查看: 2167|回復(fù): 0
LOTO示波器 軟件功能 井字測量光標(biāo)的鎖定功能用于跨屏幕測量
ID:412156 發(fā)表于 2021-2-6 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  正常的任何型號的LOTO上位機(jī)軟件默認(rèn)的光標(biāo)是這個橙色的,就是你放在任何一點(diǎn)上,會把你的橫縱坐標(biāo)顯示出來。
  還有一種是做跨度測試的,就是井字光標(biāo),從一個位置脫離后,到另一個位置,會顯示2個位置之間的時間差△,A通道的電壓差△A,B通道的電壓差△B。
  屏幕上的紅色區(qū)域是整個緩沖區(qū),里面白色的框是顯示我們當(dāng)前的屏幕位置,可以移動白框觀察波形。但是你會發(fā)現(xiàn)當(dāng)你在移動的時候,井字光標(biāo)是一直在屏幕內(nèi)的,不會移動,不能跨屏幕測量。所以我們加了一個井字光標(biāo)的鎖定功能。我們將光標(biāo)移動到你要測量的初始位置,點(diǎn)擊鎖的符號,光標(biāo)的一邊就固定住了,是和波形固定在一起的。無論是用鼠標(biāo)來回拖拽波形,還是鍵盤的左右箭頭,還是拖滑動條,你會發(fā)現(xiàn)光標(biāo)鎖住的一邊始終和波形固定在一起。
  當(dāng)你拖動到下一屏?xí)r,你會發(fā)現(xiàn)緩沖區(qū)內(nèi)多了一條白線,那就是被你鎖住的光標(biāo)的位置。他移出屏幕了,就會在屏幕那邊顯示一個圖標(biāo)而已,移進(jìn)屏幕后你會發(fā)現(xiàn)還鎖在波形那里。
  當(dāng)你把這根起始位置的光標(biāo)鎖定了以后,可以拖拽屏幕,拖到你想測量的終止位置。這時候就算出你所要的△了。再次點(diǎn)擊鎖的標(biāo)志,光標(biāo)就解鎖了,可以自由移動了。
  完整視頻參見B站視頻:https://www.bilibili.com/video/BV17C4y1a7je
主站蜘蛛池模板: av免费网站 | 伊人久久大 | 欧美综合在线观看 | 国产激情视频在线 | 精品久久久久久久久久久 | 欧美黑粗大 | 久久久久久久网 | 国产激情久久久 | 一级片免费 | 草少妇 | 黄色1级视频 | 黄色小视频在线播放 | 久久九九热| 国精产品一区二区 | 色激情网 | 日韩激情久久 | 老司机免费福利视频 | 九九热精品 | 日本视频在线播放 | 中文字幕精品一区久久久久 | 亚洲女人毛茸茸 | 黄色一及片 | 亚洲综合二区 | a级片免费观看 | 欧美大片一区二区 | 91禁蘑菇在线看 | 亚洲国产精品成人无久久精品 | 中文天堂av | 久久精品视频一区二区 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 国产va在线观看 | 欧美一级片在线观看 | 日本欧美在线 | 国产成人网 | 成人在线网址 | 久久天堂网 | 97国产在线视频 | 日韩精品一 | 国产亚洲视频在线观看 | 日韩在线免费视频 | 国产成人免费 |
