SPI(氣壓計數據獲取)
一、SPL06簡介 SPL06是歌爾公司最新推出新款氣壓傳感器,最新推出新款氣壓傳感器SPL06-001,歌爾是全球領先的MEMS廠家,SPL06利用歌爾多年積累的MEMS開發技術,通過搭載高精度的檢測用MEMS(MicroElectroMechanicalSystems)即微機電系統和低功耗的集成電路,實現了業界最高級別別的精度±5cm,SPL06是一種具有高精度和低電流消耗的小型化的數字式氣壓傳感器,兼具壓力和溫度測量兩種特點。壓力傳感器元件基于電容傳感器原理,保證溫度變化過程中的高精度測量。小型封裝結構適合移動應用和可穿戴設備等。SPL06的內部信號處理器將壓力和溫度傳感器元件的輸出轉換為24位數據。每個壓力傳感器已被單獨校準并包含校準系數。在應用中使用系數將測量結果轉換成真實的壓力和溫度值。 二、氣壓計數據獲取實驗氣壓計數據獲取實驗使用STM32的硬件SPI與氣壓計SPL06相連接,串口1即UART1,通過USB轉串口模塊連接電腦,把SPI獲取到的SPL06的原始壓力值以及原始溫度值數據通過串口1傳輸到電腦端的串口調試助手顯示出來。做該實驗的時候需要把視覺模組暫時取下,并且把USB轉串口的線接到視覺模組接口處。氣壓計SPL06在無人機頂部的白色RGB彩燈盒里,通過軟排把SPI及供電口接出,如下圖所示。 根據原理圖,可以看到SPL06的的SPI接口分別是:PB15、PA5、PA6、PA7,如下圖所示。
串口1的配置可以參考《串口(基礎收發),配置代碼(通過調用官方庫)。 獲取SPL06的數據代碼編寫的思路如下: 1 | | 1、定義結構體 2、使能時鐘 3、填充結構體 4、裝載結構體 | | | 1、定義結構體 2、使能時鐘 3、填充結構體 4、裝載結構體 5、使能SPI | | | | | | 1、從傳感器讀 2、從傳感器寫 3、ICM20602初始化 |
SPI初始化代碼如下:
SPI的讀寫代碼如下。
SPL06的初始化代碼如下。 SPL06的讀寫代碼如下。
查看手冊發現壓力、溫度的24位原始值在地址0x00~0x05上。
讀取該寄存器數據,并發送到串口上。代碼如下所示。
這里注意要把串口的發送也配置好,這樣才能把數據發送到電腦。串口1通過USB轉串口模塊接到電腦,保存、編譯、下載代碼,可以看到USB轉串口模塊在不斷地打印SPL06的3個字節原始壓力值數據以及3個字節的原始溫度數據,數據如下圖所示:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
2.飛控開發基礎-【7】SPI(氣壓計數據獲取).pdf
(1.05 MB, 下載次數: 34)
2020-3-27 10:59 上傳
點擊文件名下載附件
