2、電源輸入帶防反接保護,集成3.3VLDO,并可對外提供不大于150mA的電流
3、帶電源指示燈,工作與否一目了然
4、可實現UART、IIC、1-wire,SPI等總線信號3V-5V電平的雙向轉換
5、8通道的高電壓邏輯與低電壓邏輯雙向轉換,實現HV與LV雙向互轉。
LV接3.3V電源
HV接5V電源
GND接電源負極,兩個電源共地
LV1-4輸入3.3V TTL電平,HV1-4將輸出5V TTL電平
HV1-4輸入5V TTL 電平,LV1-4將輸出3.3V TTL電平
ID:513258 發表于 2019-8-16 18:34 | 只看該作者
使用邏輯電平轉換器將Arduino連接到模塊的示意圖
在這個簡單的圖中,是把Arduino Uno連接到ESP8266 WIFI模塊。在不確定所采用的模塊輸入輸出腳所支持的電平時,采用電平轉換模塊也許是相對安全的選擇。下圖中,沒有直接將ESP8266的TX和RX線連接到Arduino的GPIO引腳上,而是將它們與邏輯電平轉換器連接起來:通過邏輯電平轉換器連接ESP8266到Arduino uno,邏輯電平轉換器是一個很小但非常有用的設備。它有助于連接使用不同電壓等級的邏輯信號的設備。
ID:513258 發表于 2019-8-16 20:26 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(92)
  3.   實驗九十二:1 x 8通道IIC I2C邏輯電平轉換器模塊
  4. 項目:5V電平轉換為3.3V電平,實驗失敗了,沒整明白哦
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8.   Serial.begin(9600);
  9.   pinMode(A0,INPUT);
  10.   pinMode(13,OUTPUT);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.       digitalWrite(13, HIGH);
  15.       delay(200);
  16.       digitalWrite(13, LOW);
  17.       delay(200);
  18.       int val;
  19.       float temp;
  20.       val=analogRead(A0);
  21.       temp=val/40.92;
  22.       val=(int)temp;
  23.       Serial.println(val);
  24.       delay(200);
  25. }
ID:513258 發表于 2019-8-16 20:28 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-16 20:45 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-17 17:12 | 只看該作者
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(動手試試)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一做做實驗,不管能否成功,都會記錄下來---小小的進步或是搞不掂的問題,希望能夠拋磚引玉。
實驗九十三: CSR8350 藍牙V4.1立體聲音樂模塊(帶功放)
ID:513258 發表于 2019-8-17 17:32 | 只看該作者
經多方查詢,盆友送給我的這個藍牙音頻模塊是比較偏門的,只用于東風標致308(2016款二級車)轎車,車載TX9多媒體導航盒(BOX)上面,是深圳德賽西威的老版本產品nv5316。這個模塊是否能做Arduino實驗完全沒有把握,只能試試看......,走一步算一步了
ID:513258 發表于 2019-8-17 17:51 | 只看該作者
CSR8350
高通CSR8350是一款藍牙v4.1單芯片無線電和基帶IC,具有先進的音頻功能,適用于藍牙汽車音響系統,車載導航和PND。
ID:513258 發表于 2019-8-17 18:58 | 只看該作者
芯片規格
DSP
DSP技術: Qualcomm Kalimba DSP
藍牙
藍牙版本:藍牙4.1
藍牙技術:低功耗藍牙,雙模藍牙
最大輸出功率:高達+ 9dBm
藍牙無線電: -91bBm接收器靈敏度
班級支持: 3 級,2 級,1級
USB
USB版本: USB 2.0
一般音頻
音頻技術: Qualcomm?aptX?音頻技術,Qualcomm?cVc?音頻技術
錄音
麥克風: 2個數字麥克風
記憶
RAM: 56 KB RAM
接口
支持的接口: I2S,I2C,PCM,SPI,UART
輸入輸出
通用I / O: 22x
ADC: 2個ADC
封裝類型: QFN,VFBGA
包裝尺寸:5.5 x 5.5 x 1 mm,9 x 9 x 0.9 mm
間距: 0.5mm間距
ID:513258 發表于 2019-8-18 07:32 | 只看該作者
模塊概述
是一款藍牙4.1+EDR數據語音模組,包含DSP處理器和高質量語音編解碼器,包括CVC算法和apt-X編解碼。還支持蘋果iAP協議。因此,它非常適合前裝車機、高質量藍牙音箱、藍牙免提設備等產品。
