本文中把LOTO示波器上位機(jī)軟件里各種功能里和文件存儲(chǔ)以及讀取相關(guān)的部分匯總起來做一篇專欄。 第一個(gè)部分是保存配置或者說是讀取配置,即文件的存取和回讀 如果我要以當(dāng)前的配置,多次地測(cè)產(chǎn)品,就可以用這個(gè)功能 比如現(xiàn)在的信號(hào)a通道是1伏/秒,b通道也是1伏/秒。 點(diǎn)擊set up功能,把當(dāng)前的配置就存下來。在下一次我來測(cè)這種產(chǎn)品的時(shí)候,我直接把這個(gè)文件打開就好了,就不用下一次測(cè)產(chǎn)品再挨個(gè)去設(shè)置一些很細(xì)碎的一些功能。 為什么需要這種操作,可能是你需要兩種模式的測(cè)試,需要兩種不同的配置。當(dāng)你測(cè)完產(chǎn)品2后,要測(cè)產(chǎn)品1,需要產(chǎn)品1測(cè)試的配置。這時(shí)候直接就在菜單欄點(diǎn)擊load把剛才存的配置1,各個(gè)時(shí)間檔位設(shè)置等等都調(diào)取出來。這樣就不用人工的去設(shè)很多地方。人工設(shè)置需要有很好的記憶力,或者對(duì)照表格很繁瑣的去設(shè)。而且假如你有一行忘掉了,你測(cè)的結(jié)果就跟以前的標(biāo)準(zhǔn)不一樣了,保存配置就會(huì)很方便 第二個(gè)功能是錄制后回放 點(diǎn)擊開啟按鈕后,REC會(huì)閃動(dòng),表示正在錄制。在采集信號(hào),觀察信號(hào),分析信號(hào)的過程中,把采集到的數(shù)據(jù)全部錄制下來,存儲(chǔ)下來成數(shù)據(jù)文件,之后可以通過txt打開,能把當(dāng)時(shí)的情況完全回放出來 但這個(gè)功能錄制視頻一樣,不是錄屏。因?yàn)榕某梢曨l我們是沒辦法對(duì)數(shù)據(jù)再操作的。 需要注意的是,錄的過程中你不能改變它的設(shè)置,比如說改變時(shí)間檔位,系統(tǒng)是記不過來的。 錄制的幀數(shù)在設(shè)置欄中設(shè)置。最小是10幀。最大可以是450幀。整個(gè)緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)為一幀數(shù)據(jù),頻幕顯示的范圍為緩沖區(qū)內(nèi)白色方框部分。 錄制的時(shí)間長(zhǎng)度,取決于當(dāng)前選的時(shí)間檔位。 例如現(xiàn)在時(shí)間檔位是0.2m,它代表一橫格0.2,那一整個(gè)屏幕就是兩毫秒。兩毫秒在整個(gè)的緩沖區(qū)大約為兩倍,所以一幀是大約4或5毫秒。所以錄制10幀,就是錄制40毫秒。 調(diào)整兩個(gè)地方可以改變錄制時(shí)間。可以調(diào)整錄制的幀數(shù),也可以選擇每一格的時(shí)間跨度更大一些,錄制時(shí)間就更長(zhǎng)一些,選的更小一點(diǎn)錄的時(shí)間就更短一些。 設(shè)置頁(yè)面內(nèi),選擇錄制后文件的存放位置。 有三個(gè)選項(xiàng)。選項(xiàng)default是系統(tǒng)默認(rèn)保存路徑,選項(xiàng)folder 是用戶自定義路徑,第三個(gè)是每次錄制文件時(shí),彈出窗口詢問保存路徑。這樣每次的文件可以保存在不同位置。 點(diǎn)擊錄制后,錄制圖標(biāo)會(huì)閃爍,通過下方進(jìn)度條我們能看到錄制進(jìn)程。