查看: 2125|回復: 0
LOTO 示波器 擴展功能演示 之CxxA電流差分探頭模塊的使用
ID:412156 發表于 2021-2-5 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本篇文章主要介紹我們出的有源電流探頭,我們一共有三個型號:C05A、 C20A、C30A。不同的數字是代表它的電流量程,比如說C05A它的電流量程是+-5A,C20A就是+-20A的量程。
我們這次用5A的C05A舉個例子,這是一個有源的電流模塊,然后接到LOTO示波器的擴展口,那這邊會有兩個電流接線端,它是接入式的,我們需要把它像萬用表電流擋一樣串接到電流回路里面。電流從藍色的線進來,如圖1所示,然后這個電源差分探頭的輸入電阻是1.5毫歐,對電路待測電流沒有什么影響,然后電流再從黃色的接線端流出。電流差分模塊內部的電流是隔離的,是因為有一個1.2千伏的一個隔離保護,它通過電磁感應感應到它的電流強度,然后轉化成電壓輸入到我們的示波器,示波器本身測的是電壓。我們的示波器軟件是支持任意探頭的,就是說,有任何物理量的對外探頭可以通過標定,然后自己上位機里面設定好。
圖1. 電流差分模塊接線演示
我們連接好電流源,用電源直接接這個電流探頭,相當于是一個把電源短路。現在我們把電流調到4A的電流,電流差分模塊里就已經有短路電流了,看上位機,我們要打到直流檔,因為交流檔看這種直流電流是看不出來,現在是4A左右的電流。
我們的電流探頭現在是接在擴展通道B通道,上位機自定義探頭下拉會有LOTO-C05A, 選上以后,就已經標定好了,因為我們默認支持的這種型號。像這種比較慢速的信號,我們最好用高分辨率的模式。時間擋位是兩秒每格,一屏幕20秒,它會緩慢的掃屏,我們能看得清楚變化,因為它的采樣率相對它數據量比較大,它現在不是8位了,而是在高分辨率模式下的14.6位。可以看到示波器, 實時模式下,它的信號是很粗的,因為它犧牲了采樣率,提高了分辨率,這就是高分辨率模式。
在上位機上還可以展示電流的最大值、最小值和峰峰值,三個值,如圖2所示。這些都在高級選項里面。
2. 上位機電流最大值、最小值和峰峰值(按順序黃色框)
我們現在把b通道調到100毫伏的擋位,那樣的意義是,原來是1V的每格,現在調到100毫伏每格,就可以測更小的電流。就是它的測量范圍雖然小,但是它可以測更小的毫安數。電流源做一些波動變化,上位機會顯示出來,如圖3.
3. 毫安級電流值檢測
如果我們要測電流波動,我們就先在電流源做一些細微的波動,然后在上位機上把波形暫停掉,我們用標尺來看測電流波動,找一個典型的一個小的波動,我們看它的波動幅度等于37毫安。這也是一個小小的功能,如圖4所示。
4. 上位機檢測電流波動
主站蜘蛛池模板: 日韩视频在线观看免费 | 欧美久久久久 | 婷婷俺也去 | 中文字幕第7页 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | www.国产.com | 视频一区二区三区在线观看 | 伊人久久久久久久久久 | 亚洲综合视频在线观看 | 久草这里只有精品 | 久久精品日韩 | 黄色片国产| 国产精品自拍一区 | www.亚洲国产 | 国产成人三级在线观看 | 欧美在线网址 | 狠狠操综合 | www.国产在线观看 | 日韩激情久久 | 日本一区二区高清 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | ass亚洲尤物裸体pics | 色天使在线视频 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 欧美一级视频 | 国产h在线 | 欧美日韩国产三级 | 日韩欧美在线视频 | 一级免费片 | 美女视频一区二区 | 久精品视频| 欧美日韩免费视频 | 亚洲一区二区三区视频 | 国产区在线 | 欧美色影院 | 久久中文视频 | 久久精品国产成人av | 韩日av| 精品一区在线播放 | 色婷婷在线播放 | 精品无人国产偷自产在线 |