ID:513258 發表于 2019-8-18 07:37 | 只看該作者
終于找到這塊板的技術參數
藍牙版本          4.1+EDR, 雙模
藍牙類型          Class  2
通信距離          10m
天線              板載天線
溫度范圍          -400C  to +850C
最大數據吞吐量    4Mbps
硬件接口          UART, SPEAKER,MICROPHONE
音頻接口          支持Analog, PCM,  SPDIF, I2S
供電接口          5V
支持跳頻          是
802.11共存        否
存儲              64KB ROM
芯片              CSR8350
認證              BQB,CE,FCC
模組固件          SOC,支持客戶定制
模組尺寸          35*25*1.2 mm
屏蔽罩            是
藍牙規范          HSP,HFP, A2DP, AVRCP, PBAP, PB Sync, HID, PAN,FTP,OPP,SPP
ID:513258 發表于 2019-8-18 07:42 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-18 07:44 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-18 07:47 | 只看該作者
應用領域
該模塊主要用于短距離的數據無線傳輸領域。可以方便的和PC、手機、的藍牙設備相連,也可以兩個模塊之間的數據互通。避免繁瑣的線纜連接,能直接替代串口線。
前裝車機
高質量音響
高質量語音設備
藍牙免提、藍牙對講機
ID:513258 發表于 2019-8-18 11:04 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】66種傳感器模塊系列實驗(93)
  3. 實驗九十三: CSR8350 藍牙V4.1立體聲音樂模塊(車載專用)
  4. 測試能否進入藍牙模塊 AT 模式,輸入AT,看看是不是有OK返回
  5. 連接方式
  6. CSR8350                         UNO
  7. +5V                             VCC
  8. GND                             GND
  9. TX                              D7
  10. RX                              D8
  11. */
  12. #include <SoftwareSerial.h>
  13. //使用軟件串口,能將數字口模擬成串口
  14. SoftwareSerial BT(7, 8);  //新建對象,接收腳為7,發送腳為8
  15. char val;  //存儲接收的變量
  16. void setup() {
  17.   Serial.begin(9600);   //與電腦的串口連接
  18.   Serial.println("BT is ready!");
  19.   BT.begin(9600);  //設置模塊波特率
  20. }
  21. void loop() {
  22.   //如果串口接收到數據,就輸出到藍牙串口
  23.   if (Serial.available()) {
  24.     val = Serial.read();
  25.     BT.print(val);
  26.   }
  27.   //如果接收到藍牙模塊的數據,輸出到屏幕
  28.   if (BT.available()) {
  29.     val = BT.read();
  30.     Serial.print(val);
  31.   }
  32. }
ID:513258 發表于 2019-8-18 11:17 | 只看該作者
沒有進入AT模式,回傳的“r”估計是出錯的意思.....
ID:513258 發表于 2019-8-18 11:19 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-18 11:27 | 只看該作者
  1. /*
  4. 項目二:藍牙模塊從模式與Arduino的回環測試
  5. 測試結果--沒反應
  6. 連接方式
  7. CSR8350                         UNO
  8. +5V                             VCC
  9. GND                             GND
  10. TX                                D0
  11. RX                                D1
  12. */
  13. void setup()
  14. {
  15. Serial.begin(9600);
  16. }
  17.
