查看: 6757|回復(fù): 1
系留無人機供電方案分享
ID:201411 發(fā)表于 2017-5-16 16:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
系留無人機利用地面發(fā)電機或者市電通過自帶幾十米到幾百米的供電電纜供電,可以實現(xiàn)24小時不間斷留空,大重量載重升力的無人機方案。對于飛機而言,自重沒增加1克就意味著負載能力減少1克。在有限的預(yù)算,功率的條件內(nèi),Vicor以最優(yōu)的功率重量比提供電源支持方案,可以有效的提升客戶的負載競爭能力。
現(xiàn)在優(yōu)秀的供電電纜重量在1.5kg/100米(10A通流能力)。從經(jīng)濟的角度來說,要求地面需要提供一個高壓直流,通過電纜供給無人機。目前市面最成熟最普遍的方案就是把220VAC的交流電,通過PFC轉(zhuǎn)換成380V的高壓直流給無人機供電。
通常的系留無人機按照功率來分成2類:3KW以內(nèi)的小型系留無人機,以及3KW到10多KW的大型系留無人機。小功率無人機一般使用24V的直流電機,大功率的無人機一般使用48V的直流電機。以下展示了一個無人機的供電框圖:
從高壓380V轉(zhuǎn)到低壓48V或者24V,根據(jù)安規(guī)的要求需要做隔離,以保證安全要求。后級更低的電壓可以通過48V或者24V總線采用非隔離的方式或得。VICOR以最先進的電源技術(shù),提供從380V到總線以及后端飛控系統(tǒng),攝像頭,云臺,數(shù)傳等系統(tǒng)的最輕,效率最高的供電方案。
針對24V的小功率無人機,VICOR提供單片600W,重量僅29.2g,可并聯(lián)的電源方案 – DCM模塊。
DCM是一個隔離式、穩(wěn)壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,可適應(yīng)寬電壓范圍輸入運行(長距離的電纜供電,由于線路阻抗的原因,在功率不同,輸出端電壓會有較大差異),產(chǎn)生穩(wěn)定的輸出電壓。
DCM300P240x600A40具有以下特點:
  • 寬輸入電壓范圍:(200-420)V;
  • 小體積:47.91mm*22.8mm,7.26mm,約半個普通打火機大小
  • 重量:29.2g,約半個土雞蛋重。高功率重量比:20.55W/g,每克重量提供20.55W的功率輸出;
  • 效率高達:93%
  • 單顆最大輸出電流25A,功率600W,最多可8可并聯(lián),滿足千瓦級輸出;
二、針對48V的大功率無人機,VICOR提供單片1750W,重量僅41g,可并聯(lián)的電源方案 – BCM模塊。
BCM是一個隔離式、直流變壓器形式的DC-DC降壓器,可適應(yīng)寬電壓范圍輸入運行(長距離的電纜供電,由于線路阻抗的原因,在功率不同,輸出端電壓會有較大差異),產(chǎn)生按比例降低的輸出電壓
BCM400y500x1K8A31具有以下特點:
  • 寬輸入電壓范圍:(260-410)V;
  • 小體積:63.34mm*22.8mm,7.26mm,約一個普通打火機大小
  • 重量:41g,約1個土雞蛋重。高功率重量比:42.68W/g,每克重量提供高達42.68W的功率輸出;
  • 效率高達:98%
  • 單顆最大輸出功率1750W,最多可8可并聯(lián),滿足萬瓦級輸出;
VICOR同時也提供VIA 封裝的BCM模塊,支持48V電機的無人機,幫助客戶簡化散熱設(shè)計,能快速完成產(chǎn)品設(shè)計和投產(chǎn)。
BCM4414xD1E5135yzz具有以下特點:
  • 單片輸出電流高達35A,最多可8可并聯(lián),滿足萬瓦級輸出
  • 即插即用:輸入直連電源,輸出直連負載即可。
  • 安裝簡潔:直接用螺絲固定在冷板上即可。
針對后端的云臺,數(shù)傳,攝像機,飛控,VICOR提供業(yè)界高效的芯片級別的DCDC降壓轉(zhuǎn)化。
PI33XX和PI354X是非隔離式的DCDC降壓芯片。適應(yīng)24V或者48V總線降壓要求,有占板面積極小,外圍電路很簡單,效率高的特點。
  • 輸入電壓范圍: PI33XX:8V~36V, PI354X:36V~60V
  • 小體積:PI33XX:10 * 14*2.56 mm, PI354X:10 * 10 * 2.56 mm。大概指甲蓋大小。
  • 占板面積小:PI33XX:14 * 19mm, PI354X:25 * 16mm。大概一個SIM卡大小。
  • 設(shè)計簡單:只需要搭配功率電感和輸入輸出電容即可。
  • 效率高達93%。
  • 輸出功率高達120W。
ID:523365 發(fā)表于 2019-4-28 08:59 | 只看該作者
請問VICOR電源你們是做成模塊式的嗎?我們需要購買
主站蜘蛛池模板: 欧美黄色录像 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 美日韩在线视频 | 四虎影视最新地址 | 91久久久精品 | 日本免费在线观看 | 四虎影视库 | 欧美久久久久久久久久 | 午夜视频免费 | 日本国产在线观看 | 国产精品日韩欧美 | 欧美一区二区在线播放 | 欧美日韩视频一区二区 | 黄色a一级片 | 五月婷婷激情网 | 欧美专区在线 | 成人aaaa| 亚欧av在线 | 日韩伦理视频 | 黄色一级片黄色一级片 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 操碰97 | 国产二区精品 | 成人激情视频在线观看 | 日本在线视频观看 | 亚洲精品日韩丝袜精品 | 国产精品永久久久久久久久久 | a毛片视频 | 久久精品欧美 | 日韩av在线看 | 免费一区二区 | 日韩一区二区三区精品 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 毛片网站视频 | 欧美精品久久久久久 | av片在线免费观看 | 午夜在线视频观看 | 香蕉视频一区二区 | 亚洲激情第一页 | 国内精品一区二区三区 | 亚洲美女网站 |
