查看: 2883|回復: 0
飛控開發基礎-[1] STM32 GPIO(LED航情燈、信號燈控制)
GPIOLED航情燈、信號燈控制)一、LED1.1 LED簡介
LEDLight Emitting Diode)即為發光二極管的縮寫。LED是一種在生活中非常常見的照明發光器件。LED的在我們生活中形態種類非常的多,如下圖所示。
盡管LED在我們生活中形態非常地多,但這所有的LED在電路里均使用如下圖所示的符號來表示。
1.2 LED發光原理
LED最重要的一個發光結構就是燈內如綠豆大小般的燈珠。雖然它的體積很小,但它卻內有乾坤,如下圖所示為LED內部構造。
這個結構極其復雜,一共分為好幾層:最上層叫做P型半導體層、中間層為發光層、最下層叫做N型半導體層。
從物理學角度來理解:當電流通過晶片時,N型半導體內的電子與P型半導體內的空穴在發光層劇烈地碰撞復合產生光子,以光子的形式發出能量(即大家看見的光)
二、GPIO2.1 GPIO簡介
GPIO(General-purpose input/output),通用的輸入輸出的簡稱,單片機的引腳可以供使用者自由使用,可以配置為輸出,也可以配置為輸入。其中輸出又可以是輸出高電平或者低電平。在電子電路中高電平是電壓高的狀態,用邏輯來表示即為1低電平是電壓低的狀態,用邏輯來表示即為0
STM32F103系列是意法半導體基于ARM Cortex M3內核的32位單片機,飛控上用的主核心是48腳的STM32F103CBT6,其引腳如下圖所示。
STM32F103CBT6GPIO的功能較多,有ABCDGPIO,每組每個GPIO口都可以作為輸出輸出口使用之外, 還能作為復用引腳使用, 比如串口、I2CSPI 等特殊接口的引腳。 但是需要注意的是每個引腳的復用功能是有限制的, 所以硬件連接時需要注意每個引腳有哪些復用功能, 這個可以在 STM32F103的數據手冊中查看。GPIO 口一共有 8 種模式,分別為:浮空輸入,上拉輸入下拉輸入,模擬輸入,開漏輸出,推挽輸出,推挽式復用功能,開漏式復用功能如下表所示。
STM32F103GPIO工作模式
GPIO的工作模式
輸入模式
輸出模式
最大輸出速度
1GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空輸入
2GPIO_Mode_IPU 上拉輸入
3GPIO_Mode_IPD 下拉輸入
4GPIO_Mode_AIN 模擬輸入
(1)GPIO_Mode_Out_OD 開漏輸出(帶上拉或者下拉)
(2)GPIO_Mode_AF_OD 復用開漏輸出(帶上拉或者下拉)
(3)GPIO_Mode_Out_PP 推挽輸出(帶上拉或者下拉)
(4)GPIO_Mode_AF_PP 復用推挽輸出(帶上拉或者下拉)
110MHZ
22MHZ
350MHZ
8種功能我們就不一一介紹了, 有興趣可以上網搜索了解一下,這里主要講解一下開漏輸出和推挽輸出的區別。
1)開漏輸出
        輸出端相當于三極管的集電極. 需要上拉電阻才能得到高電平, 利用外部上拉電阻的驅動能力,減少IC內部的驅動,驅動能力強,適合于做電流型的驅動可達到20mA
2)推挽輸出
        可以輸出高,低電平,連接數字器件,是由兩個參數相同的三極管或 MOSFET以推挽方式連接,各負責正負半周的波形放大任務。電路工作時,兩只對稱的功率開關管每次只有一個導通,所以導通損耗小、效率高,既提高電路的負載能力,又提高開關速度。
總結一下:推挽輸出可以輸出強高低電平,連接數字器件;而開漏輸出只可以輸出低電平,高電平得靠外部電阻拉高。輸出端相當于三極管的集電極,要得到高電平狀態需要上拉電阻才行,適合于做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內)
2.2 GPIO相關寄存器
