這個文章主要介紹一下LOTO的新型號H02,講解一下這個型號在功能和操作上跟以前的型號相比有什么區(qū)別或者是特別的地方。 H02大部分功能是跟其他型號相同的,我們在之前都有基本講解,這里就不再介紹,它的唯一的優(yōu)勢是它的采樣率和帶寬提升了很多。比如說頻率是幾十兆,三五十兆以內(nèi)的,或者是幾赫茲的這種,在常規(guī)擋位,它是跟482,A02,還有A002是一樣,比如說1K的正弦波,它其實在兩個型號的示波器上是一樣的。不一樣的地方,就是H02可以在單通道的時候進行1G等效采樣、二百五十兆的實時采樣,它的帶寬可以到一百兆,這是它的特點。所以如果你需要測高帶寬的、高采樣率的信號的時候,H02就是不錯的選擇。但是高帶寬、高采樣率只在單通道上才有用,一般測高頻信號,不管是測晶振頻率還是測一些上百兆以及接近一百兆的信號,一般一個通道就夠用了。如果雙通道使用的時候,它每個通道最高的采樣率能達到125兆。 那接下來我們演示一下用H02測高頻信號,因為H02的提升性能體現(xiàn)在高頻上,我們信號發(fā)生器產(chǎn)生最高30兆的信號,H02的采樣率是一百二十五兆。這是50納秒的檔位,用125兆采樣30兆的信號,如圖1所示。 圖1. H02測30兆信號示意圖 現(xiàn)在的狀況,H02是跟A02的水平相當?shù)模珹02是用一百兆采樣,它也可以采30兆的信號,A02的帶寬是35兆,因為125兆的采樣率跟100兆的采樣率差的不是很多,A02看起來也能達到H02的采樣效果。然后再接下來增加的性能是有一個合并采集的按鈕,就是雙通道采集某通道的一個信號,當你選擇該功能后,繼電器會切換到把兩個通道的ADC合并起來,把資源用到一個通道,它的采樣率會翻倍,那這個就是250兆采樣。如圖2所示,它的波形是黃綠相間的, 圖2. 合并采集增大采樣率 黃色的是B通道采的信號,藍色的是A通道采的信號,這就是采用率會翻倍的原因。那它的帶寬也會翻倍,從35兆到70兆,這就是A02E采樣的做法,A02本身是35兆帶寬,A02E是A02 的增強版。 可以用合并采集讓它的采樣率提高到200兆, 那它帶寬能提高到六十兆 那到目前為止,H02跟A02E是相當?shù)模斎灰膊煌耆粯樱F(xiàn)在H02是250兆采樣,A02E是200兆采樣,20毫秒會看的更明顯一點,這是單通道采樣。 還是可以用兩通道進行合并采集,這和A02是一樣的,然后合并采集,可以把兩個通道合成一個通道,這樣采樣點數(shù)會密集一倍,波形的帶寬可以提高。到目前為止H02和A02E是相當?shù)摹?/div> H02更優(yōu)勢的地方是,它可以測的帶寬能達到一百兆,帶寬、頻率再往上,其他型號就做不到了。 現(xiàn)在演示一下測信號發(fā)生器已經(jīng)產(chǎn)生不了的高頻信號,我們來測一下電路板上面80兆的晶振,是3.3V的有源晶振,目前只有H02能做到,那A02E,A02這些型號就都做不到了。把線接上好,目前是用125兆采樣率測一個80兆的晶振,看它的波形還可以,有波形,但這是錯誤的,為什么?因為125兆采樣率采集80兆的信號已經(jīng)違背了香農(nóng)采樣定理(信號采樣率不能低于信號頻率的2倍),根據(jù)香農(nóng)采樣定理,我們最多能采62.5兆的信號,80兆已經(jīng)超過采樣率的一半, 所以現(xiàn)在采的波形是頻率混別,示波器頻率顯示是四十六點幾兆,已經(jīng)頻率混別了,因為采樣率不夠,信號頻率太高了。這時候我們用剛才介紹的合并采集,合并采集后,采樣率是250兆,那采一個80兆的信號,當然沒問題,因為用250兆采集一個80兆的,它是在香農(nóng)采樣定理適用的范圍內(nèi)。也可以采100兆的,80兆和100兆差的不太多。 250兆采樣率采80兆信號,一個周期會有三到四個點,雖然能看出波形和頻率,但是波形比較難看,這時我們就用到正弦插值,知道了有限的點,但它還會插上幾個點,用正弦的原理去插值,這樣出來的波形就比較好看。這是屬于是高級用法,大概了解一下就好了,已經(jīng)用正弦插值測到了80兆的波形,如圖3所示。 圖3. 正弦插值測80兆信號 H02還有一個更高的采樣率是1G等效,1G等效的概念就是一般的波形都是周期性的,那等效采樣對這種信號其實是一樣的,我們在5納秒這個擋位,時間擋位打成五納秒,它現(xiàn)在就是一個G的等效采樣,我們標的是一個G,但我們做到的不止一個G,超過一個G的部分是沒有用到的。帶寬只能到一百兆,這是因為模擬前端的限制,用1G等效采樣它的波形就比剛才明顯的采樣點會多很多,如圖4。打到5納秒的擋位,信號頻率是八十兆,示波器能測到八十兆的波形,會平滑細致很多,它的點數(shù)才能點數(shù)非常多,它其實是遠超過一個G的。這種等效是針對周期性波形的。 圖4. 1G采樣波形示意圖 最后要注意一點是,現(xiàn)在的探頭是打到×10擋位的,為什么打到×10擋而不用×1擋?是因為×1擋位和×10擋位不僅是對幅值的放大,也是對帶寬的放大。 我們所有的探頭的×1擋的帶寬都是只有幾兆的,如果要測個幾十兆或上百兆,我們必須打到×10擋,×10擋的帶寬才會高,探頭的帶寬,首先帶寬探頭會損失一部分,然后示波器損失一部分,那你如果打到×10擋,即便帶寬夠,但是它衰減十倍,所以我們測的時候,你上位機要打到這個0.1V,用0.1V測, 相當于上位機這邊除以了10,探頭又乘以10, 那就是說,這和用1V乘探頭1檔來測是一樣的,但是帶寬提升了很多,所以一進大家測高頻的時候,要注意這個問題。探頭打到×10擋,但要把它放大,我們建議上位機只用0.1V的擋位。 H02有等效采樣功能,250兆實時彩采樣,可以做到一百兆帶寬,測80兆的晶振,波形是不錯的,然后頻率測出來是80兆。這就是H02不同的地方,我們其他的型號是做不到的。