  18. void loop()
  19. {
  20.   while(Serial.available())
  21.    {
  22.      char c=Serial.read();
  23.       if(c=='A')
  24.         {
  25.           Serial.println("Hello I am Eagler8");
  26.         }
  27.    }
  28. }
ID:513258 發表于 2019-8-18 11:55 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-19 12:54 | 只看該作者
實驗九十四: 4X4矩陣形薄膜鍵盤模塊輕觸開關模組
ID:513258 發表于 2019-8-19 16:39 | 只看該作者
矩陣鍵盤
矩陣鍵盤是單片機外部設備中所使用的排布類似于矩陣的鍵盤組。矩陣式結構的鍵盤顯然比直接法要復雜一些,識別也要復雜一些,列線通過電阻接正電源,并將行線所接的單片機的I/O口作為輸出端,而列線所接的I/O口則作為輸入。由于電路設計時需要更多的外部輸入,單獨的控制一個按鍵需要浪費很多的IO資源,所以就有了矩陣鍵盤,常用的矩陣鍵盤有4*4和8*8,其中用的最多的是4*4。
組成結構,在鍵盤中按鍵數量較多時,為了減少I/O口的占用,通常將按鍵排列成矩陣形式。在矩陣式鍵盤中,每條水平線和垂直線在交叉處不直接連通,而是通過一個按鍵加以連接。這樣,一個端口(如P1口)就可以構成4*4=16個按鍵,比之直接將端口線用于鍵盤多出了一倍,而且線數越多,區別越明顯,比如再多加一條線就可以構成20鍵的鍵盤,而直接用端口線則只能多出一鍵(9鍵)。由此可見,在需要的鍵數比較多時,采用矩陣法來做鍵盤是合理的。
ID:513258 發表于 2019-8-19 17:13 | 只看該作者
薄膜鍵盤
是薄膜開關范疇的一例,按鍵較多且排列整齊有序的薄膜開關,人們習慣稱之為薄膜鍵盤。薄膜鍵盤是近年來國際流行的一種集裝飾性與功能性為一體的一個操作系統。由面板、上電路、隔離層、下電路四部分組成。薄膜鍵盤外形美觀、新穎,體積小、重量輕,密封性強。具有防潮、防塵、防油污、耐酸堿、抗震及使用壽命長等特點。廣泛應用于,醫療儀器,計算機控制,數碼機床,電子衡器,郵電通訊,復印機,電冰箱,微波爐,電風扇,洗衣機,電子游戲機等領域。
優點
1.外形美觀、新穎;
2.體積小、厚度薄、重量輕、更有利于筆記本型電腦鍵盤向輕、薄、短、小和 高智能化方向發展。
3.防潮、防塵、防油污及有害氣體,密封性強、耐酸堿抗震。
4.使用壽命長、耐彎折。
ID:513258 發表于 2019-8-19 17:32 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-19 17:41 | 只看該作者
識別方法
這樣,當按鍵沒有按下時,所有的輸入端都是高電平,代表無鍵按下。行線輸出是低電平,一旦有鍵按下,則輸入線就會被拉低,這樣,通過讀入輸入線的狀態就可得知是否有鍵按下了。
一、行掃描法,又稱為逐行(或列)掃描查詢法,是一種最常用的按鍵識別方法。
1、判斷鍵盤中有無鍵按下 將全部行線Y0-Y3置低電平,然后檢測列線的狀態。只要有一列的電平為低,則表示鍵盤中有鍵被按下,而且閉合的鍵位于低電平線與4根行線相交叉的4個按鍵之中。若所有列線均為高電平,則鍵盤中無鍵按下。
2、判斷閉合鍵所在的位置 在確認有鍵按下后,即可進入確定具體閉合鍵的過程。其方法是:依次將行線置為低電平,即在置某根行線為低電平時,其它線為高電平。在確定某根行線位置為低電平后,再逐行檢測各列線的電平狀態。若某列為低,則該列線與置為低電平的行線交叉處的按鍵就是閉合的按鍵。
二、高低電平翻轉法
首先讓P1口高四位為1,低四位為0。若有按鍵按下,則高四位中會有一個1翻轉為0,低四位不會變,此時即可確定被按下的鍵的行位置。然后讓P1口高四位為0,低四位為1。若有按鍵按下,則低四位中會有一個1翻轉為0,高四位不會變,此時即可確定被按下的鍵的列位置。最后將上述兩者進行或運算即可確定被按下的鍵的位置。
實際上,鍵盤、顯示處理是很復雜的,它往往占到一個應用程序的大部份代碼,可見其重要性,但說到,這種復雜并不來自于單片機的本身,而是來自于操作者的習慣等等問題,因此,在編寫鍵盤處理程序之前,最好先把它從邏輯上理清,然后用適當的算法表示出來,最后再去寫代碼,這樣,才能快速有效地寫好代碼。
ID:513258 發表于 2019-8-19 17:51 | 只看該作者
柔性薄膜鍵盤
是薄膜鍵盤的典型形式。這類薄膜鍵盤之所以稱為柔性,是因為該薄膜鍵盤的面膜層、隔離層、電路層全部由各種不同性質的軟件薄膜所組成。柔性薄膜鍵盤的電路層,均采用電器性能良好的聚酯薄膜(PET)作為開關電路圖形的載體。由于聚酯薄膜所具有性質的影響,使得該薄膜鍵盤具有良好的絕緣性、耐熱性、抗折性和較高的回彈性。開關電路的圖形,包括開關的聯機及其引出線均采用低電阻,低溫條件下固化的導電性涂料印刷而成。因此,整個薄膜鍵盤的組成,具有一定的柔軟性,不僅適合于平面體上使用,還能與曲面體配合。柔性薄膜鍵盤引出線與開關體的本身是一體的,在制作群體開關的聯機時,將其匯集于薄膜的某一處,并按設計指定的位置和標準的線距向外延伸,作為柔軟的、可任意彎曲的、密封的引出導線與整機的后置電路相連。