錄制完所有幀數(shù)后,會(huì)彈出窗口,告訴用戶已經(jīng)錄制完成,并保存在目錄內(nèi)。并且會(huì)以錄制的時(shí)間年月日小時(shí)分鐘秒鐘+設(shè)備型號(hào) 命名。這樣就保證每次錄制的文件名不會(huì)重復(fù),而且有意義,讓用戶知道是什么時(shí)候錄的文件。 點(diǎn)擊錄制圖標(biāo)下發(fā)的文件夾小圖標(biāo),打開錄制文件觀看波形,能發(fā)現(xiàn)屏幕顏色會(huì)與正常觀察波形時(shí)不同,這是為了和實(shí)時(shí)采集區(qū)分。在錄制的設(shè)置欄,可以選擇要觀看的幀數(shù)。 還有功能是:可以把我們當(dāng)前屏幕的波形存成文本文件 在觀察波形時(shí),在當(dāng)前屏幕上看到了我感興趣的波形或者是數(shù)據(jù),點(diǎn)擊暫停,然后點(diǎn)擊保存文件的快捷按鈕,選擇存放目錄,默認(rèn)就是你的執(zhí)行文件的根目錄。他也會(huì)自動(dòng)以設(shè)備型號(hào)和日期時(shí)間命名文件。后綴是txt 文本文件 它就把當(dāng)前屏幕顯示的波形每采樣點(diǎn)的數(shù)據(jù),按照時(shí)間間隔,一個(gè)通道寫一列。 打開后會(huì)看到它前面會(huì)有一些前綴,設(shè)備的型號(hào),存儲(chǔ)的時(shí)間,存儲(chǔ)時(shí)采樣率 之所以用txt文檔 是因?yàn)樗募嫒菔亲詈玫摹T谌魏蔚南到y(tǒng)上,任何的文件系統(tǒng)上,txt都可以打開。即便是你沒有裝excel,只要是有臺(tái)電腦基本上都可以打開。 如果有些客戶比較習(xí)慣excel,現(xiàn)在的版本我們還沒有支持excel,后面我們可以加上功能。但現(xiàn)在可以打開txt文檔,全選后復(fù)制粘貼到新的excel中,這樣就存到excel里了。 另一個(gè)功能是能保存成圖片 也是同樣點(diǎn)擊快捷按鈕后,選擇存放路徑,存放成jpg文件。 還有一個(gè)跟文件存儲(chǔ)和回讀相關(guān)的功能是多點(diǎn)測(cè)量 采集了波形后,把多點(diǎn)測(cè)量打開,就會(huì)在在轉(zhuǎn)折跳變點(diǎn)上標(biāo)注點(diǎn)1,點(diǎn)2……并列出每個(gè)點(diǎn)跟前面的時(shí)間間隔等等時(shí)間信息。 點(diǎn)擊export可以導(dǎo)出多點(diǎn)測(cè)量的這個(gè)列表。 通道的時(shí)間,每?jī)蓚(gè)時(shí)間點(diǎn)的時(shí)間間隔。 最后和存儲(chǔ)和讀出相關(guān)的功能是波形比較 默認(rèn)在標(biāo)簽頁(yè)里,波形比較是關(guān)閉的 打開波形比較后,點(diǎn)擊browns打開你想比較的標(biāo)準(zhǔn)波形。 導(dǎo)入后,在波形比較標(biāo)簽設(shè)置欄內(nèi),控制標(biāo)準(zhǔn)波形上下移動(dòng),左右移動(dòng),橫向放大,縱向放大,調(diào)整水平位置對(duì)比。 它可以用在,你采樣波形前,有一個(gè)期望波形,這樣你就可以打開波形比較,跟你實(shí)際測(cè)的實(shí)際采樣的波形對(duì)比,看實(shí)際波形和期望的波形是有相位差異,幅度的差異,還是有形狀的差異。 在設(shè)置欄內(nèi),可以把透明度調(diào)低。如果你覺得它是彩色的會(huì)干擾你的視線,可以勾選gray設(shè)置成灰色的。
視頻講解鏈接:
