ULN2003 是高耐壓、大電流復合晶體管陣列,由七個硅NPN 復合晶體管組成。
ULN2003內部還集成了一個消線圈反電動勢的二極管,可用來驅動繼電器。它是雙列16腳封裝,NPN晶體管矩陣,最大驅動電壓=50V,電流=500mA,輸入電壓=5V,適用于TTL COMS,由達林頓管組成驅動電路。 ULN是集成達林頓管IC,內部還集成了一個消線圈反電動勢的二極管,它的輸出端允許通過電流為200mA,飽和壓降VCE 約1V左右,耐壓BVCEO 約為36V。用戶輸出口的外接負載可根據以上參數估算。采用集電極開路輸出,輸出電流大,故可直接驅動繼電器或固體繼電器,也可直接驅動低壓燈泡。通常單片機驅動ULN2003時,上拉2K的電阻較為合適,同時,COM引腳應該懸空或接電源。ULN2003是一個非門電路,包含7個單元,單獨每個單元驅動電流最大可達350mA,9腳可以懸空。比如1腳輸入,16腳輸出,你的負載接在VCC與16腳之間,不用9腳。
特點如下:
ULN2003 的每一對達林頓都串聯一個2.7K 的基極電阻,在5V 的工作電壓下它能與TTL 和CMOS 電路直接相連,可以直接處理原先需要標準邏輯緩沖器來處理的數據。
ULN2003 工作電壓高,工作電流大,灌電流可達500mA,并且能夠在關態時承受50V 的電壓,輸出還可以在高負載電流并行運行。
ULN2003 采用DIP—16 或SOP—16 塑料封裝。
下載附件
2019-8-13 20:11 上傳
