查看: 3478|回復: 7
STM32f103單片機TIM3定時器如何實現按鍵控制LED亮暗?
ID:990288 發表于 2022-5-18 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
88黑幣
以上是控制LED燈亮暗的程序,請問如何在此基礎上編寫程序利用KEY0和KEY2外部中斷,經過TIM3定時器實現按鍵調整PB5驅動的LED的明暗呢?求教,非常感謝!
#include "stm32f10x.h"
void Delay(u32 count)
   u32 i=0;
   for(;i<count;i++);
int main(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
        GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
        Delay(3000000);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
        GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);
        Delay(3000000);
ID:883242 發表于 2022-5-18 23:14 | 顯示全部樓層
用關鍵字“STM32 TIM PWM”自己在搜索引擎里面搜!
ID:505848 發表于 2022-5-19 08:32 | 顯示全部樓層
先說點題外話,你把初始化代碼放在main里面,看起來會很亂,建議寫成GPIO_Init();然后將初始化代碼放進去,主程序完成調用,看起來會舒服不少。
說回正題,因為不知道你Key0與key2的具體引腳,以EXTI0_IRQHandler為例(采用偽代碼的形式說明)
void  Nvic_Key_Init()
      GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO為上拉輸入,
      RCC_APB2PeriphClockCmd();//時鐘配置
      GPIO_EXTILineConfig();//將GPIO口與中斷映射
      EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//外部中斷方式設置
      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//設置中斷優先級
設置完成后,在中斷處理函數中void EXTI0_IRQHandler(void)
     //處理按鍵響應動作(注意按鍵消抖)
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); //清除中斷標志
編寫定時器初始化函數TIM3_Init()
     TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);//設置時間基數
     TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);//設置更新中斷
     TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能中斷
在void TIM3_IRQHandler(void)定時器中斷入口
     //根據按鍵結果,編寫處理函數
大致的思路就是這樣,具體怎么配置,實現細節還是希望你能自己去找,希望對你有用。
ID:990288 發表于 2022-5-20 00:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
meng312 發表于 2022-5-19 08:32
先說點題外話,你把初始化代碼放在main里面,看起來會很亂,建議寫成GPIO_Init();然后將初始化代碼放進去, ...
您好,非常感謝您的回答,我用的開發板是STM32F103ZET6,KEY0連接在PE4,KEY2連接在PE2上,非常抱歉在編寫上還是比較困難
ID:505848 發表于 2022-5-20 08:11 | 顯示全部樓層
butterfly777 發表于 2022-5-20 00:32
您好,非常感謝您的回答,我用的開發板是STM32F103ZET6,KEY0連接在PE4,KEY2連接在PE2上,非常抱歉在編 ...
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line2 | EXTI_Line4;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI2_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd =ENABLE;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority =2;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority =1;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=EXTI4_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;
配置完這些,你再去void EXTI2_IRQHandler(void),void EXTI4_IRQHandler(void)中打斷點看看能不能進去,能進去就是識別了,進不去就再上網查查看(不用給分,純幫忙)
ID:990288 發表于 2022-5-26 12:05 | 顯示全部樓層
meng312 發表于 2022-5-20 08:11
GPIO ...
您好您好,還想請問一下,如果按鍵使led亮度非線性增加應該怎樣修改程序呢
ID:505848 發表于 2022-5-27 16:51 | 顯示全部樓層
butterfly777 發表于 2022-5-26 12:05
設置IO口閃爍周期,然后在周期內,設置不同的占空比。比如周期設置100ms,然后在第一個周期50ms的時候,翻轉電平,下一個周期在40ms的時候翻轉電平,下一個周期在80ms的時候翻轉電平,就可以看見亮度差別了,周期盡量小,否則就會出現明顯的亮滅了。
ID:1013784 發表于 2022-5-27 22:50 | 顯示全部樓層
按鍵要設置成浮空輸入模式
主站蜘蛛池模板: 色婷婷亚洲 | 这里只有精品视频 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 精品欧美一区二区精品久久 | 欧美三级精品 | 成人欧美一区二区三区白人 | 成年人小视频 | 青青草免费在线观看 | 成人激情在线观看 | 视频一区在线观看 | 夜夜操狠狠操 | 伊人干综合 | 亚洲成人国产 | 欧美福利一区二区 | 免费观看全黄做爰的视频 | 99精品色 | 深夜福利视频在线观看 | 成人免费福利 | 久久手机视频 | 一本色道久久综合亚洲精品小说 | 亚洲精品字幕在线观看 | 在线国产视频 | 国产精品天堂 | 日韩手机在线视频 | 欧美日本在线观看 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 | 黄色大毛片 | 一区二区三区日韩 | 久久一区二区视频 | 免费观看全黄做爰视频 | 91久久国产精品 | 法国极品成人h版 | 亚洲精品蜜桃 | 玖玖在线观看 | 又色又爽又黄18网站 | 午夜精品在线 | 99这里有精品 | 日韩理论在线 | 日韩欧美国产精品 | 97免费在线 | 国产午夜精品久久 |