平面立體薄膜鍵盤
一種使開關鍵體微微凸起,略高于面板,構成立體形狀的薄膜鍵盤,稱為立體鍵開關。立體鍵不僅能準確地給定鍵體的范圍,提高辨認速度,使操作者的觸覺比較敏感,同時還增進了產品外觀的裝飾效果. 立體鍵的制作,必須在面板的設計階段就要作好安排,備有工藝孔,以便在模具壓制時有精確的定位, 其立體凸起的高度一般不宜超過基材厚度的兩倍。為美觀產品的外觀,凸起薄膜鍵盤的凸起可有多種變化。
ID:513258 發表于 2019-8-19 18:23 | 只看該作者
模塊參數
接觸電阻為500
絕緣電阻100M
關鍵操作力150-200N
回彈時間1(ms)
壽命1億(次)
工作溫度60
ID:513258 發表于 2019-8-19 18:26 | 只看該作者
1.電子特性:
額定電流:35V(DC),100mA,1W
接觸電阻:10Ω~500Ω
(根據引線長度的不同而不同于所用材料的引線長度)
絕緣電阻:100MΩ100V
介電強度:250VRms(50~60Hz 1min)
電擊抖動:<5ms
壽命:觸覺類型:≥100萬次
2.機械性能
工作壓力:觸感:170~397g(6~14oz)
開關行程:觸摸式:0.6~1.5mm
3.環境參數
工作溫度:-40至+80
儲存溫度:-40至+80
溫度:從40,90%到95%,240小時
振動:20G,最大 (10~200Hz,Mil-SLD-202 M204。條件B)
ID:513258 發表于 2019-8-19 19:30 | 只看該作者
  1. /*
  2. 【Arduino】108種傳感器模塊系列實驗(94)
  3. 實驗九十四: 4X4薄膜矩陣鍵盤模塊輕觸開關模組
  4. */
  5. #include <Keypad.h>
  6. const byte ROWS = 4;
  7. const byte COLS = 4;
  8. char keys[ROWS][COLS] = {
  9.   {'1','2','3','A'},
  10.   {'4','5','6','B'},
  11.   {'7','8','9','C'},
  12.   {'*','0','#','D'}
  13. };
  14. byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6};
  15. byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};
  16. Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
  17. void setup(){
  18.   Serial.begin(9600);
  19. }
  20. void loop(){
  21.   char key = keypad.getKey();
  22.   if (key != NO_KEY){
  23.     Serial.println(key);
  24.   }
  25. }
ID:513258 發表于 2019-8-19 19:32 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-19 20:16 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-19 20:17 | 只看該作者
ID:513258 發表于 2019-8-19 20:50 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜久久 | 91性高潮久久久久久久久 | 欧美做受 | av手机天堂 | 特级淫片裸体免费看 | 久久免费精品 | 懂色av一区二区三区 | 欧美在线视频一区 | 一区视频在线 | 亚洲一区久久 | 精品免费在线 | 欧美日韩亚洲一区 | 国产日韩一区二区 | 99久久精品国产毛片 | 国产欧美日韩在线观看 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 国产一区在线观看视频 | 欧美日本在线 | 午夜视频在线播放 | 一级国产片 | 黄色成人小视频 | 三a毛片| 看片黄全部免费 | 天天操夜夜操狠狠操 | 欧美在线日韩 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 午夜影院免费 | 免费看黄色一级片 | 国产精品毛片一区视频播 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 中文字幕高清 | 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 一级大片免费看 | 亚洲 欧美 综合 | 欧美一区二区在线视频 | 欧美一区二区视频在线观看 | 伊人久久精品视频 | 亚洲成人毛片 | 久久九九国产 | 国产网站视频 | 午夜免费 |
