查看: 1635|回復: 0
PX4使用LC-302-GS光流模塊調試(px4固件版本1.14)
ID:1117537 發表于 2024-4-25 23:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光流是在某1個寶上面搜索湖南優象科技光流,購買的LC-302-GS光流LC-302-GS光流 :
接線圖及安裝:
光流模塊的接線一定要按照引腳圖來接線(否則容易燒掉)
光流模塊背面接口處是有引腳標識的
安裝時LC-302-GS光流模塊的Y軸應該朝向無人機的正方向(注意不要裝反了)
在開始調試光流前要先用上位機切換協議:
一、雙擊“FLOW_TOOL_v1.2.5_20231107.exe”打開上位機
二、選擇對應的“設備”,對應的“模塊”,點擊【打開串口】,提示“打開串口成功”。1、如果串口打開失敗,可以嘗試換一個串口板和連接線,也可以查看選擇的設備是否匹配。
三、選擇與模塊匹配的“協議”,會自動輸出波形,默認顯示TOF和光流數據,藍色波形為TOF值,紅色波形為光流X,黑色波形為光流Y。右上角為具體值。1、要確認模塊是什么協議:可以選擇高亮的協議內容逐一排查,選擇后有波形輸出就代表是該協議;或者直接選擇需要的協議,點擊【切換協議】,切換成功后有波形輸出即可。2、判斷TOF可用:被測面和模塊的距離正確。3、判斷光流可用:用有紋理的被測物,如手掌、有字的書籍等,距離芯片10cm左右的位置,前后或左右均勻滑動,看到光流XY波形均勻有序的輸出。
四、切換協議:如果本來是Upixels協議,要切成PX4協議。1、選擇“Mavlink_PX4”,點擊【切換協議】按鈕,提示“切換協議成功”,波形正常輸出。2、如果切換協議失敗了,對模塊重新上電后,打開軟件再次切換。
五、波形消失了,可點擊對應的“圖例”開啟,點擊一次“顯示”,再點擊一次“消失” 。
六、查看模塊固件版本號1、切換成PX4協議:選擇“Mavlink_Px4”點擊【切換協議】,切換成功后點擊【固件版本】,彈出具體的版本號提示框。
七、打印日志:TOF高低距離切換時,可以查看是否有中間值1、切換成優象擴展協議:選擇“Upixels_Extension”點擊【切換協議】;2、點擊左上角“文件”,“保存日志”(從點擊“保存日志”開始記錄數據,到關閉程序截止);3、日志保存在應用程序的log文件夾下,根據時間查看最新的就是最后保存的日志。
切換好協議后就可以開始調試了。
開始調試:
1.在開始任何配置之前,建議將 QGroundControl 地面站中的參數全部重置為固件的默認值,并重新啟動飛行器。這樣可以確保從一個干凈的狀態開始配置,避免之前的設置對新配置產生干擾。
2.在地面站中搜索 MAV_2_CONFIG 參數,并將其配置為使用 TELEM 2 端口。MAVLink 協議的正確配置是確保飛行器與地面站之間通信的關鍵。修改后需要重新啟動飛行器以使更改生效。
3.在地面站中搜索 BAUD 參數,并將 SER_TEL2_BAUD 波特率設置為460800(和UP-T2的波特率是不同的),這是一種常見的波特率設置,適用于大多數光流傳感器。另外,將 MAV_2_RATE 設置為更高的數值,如80000,以提高傳輸數據的速率和精度。
4.搜索aid找到 EKF2_AID_MASK 調整使用光流“use optical flow”,因為飛控的版本不一樣,有些是單獨打開光流的,在EKF2_OF_CTRL選擇Enabled,打開光流輔助。(兩張圖分別是不同的版本)
5.在地面站中找到 EKF_RNG_AID 參數并將其設置為 Range aid enabled,這將啟用激光雷達數據的融合。激光雷達可以提供精確的距離信息,有助于提高飛行器在低高度環境下的穩定性和精度。
6.高度來源:搜索hgt ,找到EKF2_HGT_MODE ,選擇Range sensor 激光雷達。
7.光流的安裝方向:根據飛行器實際的光流傳感器安裝方向,調整 SENS_FLOW_ROT 參數。通常將其設置為 No rotation,但根據具體情況可能需要進行調整。確保光流傳感器的安裝方向正確可以保證其提供準確的運動信息。
8.完成所有參數調整后,務必重新啟動飛行器以使配置生效。這樣可以確保新的參數設置被正確加載并應用。
9.在地面站打開analyze Tools ,點擊MAVLink檢測,查看OPTICAL_FLOW_RAD,可以看到integrated_x,integrated_y有數據出來,這樣光流就調試好了 。
某一個寶id=692782663985
主站蜘蛛池模板: 91亚洲成人 | 免费在线观看黄 | 国产精品视频久久久 | 亚洲欧美在线观看 | 一区二区国产精品 | www.欧美日韩 | japanese极品丰满少妇 | 成人毛片一区二区三区 | 五月婷婷六月丁香 | 亚洲国产成人av | 亚洲国产精 | 91精品国产日韩91久久久久久 | a级黄毛片 | 亚洲福利专区 | 加勒比一区二区三区 | 午夜国产在线观看 | 日韩大片在线观看 | 国产黄色一区 | xxxxx国产| 精品久久网| 天堂av在线资源 | 在线伊人网 | 国产视频黄 | 亚洲成人av在线播放 | 久久私人影院 | 日韩av在线免费播放 | 日韩不卡av | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 视频在线一区二区 | 久久99精品久久久久久琪琪 | 4hu在线| 黄色大片在线播放 | 手机看片国产 | 国产第二区| 日本在线一区二区三区 | av入口| 91精彩刺激对白 | 欧美一级淫片bbb一84 | 99视频网站 | 又色又爽又黄gif动态图 | 青青综合 |