STM32F103每個GPIO端口有兩個32位配置寄存器(GPIOx_CRL和GPIOx_CRH)、兩個32位數據寄存器(GPIOx_IDRGPIOx_ODR)一個32位置位/復位寄存器(GPIOx_BSRR)一個16位復位寄存器(GPIOx_BRR)一個32位鎖定寄存器(GPIOx_LCKR)
(1)GPIOx_CRL寄存器(x=A~G)
該寄存器用于配置IO0~7的輸入輸出模式以及速率設置。
(2)GPIOx_CRH寄存器(x=A~G)
該寄存器用于配置IO8~15的輸入輸出模式以及速率設置。
(3GPIOx_IDR寄存器(x=A~G)
IDRGPIO的輸入數據寄存器。通過IDR寄存器可以讀出IO的狀態。需要注意的是IDR寄存器只能以字(16位)的形式讀出。
(4GPIOx_ODR寄存器(x=A~G)
ODRGPIO的輸出數據寄存器。通過ODR寄存器可以輸出高低電平。
(5GPIOx_BSRR寄存器(x=A~G)
BSRRGPIO的端口位設置/清除寄存器。BSRR寄存器的高16位是清除IO位,低16位是置位IO位。需要注意的是BSRR只有在寫入1的時候,相應的功能才有作用,寫入0是無效的。
(6GPIOx_BRR寄存器(x=A~G)
BRRGPIO的端口位清除寄存器。BRR基礎只有在寫入1的時候,相應的功能才有作用,寫入0無效。
(7GPIOx_LCKR寄存器(x=A~G)
LCKRGPIO的端口配置鎖定寄存器。LCKR寄存器用來鎖定IO口的配置,設置后,除了復位后不能再配置IO的狀態。
2.3 GPIO實驗
本節實驗的內容是周期性點亮無人機的航情燈以及信號燈,其中航情燈在四個螺旋槳底下,而信號燈則在開關兩側。
查看原理圖可以得知無人機的航情燈同一接在NPN三極管Q1上,而三極管的基極又接在了單片機的PA8上;兩個信號燈分別接在了PC13PC14上。
編寫代碼的思路如下表所示
1
管腳配置
1、定義結構體;
2、使能時鐘;
3、填充結構體;
4、裝載結構體。
2
邏輯處理
周期點亮LED
按照代碼思路,編寫代碼(通過調用官方庫) 如下圖所示:
完成配置后只需要周期點亮以及關閉LED即可。
其中延時如下圖所示。
保存、編譯、下載,如下圖所示,1為保存,2為編譯,3為下載。
下載代碼到飛控上,就可以看到飛控的LED指示燈以及四個螺旋槳下面的航情燈周期閃爍的現象了,如下圖所示。
2.飛控開發基礎-【1】GPIO.pdf (1.09 MB, 下載次數: 18)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 午夜网站在线观看 | www.精品国产 | 91在线精品李宗瑞 | 中文字幕在线网站 | www欧美 | 国产精品成人av | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 亚洲视频在线看 | 中文亚洲字幕 | 国产精品一区二区三区免费 | 三级黄色片 | 一级片大全 | 亚洲最大的网站 | 婷婷综合网 | 中文字幕不卡在线观看 | av免费网站 | 日韩亚洲天堂 | 欧美日韩一区二 | 久久综合激情 | 福利视频网址 | 午夜激情影院 | 黄色片免费 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 日韩免费高清视频 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 日本一区二区三区在线视频 | 91狠狠干| 一区二区三区精品视频 | 色av综合 | 日韩精品一二区 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 在线网站免费观看18 | 亚洲一区中文 | 日韩综合精品 | 一级片aa| 一级黄色网| 成人精品影院 | 国产高清一区二区三区 | 国产激情久久 | 成人国产精品免费观看 | 综合导航 |
